22.06.2014 22:51:36
Hüdroisolatsiooni enda sain siitsamast foorumist, kellelgi oli terve kinnine ämber üle jäänud siis sedasama möginat:
Millest siis endal jäi samuti veel pool alles, kuigi määrisin seda igalepoole kõikvõimalikesse ja võimatutesse kohtadessse üsna mitu kihti...
196 |
23.06.2014 09:04:51
See ka üks parimaid testide järgi
Üldiselt närvikulu on, aga ega ehitajad väga selle väikse pinnaga mässata ei taha. Päris kõike ei saa ka mingite "kiir" asjadega teha...
200 |
23.06.2014 16:39:17
Trapil, nagu ma aru saan, on mingi krae kaasas, mis jääb hüdroisolatsiooni ja betooni vahele? Või peab krae alla ka isolatsiooni määrima?
Mul oli mõte, et lõhun ainult trapi ja toru jaoks vana betooni sisse augu. Aga eks näeb, kui kerge/raske see lõhkumine on siin.
Vaevalt ma niipea nii kaugele üldse jõuan, tahtsin asjast mingi ettekujutuse saada - siin on suuremad probleemid ruumide planeerimise ja äramahutamisega, vanade vaheseinte lõhkumise/asendamisega jne.
Teemaks ~90 aastat vana rõhtpalkmaja sahvrisse duširuumi ja WC mahutamine... Samal ajal peab siin ise ka sees elama.
Hetkel olen alles planeerimise algfaasis - sirgeldasin Sketchupis vanade seinte, seinakappide ja -riiulite jm mõõdud sinna ja üritasin optimaalset paigutust leida, et ära mahuks ja samas liiga kitsaks ei jääks. Ja enda arvates tänu Sketchupile leidsingi sellise paigutuse - teise alternatiivina esialgu ette kujutatud paigutusele.
Tänud Fibergumi soovituse eest, panen kõrva taha. Soovituse, mitte selle ködi loodetavasti.
Google oli abiks, leidsin ise ka üht-teist:
http://www.muinas.ee/files/15.niiskeruum.pdf
http://maaleht.delfi.ee/news/tarbija/tarbijauudised/marjad-ja-niisked-ruumid-vanas-majas.d?id=23964891
http://vana.evm.ee/failid/File/MK_marjad%20ruumid_.pdf
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f=23&t=35220
http://www.annaabi.ee/Niiskete-ruumide-aluse-ettevalmistus-mx119640.html
24.06.2014 09:23:23
Põrandaküte ka oli idee panna?
Mõistlik, sest hoiab ka liigse niiskuse ära. Muidugi siin eeldus, et vannitoas on juba varem enam-vähem äratõmme vent.korstnasse.
200 |
24.06.2014 10:04:35
| Magic kirjutas: |
Mõistlik, sest hoiab ka liigse niiskuse ära. Muidugi siin eeldus, et vannitoas on juba varem enam-vähem äratõmme vent.korstnasse. |
seda saab ju alati lisada remondi käigus
24.06.2014 10:31:13
| Saab ikka eriti kui mingi auk/luuk seinas olemas.
200 |
24.06.2014 10:33:14
| Magic kirjutas: |
| Saab ikka eriti kui mingi auk/luuk seinas olemas. |
Mina tegin juurde ka sundventilatsiooni, mida siis vajadusel saab käitada...
196 |
24.06.2014 18:05:41
Sundventilatsioon on antud juhul must have, selles pole küsimustki. Algusest peale oli plaanis teha neile ruumidele eraldi metallkarkassile "karp" vanade külgseinte vahele ja nendega sidumata, lagi eraldi maja laest, karp ise ainult põranda külge kinnitatult, et palkseinte nihkumine seda niiskuskindlat karpi ära ei lõhuks. Karbi ja palkseina vahele jääb ventileeritav õhuvahe, tõenäoliselt metallkarkassi laiune umbes. Sarnast lahendust soovitavad ka kõik leitud artiklid.
