warwas
09.07.2014 10:28:53
| Viilutaja kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
rPi'st piisab ka kannatliku[ma]le inimesele (menüüdes on kohata mõningas viivitust võrreldes NUCiga, eriti kataloogide vahel liikudes, videote mängimine ilma probleemideta). |
Ise olen katsetanud ja kui fullhd filmi suurus on seal 8GB+ juures ja bitrate vähemalt 10 siis ei mänginud see seda faili vaid näitas slaidshowd. |
Kas see kommentaar käis RPi kohta? Kui jah, siis pidi probleem küll kuskil mujal olema.
Jah, üle võrgu tekib 'vaarikal' väga tummiste failidega (kindlasti üle 10 Mbit/s) probleeme aga lokaalse meedia korral seda häda pole.
Mis tarkvaraga sa selle katsetuse tegid?
224 |
Viilutaja
09.07.2014 14:30:28
Ausalt öeldes, enam ei mäleta. Mingi RasBerry Pi'le mõeldud Linux oli peal. Ning siis USB pulgal oli üks mkv fail. No ja kui panime XBMC tööle ning üriasime seda faili mängida siis hakkis ikka suht jubedalt. Panime vähe väiksema faili millel oli selline kehvem bitrate (ka mkv) ning jooksis puhtalt. Googeldasime ka seda probleemi ning leidsime teema kus oli näha, et pole ainukesed ning minumeelest keegi seal kinnitaski, et teatud bitrate juurest jääb lahjaks see rasberry .
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
warwas
09.07.2014 14:56:26
Ausalt öeldes, enam ei mäleta. Mingi RasBerry Pi'le mõeldud Linux oli peal. Ning siis USB pulgal oli üks mkv fail. No ja kui panime XBMC tööle ning üriasime seda faili mängida siis hakkis ikka suht jubedalt. Panime vähe väiksema faili millel oli selline kehvem bitrate (ka mkv) ning jooksis puhtalt. Googeldasime ka seda probleemi ning leidsime teema kus oli näha, et pole ainukesed ning minumeelest keegi seal kinnitaski, et teatud bitrate juurest jääb lahjaks see rasberry .  |
Mul on tunne, et peale seda katsetust on päris palju vett merre voolanud, nii et äkki kuluks ära üks uus test. Ja siis ka korrektse tarkvaraga. See 'mingi linux' ja veel eraldi XBMC käivitamine jätab küll mingi väga veidra kompoti mulje.
Kiire guugel näitas, et ~30Mbit/s BDRip üle võrgu ei tohiks erilisi probleeme valmistada.
224 |
anubis
09.07.2014 15:24:24
Testisin just, Planet Earth 1080p 9GiB mkv. OpenElec 4.0.4
Max oli 44Mb/s h264 + 1500kb/s DTS ja jooksis nagu siidi.
(tuleb jälgida, et puhver tühjaks ei saa, mul kõikus suurima bitrate ajal vq nii 20-30 vahel, ehk siis kui pikalt 44+Mb/s striimi annab võib probleeme tekkida)
283 |
Viilutaja
196 |
warwas
09.07.2014 16:16:50
| kuid mis soft teil pi'l peal on? |
OpenElec
224 |
vortex
09.07.2014 16:34:11
Openeleci team on viimasel ajal teinud mitmeid RPi spetsiifilisi arendusi mis on UI oluliselt sujuvamaks muutnud.
Loomulikult ei saa võrrelda palju võimsama rauaga aga täiesti kasutatav.
Võrgust videot striimides tuleks muidugi kasutada normaalset juhtmega võrku, mitte suvalist USB WiFi adapterit.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
jaank
09.07.2014 17:49:34
| Kusjuures, ega kellelgi pole mõne parema WiFi adaptriga kogemust kuna cat6 ei saa vedada? Mul on kodus AC ruuter olemas kust peaks piisavalt üle õhu läbi minema, aga pole ühtegi head adaptrit leidnud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Lepa
03.08.2014 11:10:46
| Milline võiks olla hea ja kiire menüüga BluRay mängija, mis suudaks ka USB kõvakettalt kõike mängida?
109 |
160 |
03.08.2014 12:29:48
bladerunner, kasutu mängija ju.
