bush
30.06.2014 16:03:29
Elan Tartu külje all - hetkel on olemas Elioni Wimax. Aga see sitt on kallis 33€ ja lisaks on kiirused 6m alla ja 1m üles. Sellest tekkis küsimus, et kui ma ostan mingi ruuteri, riputan ta välja ja panen Elisa Mint pulga külge ja võtan Selle MiNT Maximum 4G - kas saaks võitu wimaxi ees/kiirustes/stabiilsuses jne?
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
30.06.2014 16:07:43
| bush kirjutas: |
| Elan Tartu külje all - hetkel on olemas Elioni Wimax. Aga see sitt on kallis 33€ ja lisaks on kiirused 6m alla ja 1m üles. Sellest tekkis küsimus, et kui ma ostan mingi ruuteri, riputan ta välja ja panen Elisa Mint pulga külge ja võtan Selle MiNT Maximum 4G - kas saaks võitu wimaxi ees/kiirustes/stabiilsuses jne? |
Saab ikka, sõltuvalt teenusepakkujast on 4G igaljuhul selles osas võit. Küll aga tasub enne läbi kaaluda, et avatud pordid, staatiline ip ning mahu- ja sisupiirangud takistuseks ei saaks.
228 |
ewur
30.06.2014 17:52:46
| Ja stabiilsus on nagu jumal juhatab, ehk siis pole midagi kindlat.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
bush
01.07.2014 09:08:38
Sai siis testitud. Võtsin ligi Huawei E5172 Ruuteri koos 4G netpulgaga. Kiirused jäid 14-16 mbits Alla ja 21 mbits üles. Ei tea kas peaks välise antenni muretsema või on kuskil mingi lukk peal, et download kiiruse madalam kui upload?
30 |
woox2k
01.07.2014 09:58:55
Lukku pole aga ilma levinumbreid nägemata ennustada, siis tegu on ülekoormatud mastiga või lihtsalt väga viletsa leviga. Enda kogemuste järgi kukub viletsa leviga esmalt allalaadimiskiirus ära ja alles siis üleslaadimine.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
bush
30 |
woox2k
01.07.2014 10:07:37
Logi ruuterisse sisse > System > Diagnosis > Wireless status check
NB. Enne Elisa suundantenni ostmist tasub kindlasti ka järgi uurida masti kaugus kuna nende poolt pakutav antenn toimib maksimaalselt 5km kauguse mastiga ja seda Elisa sulle ei ütle. (ise astusin sellesse ämbrisse)
18 |
napoleon
Unknown virus
01.07.2014 14:47:40
| Operaatori esindus pole ka kõige parem koht antenni ostmiseks, suurema valiku ja vajadusel ka pädevamat nõu leiab näiteks http://www.tehnoturg.ee/
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
ewur
02.07.2014 11:08:50
| ewur kirjutas: |
| Mis vahe on (kui üldse on) roamingul ja eurocallil? Seda just EL-s, ehk siis Saksas, Prantsusmaal ja Hispaanias. |
Sai siis klienditeenindusega suheldud, ega nemadki teadnud... . Loomulikult seda nad teadsid, et eurocall töötab ainult "euroopas". Selle peale tulin ma isegi, aga asja point, kui roaming olemas ja töötab üle maailma ning ka euroopas...
60 |
simpanzzz
05.07.2014 07:26:09
Nii, sai endale prooviks ligi võetud MiNT Medium pakett sülearvutile. Vahipataljoni kasarmutes (Rahumäe tee 4a) on kiirused aga üsna masendavad (ruuter.ee lühike test 0.2 Mbit/sec alla). Signaalitugevus on viis viiest, ühenduse tüüp aga EDGE. Ruuteriks on sisseehitatud Dell Wireless 5560 HSPA+. Ühenduse diagnostika ütleb - "Your computer appears to be correctly configured, but the device or resource (DNS server) is not responding".
Kas saab midagi ette võtta või on see kõik täiesti loomulik?
Edit: nüüd, mõned minutid hiljem, näitab ühenduse tüübiks HSDPA ja 11.8 Mbit/sec alla, aga diagnostika annab sama vea. Millest selline kõikumine?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
rex
05.07.2014 08:41:07
| simpanzzz kirjutas: |
| Signaalitugevus on viis viiest, ühenduse tüüp aga EDGE. |
Mis mõttes aga? EDGE-i signaal on 5/5, 3G aga on ilmselt kehvapoolne. See ei näita mingit üldist Elisa ühenduse signaali. Surfa ühenduse tekitamise softi seadetes ja määra 3G/WCDMA only.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
simpanzzz
05.07.2014 09:31:31
WCDMA I
WCDMA II
WCDMA V
WCDMA VIII
GSM 850
EGSM 900
DCS 1800
PCS 1900
Nendest variantidest tasub siis lubada ainult WCDMA?
