praegune kellaaeg 25.10.2026 03:53:49
ixidor
05.07.2014 16:43:39
MSI z97 gaming 7 emaplaat + i7 4790k |
Tere,
ostsin siis üleeile endale korraliku seti milles oli siis kõige uuem z97 kiibistikuga gaming 7 mobo ja i7 4790k. Hakkas huvitama, et kuidas töötab OC Genie nupp emaplaadil. Sai siis vaadatud youtube õpetust jne. Tegin kõik samamoodi, et lülitasin arvuti välja, vajutasin OC nupu alla ja siis arvuti sisse. Paar korda juhtus nii et arvuti läks käima kuid pilti ette ei tulnud, siis pidi resa tegema. Kõik oli ok jälle. Kuid antud nupp tulemusi ei andnud. Prose oli ikka 4.0ghz ja turbos 4.4ghz. Siis uurisin edasi ja leidsin et tglt peaks ka nupu kiri põlema kas siniselt või roheliselt nagu seda teevad kõrval asuvad Power ja reset nupud. Samuti proovisin tarkvaraga arvuti sees OC ja see töötas. Peale restarti oli prose 4.5ghz ja graafika 1000mhz. Seega kas keegi oskab aidata. Kasutusel on win 8.1 . Tahakski teada kas kellelgi on ehk samasugune emaplaat ja kuidas neil töötab. Ehk on viga selles et win 8.1 ei oma mingeid draivereid või mobo on veaga ja tuleks garantiisse viia. Panen siia pildi neist nuppudest.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Auron
06.07.2014 20:32:14
| Ma kardan, et siin on uba hoopis selles, et see OC Genie ei oska selle prosega suurt midagi pihta hakata kuna vaikimisi on prose niikuinii4.0Ghz ja turbo 4,4Ghz. Niiet lase see automaatne uinjaa olla ja kui niihirmsasti tahad seda paarisada Mhz juure (rohkem niikuinii normaalse voldiga ei lähe) siis lihstalt pane biossist kordaja suuremaks ja vaata kõrgele minna laseb.
133 |
ixidor
07.07.2014 11:50:33
| Auron kirjutas: |
| Ma kardan, et siin on uba hoopis selles, et see OC Genie ei oska selle prosega suurt midagi pihta hakata kuna vaikimisi on prose niikuinii4.0Ghz ja turbo 4,4Ghz. Niiet lase see automaatne uinjaa olla ja kui niihirmsasti tahad seda paarisada Mhz juure (rohkem niikuinii normaalse voldiga ei lähe) siis lihstalt pane biossist kordaja suuremaks ja vaata kõrgele minna laseb. |
Aitäh vastamast, aga sain just korda. Nimelt võtsin ühendust MSI-ga ja nad soovitasid clear cmos teha. Peale seda töötab. See nupp ei tööta kui isegi midagi natuke kuskil bios-is muudetud on. Mul vbl oli mäludel xmp peal vms. praegu siis töötab 4.5ghz ja graafika 1000mhz.
54 |
