rumpy
26.06.2014 18:18:22
PC ei tunnista välist usb ketast |
On kaks WD Passport Ultra (ilma toiteta) välist ketast (1TB ja 2TB). Ostetud 4 kuud tagasi. Töötasid PC peal ja läpakas kenasti (mõlemad Win 7 64bit). Vahepeal sai kasutatud neid ainult läpakas (ehk mingi 3 kuud). Nüüd oli vaja PC taha panna ja enam ära ei tunne neid kettaid.
Läpakas töötavad jätkuvalt kenasti. PC taha ühendad (ükskõik kas USB2 või USB3), siis ketas teeb häält, tuluke põleb, aga midagi rohkem ei juhtu. Ketast Exploreris ei näe, Disk Man.'i all ei näe, Add new device ei leia, Remove Safely all ka pole.
PC taga muud USB asjad töötavad kenasti - pulgad, ipod ja WD välised toitega kettad.
On kellelgi mõtteid, mis võiks probleem olla?
A.S.
26.06.2014 20:02:52
Käsureale (sinna sitikmusta CMD aknasse) kirjutad:
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
Kui Device Manager on seepeale käima läinud, siis valid menüüst: View => Show hidden devices.
Edasi kustutad ketaste alt selle konkreetse probleemse ketta ära (paremklõps => uninstall), sama teed ka USB vidinate alt (sealt kustutad lisaks ka kõik "unknown deviced").
Teoreetiliselt eksisteerib ka võimalus, et mingil põhjusel arvuti USB pordid ei anna välja enam piisavalt voolu, seda saaks kontrollida näiteks välise toiteplokiga varustatud USB hubi abil.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
rumpy
26.06.2014 20:15:00
Device Manageris pole ka midagi üleliia.
Kõik kettad, mis seal Disk Drives all on, on olemasolevad HDD'd, v.a. see Generic STORAGE DEVICE USB Device (mis on disk managemendi all ka näha). Selle uninstalli ma proovisin, peale restarti, tekitas ta selle tagasi, aga abi sellest midagi polnud.
Portable devices all on lihtsalt üks drive letter, mis vastab sellele generic usb jubinale.
Aga see usb'i hubi idee on hea, proovin selle järgi. Tänud!
A.S.
26.06.2014 20:27:54
rumpy kirjutas: |
Kõik kettad, mis seal Disk Drives all on, on olemasolevad HDD'd... |
Seal peaks ju nimekirjas näha olema ka need uued WD Passport Ultra mõlemad probleemsed kettad? Või see "Generic STORAGE DEVICE" käib nende mõlema ketta kohta?
Sest eelpool viidatud viisil Device Manageri käivitades näed kõiki seadmeid, mis kasvõi kord on millalgi arvuti küljes olnud.
33 |
rumpy
A.S.
26.06.2014 21:26:40
Huvitav, seal pildi peal peaks ju pikk nimekiri väliseid kettaseadmeid olema, esimest postitust vaadates?
rumpy kirjutas: |
...ja WD välised toitega kettad. |
Kindel, et see "Generic STORAGE DEVICE USB Device" lihtsalt mingi sisseehitatud kaardilugeja vms. pole?
Kuna ikoon helehalli värvi pole, siis tundub jah küljes olevat.
Aga USB vidinate alt sobilik USB Mass Storage Device üles otsida (samuti heledam hall ikoon kui ketas küljes pole) ja kustutada?
E:
Äkki oleks pidanud selle CMD.EXE käivitama "Run as administrator"...
Ei oska arvata, kuna endal on XP.
33 |
rumpy
27.06.2014 17:29:14
Run as admin aitas jah, ei pannud tähele seda esimene kord.
Nüüd tekkisid Ultrad disk drives alla, kustutasin ära + lisaks kõik hallid asjad usb vidinate alt. Tegin resa igaks juhuks, panin uuesti Ultra taha ja ei halligi. Kuskile midagi juurde ei teki.