Notes on the USB connection:
Your player only supports video that is under 30fps (frame rate). |
131 |
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
anubis
04.08.2014 11:06:36
Jah, NUC juhul kui raha olemas, kui soodsalt tahad siis rPi ja OpenELEC.
Üks või teine on ideaalne lahendus.
283 |
04.08.2014 11:53:33
| Lepa tahab BluRay mängijat ju.
147 |
anubis
04.08.2014 12:04:23
| Mõte oli, et ega need BR mängijad kõigega hakkama saa, proovitud. Odav BR + NUC/rPi on kordades parem lahendus.
283 |
Anti112
04.08.2014 12:15:51
Mul on selle eelmine mudel F6500 ja midagi kiiret ta nüüd küll ei ole.
WDTV Live oli märksa nobedam ja erinevate failide suhtes pirtsutas ka vähem.
115 |
anubis
04.08.2014 16:05:45
| Kui BR mängija olemas siis võta lihtsalt meedia jaoks NUC v rPi juurde. Ise pole siiani suutnud rPile midagi sellist ette sööta mida ta mängida ei oskaks.
283 |
04.08.2014 19:14:44
anubis, anubis, BD-ISO maghamängimisega rPi viimati proovides hakkama ei saanud.
| anubis kirjutas: |
| Mõte oli, et ega need BR mängijad kõigega hakkama saa, proovitud. Odav BR + NUC/rPi on kordades parem lahendus. |
HDI BD-Prime 3.0 saab kõigega hakkama, peale .wtv mille tuge ilmselt ei tulegi. Ilmselgelt on sul see proovimata.
Olemas on ka selline asjalik BD mängija, pole ise küll omanud ega proovinud.
http://www.trustedreviews.com/pioneer-bdp-450_Blu-ray-Player_review
Neid asiseid süsteeme on veelgi, aga mitte rPi hinnaklassis ja seetõttu ilmselgelt ei osta neid meist omale ka keegi.
131 |
anubis
04.08.2014 19:17:06
Mismoodi Sa talle BD-ISO ette andsid? Üle võrgu või USB?
Peab järgi proovima, pole veel endal vajadust olnud.
283 |
Lepa
04.08.2014 20:27:43
Mina saaksin ehk veel hakkama nende väikeste topsikutega, aga seekord otsin hõimlastele võimalikult optimaalset printer-skänner-koopiamasinat ehk siis kindlasti peaks olema kõik ühes lahendus ja lihtsalt hallatav. Ise nad filme netist ei laena, lapsed vahivad plaatidelt asju ja eks aegajalt jõuab mõni film ka pulgal nendeni. Senine Philipsi bluray mängija oli lihtsalt kohutavalt aeglane ja ega ta päris kõiki faile ka söönud.
Pakutud Samsung BD-H6500 või mõni analoogne võiks ju idees sobida küll, aga mida see 30fps'i asi reaalselt tavakasutaja jaoks tähendab?
109 |
04.08.2014 21:17:23
Kõrgema bitivooga failid, nagu BD remuxid ja näiteks 12-25Gb MKV konteinerid ei mängi lihtsalt USB andmekandjalt maha.
Tuleb lihtsalt madalama kvaliteediga faile tarbida ja muud muret polegi.
131 |
spezwend
05.08.2014 17:44:09
Kui el.arve probleemiks ei ole, siis võib ju mõne vana (desktop) arvuti xbmc-ga tööle panna. Saab puldist sisse-välja panna ja rom-i olemasolul ka plaate vaadata, ikka parem kui mingi bluray mängija.
63 |
xheix1712
09.08.2014 21:55:52
Mida arvata sellisest lihtsamast media playerist nagu WD TV Play, peaks nagu saama vist üldlevinud formaatidega kenasti hakkama + subtiitrite lisamine vajadusel?
http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/ENG/4178-705523.pdf
Läheks lihtsale kodusüsteemile lisaks, kuna telekas saab osade asjadega hakkama ja bluray mängija osadega, kuid mitte kõikide uuemate failidega (seriaalid näiteks)
175 |
09.08.2014 22:05:25
xheix1712, endal on WD TV Live Streaming ja mina isiklikult pole veel kohanud formaati, mida see mängida ei mõistaks...
