uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  SQL ühte veergu tulemus märgi kõik teemad loetuks
nexus4
nexus4
sõnum 09.07.2014 14:50:07 SQL ühte veergu tulemus vasta tsitaadiga
Tere,
Selline küsimus, kas on võimalik ühte veergu tuua tulemus mitmest tabelist korraga?
Et kui tavaline päring toob näiteks ühest tabelist
11
22
33
44
null
null
null
Aga teises tabelis on ka nendele nullidele vasted olemas, siis võiks tulemus välja näha selline:
11
22
33
44
55
66
77
kus 11-44 on nt tabelist1 ja 55-77 tabelist2
neros
neros
sõnum 09.07.2014 14:54:18 vasta tsitaadiga
union oleks siinkohal ilmselt v6tmes6na, ilma p2ringute sisu teadmata.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
jnt
jnt
sõnum 09.07.2014 14:55:29 vasta tsitaadiga
joini tabelid kokku ja selecti omale vajalikud field'id IFNULL() funktsiooni kaudu.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
nexus4
nexus4
sõnum 09.07.2014 15:36:02 vasta tsitaadiga
neros kirjutas:
union liidab lihtsalt kokku veerud, mul on vaja asendada ühest tabelist tulnud null read teisest tabelist sobivate* väärtustega
jnt kirjutas:
uurin, tegu oracle'ga seal vist sellist pole, aga nvl()'iga on võimalik midagi teha
tabel1 2 veergu
a -- 11
b -- 22
c -- 33
d -- 44
e -- null
f -- null
g -- null
tabel2 2veergu
a -- null
b -- 22
c -- null
d -- null
e -- 55
f -- 66
g -- null
vajalik tulemus
a -- 11
b -- 22
c -- 33
d -- 44
e -- 55
f -- 66
g -- null
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 09.07.2014 15:47:03 vasta tsitaadiga
SELECT NVL(t1.veerg, t2.veerg) FROM tabel1 t1
JOIN tabel2 t2 ON t2.mingiteineveerg = t1.mingiveerg
2korda2
sõnum 09.07.2014 16:12:02 vasta tsitaadiga
Kui mõlemas tabelis on väärtus ja need on erinevad, kumb siis "õige" on? Oracle puhul ehk abiks ka CASE (kui asi ei piirdu vaid NULL-dega).
nexus4
nexus4
sõnum 09.07.2014 16:16:14 vasta tsitaadiga
Kui mõlemas tabelis väärtused on ja kui nad ei ole identsed siis nt võiks saada määrata et tabel1 väärtus jääb
kangesti aju jookseb sinna exceli IF suunas, aga ei oska sql'i kirjutada midagi sama kavalat, et kui table1 veer2 on null siis võta table2 veerust2
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 09.07.2014 16:19:27 vasta tsitaadiga
Mu näites NVL(t1.veerg, t2.veerg) on pseudokoodina
if t1.veerg != null
return t1.veerg
else
return t2.veerg
Väärtuste identne olemine ei oma ju tähtsust. Vahet pole siis kumb võtta.
2korda2
sõnum 10.07.2014 12:03:21 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Küsimus oligi selles, kui väärtused EI ole identsed.
nexus4 kirjutas:
...kangesti aju jookseb sinna exceli IF suunas, aga ei oska sql'i kirjutada...
Nagu viitasin - CASE.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 10.07.2014 12:10:16 vasta tsitaadiga
Kui nad ei ole identsed, siis tähendab et vähemalt üks neist ei ole null. Ja NVL-i abil see lähebki käiku.
2korda2
sõnum 10.07.2014 12:18:05 vasta tsitaadiga
2ndalpha,
minu jaoks ei ole päris selge, mida pärida üritatakse.
Kui tulemuses peavad olema üksnes kahe tabeli peale kokku kindla veeru unikaalsed väärtused, siis tuleks lisada distinct või group by. Kui tulemuses tahetakse näha kõiki olemasolevaid väärtusi mingi kindla lisatunnuse kaupa stiilis:
Rida1 väärtus=11 (tabelist 1)
Rida2 väärtus=22 (tabelist 1)
Rida3 väärtus=33 (tabelist 2)
siis sellisel juhul on oluline teada, mida teha kui:
Rida4 väärtus=44 (tabelis 1) või 45 (tabelis 2)
Ei ole väärtused identsed? Ei ole. Kas võib lihtsalt võtta esimese tabeli väärtuse? Ülesande püstitus sel kohal ei ütle midagi, mistõttu ongi vaja täpsustada.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 10.07.2014 12:27:23 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
2korda2
sõnum 10.07.2014 12:33:03 vasta tsitaadiga
Kui nii, siis nii. Sellisel juhul piisab ka nvl-st. CASE võimaldab peenemat loogikat (sisuliselt exceli IF analoog).
nexus4
nexus4
sõnum 10.07.2014 14:13:41 vasta tsitaadiga
2ndalpha, pakutud variant peaks sobima, ainult et mul jääb päring lõputult jooksma...
nüüd läheb keeruliseks, sest mul on nii, et selles tabelis2 on ühe sisse kande näiteks a kohta mitu väärtust nt 11,22,33jne ja sissekandeid kokku on mitu miljonit ja ta tahab kõiki väärtuseid tuua, mis sellele ühele a'le vastab.
mul küll on tingimus sees mis peaks teoreetiliselt võtma ainult 1 a'le vastava väärtuse, aga ilmselt see ei tööta miskipärast :/
SELECT
A.veerg1
nvl(A.veerg2, b.veerg2),
TO_CHAR(MIN(b.algus), 'dd.mm.yyyy hh24:mm:ss'),
TO_CHAR(MAX(b.l6pp), 'dd.mm.yyyy hh24:mm:ss'),
FROM tabel1 A
left join tabel2 b ON A.veerg1=B.veerg1
GROUP BY A.ID, NVL(A.veerg2, B.veer2)
ORDER BY ID ASC
Selles tabel2 on siis 4veergu, esimene veerg sisaldab endas a,b,c jne, teine veerg 11,22,33, kolmas veerg aeg
ühe a sissekande kohta on mitu 11,22,33 ja algus aeg ja lõpu aeg
Kui mul on min ja max funktsioonid sees, siis kas ta teoorias peaks ikkagi suutma ainult ühe teise veeru väärtuse tagastama?
2korda2
sõnum 10.07.2014 14:39:56 vasta tsitaadiga
Grupeerimise tingimused peaksid vastama päringus kasutatavatele veergudele (A.veerg1 vs A.ID). Antud juhul peaks olema:
GROUP BY A.veerg1
Kasutada koos group by ja order by on jõudluse seisukohast raske juhus.
Oled ikka kindel, et tabelite join peaks olema üle veerg2 väärtuste?
nexus4
nexus4
sõnum 15.07.2014 15:12:52 vasta tsitaadiga
2ndalpha, sinu pakutud nvl() tuli kenasti ülesandega toime, täname.
