uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Neti ühenduse katkemine märgi kõik teemad loetuks
Kaspar000
sõnum 28.06.2014 21:30:49 Neti ühenduse katkemine vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et suurem osa ajast on netiga kõik korras, kuid kui keegi teine peaks läpakaga interneti kasutama, siis ühendus katkeb. Läpakas ühendus ära ei kao, vaid ainult lauaarvutil. Mul on küll Elioni wifi ühendus, aga ma ei taha väga uskuda, et see sellest sõltub. Vahepeal on ka nii, et mul näitab, et internet on olemas, kuigi ühelegi lehele minna ei saa. Sel juhul ma panen "repair" ning teatud aja saan jälle interneti kasutada, kuni see jälle ükskord ära kaob. Ühendus katkeb ainult siis, kui keegi teine kasutab ka interneti. Elionist sain vastuse, et muudaks "channeleid", mida olen ma proovinud, aga asjatult ning lõpuks arvati, et viga võib olla minu võrgukaardis.
Helseth
sõnum 28.06.2014 21:38:10 vasta tsitaadiga
Tundub nagu dhcp kala.
Mis võrgu ülesehitus sul seal on? Lihtsalt thompsoni ruuter, muud midagi?
Kaspar000
sõnum 28.06.2014 21:49:48 vasta tsitaadiga
Lihtsalt Thompsoni ruuter jah.
Helseth
sõnum 28.06.2014 22:07:00 vasta tsitaadiga
Ruuteris midagi ümber seadistanud ei ole?
Kas varasemalt töötas ilusasti või esmakordselt ruuter töös?
Kaspar000
sõnum 28.06.2014 22:13:51 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et varem oli internet aeglane, aga ära ei kadunud, siis sai pandud uus thompsoni ruuter ning peale seda, peaaegu kohe alguses tekkis see probleem.
Helseth
sõnum 28.06.2014 22:23:45 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et võrgus on mingi ip konflikt - mitu seadet sama ip-ga.
Võid proovida ruuterit resettida.
Vaata üle kas kõik masinad saavad ip dhcp käest või on mõni millel on käsitsi paika pandud ip.
Kaspar000
sõnum 28.06.2014 22:46:34 vasta tsitaadiga
Ma olen päris null sellel alal, ehk sa oleksid nii hea ja seletaksin täpsemalt, kuidas mida teha icon_biggrin.gif
Igastahes suured tänud abi eest.
Helseth
sõnum 28.06.2014 23:09:05 vasta tsitaadiga
Mis opsüse kasutad?
Win7/8 otsi üles Network and Sharing Center -> Ethernet -> Properties -> IPv4 properties -> vaata, kas on määratud "obtain an IP address automatically" või on käsitsi pandud.
Kaspar000
sõnum 28.06.2014 23:21:14 vasta tsitaadiga
Umm... Kas sa XP kohta ei oska öelda?
Helseth
sõnum 28.06.2014 23:27:59 vasta tsitaadiga
Control panel - network and internet connections - network connections - local area connection properties - internet protocol properties
Teekond peaks midagi sellist olema...
Kaspar000
sõnum 28.06.2014 23:40:28 vasta tsitaadiga
Obtain an IP address automatically
Helseth
sõnum 29.06.2014 00:11:30 vasta tsitaadiga
Vaata teised masinad samamoodi üle.
Lisaks võid vaadata, mis IP'd mingil masinal hetkel on. (Start-run-cmd-ipconfig-IPv4 Address)
Kui samasuguseid IP'si ei leia, siis võid pulli pärast proovida lauaarvutile käsitsi ip paika panna.
Samamoodi nagu ülemises postis kirjeldatud teekond, sealt pane "use the following ip address":
IP address 192.168.1.99
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.1.254 (eeldusel, et on thomson 784/789)
Primary DNS 192.168.1.254
Alt DNS 8.8.8.8
Marie
Marie
sõnum 29.06.2014 09:52:09 vasta tsitaadiga
Kaspar000 kirjutas:
Seega on viga ruuteris mitte arvutis, see kas sa kasutad Windows XP või w7 ei oma mingit tähtsust, oletada võib, et ruuter on seadistatud ainult ühte IP_d jagama, selle vea kõrvaldamiseks piisab tavaliselt ruuterilr reseti tegemisest, mõnikord piisab ka sellest kui ruuteri natukeseks ajaks vooluvõrgust lahti ühendad.
Kunagi juhtus ka nii, et ruuteri külge olid võrgu juhtmed valesti ühendatud, et ruuter ei toiminud mitte ruuterina vaid hoopis switsina, elion aga on eraldanud sulle ühe IP ja switsi poolt eraldatud lisa IP-d sellisel juhul internetti ei jaga.
Kuna viga tekkis kohe peale uue ruuteri paigaldamist võib arvata, et viga on valesti ühendatud juhtmetes.