Enne seda oli aga WDTV Live HUB, mis oli samuti igatepidi kiiduväärt pill.
196 |
kellu
09.08.2014 22:30:35
| humanoid kirjutas: |
Proovisin teleka kõiki hdmi sisendeid 1....4 ,kuid tolku ei midagi. Meedipleieril mingit overscani ei ole ,proovisin kõik video erinevad reziimid pleieril -ei midagi. Videod kõik uued ,ei mingeid vanu koodekeid, see jama ju kõikide videode kohta. Probleem ikkagi pleieril, sest vaatan filme (mkv, mp4´si) läbi blu-ray mängija kus kõik normis ,see tähendab et kõik videoformingud esitab täisekraanil ilma mustade ribadeta, nii nagu peab.(21:9 küljel musti ribasi ei ole).
telekas Panasonic vt30, blu-ray mängija Samsung BD-D6900, meediapleier Asus Oplay
Vaatangi filme blu-ray mängijaga, kuid mõndade failidega ei saa hakkame ,sellepärast kõrval Asus mis küll mängib 99% kõike, kuid jälle ekraani kuvamisega ei saa hakkama. |
See overscan probleem on mu arust märksa laiemalt esinev, kui ka siit foorumist võib lugeda. Näiteks PC DisplayPort väljundist üleminekukaabel (ViewSonic) kuvari HDMI pesasse ja kuvar ei suuda aru saada kas saba taga on mingi meediaseade või arvut. Igaks juhuks käitub kuvar bydefault meediapleierile vastavalt ehk overscan on aktiveerit. Menüüst saab arvuti peale lülitada aga ka tuhandeid lõppkasutajaid teenindav kasutajatoe suurfirma helldesk oli lahenduse osas hämmingus.
Mul on primitiivne Pana plasma (S20) ja tollel on windossi arvutitega overscan osas rahu majas. Aga XBMC linuxitel kasutades tuli omale teema selgeks teha ja see linuxi ATI draiverites overscani deaktiveerimine oli midagi, mida meeleldi rohkem ei teeks. Kuskil on märkmed kirjas aga ... parem mitte.
Selge on see, et see su Asus saadab overscaniga voogu (telekas saab vähemalt S20 seerias overscani jõuga maha võtta) ja pilt jõuab ekraanile nii nagu voolikust tuleb. Overscan sees väljas võib olla peidus mingi HDMI sisendi kohase müstilise "TV mode" või "computer mode" või kst mis huvitava nimetuse varjus.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
spezwend
31.08.2014 13:30:58
Kas keegi on saanud Ubuntu all MCE puldi Home nupust XBMC tööle? Googlist tulevad vastused on aastast 2010 ja need ei toimi. Pult ise toimib ubuntus ja xbmc-s.
Vahetasin htpc win7 ubuntu vastu, restart on ca 5 sekundit ja install läks 5-6 min. Kettal võtab ruumi 6GB vs win7 30GB. Kui nüüd saaks xbmc ka puldist käivituma, oleks asjaga päris rahul.
63 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.10.2014 23:45:38
Abivajavad küsimused.
Kasutuses Rasperry Pi B, mis ühendatud kaabliga ruuterisse ja hdmiga telekasse, lisaks taga väline ketas. Peal jookseb OpenElec.
Telekaks Samsung UE40EH6030.
Teleka puldiga juhtimine ei tööta, kas lihtsalt ei toeta või mu midagi vaja juurde lisada? Seadetes enabled puldiga juhtimine.
Kas mul vaja siis see mingi eraldi CEC junn hankida hdmi kaablile vahele?
Kuidas windowsiga ketale ligi saab? SMB on enabled. Ei leia ip alusel "Add network drives" ega niisama Networki alt. - SEE KORRAS!
Teleka alt source rasperry pi näitab ketast, kuid asju peal mitte. Kuidas sellele rohtu leiaks? - SEE KORRAS!
