aLLa
06.03.2004 09:54:45
Kuidas ma saan kindel olla, kas mõlemad RAMid töötavad? |
Alguses oli mul selline RAM: 128MB 8x(8Mx16) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Pärast ostsin juurde sellise: 512MB 16x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Sellised peaksid ju ühtima, või mis?
Kas nüüd peaks RAMi kogu suurus olema 128 + 512 = 640, ise olen ainult 512 ja 511 MB näinud
System Properties ütleb: 512 MB of RAM, kas ei peaks 640 olema?
Kuidas uue paigaldasin:
Mul siis kaks pesa, ühes on 128-ne ja teise panin 512-se.
Lükkasin arvuti tööle ja midagi ise ei installinud (äkki tegi Add New Hardware automaatselt)
Ja selline siis oligi see paigaldus.
Jätsin midagi tegemata?
Oi jah nüüd tuli neid küsimusi üpris palju, aga arvan, et saate minust aru
viimati muutis aLLa 07.03.2004 10:43:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mart352
06.03.2004 10:06:37
Mis emaplaat on? Vanemad emmed ei pruugi niipalju mälu toetada või ei toeta kahepoolseid mälusid. Aitada võib BIOS-i update.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
aLLa
06.03.2004 10:21:39
Ehk on abi
Programmiga SiSoftware Sandra andis sellise näidu:
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : 1 CPU(s)
MP APIC : Yes
System BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Mainboard : 694T-686A
Total Memory : 511MB SDRAM
pealuu
06.03.2004 10:41:40
| mul on olemas emaplaat millel 4 sdram pesa aga maksimaalselt tunneb plaat ära 512MB (although it is physically possible to install more memory, the motherboard will only recognize 512MB maximum). enda suva siis kas panna 1x 512 või 4x 128. võibolla sul sarnane olukord?
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
_marek
06.03.2004 10:46:02
Proovi pulkade asukohti vahetada omavahel. Kas siis ainult 128 või ainult 512?
Kui siis on ikka 512, siis su emaplaat lihtsalt ei toeta niipalju mälu.
118 |
clocker
06.03.2004 12:12:21
Memtest86, sellega saad testida kas mälud töökorras, aga kui ei toeta nii palju siis pole midagi teha
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
aLLa
06.03.2004 13:25:23
| _marek kirjutas: |
Kui siis on ikka 512, siis su emaplaat lihtsalt ei toeta niipalju mälu. |
IRW...proovisn vahetada.
128MB <--> 512MB
ja
512MB <--> 128MB
Ei tulnud seda musta algus pilti ettegi, hakkas piiksuma(sellised pikad piiksud üksteise järel)
IMELIK
Tundub, et emaplaat ei suuda rohkem välja vedada, eks ma siis sakutan selle välja..mis ta ikka ruumi nii sama võtab
Auron
06.03.2004 14:26:36
Oleks võinud seda 512mb üksinda ka proovida
132 |
Elar
06.03.2004 17:29:40
| Uuenda oma emaplaadi BIOS algatuseks ära. VIA 694T chipset peaks 512MB mooduleid toetama küll.
aLLa
06.03.2004 20:22:26
| Elar kirjutas: |
| Uuenda oma emaplaadi BIOS algatuseks ära. VIA 694T chipset peaks 512MB mooduleid toetama küll. |
ok...ok...see lause kohe äratas mind ellu
Aga ma üsna n00b... kuidas seda BIOSi Updati teha?
Eks ma otsin ise kuidas teha...kõike ei pea ette-taha ka nüüd tegema
Mart352
07.03.2004 09:26:10
Elar, Tal toetabki juba 512MB aga üle selle mitte.
| aLLa kirjutas: |
Kuidas uue paigaldasin: 512 MB of RAM, kas ei peaks 640 olema?
512+128 peab jah 640 olema.
Kui võimalik siis otsi oma emaplaadi PCI siinide (valged piklikud jublakad plaadil) vahelt mingisugust numbrit, tavaliselt on mingid tähed ees. AIDA32 võib selle kohta valetada. See number võib ka olla BIOS-i kivi peal. See on emaplaadil tavaliselt IDE pesade juures selline natuke väljaulatuv moodul. Kirjuta see täpselt üles ja siis saab selle järgi emaplaadile uue BIOS-i otsida. Garanteerida aga ei saa sest tundub, et su emme on juba üpriski vana. Kui uut BIOS-i ei leia siis jätad selle 512 MB pulga sisse ja 128MB müüd maha või kapi otsa paremaid aegu ootama.
