WäntWõll
make.believe
29.06.2014 14:20:45
B6, Onlines masin on käinud, kõik uuendused on peal ?
Wild guess, kuid siiski.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
B6
29.06.2014 14:54:16
ei ole, mõtlesin, et nii vana mäng
mis võiks olla Wii parental PIN
ise küll ei mäleta, et oleks seda muutnud
edit: polnud mingeid uuemaid update
ei loe lihtsalt plaati
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
WäntWõll
make.believe
29.06.2014 14:56:13
Mängud kasutavad erinevaid updatesid, alustaks sellest
PIN teemaks
1. Go to "Parental Controls" on your Wii.
2. When it asks you for the PIN or password, select "I Forgot."
3. When it asks you the security question, select "I Forgot" again. It will give you a confirmation number.
4. Use your computer's internet browser to go to http://wii.marcansoft.com/parental.wsgi
5. Type in your confirmation number, select your current date, and click "Get Reset Code"
6. Write down the reset code and enter it into your Wii. Parental Controls are now disabled
300 |
B6
29.06.2014 14:58:48
WäntWõll kirjutas: |
PIN teemaks
6. Write down the reset code and enter it into your Wii. Parental Controls are now disabled |
Pin mulle meenus, ikkagi olin vahetanud
aga mingeid update ta ei pakkunud
156 |
WäntWõll
make.believe
29.06.2014 15:02:15
Nu jah, ega rohkem mõtteid väga pole, kui veenduda et mõnes teises konsoolis töötab.
300 |
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
B6
29.06.2014 15:17:57
PAL on peal, euronicust ostis.
igatahes panin kompressori tööle ja uhasin õhku vahele
nüüd ei mahu enam ükski plaat sisse
156 |
Godhand
29.06.2014 23:30:01
Eks ma annan siis omapoolse vastuse (millest enam kasu ei ole):
Smash Bros on üks väheseid Wii mänge, mis on dual-layer DVD peal ning mõned vanemad Wiid lihtsalt ei loegi seda (ja ka teisi dual-layer plaate nagu Skyward Sword ja Xenoblade). Võid proovide küll puhastada Wii laserit, aga sellest reeglina väha kasu ei ole. Kui ei loe plaati, siis lihtsalt ei loe plaati.
http://nintendo.about.com/od/faqs/f/cantreaddisk.htm
Some older Wii units also have trouble with dual Some older Wii units also have trouble with dual layer discs, which pack more info onto a disk (Super Smash Bros. Brawl and Metroid Prime use dual layer discs).
Sama probleem on maailmas suht laialt vastukaja saanud ja ametliku garantiitoega riikides tuleb konsool Nintendole saata, kus sinna uuem ja parem DVD-lugeja sisse pannakse.
Gamefaqs.com lehelt:
Why doesn't my SMBB work on my wii?
All of my other games on my wii works but smash bros i took my game to one of my friends wii's and it worked it has no scratches or anything i have to spend 30+ mins ejecting and injecting to get it to work and once it loads it works perfectly it has been mind boggling
Answer:
Call nintendo or go to nintendo.com to get it fixed. You may have to send in your wii for a week or 2, though."
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
xtr
18.12.2014 11:44:32
Brawliga oli endalgi kunagi probleeme.
Aga kas keegi meil Wii'sid remondib ka? Kui tuua analoogi arvutiga, siis minu oma võtab küll voolu sisse ja paneb vendid käima, aga ei POSTi. Midagi erilist ei teinud, ükspäev mängis ja järgmisel päeval enam ei käivitunud .
EDIT: kas keegi tõesti ei oska remondikohta soovitada? Google otsinguga tulevad mõned kohad välja küll, aga soovitused/kommentaarid oleks ikkagi teretulnud.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13, MacBook Pro 16 i7/16/500 |
Kommentaarid: 309 loe/lisa |
258 |
-Re-Flex-
24.06.2016 17:54:44
Tere,probleem wii ühendamisega...sai ostetud uus teler millel ei ole enam AV värvilisi väljundeid vaid hdmid nüüd kõik kuid wii esimesele vähemalt hdmid panna ei saa.Kas on olemas mingine üleminek kolmele värvilisele váĺjundile - hdmi otsaks...või mis tegema pean?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
24.06.2016 18:05:33
-Re-Flex-, osta mingi odav ressiiver millel component sisend ja hdmi väljund.
157 |
aseesimees
24.06.2016 18:17:03
-Re-Flex- kirjutas: |
Tere,probleem wii ühendamisega...sai ostetud uus teler millel ei ole enam AV värvilisi väljundeid vaid hdmid nüüd kõik kuid wii esimesele vähemalt hdmid panna ei saa.Kas on olemas mingine üleminek kolmele värvilisele váĺjundile - hdmi otsaks...või mis tegema pean? |
http://www.ebay.com/bhp/wii-hdmi-adapter
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
-Re-Flex-
27.06.2016 00:10:37
aseesimees kirjutas: |
http://www.ebay.com/bhp/wii-hdmi-adapter |
Kas see on lihtsalt üleminek või parandab ka pildi kvaliteeti?
53 |
Vici
27.06.2016 09:57:00
Kas see on lihtsalt üleminek või parandab ka pildi kvaliteeti? |
vaevalt see mingit pildi kvaliteeti parandab wii pilt on ikka 480p resolutsioonil
jnt
27.06.2016 13:13:34
-Re-Flex-, ainus, mida see reaalselt teha võib, on see, et kuna hdmi kaablis liigub digisignaal, siis pikkade kaablite puhul on häireid signaalis vähem. (komponent ja komposiit on nö analoogsignaalid)
Ta scale'ib küll pildi üles (720p või 1080p, ei mäleta) aga kuna algmaterjal on nagu on, siis sealt pole võimalik midagi enamat kätte saada. Filmide tekitatud arvamus, et suvalisest webcam'ist saadud pilti saab suurendada nii, et näed läbi auto ilukilbi, tüübi prilliklaasi peegeldusest ära hoopis teise auto numbrimärgi, on muinasjutt.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
102 |