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
soovija
04.10.2014 09:44:46
Mul on ka Samsungi teler ja selleks on vaja lülitada sisse Anynet+ (HDMI-CEC). Töötab nagu kulda
85 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.10.2014 11:42:27
| soovija kirjutas: |
Mul on ka Samsungi teler ja selleks on vaja lülitada sisse Anynet+ (HDMI-CEC). Töötab nagu kulda  |
Ei näe sellist asja oma teleka menüü alt.
[LISA]
Neti avarustest uurinud, et võib kaabli viga ka olla.
Proovinud nii hiinakas HDMIga ja ka kalli HDMI kaabliga, kummagagi ei midagi.
[LISA2]Tõmbasin manuali lahti ja seal ilutseb siis negatiivne vastus: " Anynet+ (HDMI-CEC) : No "
YAGA müügiputka |
143 |
04.10.2014 12:21:50
Meediamängijaks sobib väga hästi ka selline andmemassiv koos XBMC keskkonnaga sellel jooksmas.
http://www.asustor.com/news/news_detail?id=5386
131 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.10.2014 11:49:04
| kjaups kirjutas: |
| Tõmbasin manuali lahti ja seal ilutseb siis negatiivne vastus: " Anynet+ (HDMI-CEC) : No " |
Mingeid HDMI to HDMI vahemooduleid on olemas hea hinnaga, mis siis registreerib puldi vajutused ja viib RPsse?
YAGA müügiputka |
143 |
ksl
18.10.2014 12:31:44
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Mingeid HDMI to HDMI vahemooduleid on olemas hea hinnaga, mis siis registreerib puldi vajutused ja viib RPsse? |
Pigem pead infrapuna vastuvõtja oma Raspberryle külge panema
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
anubis
283 |
anryo
22.10.2014 15:30:54
Kas keegi on suutnud ka Xtreamer Ultra2 aparaati uusima 4.2 OpenElec softi installida või sööb see vaid Xtreameri enda "toodetud" softi?
Ma nägin tükk aega paar päeva tagasi vaeva aga hakkama ei saanudki.
Mis see tänapäeva parim "XMBC-tüüpi" tarkvara ongi?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
vortex
22.10.2014 15:33:48
XBMC/Kodi on jätkuvalt parim sellist tüüpi soft.
Ultra2 on täiesti tavaline arvuti, Openeleci installiga ei peaks küll mingit probleemi olema.
Esimese põlvkonna Ultra peal jookseb igal juhul probleemideta.
37 |
Viilutaja
196 |
karuke
22.10.2014 16:27:59
Ma ei tea, kus kivi all ma elanud olen aga XBMC nime muutus tuli põmmmm. Aga no see selleks, ma ilmselt jäängi XBMC kirjutama.
Aga jah nüüd juhtus huvitav asi, lambi hetkel pani XBMC pange ja peale rebooti kõik skin seaded default asendis like wtf. ja backup ka ei aita Mis faili peaks kuhugi eraldi copyma, et sellist jama backupiga poleks?
41 |
warwas
22.10.2014 16:38:38
karuke, mul juhtus kunagi analoogne asi, kui RPi sees olev SD kaart ootamatult täis sai. Mis platvormil sul see töötab?
Ega muu ei aidanudki kui sättisin uuesti nullist üles.
Kui teaks, et OpenElec normaalselt töötab, siis võiks ju isegi ligi võtta. Kiire guugeldamine igatahes ei näidanud, et keegi selle veel kätte oleks saanud ja proovida oleks jõudnud.
224 |
karuke
22.10.2014 16:53:47
Win7 ja tavaline AMD masin. No kõvaketta mahtu SSD'l peaks jaguma ja 3TB on stuffi jaoks
| warwas kirjutas: |
Kui teaks, et OpenElec normaalselt töötab, siis võiks ju isegi ligi võtta. Kiire guugeldamine igatahes ei näidanud, et keegi selle veel kätte oleks saanud ja proovida oleks jõudnud. |
41 |
jaank
22.10.2014 17:02:40
| Ma tahaks ka seda pulka kui seal XBMC mingil moel peal jookseks haha.
57 |
warwas
22.10.2014 17:39:17
Just mõtlesin siin selle pulga peale ja leidsin enda jaoks juba deal breaker'i - CEC on ju sealt puudu. Mul pole seda mitte millegagi juhtida.
