vaegkuulja
Aeg maha 30
01.07.2014 12:03:59
Ma võtsin Inteno üldse maha, vedeleb niisama kapis, mingit vajadust pole tal ei IPTV ega ka Interneti tarbeks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
01.07.2014 13:25:05
Tore on. DSL puhul seda lüket teha ei saaks, mingi karbike peaks ikka olema selle juhtme otsas.
131 |
libe
kvaliteetne mees
01.07.2014 17:04:34
| Mark0 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
kui ma nüüd sooviksin seda näkast 300mbps ühendust, kas see läheb tehnoloogiavahetuse alla?
eeldab ju konkreetselt minupoolsete seadmete vahetust, tõenäoliselt oleks vaja ka cat5 asemel optika korterisse vedada  |
Oleneb olukorrast.
1. augustist saab teha taotluse kiirema kiiruse saamiseks. Kellele tuleb optika tuppa nendel käib teoorias kähku - vaja on ju vaid muuta mõni parameeter siin-seal.
Kellele tuleb tuppa CAT5(e) - on küsimus mis asub teises otsas. Kui gigabiti võimekusega seade, kui kaabeldus on kenasti gigabitt, kui kunde seade ka sobib - siis võiks ka olla mõne muutuja kruttimise teema.
Seega kui aeg on käes siis saab täpsemalt midagi arvata. Kuu ajaga võidakse näiteks vahetada välja majaswitch gigabitise LANi-otsaga seadme vastu. |
ma sain hyperkiire peale esimese lennuga ja olnud juba ligi 4a vms
pole aimugi, mida või kas üldse elion siin majas midagi teinud on peale seda
hetkel tg784 ja see ei võimalda mul 300Mbps kuidagi kasutada, samuti on mul veel too risu amino box, millega ma nutitv'd anyway ei näe
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mauro
01.07.2014 18:38:16
elioni üks oma hära 5/1 12/1 puhul on iptv.
pane aks tv-d nt järgi ja su ideaalsest 12/1 jääb ehk 4/1 järgi - ilma HD kanaliteta.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.07.2014 18:48:37
| mauro kirjutas: |
pane aks tv-d nt järgi ja su ideaalsest 12/1 jääb ehk 4/1 järgi - ilma HD kanaliteta. |
tükk tegu oli, et aru saada aga pole ju vahet, pane kaks arvutit youtube mängima, kolmas torrentit sikutama, siis ei jää midagi järgi
IPTV teenus on interneti põhine, nii nagu kõik tänapäeva Elioni teenused. Lihtsalt poss on see, osadel tehnoloogiatel ei tarbita interneti ressurssi iptv näitamiseks.
228 |
-FoX-
01.07.2014 20:33:35
Kas see uus inteno vms ruuter on parem ka kui see TG789?
Mure nimelt selline, et mul 2 telekat, läpakas,lauakas, xbox, ps4 ja vahest tahvel on wifiga netis.
Ja 1 lauakas kaabliga mis 24/7 käib.
Mure tekib seal et ta ei lase aegajalt enam osasid masinaid wifiga netti.
Näitab connected aga ei ava midagi... aitab kas ruuteri resa või siis sisse logida ruuterisse ja sealt nimekirjast mõni seade ära kustutada.
Prooviks seda uut aga ei tea kas on parem ja edasiminek võrreldes nende kakade thompsonitega?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
01.07.2014 21:08:30
TG 789vn on jah nutune selle knkreetse WiFi probleemiga. Olin ka ise sama asjaga hädas.
Probleem kerkib esile koheselt, kui mingid protsessid tarbivad ruuterist 2000 ühendust ära. Alates sellest numbrist WiFi ühendusega seadmed ei saa välisinternetiga ühendust. Kas kõik seadmed, või siis ruuter valikuliselt ei lase osasid seadmeid netti.
Kunagi oli ühenduste maksimaalne piir 4000 ja uuema tarkvaraga seda tõsteti, kuid WiFi probleem tekib seal maagilise 2000 ühenduse juures.
Paraku Inteno ainult aitab. Või siis TG784.
131 |
Renka
01.07.2014 21:11:16
| jägaja kirjutas: |
| ... Või siis TG784. |
Ah mis?
Sel kräpil on ju sama mure aga saabub kiireminigi
61 |
R3negadeX
01.07.2014 21:19:35
Palju te Intenoga wifi kiiruseks saate?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-FoX-
01.07.2014 21:33:07
Aga miski teine wifi ruuter veel omakorda juurde panna ei aita?
6 :: |
307 |
01.07.2014 22:12:41
| Renka kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ah mis?
Sel kräpil on ju sama mure aga saabub kiireminigi |
Ei ole ise testinud selle nurga alt nagu ülalpool kirjas kuid...
