uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem sinihambaga. märgi kõik teemad loetuks
riho888
riho888
sõnum 06.07.2014 13:44:13 Probleem sinihambaga. vasta tsitaadiga
Tervist, nimelt ostsin endale bluetooth klaviatuuri ja sellele ka bluetooth vastuvõtja usb-ga. Panin vastuvõtja arvutile taha. Win 8 installis kõik draiverid asjad ise ära. Ja panin klaviatuuri otsima - ei midagi... Lasin draiverid maha ja uuesti peale , samuti ei midagi. Proovisin vastuvõtjat ja klaverit teise arvuti taga millel samuti Win 8 ja mõlemasd asjad töötavad ideaalselt.
Mul mõistus otsas , milles viga on. Miks arvuti ei leia klaviatuuri. Äkki kellelgi on mõtteid ?
Tänud
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 06.07.2014 14:35:58 vasta tsitaadiga
Klaviatuuril mingeid paaritamisnuppe pole?
A.S.
sõnum 06.07.2014 16:03:40 vasta tsitaadiga
Mingi segaja/saatja/häireallikas töötab lähedal?
riho888
riho888
sõnum 06.07.2014 20:37:18 vasta tsitaadiga
Klaviatuur peaks käima nõnda , et paned klaviatuuri ühendusnupust "vastuvõtlikuks" Ja siis arvutist Add bluetooth device ja siis lükkab koodi ette , mille ma pean klaviatuuri peale kirjutama ja enter ning korras. Nõnda toimis teises arvutis ideaalselt.
Mis segajateks võivad olla ? Arvuti kõrval on juhtmevabalt hiir , mis töötab samamoodi oma bluetooth vastuvõtjaga. Proovisin ka ,kui hiire tagant ära võtsin. Sama asi. Teiseks on kõrval wifi ruuter. Ma ei tea kas see saab segada. Rohkem juhtmevabasid asju siin kõrval pole. Mingeid mangetmähiseid siin lähedal ka pole. Sai proovitud mobiiliga arvuti kõrvalt klaviatuuri ühedada ning siis ühendas mobiiliga kohe ära.
Nii palju veel ,et mobiiliga leiab edukalt üles Bluetooth adapteri arvutis. Aga arvutiga ei tuvasta ühtegi bluetooth seadet läheduses.
Kas see mingite servicetega ei saa olla seotud ? Samas services.msc all on bluetooth support service sees.
avrn
sõnum 07.07.2014 08:17:26 vasta tsitaadiga
riho888 kirjutas:
Bluetooth operates in the range of 2400–2483.5 MHz
Wifi töötab ka tõenäoliselt 2.4GHz alas.
Halbade asjaolude kokkulangemisel võib segada küll.
Võibolla aitab Wifi kanali vahetus. Prooviks lükka ruuter üldse välja ja proovi siis klaverit ühendada.
riho888
riho888
sõnum 07.07.2014 13:05:29 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
riho888 kirjutas:
Proovisin , kasu polnud. Ikka sama jama. Ma ei saa pihta mis asi see jamab.
EDIT ma pakun ikka services. Kuna Bluetooth settings-isse ei saa ka sisse , vajutad ikooni ,ei toimu midagi. Services.msc all on mul ainult üks bluetooth service(Bluetooth Support Service) , kas ei peaks neid olema mitte rohkem ?
mannatera
mannatera
sõnum 07.07.2014 13:15:39 vasta tsitaadiga
riho888 kirjutas:
Proovi Bluetoothi driverid kõik maha lasta Device Manageri alt - tee igaks juhuks restart ja las arvuti paneb driverid uuesti peale. Ole kindel, et kõik Windows updated on peal.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
riho888
riho888
sõnum 07.07.2014 13:25:23 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
riho888 kirjutas:
Uninstallinud ja installinud juba küllaga. Kõik updated on peal. Settingutesse saan nüüd sisse , kui muutsin Bluetooth Support Service all logimise "This Accounti" peale. Tekkis juurde ka service nimega Bluetooth Driver Management Service, aga kasu ei midagi. Ikka ei leia midagi üles.
mannatera
mannatera
sõnum 07.07.2014 13:32:36 vasta tsitaadiga
riho888 kirjutas:
mannatera kirjutas:
riho888 kirjutas:
Teisi USB auke proovisid?
riho888
riho888
sõnum 07.07.2014 14:33:38 vasta tsitaadiga
Ikka proovisin.
EDIT : LÕPUKS:D
Peale seda kui Bluetooth Support service , This accounti peale panin ja ilma paroolideta ning Local User, lasin uuesti kõik draiverid maha , tegin restardi , hakkas Bluetooth serviced normaalselt tööle ning lasi draiverid peale ning ühendas lõpuks ära.
Tänud kõigile , kes aitasid kaasa.
insekas
insekas
sõnum 07.07.2014 14:34:43 vasta tsitaadiga
riho888 kirjutas:
... Arvuti kõrval on juhtmevabalt hiir , mis töötab samamoodi oma bluetooth (BT) vastuvõtjaga.
oled sa kindel, et su hiir BT on? Kas hiire vastuvõtja (juhul kui see ikka on BT) ei suhtle klaviatuuriga? Või siis see nn. BT hiir sinu lisaks ostetud BT vastuvõtjaga?
Reeglina peaks üks BT vastuvõtja suutma enese külge haakida päris mitu seadet, eeldusel et nood seadmed on sama standardiga mis vastuvõtja.
Äkki oleks abiks kui sa kribad siia kõik oma "hädiste" seadmete mudelid / komponendid ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
mannatera
mannatera
sõnum 07.07.2014 14:36:00 vasta tsitaadiga
riho888 kirjutas:
Ikka proovisin.
EDIT : LÕPUKS:D
riho888
riho888
sõnum 07.07.2014 17:17:56 vasta tsitaadiga
Ikka. Teistel äkki sama jama kunagi, abi sain sellest tekstist :
- type in "services.msc" & click OK which bri8ngs up Services(Local) window.
- double click the "Bluetooth Support Service".
- Click the "Log On" tab.
- click the "This account" circle.
- Type in "Local Service" without quotes.
- delete anything in both Password fields and leave blank.
- click Apply & OK which takes you back to the Services(Local) window.
- In the upper left of the window, you should see Bluetooth Support Service in bold.
- underneath the upper left title should be a hyperlinked "Start" the service. click it & you should be back in business.