PulseEight'i CEC adapter oleks ka muidugi võimalus. Kallis võimalus, aga siiski võimalus.
Kellel mingid Ir'i või RF'iga MCE puldid kasutusel, neil on muidugi lihtsam.
224 |
jaank
22.10.2014 18:11:36
Logitech Harmony
57 |
warwas
22.10.2014 19:55:10
No Harmony eeldab ka mingi Ir jupstüki lisamist.
Näiteks mul töötab telekas-ress-RPi kooslus üle CEC'i peaaegu et ideaalselt. Sellises olukorras oleks Harmony ost mõttetu lisakulu. Pealegi see pult vist maksab rohkem kui see CEC adapter
224 |
vortex
24.10.2014 10:25:55
| Kuna Bluetooth on sisse ehitatud siis näiteks PS3 BD pult võiks toimida mõistlikult
37 |
Kingissepp
30.10.2014 19:34:18
On keegi raspberry pi openelec tarkvaraga siduda saanud subclub.eu lehekülje?
Seni olen seda teha saanud vaid rasp pi + xbmc'ga.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
xheix1712
16.11.2014 23:04:52
Tere, olen ikka veel meediamängija otsingutel, õnneks on aja jooksuol tahtmised natuke kindlamaks saanud. Oskab keegi ehk soovitada head kasutusmugavusega toodet tavapärasele kasutajale.
Nõudmised seadmele:
-Hinnalt soodne (hea oleks 100 euro ringis, võib ka kuni 150 minna)
-Kõvaketta ühendamise võimalus või veel parem kui võimalus ketas sisse panna
- Mugav kasutajaliides (ei jõnksutaks)
- Mängiks maha enamus laialtlevinud failiformaadid (nii video kui sub puhul)
- Saaks ühendada klaviatuuri-hiire (ei ole kõige tähtsam funktsioon).
- Bittorrenti klient (mida rohkem mõtlen, seda mõistlikum see funktsioon tundub).
Esialgu sai vaadatud WD TV Play seadet, siis jäi silma ka Androidi baasil MyGica ATV1200 (siin paistab kõik enamvähem vajalik olemas olevat, muidugi sisene kettavõimalus oleks väga suur pluss (kas Androidi kaasneb automaatselt ka torrentclienti tugi?).
Eelistaksin mingisugust valmislahendust.
175 |
karumõmm
17.11.2014 14:03:06
Ma olen otsustanud Nexus Playeri http://www.google.com/nexus/player/ ära proovida, kuigi review'd on nii ja naa, aga Nexus-seadmed meeldivad . Saaks ainult osta kuskilt... Euroopa Play poodi tuleb ei tea millal. USA ebay-spekulante põhimõtteliselt ei tahaks toetada.
linni
19.11.2014 19:59:12
| xheix1712 kirjutas: |
Nõudmised seadmele:
Eelistaksin mingisugust valmislahendust. |
Endal küll kogemus antud kaubamärgiga puudub, aga kasutajad kiidavad:
http://soundshop.ee/?id=1892&toode=Mede8er%20MED600x3D
Mängib pea kõike, mis sisse söödetakse. HDD saad USB räki kaudu ühendada.
_________________ ...---... |
20.11.2014 15:06:16
Kui endal veel Mede8er 500x ehk siis see kõige esimene toode üldse sellelt tootjalt siis tollest ajast on küll head mälestused.
Arendustegevus tarkvara osas on neil siiani toimiv.
131 |
hulax
21.11.2014 13:30:50
Nõudmised seadmele:
Tere,
Olen 3 aastat olnud oma htpc'ga Asus E35M1-I DELUXE platvormil. Nüüd aeg välja vahetada, kuna tahaks Androidi vilesid ja väikest karpi. Ootasin, et tuleks midagi korralikku välja ja tundub, et Minix X8-h on lõpuks see, mida oodatud sai.
Tellisin eile Amazonist ära, kohale peaks jõudma 4. Dets või varem. Kui kellelgi on küsimusi selle karbi kohta, siis võin testida ja tagasisidet anda. Saan testida erinevaid heliseadeid, skinne, mänge, 3D pilti jne. 4K telekat ei ole.
_________________ ... |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