... remargi korras mainin, et TG784 üheaegsete ühenduste arv on uusimas softis sama mis TG789'l - 4096. Inteno 16k vastu muidugi ei saa. :)
147 |
01.07.2014 22:22:48
Igatahes selliste konservatiivsete seadetega sureb see 789vn ka maha:
Peale mõndakümmet GB kadus Wifi, lisaks kaotas ka 1 lauaarvutitest netiühenduse.
Telekad ja teine PC samas toimetasid muretult edasi.
Vahetab selle kuu jooksul Inteno vastu ringi.
160 |
01.07.2014 23:05:32
| Renka kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ah mis?
Neh, mul 784 toimis muretult, VDSLi tulekuga ehk siis 789 algasid probleemid.
Vaata ühenduste arvu telnetis connection stats, oli vist selline käsklus.
131 |
busta
02.07.2014 00:47:01
Mure järgmine. Ruuter TG784(vanust mingine 5 aastat). Nett kaob mingi aja pärast ära kui ruuter järgi pista. St ruuter teeb ühelt maalt plõksu ja siis restardib vms.... Helistasin elioni ka, ütleb et vali mõni muu wifi kanal.... ilmselt on naabreid palju ja wifi jaoks sobivat kanalit ei leia... Samuti läheb see juust kole kuumaks... (kui ruuteri vahelt minema viskan ja kaabli otse raali ühendan siis on nett laitmatult püsiv) Mis teha?
Kas viga on vanas ruuteri softis või milles????
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
02.07.2014 01:51:24
sa ise vastad ja siis kysid...
vastus peitub su esimeses lauses
või siis osta uus ruuter, i tähega vist oli
p2ep
02.07.2014 07:09:31
| Kel ikka vaja 24/7 "linuxi ISO"sid alla tirida ja muule maailmale jagada, siis hankigu endale sobiv ruuter. Elion pole kunagi lubanud, et tema pakutav ruuter torrenti keskjaamana töötama peaks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
R3negadeX
02.07.2014 08:18:19
| p2ep kirjutas: |
| Kel ikka vaja 24/7 "linuxi ISO"sid alla tirida ja muule maailmale jagada, siis hankigu endale sobiv ruuter. Elion pole kunagi lubanud, et tema pakutav ruuter torrenti keskjaamana töötama peaks. |
Aga Inteno töötab
-FoX-
02.07.2014 08:42:31
Aga vastust siiski ei saanud ... kui TG789 otsa veel omakorda ruuter panna lihtsalt wifi jaoks kas see lahendab mure?
6 :: |
307 |
Six
02.07.2014 08:52:30
Kui 789 wifi ei saa hakkama, siis keera wifi üldse kinni ja pane kaabliga access point külge.
Peaks su mured lahendama.
Lisaruuterit pole sul küll vaja. Või teed ruuterist access pointi.
| -FoX- kirjutas: |
| Aga vastust siiski ei saanud ... kui TG789 otsa veel omakorda ruuter panna lihtsalt wifi jaoks kas see lahendab mure? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
DarkSky
02.07.2014 09:09:01
| R3negadeX kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
Aga Inteno töötab  |
Omal on Inteno üle sellepärast hea meel et koduvõrk muutus palju kiiremaks. Eriti märgatav on see olnud peale uusima softi installi. Kui TG784'ga kopeerisin faile läpakast (ruuteriga wifi kaudu ühenduses) meediamängijasse (kaabliga ruuteri taga) kiirusega heal juhul 1,5 MB/sek (enamasti aeglasemalt) siis Inteno arendab kiiruseid 5-6 MB/sek, vahel rohkemgi. Meediamängijast video arvutisse striimimine toimib katkestusteta ja videod käivituvad ka üsna kiirelt.
Saaks Intenol see WPS asi ka toimima siis oleksin selle ruuteriga ülirahul.
R3negadeX
02.07.2014 09:31:27
| DarkSky kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
Aga Inteno töötab  |
Saaks Intenol see WPS asi ka toimima siis oleksin selle ruuteriga ülirahul. |
Olen nõus sellega, sisevõrk on väle. Ise striimin arvutist telekasse filme läbi DLNA, filmid jooksevad samuti sujuvalt, isegi siis kui torrent samal ajal töötab.
olafsand
02.07.2014 22:19:32
100/100 ühendus
Ja kaabliga siis
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
03.07.2014 02:06:58
Misasja, võistlus et kellel on kiirem sisevõrk.....no on ikka aferistid.......mul on ka täitsa kiire kaabel, elektriga aga ikka kiire.
olafsand
03.07.2014 09:19:26
| vaegkuulja, mis sisevõrgust sa sogad?
60 |
03.07.2014 10:12:12
| vaegkuulja, Arutlusel oli Elioni teenustega pakutavate ruuterite sisevõrgukiirused. Jutt siis sellest, et Inteno Gbit LAN ja N-wifi ületavad kenasti eelnevate ruuterite võimekuse. Järgmised sammud Elioni ruuterite täiendamisel peaks olema 5Ghz ja AC.