Millest see karp teha? Niiskuskindlast kipsplaadist on OK, nagu plaatide enda andmed kinnitavad või peaks midagi kindlamat olema? Niiskuskindel OSB? (Kas OSB üldse kõlbab niiske ruumi seinaks, hüdrisolatsiooni alla?) Tsementkiudplaat, nagu see lingitud Maakodu artikkel soovitab? Magrock? (viimane on ~3x kallim kipsist ja tundub overkill olevat)
Põrandakütte kaabel oli ka plaanis muidugi. Vist peaks igaks juhuks veetoru ka pistma sinna põrandasse?
Hetkel on nõukaajal ehitatud isetsirkuleeriv osaline "keskküte" mõni meeter eemal olemas, pumba lisamisel saaks põhimõtteliselt sinna põrandale ka sooja sisse peaaegu ilma elektrita. Talvel vähemalt.
ivokas
24.06.2014 18:47:27
OSB plaat peaks iseenesest lollikindlam olema, kui kips. Mul ununes umbes poole ruutmeetri suurune tükk talveks õue ripakile, loomkatse n.ö. Poole aastaga mingeid väliseid muutuseid ei täheldanud, peale selle, et natuke tumedamaks läks.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
p2ep
24.06.2014 19:05:34
| Dogbert kirjutas: |
Hetkel on nõukaajal ehitatud isetsirkuleeriv osaline "keskküte" mõni meeter eemal olemas, pumba lisamisel saaks põhimõtteliselt sinna põrandale ka sooja sisse peaaegu ilma elektrita. Talvel vähemalt. |
Arvesta, et see pump võib muu kütte ringluse piiksu keerata.
Mina tegin eelmise vannitoa niiskuskindla kipsiga ja mäkerdasin ta veel mõlemalt poolt + servad miski niiskustõkke vms läbipaistva möginaga üle. 14 aastat, seisab seni; ei hallita/lagune/...
viimati muutis p2ep 24.06.2014 19:07:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
24.06.2014 19:07:10
Kui omale teed siis pane ikka tsementlaastplaat. On jah veidi kallim aga see ei mädane sul seina ära kui midagi peaks kuskilt lekkima. Kui nagunii hüdro paned siis näiteks tempsi Base on väga hea, jääb tugevam ka, eriti kui iseseisvat karpi ehitad.
Ise pean hakkama vana põranda peale uut tegema. Mõte oli, et prussid maha, vill vahele ja must laud peale. Teooria on ilus aga vana põrand on kõrgeimas kohas u 6cm kõrgem kui madalaimas. Ma eeldasin, et paar väikest kiilu pean kuhugi panema aga nüüd on pupu, kuidas või milliseid kiile või vahendeid kasutama peaks ja kuidas üldse alustada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
24.06.2014 20:19:14
Olen tsementkiudplaati varem ka kasutanud, nii et enam-vähem tean mis ta on. Tugevam on ta kindlasti, püsivam ka, ainult töötlemine on tülikam.
Mille poolest see Tempsi Base teistest parem on, et just seda soovitad?
xxlmaster
24.06.2014 20:24:34
Suht mõttetu leiutada kui töötavat asja toodetakse.
Hea asi kui ruumi pole raisata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
24.06.2014 21:06:56
Ja see kribu-krabu peaks olema mis asi? Mingi vent-süsteemi osa? Kellele sa seda soovitad ja milleks?
xxlmaster
24.06.2014 21:08:56
| Dogbert kirjutas: |
| Ja see kribu-krabu peaks olema mis asi? Mingi vent-süsteemi osa? Kellele sa seda soovitad ja milleks? |
See ongi spetsiaalselt mõeldud kitsastes kohtades vendi vedamiseks. Igasugu põlvesid ja asju võimalik juurde osta.
Sulle soovitan aga kui tahad mingist OSB või ma ei tea millest mingit karpi hakata ehitama siis lase aga käia.
77 |
24.06.2014 21:15:52
Sa vist ei saanud aru, millest üldse jutt on. Ventilatsiooniteema on antud juhul teisejärguline ja pole üldse ei küsimuseks ega probleemiks. Sulle siis informatsiooniks, et teemaks ei ole vent kanali ehitamine
Aga aitäh üritamise eest.
viimati muutis Dogbert 24.06.2014 21:22:33, muudetud 1 kord |
xxlmaster
24.06.2014 21:20:14
No mina sain igatahes aru, et jutt oli koguaeg sundvendi tekitamisest...jaanid ju...pole hetkel just kõige teravam pliiats.
