uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SB live heli krõbiseb mängudes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
jaco
sõnum 18.02.2004 20:41:17 SB live heli krõbiseb mängudes vasta tsitaadiga
helikaart oma irq peal ja draivereid proovitud mitmeid. mängud on colin2 ja battlefield. mujal heli ok.
oskab keegi aidata?
oru
oru
sõnum 28.02.2004 19:31:08 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama. Jandasin mis ma jandasin, aga krõbinat ära ei saanud.
viu viu viu
HGtafka
HGtafka
sõnum 29.02.2004 00:56:51 vasta tsitaadiga
Endal sama jama C&C - Generaalidega. Mäng off koors updaatimata, audio drivereid updatesin. Ei tea, suht saast kaart tundub...
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
tsihh
sõnum 01.03.2004 12:31:02 vasta tsitaadiga
kusjuures minul tekkis sama jama peale helikaardi draiverite uuendamist. mohaa's ja colin'is oli asi suisa väljakannatamatu. viskas creative draiverid masinast välja ja lasin xp'l enda draiverid installeerida ning mingit probleemi pole olnud peale seda
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kempi
sõnum 01.03.2004 14:46:01 vasta tsitaadiga
Ma küll võin praegu puusse panna, aga vaadake oma DX9 üle. Kuskilt on kõrva jäänud, et see põhjustavat midagi.
All there is to do - recon...
HGtafka
HGtafka
sõnum 01.03.2004 16:35:47 vasta tsitaadiga
Täiesti võimalik tegelt, vahepeal tegin formati, dx9't ega mänge erilisi pole, hiljem teen proovi.
jaco
sõnum 01.03.2004 22:48:27 vasta tsitaadiga
ei aidanud mul ei DX 8,9a ega 9b. polnud abi ka winni enda, creative ja kx driveritest.
miski samas krõbiseb ja ma ei taipa mix just mängudes.
raalifriik
sõnum 04.03.2004 14:38:27 vasta tsitaadiga
Arvan, et uuematel mängudel puudub korralik toetus vanematele kaartidele. Endal oli mure Colin 3-s ja lahti sain jamast ainult sedasi, et ostsin uue Audigy 2(mitte just kõige odavam lahendus, aga jama vähemalt polnud).
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
jaco
sõnum 06.03.2004 01:55:29 vasta tsitaadiga
igal pool mujal otsin, ei leia midagi. räägivad, et pole nii juust kaart. ei saa aru mis jama.
colin 2 pole ka teab mis uus pela.
viimati muutis jaco 06.03.2004 02:34:21, muudetud 1 kord
jaco
sõnum 06.03.2004 02:33:08 vasta tsitaadiga
NB! - kes aitab leida lahenduse, sellele teen õlled!
megaerts
sõnum 06.03.2004 02:45:17 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
äkki integreeritud heli segab kuidagi.
Kas emaplaadil oleva heliga ka krõbiseb ?
jaco
sõnum 06.03.2004 12:16:26 vasta tsitaadiga
emaplaadil olev heli ei krõbise, samas hakkab pilt meeletult battlefieldis katkuma, sellekas saigi kaart hangitud - ei saanud onboard heli kudagi korralikult tööle, aga see 8rda3+ heli pidi jura olema ka.
Hardi
Hardi
sõnum 06.03.2004 12:27:23 vasta tsitaadiga
seda võid ka proovida , et dxdiag-is keerad sound accelerationit veits maha.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
jaco
sõnum 06.03.2004 16:05:55 vasta tsitaadiga
aitab siis , kui keeran täitsa maha, aga siis ei saa muus mõttes asjaga helikaart hakkama, hakkab hakkima.
kusagilt lugesin mingi directsoundi kohta, aga polnud midagi öeldud, mida teha sellega.
HGtafka
HGtafka
sõnum 06.03.2004 18:13:25 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks mul Windows Media Playeris laulud algavad mõnikord poole sekundi pealt(st mingi pool sekundit peale päris algust)?
jaco
sõnum 06.03.2004 19:42:40 vasta tsitaadiga
õlled ootavad endiselt peremeest ja ma juba murest murtud. peab vist ise õlled sisse kaanima icon_smile.gif
megaerts
sõnum 07.03.2004 00:40:42 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
See probleem on selle emaplaadi süü.
Tegin veidi otsingut ja teistelgi on selliseid probleeme.
Niipalju kui mina väljalugesin on selle probla põhjuseks southbridge mis läheb liiga kuumaks, paned sellele lisajahutuse ja ongi asi timmis.
traks
sõnum 07.03.2004 00:57:58 vasta tsitaadiga
numaitea. see probleem on väga paljudel, olenemata emaplaadi margist ja muust konfist, k.a minul...
märksõnaks "soundblaster crackling sound" vms
sain kuidagi lahti erinevate draiveritega eksperimenteerides, äi mäleta enam täpselt icon_sad.gif
painkillah
painkillah
sõnum 07.03.2004 01:02:13 vasta tsitaadiga
bf1942 -l on vist enamus kaartidega probleeme. mul krõbises nt vana integreeritud juustuga , teatud kohtade peal, nt tankiga sõites ja lastes. nüüd nagu heli hakib uue kaardiga (jätab vahepealt heli edastamata) . 1.6 bf oli.
jaco
sõnum 07.03.2004 01:05:02 vasta tsitaadiga
kui lõunasild ylekuumenemine selle põhjuseks oleks, siis peaks alguses asi funkama, kui arvuti tööle panen, aga ei funka. igatahes uurn asja ja kui lugu nii, siis ega õlled tulemata jää icon_biggrin.gif. lisaks on lõunasillal radikas olemas ja see pole soegi. mõnedel emmedel pole seda radikat, võibolla siis?
mul colin 2 ka krõbiseb ja dxdiag ka kui sound acceleration testi teen, ei krõbise aint siis, kui acceleration nulli keeran, aga siis pole ka kiirendamist helile
painkillah
painkillah
sõnum 07.03.2004 01:41:45 vasta tsitaadiga
sama siin, kui panen bf1942 hard accerlationi peale siis hakkab jampsima igat pidi, hakib ragiseb jne, kui aga maha võtta siis on enam vähem norm , esineb seda helipuudlikkust vahepeal
jaco
sõnum 09.03.2004 20:50:49 vasta tsitaadiga
proovisin ut2004 demot, ja sellega heli perfektne
ei saa aru!!!
HGtafka
HGtafka
sõnum 09.03.2004 20:52:50 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
ei saa aru!!!
Proovi samat mängu aga pane soundiks hardware 3d või hardware EAX, vaata kas siis on probleeme.
erkz82
erkz82
sõnum 09.03.2004 21:09:19 vasta tsitaadiga
Mul on niisugune teema:
Emaplaat toetab 2x AGP ja videokaart oli ka 2x agp-ga, siis oli heli normaalne.
Ostsin uue videokaardi 4x agp-ga, pilt liikus natule kiiremini küll aga heli hakkis mis kole.
On vist sama probleem, mina sellele lahendust leidnud ei ole.
jaco
sõnum 09.03.2004 22:32:03 vasta tsitaadiga
seal oli see default - 3d sound - , see ok, ylejäänud krõbisesid - H/w 3d sound ja H/W 3d + eax
paistab, et asi hakkab kooruma, aga kuda ma saan teistele mängudele asja selgeks teha?`
HGtafka aita tiba veel ja õlled tulevad!!!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SB live heli krõbiseb mängudes mine lehele 1, 2  järgmine