228 |
03.07.2014 10:17:30
| indrekp kirjutas: |
| Järgmised sammud Elioni ruuterite täiendamisel peaks olema 5Ghz ja AC. |
Ärge seda nüüd küll tehke...
Vastasel korral on 5Ghz band mul üsna peatselt samuti kasutu...
196 |
Mnator
03.07.2014 10:37:45
| indrekp kirjutas: |
| vaegkuulja, Arutlusel oli Elioni teenustega pakutavate ruuterite sisevõrgukiirused. Jutt siis sellest, et Inteno Gbit LAN ja N-wifi ületavad kenasti eelnevate ruuterite võimekuse. Järgmised sammud Elioni ruuterite täiendamisel peaks olema 5Ghz ja AC. |
AX standard on kah olemas Kui juba, siis juba.........
Pailaps
03.07.2014 10:51:48
Tiah, karp füüsiliselt testimisel 5 GHz ja AC-ga, imesid ei tasu oodata, ribalaius kitsam, kui 2.4 GHz. Etz, ma usun, et probleeme ei teki, kuna diapasoon suurem ja enamustel seade ära ostetud juba 2.4 GHz tasemel.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
03.07.2014 11:28:47
| Pailaps kirjutas: |
| Tiah, karp füüsiliselt testimisel 5 GHz ja AC-ga, imesid ei tasu oodata, ribalaius kitsam, kui 2.4 GHz. Etz, ma usun, et probleeme ei teki, kuna diapasoon suurem ja enamustel seade ära ostetud juba 2.4 GHz tasemel. |
5GHz-iga on selline eelis, et leviulatus on väiksem. Seega ei sega naabrite WiFi-d samapalju kui segavad 2,4GHz-i peal. Mul siin korrusmajas annab kokku lugeda kusagil nii 15 WiFi-vörku sagedusel 2,4GHz-i ja pole mingit mötet oma vörku tööle panna 2,4Ghz-i sagedusel. Kui, siis ainult 5GHz-i peal, kuna siis on teada, et naabermajade vörgud enam siia ei ulatu.
Küll takistab hetkel 5GHz-i kasutuselevöttu see, et mitte üheski seadmes pole olemas 5GHz-i tuge olemas. Ka köige uuemas läpparis on ainult 2,4GHz-i WiFi-kaart sees.
211 |
kempi
03.07.2014 11:32:18
| tahanteada kirjutas: |
Küll takistab hetkel 5GHz-i kasutuselevöttu see, et mitte üheski seadmes pole olemas 5GHz-i tuge olemas. Ka köige uuemas läpparis on ainult 2,4GHz-i WiFi-kaart sees. |
Ehh? Üle aasta vanas läpparis ilusti 5GHz olemas. Samuti on S4 telefonis, mis automaatselt pigem eelistabki seda 5GHz võrku - kuigi paroolid on sisestatud mõlema jaoks.
Üle 5GHz wifi saab läppar ~26 MB/s kätte nii mis müriseb.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
03.07.2014 12:20:36
| kempi kirjutas: |
Üle 5GHz wifi saab läppar ~26 MB/s kätte nii mis müriseb. |
Siis oled ostnud teadlikult tehnika milles on 5GHz-i tugi olemas. Odavas laiatarbes sa seda ei kohta kuna selle lisamine töstaks tehnika müügihinda ja siis tundliku rahakotiga inimesed seda tehnikat jällegi ei osta.
211 |
03.07.2014 12:27:48
tahanteada, võiks teada, et telefonides ja läpakates võibolla ainult üks kivi/kaart mis tegelebki kõigega, suurt midagi hinnas ei muuda kui just mitte kaasa minna tehnika viimase sõnaga mille eest lihtsalt topelt hinda küsitakse. Ka kõige odavam Nexus 5 telefon sisaldab ac ja 5Ghz.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma siin teemas rääkida
viimati muutis indrpo 03.07.2014 12:28:08, muudetud 1 kord |
228 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
03.07.2014 12:28:05
| indrekp kirjutas: |
Ma tean seda ilma mõõtmatagi et 1G lan on kiirem kui 100M lan ja N-wifi on kiirem kui G-wifi. Aga ma ei oota et midagi taevast kukub. Ma lähen poodi ja ostan need asjad mis meeldib.
RCC
03.07.2014 12:45:30
[quote="tahanteada"][quote="kempi"]
müügihinda ja siis tundliku rahakotiga inimesed seda tehnikat jällegi ei osta. |
misasi on tundlik rahakott? tundlik m-kott ehk veel, aga et ka rahakott?