Proovin homme selle USB hubi asja ära. Kui too ka ei aita, siis on suht müstika.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
rumpy
28.06.2014 11:27:39
Muu lauaarvuti taga pole proovind jah, kuna kahes erinevas läpakas töötavad mõlemad Ultrad. Aga peab tööarvutis ka proovima nüüd jah, kuna väline USB hub ka ei aidanud:/
28.06.2014 12:12:04
kui andmed olulised on siis tootjal on ka mingi garantiiversioon, kus võetakse andmed maha ja pannakse tagasisaadetavale kettale. pood sind andmetega ei aita mitte kuidagi ja kolmanda taastaja juurde lähed siis tehasegarantii säilimine on väikese tõenäosusega. wd tegi vähemalt vanematele passportidele külge usb3 pistiku otse ketta emaplaadile. sellega saab toivos muidu hakkama. ise pole mõtet torkida, sest see pesa seal kettal on enamasti levivatele taastamisprogrammidele arusaamatu ning programmid otsivad kettaid enamasti ide/sata mitte usb portide otsast.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
28.06.2014 13:06:07
laurx kirjutas: |
kui andmed olulised on siis tootjal on ka mingi garantiiversioon, kus võetakse andmed maha ja pannakse tagasisaadetavale kettale. pood sind andmetega ei aita mitte kuidagi ja kolmanda taastaja juurde lähed siis tehasegarantii säilimine on väikese tõenäosusega. wd tegi vähemalt vanematele passportidele külge usb3 pistiku otse ketta emaplaadile. sellega saab toivos muidu hakkama. ise pole mõtet torkida, sest see pesa seal kettal on enamasti levivatele taastamisprogrammidele arusaamatu ning programmid otsivad kettaid enamasti ide/sata mitte usb portide otsast. |
Aga see ketas ju läpparites töötab. Nii, et pole mötet ketast süüdistada.
Pigem on probleem kinni ikkagi kas siis lauaarvuti USB-de tarkvaras või siis emaplaadis mis ei suuda piisava toitega kettaid varustada.
Viimati nägin isegi sellist keissi kus omanik oli osanud mingi tarkvaraga ära blokeerida USB-seadmete töö oma arvutis ning siis löpetas uue installiga.
PS: Ja osadel välistel ketastel / kettakarrpidel on lausa kohe kaasas Y-juhe millega saab voolu vötta kahest USB-pesast korraga. Juhul kui on vooluprobleem.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
721 |
rumpy
03.07.2014 13:00:45
Sai nüüd uuesti kõik variandid läbi proovitud, paistab, et alguses jäi ikka midagi kahesilma vahele.
Üks ketas töötab PCde peal aint USB2 augus ja läpakates USB2/3 augus. Ja teine Ultra tuleb välja, ei tööta ikka kuskil. Mingis Linuxi läpakas nägin ketast, aga peale minnes ütles, et ei suuda mountida.
Seega läheb garantiisse, ei viitsi enam jännata.
Peab vist ikka tagasi A-Data Durable ketaste peale minema, nendega pole kordagi jamasid olnud:)
721 |
A.S.
33 |
03.07.2014 20:06:28
nii palju kui ma wd passportidega olen kokku puutunud, on seal küll karp ümber aga see on kinnine ning kettale on otsa joodetud mitte sata vaid usb3 port, mis teeb sealt andmete saamise keeruliseks. ma pean silmas, et kui hakata mingeid väliseid kettaid soetama, võiks võtta pigem suvalise usb karbi koos suvalise sata kettaga mis kiiruses teeb sama välja aga sarnasel juhul saab ketta näiteks ilma garantii kadumist kartmata näiteks suvalise masina sata pordi otsa või kui ongi vajadus ketas garantiisse saata, saab sellesse kettasse samal ajal juba midagi uut asemele sisse panna.
721 |
A.S.
03.07.2014 20:13:49
Tänapäeval oleks jah mõistlik karp ja ketas eraldi osta, saaks asi küll mõni millimeeter suurem, muret oleks aga vähem.
33 |
