| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Auron
25.06.2014 09:28:28
| Tegelt seda ma kahtlustasin kohe, et 4790K ja 4770K OC jääb samasse auku - lihtsalt stock kellad on kõrgemad.
133 |
211 |
-FoX-
30.06.2014 14:38:45
Kas 4690 on sama nagu 4690k ainult, et clockimine siis kinni keeratud?
Defaultis sama võimsad?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
anubis
30.06.2014 14:40:09
| Kordajad on lukus, muidu identsed.
283 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
30.06.2014 15:29:40
peaks ka ilma kordaja muutmiseta clockida.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
anubis
283 |
reneSharp
09.07.2014 10:50:55
| Auron kirjutas: |
| Tegelt seda ma kahtlustasin kohe, et 4790K ja 4770K OC jääb samasse auku - lihtsalt stock kellad on kõrgemad. |
Ma oma 4790k eksemplari sain stabiilselt(prime ja real bench 20min) käima (50/49/49/48)@1.39v, temp <80 .
Pigistaks vb. rohkemgi aga pole kogemusi selles vallas palju.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.07.2014 15:28:38
Ja mis jahutusega ?
6 :: |
85 |
reneSharp
09.07.2014 17:57:33
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Ja mis jahutusega ? |
Corsair H110
25 |
rycyve
09.07.2014 18:40:08
| reneSharp kirjutas: |
Ma oma 4790k eksemplari sain stabiilselt käima (50/49/49/48) |
Miski arusaamatu kellamine
Tavaliselt kellatakse ikka kõik cored võrdselt
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.07.2014 20:37:58
võin oletada et kordajad sai tal erinevad pandud sellepärast, et erinevatel tuumadel keskpärasest suurem temparatuuri vahe sees.
Ning sellega sai prose stabiilseks.
Päris nutikas muidu, aga kas see ka ära tasub, ei oska öelda.
6 :: |
85 |
rycyve
09.07.2014 20:45:49
Päris nutikas muidu, aga kas see ka ära tasub, ei oska öelda. |
Usun siiski,et selline stabiilsuse saavutamine ei ole siiski stabiilne.Võid ju benche teha aga miski mäng või mis iganes paneb prose pärast wini pange.
Vahet pole aga isiklikult kellan kõiki coresid võrdselt kuna ei tea iial millist coret miski proge jne. kasutab ja millist coret prose ette söödab
83 |
09.07.2014 21:35:35
Erinevate tuumade erineval sagedusel jooksutamist on kasutatud juba vähemalt Sandy-st alates. Selles pole ju midagi uut, ega revolutsioonilist. Põhjus selleks on OC ja temperatuurid. Tsitaat:
| Now when an app only uses one of the four CPU cores it automatically Turbos up to 4.8Ghz. When only 2 cores are used: 4.7Ghz, for 3 cores: 4.6Ghz, and for apps that use all four cores: the original base 4.5Ghz. In my testing, the temps and volts of the higher overclocks (when less than four cores are utilised) is less or equal to that when all four cores at 4.5Ghz are stressed at full load. That means bonus performance for us 4.5Ghz overclockers in day-to-day computer usage. Of course the CPU still idles at 1600Mhz, and only jumps to the specific stepped Turbo clock when the CPU is under load. |
http://hardforum.com/showthread.php?t=1592713
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
09.07.2014 21:44:04
| Tomorrow kirjutas: |
http://hardforum.com/showthread.php?t=1592713 |
peaks niimoodi 5.1GHz täiesti tehtav olema. x50 üle nelja tuuma on stabiilne mul
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
reneSharp
09.07.2014 23:03:05
| rycyve kirjutas: |
Tavaliselt kellatakse ikka kõik cored võrdselt  |
Kui ma koik 4 tuuma panin x49 jooksis prime95 pange, proovisin kuni 1.43v-ni.
50/49/49/48 (1.39v) kombinatsiooni jooksutab probleemivabalt (edit: päris mitte, vajas veidi rohkem volti kui 3 tuuma x49 jooksutada)..
edit: Ja on täpselt nii nagu rycyve viitas. Kui prime 1-he tuuma peal käima panna näitab realtemp 4990Mhz, 4 tuumaga 4800Mhz.
viimati muutis reneSharp 10.07.2014 08:52:35, muudetud 3 korda |
25 |
NATAS999
10.07.2014 07:46:04
| realtemp näitab mu meelest teibaid cpu sageduse kohta.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
caramis
15.07.2014 23:05:17
i5 2500k lapping - done.