9 :: |
147 |
spezwend
03.07.2014 13:16:39
Siis oled ostnud teadlikult tehnika milles on 5GHz-i tugi olemas. Odavas laiatarbes sa seda ei kohta kuna selle lisamine töstaks tehnika müügihinda ja siis tundliku rahakotiga inimesed seda tehnikat jällegi ei osta. |
Äriklassi läpakatel oli '06...'07a mudelitel 5GHz sees. Lisaks saab ju wifi-kaarti vahetada parema vastu, mis maksab umbes kümmekond eurot.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Renka
03.07.2014 13:21:34
| spezwend kirjutas: |
Äriklassi läpakatel oli '06...'07a mudelitel 5GHz sees. Lisaks saab ju wifi-kaarti vahetada parema vastu, mis maksab umbes kümmekond eurot. |
Tegelikult oleks täiesti huvitav teada millised need laialt levinud seadmed on millel seda tuge ei ole Pole väga silma küll hakanud endale.
61 |
spezwend
03.07.2014 13:29:34
| Renka kirjutas: |
Tegelikult oleks täiesti huvitav teada millised need laialt levinud seadmed on millel seda tuge ei ole Pole väga silma küll hakanud endale. |
HP Pavilionid milledel prosed küljest ära sulasid.
63 |
p2ep
03.07.2014 18:58:21
Põrgu lahti:
ükspäev vaatasin ruuterist, et miski võõras masin WiFi otsas (WPA-PSK).
Täna hommikul ei saanud ruuterisse (TG789vn) sisse. Resettisin (huvitaval kombel tuli ta üles uue softiga, GW oli nüüd 192.168.1.1)
Muutsin WiFi default parooli ära (kaabli otsas) ja läksin tööle.
Koju tulles näen, et sama masin on jälle wifi otsas olnud.
28 |
03.07.2014 19:00:33
| TG ruuterist käsurealt "hostmgr list" oli äkki see käsk, millega nägi küljesolevate masinate nimesid. Vbolla saab masina nime järgi aru, millega tegu.
147 |
p2ep
03.07.2014 19:05:43
| Mark0 kirjutas: |
| TG ruuterist käsurealt "hostmgr list" oli äkki see käsk, millega nägi küljesolevate masinate nimesid. Vbolla saab masina nime järgi aru, millega tegu. |
Nime näen ka ruuteri veebiliidesest, aga ega ma ümberkaudsete majade rahvast nimepidi ei tea
(masina nimi on stiilis "TÕNU-PC")
EDIT: hea näide tuli (hint: Samuel)
+ rohkem huvitab, et kuidas?
Naisele ütlesin alles praegu uue parooli
viimati muutis p2ep 03.07.2014 19:06:44, muudetud 1 kord |
28 |
mannatera
03.07.2014 19:06:33
| p2ep kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
EDIT: hea näide tuli (hint: Samuel) |
Aga vaheta siis ruuteri ja wifi parool ära. Vaata et wifi oleks kindlasti WPA2'ga kaitstud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
taavi
03.07.2014 19:09:15
| Renka kirjutas: |
iphone 4s. üllatavalt palju on neid. räige hala hakkas pihta, kui 2,4ghz peal wifi kinni keeratud sai.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
p2ep
03.07.2014 19:09:19
| mannatera kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Aga vaheta siis ruuteri ja wifi parool ära. Vaata et wifi oleks kindlasti WPA2'ga kaitstud. |
Seda ma hommikul tegingi
28 |
siinus
03.07.2014 19:17:14
vali see, kus on ainult WPA2
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
mannatera
03.07.2014 19:21:06
| siinus kirjutas: |
| vali see, kus on ainult WPA2 |
Word. Tavaline WPA on üsna kergelt lahti kräkitav, eriti kui on suur liiklus üle WiFi
19 |
Six
03.07.2014 19:32:04
Kellelegi kaabliga ei jaga internetti?
Kui jah, siis kasutades Samsa telekas Elioni äppi, saab äpi sees vaadata ruuteri wifi parooli.
| p2ep kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
39 |
03.07.2014 19:32:46
See selgitaks ka seda, miks ruuter lambist uue tarkvara sai.
| Six kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
228 |
Six
03.07.2014 19:34:40
| Just, keegi ühendas Samsungi taha ja pushiti kohe uus firmware peale.
39 |
p2ep
03.07.2014 19:53:15
| Six kirjutas: |
| Just, keegi ühendas Samsungi taha ja pushiti kohe uus firmware peale. |
Pole siin kuhugi ühendada. Aga Samsung on võrgus küll, juba ammu: Blu-Ray mängija - DVB-T tuuneri combo BD-D5900
WiFi liiklust polnud võrgus terve päev otsa.
28 |
Six
03.07.2014 19:56:56
Keegi sinu teadmata ei saa netti varastada?
| p2ep kirjutas: |
| Six kirjutas: |
WiFi liiklust polnud võrgus terve päev otsa. |
39 |