77 |
24.06.2014 21:23:38
Pole viga, ma ise pole ka kõige tähelepanelikum lugeja.
Mul lihtsalt tekkis pildi vaatamisel pea kohale selline suur plinkiv
ranel
25.06.2014 00:15:55
Kui kaua kuivab ~1cm krohvi? Kasutusel k-rauttast mingi ollus nimega "krohvisegu"
165 |
25.06.2014 06:28:53
| ranel kirjutas: |
| Kui kaua kuivab ~1cm krohvi? Kasutusel k-rauttast mingi ollus nimega "krohvisegu" |
nyydseks peaks kuiv olema
aga kuidagi paks kiht on 1cm....
25.06.2014 08:07:29
Vanas majas on kõik 1+ cm, sellega annab päris hästi ka täita ja muidu mäkerdada: http://www.uninaks.ee/lubikrohv
Nake ja tugevus pole muidugi päris see mis neil uuematel erikrohvidel.
200 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
25.06.2014 11:41:07
| Dogbert kirjutas: |
Mille poolest see Tempsi Base teistest parem on, et just seda soovitad? |
On oluline vahe kas on tegemist tsementKIUDplaadiga või tsementLAASTplaadiga. Kiudplaat on sisuliselt täiesti veekindel, laastplaat vee käes hakkab lõpuks (ilmselt aastate pärast) otsi andma. Hinnavahe on u. 3x laastu kasuks. Ja selleks ajaks kui laastul hakkavad üldse mingid niiskuse või hallituse ilmingud tekkima on kõik kipsplaadid juba ammu löga põrandal.
Tempsi otseselt ei soovitanud vaid tõin näiteks sest ise kasutasin seda. Vähemalt on saadaval, kiudu paljud kohad reklaamivad aga praktiliselt saada ei ole.
55 |
ranel
25.06.2014 11:52:55
| Magic kirjutas: |
Nake ja tugevus pole muidugi päris see mis neil uuematel erikrohvidel. |
Täpselt seesama lubikrohv on valus s*tt. Eelmine suvi ostsin. Kinni ei jää ja tunne nagu liiva paneks seina. Algajale kindlasti ei soovita.
See on kordades parem
http://www.uninaks.ee/krohvisegu-ehitustoodeks
viimati muutis ranel 25.06.2014 11:55:36, muudetud 1 kord |
165 |
H_K
25.06.2014 11:54:55
| Shelby-SV kirjutas: |
Tempsi otseselt ei soovitanud vaid tõin näiteks sest ise kasutasin seda. Vähemalt on saadaval, kiudu paljud kohad reklaamivad aga praktiliselt saada ei ole. |
See tsementLAASTplaat näeb välja sarnane hall nagu tsementKIUDplaat aga LAAST tähendab seal seda, et lähedalt vaadates on seal tsement segatud saepuruga Ja see tsementsaepuruplaat mängib juba õhuniiskusega korralikult, rääkimata kui päris märjaks peaks saama. Endal panin selle tsement saepuruplaadi soklile peno kaitseks, ja vuugikohad silikoonitasin kenasti ära aga olenevalt ilmastikust on kenasti näha kuidas mõnes kohas vuuk on nii laiaks veninud, et silikooni laiali rebinud. Julgeks väita, et see tsementsaepuruplaat mängib niiskusega 1.2 meetri kohta vähemalt 5mm, kui mitte rohkem. Ma ei teagi kuhu see tsementlaastplaat mõeldud on, võibolla oma vana lauda lööks seestpoolt sellega üle, saaks garaaži Vannitoa ehitamisel seda plaati ei kasutaks, usun, et on sobivamaid.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
25.06.2014 12:26:41
| Jah, sisuliselt on tsementlaastplaadis segatud okaspuu laastud tsemendiga. Pealt on plaat väga hästi niiskuse- ja hallitusekindel ja servad on probleemiks aga kui nagunii hüdrot kasutada siis on tulemus igaljuhul palju vastupidavam kui ükskõik millise kipsi puhul. Eks hind mängib, kiudplaat on suurusjärgus 80.- eurot tükk, laastplaat u. 32.- tk (Amrock 8x1250x3000)
55 |