3h põrandal klaasiribale liivapaberi ribakeste teipimist ja sürreaalselt nühkimist tehtud. nüüd tarvis eraldiseisvat kaarti ja võib uuesti 5GHz temperatuure mõõtma hakata.
põhjus, miks selle ära tegin on näha sellel pildil. Coollaboratory Liquid Ultra oli vahel ja miskipärast olid temperatuurid samad, mis MX4-ga. laiskus oli 4 kuud üsna suur ja kui lõpuks masin lahti võetud sai ja H80i talla alla vaadatud, siis oli ikka imestus suur tõmbasin siis Ehituse ABCsse, moblast google käima ja läks nühkimiseks
151 |
Degwees
16.07.2014 00:18:17
| caramis, ära unusta, et liquid tahab burn-in'i ja kui see tehtud, siis võidad 4C.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
DanelM
16.07.2014 12:11:00
| Degwees kirjutas: |
| caramis, ära unusta, et liquid tahab burn-in'i ja kui see tehtud, siis võidad 4C. |
Kust tuleb arusaam, et CLU tahab burn-in'i? Nende enda kodulehel pole selle kohta midagi ja ükski test seda ei kinnita. Kui võtta see test, siis ainuke, kus pikem kasutamine temperatuure parandab on AIO vesijahutus, ning sedagi vaid 1 kraadi võrra. Kui kõigi erinevate jahutite keskmine võtta siis pikem kasutusaeg soojusvahetust paremaks ei muuda, see jääb samaks, mis algselt on. Olen ise CLU'd kasutades sama märganud, temperatuurid ei ole muutunud kui võrreldes esialgsete temperatuuridega.
Coollaboratory Liquid MetalPad on see, mis tahab burn-in'i, samuti Indigo Xtreme, kuna neis toimub üleminek tahkest olekust vedelasse kõrge temperatuuri juures. CLU on alati vedel.
89 |
caramis
16.07.2014 13:20:44
| CLU on täitsa hea pasta, ainult et minul oli ta veidi pahasti jäänud. kraadid olid sellise kehva installatsiooniga samad, mis MX4-ga. kolin tagasi CLU peale kui protsessor on 2k+ paberiga üle lastud.
151 |
Degwees
16.07.2014 14:31:19
DanelM, sul on õigus, ajasin need omavahel sassi.
Liquid Ultra ja MX-4 vahe on nendes testides 2.4-3.5C. GPU peal oleks vahe veel suurem, kui nad oleks proovinud.
E: Ivy/Haswelli puhul on vahe parimal juhul 1C, sest CPU ja IHS vahel on termopasta.
101 |
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
17.07.2014 16:56:38
Kui siis 5820k, nüüd peab ära ootama ülevaated vs 4790
Siis emb kumma ära võtma
pots4t4j4
17.07.2014 16:58:35
küll on palju erutust ja paanikat mida osta mis siis et asi on uue nimega vana jura
401 |
17.07.2014 17:01:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
küll on palju erutust ja paanikat mida osta mis siis et asi on uue nimega vana jura  |
see uus vana on uuem kui minu vana vana. Nii võttes võiks ju ostmata jätta ja elada edasi vana vanaga
busta
17.07.2014 17:15:36
Mu 2500k on siis vaarisa juba, kuigi see on mängudes @4.5ghz kellade all suht sama võimekas, mis uued uueduued
14 |
caramis
17.07.2014 17:55:18
| Degwees kirjutas: |
E: Ivy/Haswelli puhul on vahe parimal juhul 1C, sest CPU ja IHS vahel on termopasta. |
niisama CLUd osta polegi mõtet, kui lihtsalt prosele peale määrimiseks osta. rohkema vaeva puhul annab see 20-kraadine temperatuurilangus ikka end tunda
151 |
Degwees
17.07.2014 19:05:12
| caramis, 20-kraadine langus millest?
