| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
muff
27.06.2014 23:20:12
| Jaaa mehed, iga aastaga tuleb statsidele paar numbrikohta juurde, varsti teete 50 miljardit deepsu ja istute 267,234,467 elupunkti otsas, põnevpõnev.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Hardi
27.06.2014 23:25:32
Ega väga ei viitsi enam teha küll kui aus olla. 2 päeva pole mängu käima pannud.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
muff
27.06.2014 23:43:21
| Hardi kirjutas: |
| Ega väga ei viitsi enam teha küll kui aus olla. 2 päeva pole mängu käima pannud. |
Ma ei ole varsti 1.5 aastat seda mängu käima pannud Kõvakal on asi isegi alles, ei viitsi isegi Launcheri update`i ära vaadata rääkimata veel patchimisest.
sten260
28.06.2014 01:08:25
| muff kirjutas: |
| Hardi kirjutas: |
Ma ei ole varsti 1.5 aastat seda mängu käima pannud Kõvakal on asi isegi alles, ei viitsi isegi Launcheri update`i ära vaadata rääkimata veel patchimisest. |
osta ekspansion, siis viitsid vb
caur
02.07.2014 09:52:24
Kuidagi veider lugeda väljaütlemisi stiilis "mõttetu mäng, pole pointi ega viitsmist mängida". That it may be, kuid see siin ei ole Bneti foorum, kus vingumist võib mõni Blizzardi töötaja pealt näha ja läbi juhuse ka kuulda võtta.
See, et ostsite kaks aastat tagasi mängu, viimati mängisite seda aasta tagasi ja tunnete vajadust nüüd sellest teistele teada anda, teist kõvemat meest ei tee..
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
thargun
02.07.2014 10:58:46
Sai vähe Greater Rifte proovitud, meeldis et ei pea looti korjama ja mingist tierist läheb ikka väga raskeks, ei meeldi see krdi random staff, saad mingi ekstra suure mapi ja kas liiga vähe elitesid või lendab sulle korraga 3-4 eriti rõvedat elitet selga, et kõrgeid tiere lammutada peab omale seti muretsema, ala barb eq set, crusa aka set jne, foorumist lugesin et olla mingi Goblin realm tekkinud, kust korjati 40-50 milli kulda ja mitmeid legesid
Igaljuhul paistab et läheb jälle põnevaks, seasonist osa võtta ei kavatse (no ei viitsi jälle nullist pihta hakata) aga uued riftid ja seda hellfire ammut taga ajada võib päris fun olla
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Redikate
02.07.2014 11:17:09
| thargun kirjutas: |
foorumist lugesin et olla mingi Goblin realm tekkinud, kust korjati 40-50 milli kulda ja mitmeid legesid |
Jep. Chance based, saab nüüd minna läbi goblini jäetud portalisse ning seal on siis eraldi world koos bossiga.
Kus siis ilmselt dropib kõvasti rohkem kulda kui mujal.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Firefly
02.07.2014 13:05:32
| Redikate kirjutas: |
| thargun kirjutas: |
Kus siis ilmselt dropib kõvasti rohkem kulda kui mujal. |
Siin on mõned pildid http://imgur.com/a/Auq7C#3
141 |
Cheetah
02.07.2014 13:06:23
Tegin ühe just, raha kukkus tiba üle 60mil, bossilt sai 2 lege ka
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Peanut
02.07.2014 16:05:47
Ma mõtlesin ,et tihkem trollfest käib selle teemaga.
See on siis nagu PTR'is jah?
Firefly
02.07.2014 16:19:21
| Peanut kirjutas: |
See on siis nagu PTR'is jah? |
Nii on, kõik saavad proovida seda mis praeguseks Blizzardil valmis meisterdatud on.