51 |
aLLa
07.03.2004 10:52:00
No ma mingi 2x2 cm jupina leidsin. Peal on hõbedane kleeps, millel kirjutatud järgmine:
Phoenix BIOS TM
D686 BIOS
PHOENIX 1998
040226381
On õige koht, kus vaadata?
clocker
07.03.2004 10:54:30
| Õige koht jah.
26 |
tommionu
tubli telepoiss
08.03.2004 17:38:00
| Elar kirjutas: |
enamus selle markeeringuga (694T) põhjasillaga masinaid (chipset on siis VIA Apollo Pro133T) peaks toetama kuni 1.5GB (133MHz) ... arvatavasti BIOS'i vaja ikkagi update'da ...
PS.
- mitu mälu pesa sul on
- otsi ikka emaplaadi pealt (kas siis kuskilt servast, või nagu eelnevalt öeldi, PCI pesade vahelt) markeeringut, et emaplaadi mark teada saada
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
aLLa
08.03.2004 18:47:11
Ei meil siin clockeriga juba suur u2u-vaheline õpetussõnade kuulamine käsil.
Aga jah andmed siis sellised:
Mark: CT-6VIA5T
Aga sa panid natuke puusse tommionu  :
from Mainboard User´s Manual:
- Two 168-pin DIMM sockets supports up to 1GB for SDRAM <-- ma võin sinna kasvõi 2*512 mb juurde lükata
Mälu pesasid on 2(ühes 128-ne ja teises 512-ne)
tommionu
tubli telepoiss
08.03.2004 19:01:19
| aLLa kirjutas: |
Mark: CT-6VIA5T
Mälu pesasid on 2(ühes 128-ne ja teises 512-ne) |
ei pannud midagi puusse ... peaks olema ju selge sõnaga kirjas (eriti just via enda lehel) , et chipset (keegi ei ole emaplaadist rääkinud, sest ennem ei olnud teada ju mis emaplaadiga tegu on) võimaldab kuni 1.5GB ... palju aga mingi x-emaplaat ise laseb panna selle chipsetiga, on kinni mälupesade arvus ... sul on kaks ja seega ei saagi panna sa rohkem mälu kui 2x512MB (a kust krdi kohast mina pidin teadma palju sul on neid - seepärast sai ka küsitud ) ... oleks su emaplaadi tootja "viitsinud" ka kolmanda pesa panna, oleksid sa saanud panna 3x512MB ehk 1.5GB , mida see chipset max ka suppordib ...
37 |
aLLa
14.03.2004 07:37:42
Nüüd sai BIOSi update tehtud tänu clockeri informatiivsele ja täpsele õpetusele.
Aga ei muutunud RAMi suurus ikka...512 ikka veel
Ja veel Programm SiSoftware Sandra Mainboardi all on selline iba:
Memory Module(s)
Memory Module 1 : 128MB 8x(8Mx16) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Memory Module 2 : 512MB 16x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Aga tunnistab ainult 512mb kuigi ennem töötas 128-ne üksi
Zooter
17.03.2004 21:31:39
| Sandra näitab mõlemad pulgad ära, aga bootimisel bios näitab 512 või vaatad seda windowsist? Palju memtest mälu tunnistab olevat?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
aLLa
18.03.2004 07:24:33
| Zooter kirjutas: |
| Sandra näitab mõlemad pulgad ära, aga bootimisel bios näitab 512 või vaatad seda windowsist? Palju memtest mälu tunnistab olevat? |
Sandra näitab, bootimisel näitab ka ja windowsis ka....ühesõnaga igalpool. Aga peaks 640 näitama.
Eeemmm...mis/kus/kuidas seda memtest teha või näha?
pppp
18.03.2004 10:07:33
http://www.memtest86.com (ehhee... paistab, et "konkurendi" tulekuga on vennad end jälle liigutama hakanud )
http://www.memtest.org
Samas IMHO kui juba 512 MB mälu masinas on, siis see +128MB enam erilist "tagumikuga tuntavat" efekti ei anna. Nii et äkki tasuks see 128 MB DIMM lihtsalt masinast v'älja võtta ja ära realiseerida?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
aLLa
18.03.2004 19:10:47
Jahhhh häbeneb
Mälu oli augus sees ilusti ja äärmiste klemmidega kinni, AGA mälu kesk koht oli natuke lahti jäänud.
Aga sellegi poolest tänan kõiki, kes võtsid vaevaks mind aidata