101 |
caramis
17.07.2014 19:07:57
| Degwees kirjutas: |
| caramis, 20-kraadine langus millest? |
CPU delid. Inteli kaka asendamine vedelmetalliga ja äkki isegi väike lihv IHSi pinnalt.
151 |
WäntWõll
make.believe
17.07.2014 19:16:37
pole vaeva väärt, isegi kui oleks tehtav masinaga
on vaeva väärt ja tulemus räägib tõesti enda eest
300 |
Degwees
17.07.2014 19:27:12
caramis, kas mõtled ihs ja cpu tuuma vahele vedelmetalli panna või sain millestki valesti aru? Sandyl on ihs peale joodetud ja ükski vedelmetall seal parem pole(tinal näiteks on sama soojisjuhtivus mis Liquid Prol). Ihs ja jahuti vahele vedelmetalli pannes võidad ~3c.
Lihvimine annab kindlasti tulemusi, kui IHS on algselt kõver, vastasel juhul mitte. Kunagi omasin E5200, mis sai ära lihvitud kuna IHS oli nõgus ja ei puutunud jahutiga keskelt kokku, võit oli mälu järgi 8C.
101 |
SilQ
17.07.2014 20:19:11
| busta kirjutas: |
Mu 2500k on siis vaarisa juba, kuigi see on mängudes @4.5ghz kellade all suht sama võimekas, mis uued uueduued  |
Võin sind rahustada, 2500K on mängudes sama hea kui vana, vb 2% aeglasem. Sünteetilistes testides ruulivad uued aga reaalselt mängudes on vahe üsna lähedane 0'iga.
215 |
caramis
17.07.2014 20:33:53
| WäntWõll kirjutas: |
| Degwees kirjutas: |
| Lihvimine annab kindlasti tulemusi, kui IHS on algselt kõver, vastasel juhul mitte. Kunagi omasin E5200, mis sai ära lihvitud kuna IHS oli nõgus ja ei puutunud jahutiga keskelt kokku, võit oli mälu järgi 8C. |
selline oli mu 2500k jälg H80i all enne lihvimist
151 |
Degwees
17.07.2014 21:00:33
caramis, jah, üllatav tegelt. see oli ka minu 2500K, aga mul pasta jaotusega ja temperatuuriprobleeme polnud. Eks MX-2 on paksem ka
Kontrolli joonlauaga ka jahuti pinda.
viimati muutis Degwees 17.07.2014 21:05:22, muudetud 1 kord |
101 |
Auron
17.07.2014 21:05:12
| Haswelli puhul on tulemused seinast seina - ekstreemsed võidud kuni 20C, kehvemad aint 4-5C. Ehk siis pimesi pole midagi mõtet lihvida deliddida vaid tuleb ikka reaalseid tempe vaadata. Ise pole ka just seetõttu deliddima hakkand, et temperatuurid ka klokatult igati mõistlikud - praeguste ilmadega idle 27-30 ja nõudlikemaid asju mängides seal 50-55.
133 |
Degwees
17.07.2014 21:14:12
Auron, üpris hea tulemus tõesti. Endal läks too 2500K 4.5 1.26v prime95's 46C ja mängudes 38C üle toatemperatuuri. 2600K 4.5 1.28v 50/42C. Eks mul 24.- jahuti 1300rpm ventidega ka
101 |
17.07.2014 21:35:54
| busta kirjutas: |
su mu prose on su vaarisa isa
busta
14 |
Vael
18.07.2014 17:05:04
Broadwell tuleb ikka 9-seeria kiibistike toega nagu paistab..
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Svennn
Degwees
20.07.2014 23:29:37
| Svennn, võta korralikum emaplaat.
101 |
Svennn
20.07.2014 23:37:40
| Degwees, ehk oskad mõnda soovitada? Ei tee ise eriti nendel kahjuks väga vahet
Degwees
101 |
Auron
133 |
NATAS999
21.07.2014 11:15:26
| Auron, fake raidi ikka ei teeks. soft raidiga võrreldes perf tunduvalt nõrgem, jookseb nagunii cpu seljas ja kui moboga või kontraga midagi juhtuma peaks, oled volüümist ilma. soft raidi puhul mobo/kontra koolemise peale saad peale mobo vahetust andmetele probleemideta ligi, eeldusel, et mobo kettaid endaga kaasa ei võtnud.