141 |
thargun
vasques
05.07.2014 15:14:32
ega nende elude arvuga muud moodi ei saa, niigi aeglaselt tõusevad võrreldes selle vhainiga mis foorumites tuleb.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
Metsjeesus
06.07.2014 08:46:24
Peaksid Furnace ära mudima lihtsalt, praegu lasevad sellega kõik bosse, kel vähegi ok roll.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
thargun
06.07.2014 10:49:28
Jah, furnace+monk kõige kõrgemale solos ongi mungad roninud, partys mingist tierist dps enam ei loe nagu ka toughness, kui ikka white mobidel on kah juba OMG life (seal videos kui ma ei eksi oli white mobidel 1 miljard elu ) ja bossu elusid ei suuda isegi välja öelda, siis tulebki nuputada.
Tõenäoliselt saab munk ja furnace nerfi kui live läheb ja keegi ei roni enam tier saja peale, parimad saavad 50+ kätte, lihtsurelikud jäävad sinna 20+ peale tolknema
06.07.2014 11:24:46
furnace?
_________________ - londiste
216 |
Rasvane
High-Q
06.07.2014 14:22:38
furnace on vaid RG jaoks. kõigi muude jaoks on EP+rimeheart. õigemini EP+Rime on kaugelt-kaugelt kõige olulisem kombo, et kõrgele jõuda. Lisaks päris kindlasti on vaja CDR stack+glove of worship+shrine munka. hetkel sellise komboga on munk suhtkoht surematu, peab lihtsalt õigeid nuppe õigel ajal vajutama.
Furnace jaoks on sul vaja reaalselt vähemalt 50-60 KORDA kegagi hitida. üle level 35-40 greater rift tähendab pea iga asi one-shoti. arcane sentry on näiteks on/off. saad kasvõi hetkeks pihta, oled kutu. pole lihtsalt aega tümiks toksida.
ehk siis palm/cs/rime surematu munk istub sees (dps pole absull oluline), keegi paneb freezi/coldi, et ripeheart prociks ja rimehearti proc siis Exploding Palmina rändab laiali kõikidele teistele. vaadake PTR leaderboardi ja leidke kasvõi üks tiim ülemises, kes ilma mungata oleks.
97 |
pots4t4j4
06.07.2014 14:30:16
| pole peale patchi tulekut mänginud wd on veel any good või monk on only way to go nüüd ? nende uute riftidega
401 |
Redikate
06.07.2014 14:35:18
| pots4t4j4 kirjutas: |
| pole peale patchi tulekut mänginud wd on veel any good või monk on only way to go nüüd ? nende uute riftidega |
Uued riftid pole lives veel. PTR'is alles.
33 |
High-Q
06.07.2014 14:36:23
wd on ok, aga eelkõige pet wd näol. pet wd eelis on see, et sa ise jooksed ringi ja saad vähem sisse. aega läheb, aga "ohutum". jade on liialt glassy kõrge GR jaoks.
munk on kahjuks ainus võimalus, sest dam ja hp scaleb nii karmilt, et ilma EP/rime-ta pole lihtsalt midagi teha. üksi munk muidugi midagi ei tee, paar damage tegijat peab ikka olema (1 furnace vähemalt). RG tuleb ju ikka kuidagi maha saada. mitte, et munk kõige parem oleks, aga ilma vähemalt 1 EP/rime mungata lihtsalt praegusel kujul ei saa.
97 |
pots4t4j4
06.07.2014 14:42:27
| pet wd ei taha enam raha eest ka mängida lihtsalt jube igav
401 |
Metsjeesus
07.07.2014 09:02:52
Natuke hinnatakse yle ka, kui kergelt rimeheart või frostburnid kukuvad.
Sain oma munga peaaegu kokku, et võib rahule jääda. Fist of Az kukkus ka lõpuks ära ja t6 allapoole erilist vajadust teha polegi mungaga,probleemiks pigem jama dps või tainad pubis.
94 |
vasques
09.07.2014 20:32:59
barb->wiz->wd->munk... või mis järjekorras bliz neid champe godideks teeb. asi võiks laivi tulla saaks hardcooris asja käsile võtta, ei viitsi mingi ptri jublakat pelada.
Metsjeesus
09.07.2014 22:20:23
Munk on pigem absoluutselt koguaeg sama olnud, suht mauride kari disainib munka. Samuti eirati kõiki Druini poolt kokku pandud soovitusi...
94 |