55 |
ewur
05.07.2014 11:26:58
Pane pingtest käima kujul:
ping elisa.ee -t
Samal ajal katkesta kõik up ja down liiklus. MobilePartner programmist (või sarnasest, mis sul läpakas) vaata diagnostika osast RSSI näitaja. Kui signaali tugevus üle 90%, RSSI näiteks alla 80, pingtest aga ebaühtlane/paketikaoga, siis tegemist ülekoormusega.
60 |
miq1988
09.07.2014 19:06:09
Lõpuks sai antenn paigaldatud.
Antennita
Antenniga
Kohati nägin RSSI numbrit ka -61. Ning 192.168.1.1 lehel tõusis levi 3elt pulgalt neljale. Huvitav kui antenni kuskile poole liigutada kas võib veel miskit välja võluda või see väga ei tohiks mõjutada ?
Sel kellaajal nett aeglane
Tundub, et miskit tuli kiiruselisa ka. Aga eks proovib mõni öö, et kas max kiirusele ka lisa on tulnud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jaank
09.07.2014 19:16:29
| 3/4G?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
miq1988
09.07.2014 20:19:30
4G
10 |
Killzone88
09.07.2014 23:41:54
| woox2k kirjutas: |
NB. Enne Elisa suundantenni ostmist tasub kindlasti ka järgi uurida masti kaugus kuna nende poolt pakutav antenn toimib maksimaalselt 5km kauguse mastiga ja seda Elisa sulle ei ütle. (ise astusin sellesse ämbrisse) |
Kus sa seda tead?
Endal on plaanis see osta https://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/lpda/suundantenn-a701-10-smam#comments , mast on 10 km kaugusel.
forint
09.07.2014 23:54:56
Endal mast 5 km
ilma antennita -117db:
antenniga -107db
Elisa piiramatu 4G.
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
6 :: |
294 |
10.07.2014 06:41:09
5km pealt ei tohiks ka mibiiliga levi nõnda kehv olla.
Mul maal 3G EMT mast otsejoones ~4-5km ja kiirus 4-6mega.
Linnas aga kukub juba ka Elisa 8 mega ühendus, nii et ilmselt ei lähe pikalt kui 4G ka täis...
Mulje selline, et mastil ikka 100 mega link.
200 |
10.07.2014 08:21:29
| Magic kirjutas: |
Mulje selline, et mastil ikka 100 mega link. |
Saab küll olla 5km. kauguselt nii kehv signaal - näidates seda, et mastis oleva saatja kiire suund pole otse tarbija suunas.
Sel juhul tasub lärmi lüüa, et lisasaatja veel juurde pandaks.
Mis puutub aga mastides olevasse kiirusesse, siis Elisa tirib juba mitu aastat valguskaableid mobiilimastide juurde ja vötab oma 3,5G ja 4G signaali valguskaablist. Ja valguskaablis küll mahtu väheks ei jää. Kaks aastat suvel vaatasin seda isegi pealt kuidas kaablit Elisa mobiilimasti juude veeti ning kuidas seejärel igasugu kiirused kasvasid.
211 |
10.07.2014 08:36:53
| Magic kirjutas: |
Kõrged sagedused, need krdid ei levi pussugi.
Endal 3G mast 3km kaugusel ja signaal ~100db
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vana_urr
10.07.2014 09:03:44
| salatoimik kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Endal 3G mast 3km kaugusel ja signaal ~100db |
Kuulge, asi võib olla ka antennisuundades jne. ega ju ringdiagramme sisuliselt kasutuses pole, ikka 2 - 3 suunda...
10.07.2014 09:45:43
Niipalju vöin lisada küll, et julge vaidlemine ISP-dega teemadel "lisasaatja lisamine" või "olemasoleva saatja keeramine" tasub ennast üksjagu ära.
Enda viimased suuremad vaidlused on olnud Tele2-ga ja EMT-iga.
Tulemused:
1. Tele2 keeras oma saatjat, silma järgi nii a 30 kraadi ja sellest siis piisas, et Tele2 signaal läks piisavalt tugevaks ja stabiilseks.
2. EMT-iga vaidlus löppes sellega, et EMT pani lisasaatja juurde ja nüüd on siis EMT-i levi olemas köikides tubades. Mitte nii nagu varem, et EMT-iga stabiilseks netisurfamiseks tuli olla kindlas toas ja siis lisaks USB-modem vedada akna taha.
211 |
puna
10.07.2014 19:17:49
| Suundades võib asi küll olla, et kuhu antenn konkreetselt näitab.
313 |
11.07.2014 08:55:14
| puna kirjutas: |
| Suundades võib asi küll olla, et kuhu antenn konkreetselt näitab. |
Seda kindlasti. Eriti kui kiir vales suunas. Pole haruldane kui suunatakse valele mastile. Mõtlen pigem seda teemat kui on operaatori soovitus olemas kuhu suunata.
200 |