39 |
22.07.2014 10:41:27
Intelilt taas uued protsessorid väljas:
Intel's New Celeron and Pentium Bay Trail Chips Can Live on Just 4.3W
There was a time when all Intel CPU series involving the word “Trail” were made exclusively, or nearly so, out of Atom-branded central processing units and/or SoCs (system-on-chip devices), but nowadays it seems like Celeron and Pentium dominate the line instead. Here are the newest arrivals.
There are four new of them in the “Bay Trail” line, only one of which happens to bear the Pentium brand. As it turns out, that is the best of the lot as well, which is oddly fitting.
The chips are the sort of processors you can expect to find in upcoming tablets and low-end PCs, like netbooks if anyone is even making those anymore.
After all, they subsist on a very low amount of power even when compared to the Ultra Low Voltage Core i7 and Core i5 chips that make up the newest additions to the Haswell line.
The Pentium N3540, for example, is a quad-core unit ($161 / €119) with 2.16 GHz base frequency and 2.66 GHz top clock, plus 2 MB cache memory (L2) and an integrated graphics processor (iGP) with 313 / 896 MHz clock. And despite all that, it can function on 7.5W.
The Celeron N2940 has the same core count, cache memory and TDP as above, but 1.83 / 2.25 GHz clocks and an iGP with 313 / 854 MHz. Its price is of $107 / €79.
The Celeron N2840 is where things get strange, as the chip is a dual-core with 1 MB cache and 311 / 792 MHz GPU, but has the same TDP of 7.5W and price of $107 / €79. The 2.16 / 2.58 GHz clocks are its only saving grace.
At least things get back to normal with the Celeron N2808, which is also a dual-core unit with 1 MB cache, but a TDP of 4.3W. Its performance is of 1.58 / 2.25 GHz for the CPU cores and 311 / 792 MHz for the integrated graphics, while the price is, again, $107 / €79.
None of the new Bay Trail CPUs possesses Hyper-Threading technology, meaning that the OS won't see double the number of logical cores when booting up. They are, however, manufactured on the same 22nm production process as the Haswell line.
You won't find any of these low-power CPUs up for sale anywhere. Instead, they will be featured in upcoming tablets, laptops, nettops and other devices that may need x86-based chips of this variety.
http://news.softpedia.com/news/Intel-s-Celeron-and-Pentium-Bay-Trail-Chips-Can-Live-on-Just-4-3W-451586.shtml
211 |
Vael
22.07.2014 16:51:25
| Huvitav kui ma i5 3570K downclock-ks 2Ghz pääle, palju ta energiat tarbiks?
16 |
WäntWõll
make.believe
22.07.2014 17:16:57
Vael, mõõda ära
Softi osas näitab Core Temp ja miks mitte ka XTU.
Kindlasti on neid utikaid veel, mis näitavad.
300 |
Jaanos
22.07.2014 18:27:10
| Vael kirjutas: |
| Huvitav kui ma i5 3570K downclock-ks 2Ghz pääle, palju ta energiat tarbiks? |
Mitte märkimisväärselt, ehk 5-10W idles ja too 50-70W mida koormuse all maha võtta õnnestub selle võtab jõudluses maha ehk "lõikab ülalt". Kui sul masinal koguaeg pedaal põhjas ei ole siis märkad selgemini perfi langust kui energia kokkuhoidu.
Küll aga aitab toite vahetus, "tavaline kuubik" PicoPSU vastu. Hetkel jookseb küll 3770 mitte 3570K aga näiteks veebis surfates langeb voolutarve kohati 6W-ni. Võrdluseks SS400FL (klass 80 PLUS Platinum eksole, magusama 200W koormuse tuuris on efektiivsus 92+%) alla 35W ei läinud ja ka koormuse all oli vahe seinast 10-15W Pico kasuks.
Nii, et ise pigem jätaks ülemise otsa alles ja kraabiks maha sealt kus arvuti tühjalt tiksub (enamuse normaalsest kasutusajast vist ikka ootab kasutaja järgi).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
