uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vanalt HHD'lt informatsiooni kätte saamine - pidev access denied märgi kõik teemad loetuks
Ardo
Ardo
sõnum 26.06.2014 19:13:37 Vanalt HHD'lt informatsiooni kätte saamine - pidev access denied vasta tsitaadiga
Puhastan üht vana läpakaketast, kust oleks vaja kätte saada Outlooki kirjad. Kahjuks on outlooki kirjafailid kaustas, millele sisenedes lööb ette "access denied". Logisin läbi safe mode'i sisse, muutsin ära ketta failide ownershipi, kuid probleem on endiselt alles - osadele kaustadele ei pääse ligi, sest väidetavalt puudub luba. Tühjendataval kettal on peal Windows Vista, minu arvutil XP. Ideid?
Ardo
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
A.S.
sõnum 26.06.2014 19:18:36 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam oleks vast mõne CD-plaadi-Linuxi abil.
sõnum 26.06.2014 20:36:07 vasta tsitaadiga
Hirens > Mini XP
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Ardo
Ardo
sõnum 28.06.2014 01:27:26 vasta tsitaadiga
Proovisin MiniXP'd - edutult. Kui üritan ketast üle võtta, siis viskab ühel hetkel errori "Unable to gain ownership" vms. ja vsjo. Veel ideid? icon_smile.gif
Adebisi
sõnum 28.06.2014 04:01:35 vasta tsitaadiga
Mõne linuxelise live versiooniga. Lubuntu või ubuntu näiteks. Nagu A.S. soovitas.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Marie
Marie
sõnum 28.06.2014 08:03:27 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Huvitav, tavaliselt on võtnud XP pro suvalise ketta nurinateta üle, viimane kord kui üks Lenova masinast pärit kõvaketas mis oli näpujälje lugejaga kaitstud (mul kasutaja näppu kahjuks polnud) haakisin kõvaketta kõigepealt USB lugeja otsas Windows 7 Ultimate masina taha, tegin kõvaketta kõikidele kaustadele ülevõtmiseks TakeOwnership ja pärast juba panin sama kõvaketta XP pro masina külge kus kopeerisin mida hing ihaldas ümber, ka need kaustad mida W7 ära peitis.
Linuxi puhul soovitaks KNOPPIXit
A.S.
sõnum 28.06.2014 08:06:18 vasta tsitaadiga
Tegemist võib ju olla ka lihtsalt krüpteeritud kaustadega ja ega sellisel juhul jah niisama lihtsalt ligi ei lasta küll mitte.
Marie
Marie
sõnum 28.06.2014 08:17:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Siis küsitakse kasutaja käest parool ja eemaldatakse kasutaja parool seejärel, kui kasutaja parooli ei anna siis järelikult pole talle ka mingeid andmeid uude masinasse vaja üle kanda.
Ardo
Ardo
sõnum 29.06.2014 22:15:04 vasta tsitaadiga
Kaustad ei ole krüpteeritud, vanal arvutil ei olnud isegi parooli peal... Või kui muu ei õnnestu, on Outlooki kirjade ja kontakte saamiseks veel mingi eraldi nipp?
sõnum 29.06.2014 22:17:45 vasta tsitaadiga
Kuidas sul see ühendatud on - USB kaudu või läpakas sees?
Ardo
Ardo
sõnum 29.06.2014 23:11:00 vasta tsitaadiga
Lauaarvutil otse SATA otsas.
sõnum 29.06.2014 23:27:05 vasta tsitaadiga
Tundub ikkagi nagu oleks Vista enda krüpteeringut seal kasutatud vms. Milline versioon seal peal on?
Kas sa Unlocker-nimelist programmi oled kasutada proovinud?
Ardo
Ardo
sõnum 30.06.2014 18:23:37 vasta tsitaadiga
Sealjuures Windows näitab tegelikult mind ainuomanikuna. Takeownership programm ei toiminud. Veel ideid kuidas saan seda asja Windowsi keskkonnas lahendada või pean Linuxi tõmbama panema?
A.S.
sõnum 30.06.2014 19:57:52 vasta tsitaadiga
http://dmde.com/
Sellel on õigustest täiesti kama, nagu ka suvalistel analoogsetel diskeditoridel.
Kui aga oli siiski krüpteering peal, pole sul reaalselt nende kättesaadud failidega miskit tarka peale hakata.
Aga sa selle Windowsi enda Exploreri asemel, mis on tõesti nõme ja saamatu, midagi asjalikumat pole proovinud? Näiteks http://www.ghisler.com/.
Või siis näiteks käsk psExec.exe -accepteula -s -i -d cmd.exe käivitab konsooli, milles sa pole enam mitte ei kasutaja ega Adminn, vaid authority/system (ehk siis SYSTEM). Sealt konsoolist explorer.exe käivitamisel poleks siiski mingit mõtet, see ei saaks endiselt kuhugi sisse, suvaline alternatiiv aga ehk juba saaks, kindel paraku pole.
Ardo
Ardo
sõnum 30.06.2014 20:09:56 vasta tsitaadiga
See DMDE päästis päeva! Aitäh!
