iir
01.06.2014 20:06:14
töötab. akut pakub ka 9 päeva, kui ei kasuta, isegi BT ei tõmba tühjaks enam. nagu ostes juba, siis ka kõik töötas kuni 4.3 tuli ja suri ka kätte ära.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Anti112
01.06.2014 21:14:03
| omgwtf kirjutas: |
Kuidas peale uuendust tundub asi? Krt mul ZL sureb kätte ära kohati..
Tegin täna ka puhta installi,kuid ikka sama saast. |
Google Play services imeb aeg-ajalt akut jubedalt jah, päevaga aku 100% pealt alla 20% peale samas kui telefoniga ei tee peaaegu midagi.
Peale restarti mõnda aega korras, aga siis varsti jälle...
113 |
Naigo
01.06.2014 21:14:38
| omgwtf kirjutas: |
Täpselt sama teema, isegi kui helistama hakkan võtab kõne ühendamiseks aega mingi 20sek.
4.3ga polnud ühtegi probleemi
ewil-apple
02.06.2014 02:44:04
| Anti112 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Peale restarti mõnda aega korras, aga siis varsti jälle...  |
Tehase seadete taastus aitas selle Google Play services debiilse akukasutuse vastu...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
omgwtf
02.06.2014 09:04:47
No ma ei saa aru...
Suht võimatult läägine ja uimane kohati.
Lisaks backup ka ei toiminud korralikult,krt taastas suht poolikult asjad.
137 |
Zzound
02.06.2014 20:48:51
Üks Z mis kasutuses on - peale 4.4 on väga uimane ja hangub mõneks hetkeks päris tihti. Täpselt selline tunne nagu oleks vana Xperia GO jälle kasutuses.
_________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus
www.zzound.ee | info@zzound.ee |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Siim159
02.06.2014 20:58:22
| Factory reseti oled proovinud?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
02.06.2014 21:10:28
Kusjuures mina ütlen, et minu Z käitub nagu kulda võrreldes kõige eelnevaga, mis on pakutud.
Täis müstika ja sellega teadmisega ma endale vast mingi aeg uue masina vaatan (sügis 2014, mitte varem).
300 |
Zzound
02.06.2014 22:48:23
| Siim159 kirjutas: |
| Factory reseti oled proovinud? |
On see seda väärt?
siinus
03.06.2014 01:06:53
Ma ise õnneks pidin vaid paar-3 päeva sony ametliku fw peal istuma (et HW ära testida ja kindel olla, et garantiisse viima ei pea). Edasi on olnud vaid muretu elu AOSP'i kasutades.
Sony softile võin võrdluseks tuua Samsungi (eelmine toru oli Galaxy SII). Mõlemad olid defaultis bloati täis, aeglased ja muidu väärakad.
Xperia Z omab suhteliselt lollikindlat riistvara, mis on sarnaselt nexustele samahästi avalikult dokumenteeritud ja enamvähem sarnane. Tugi on korralik.
Hr. WäntWõll küll sai CM'ist lapsepõlvetrauma, aga poweruserid ajavadki enamasti vaid oma rida. Paratamatus, mida pole isegi mõtet hukka mõista. Piisav järjekindlus viib võiduni.
Aga siiski.... Proovige CyanogenMod ära.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2014 10:42:33
ei, lihtsalt olen kursis mida uut pea iga build sisaldab ja mis asjad on jäänud lahendamata või on puudulikult teostatud olenemata juurpõhjusest.
Ei näe ühtegi eelist tavakasutuse juures, miks peaks kasutama mingt ratsitud OS-i. Tühjagi peab CM-i kasutades aku 3 korda kauem kui originaalil.
MA saan ka GSM võrgus 6 päeva hakkama aga milleks taibutelefon GSM võrgus
Kuid siiski, igal lollil oma lõbu ja häv fan katsetamisel.
300 |
iir
03.06.2014 10:53:27
miks seda CM kasutada? kui ootel hoida siis kestab aku 8-9-10 päeva. igapäevane kasutamine, bt, data, wifi sees, ja kolm päeva. kõned ja smsid ka sisse.
Sonyt nüüd samjungiga küll võrrelda ei julgeks...
mis bloati see Sony soft täis on? walkman, album, autoreziim ja mingi uudiste jama? smart connect oli ka.
põhimõtteliselt asjad mida nagunii kasutan, enamasti.
CM sees on samuti asjad mida on vaja selle töös hoidmiseks ja mida kinni panna ei saa...
viimati muutis iir 03.06.2014 11:44:01, muudetud 1 kord |
KoldK
03.06.2014 11:29:02
iir, õige jutt. Ise kasutan ka enamus neist, mida Sony koheselt pakub.
CM-ga on nii või teisiti mingi koin teatud kohtades kui hakata süvitsi uurima.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
der hammer
04.06.2014 00:40:53
Sony ZL kitkatiga on igati uimane jurakas. Proovisin ka factory reseti ,aga ikka võrreldes 4.3 on maru uimane. Paremaks nagu midagi ei muutunud nii ,et kahetsen uuendust...
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
rennu21
04.06.2014 04:49:36
| der hammer kirjutas: |
| Sony ZL kitkatiga on igati uimane jurakas. Proovisin ka factory reseti ,aga ikka võrreldes 4.3 on maru uimane. Paremaks nagu midagi ei muutunud nii ,et kahetsen uuendust... |
Võlusõnadeks: xperia zl 4.4 downgrade. Saad vana hea tagasi
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siinus
04.06.2014 07:59:43
| iir kirjutas: |
| miks seda CM kasutada? |
Sest see teema on siin kiunu täis, kui halb ikka kitkati update on jne.
61 |
iir
04.06.2014 10:52:16
noh, mul oli 4.3 palju hullem...
4.4 on nagu uus telefon.
peale 4.3 tegin factory reseti, peale 4.4 ei teinud.
võibolla on teil mingi äpp mis ei tööta 4.4. peal?
sabs
20.06.2014 12:51:51
Kas kellelgi on akut pakkuda sellele mudelile?
Nii kui aku taha ühendan, siis märgutuli põlema ei lähe. Võtan kaabli ja ühendan arvutiga, ning aku tagant ära, tuleb sony logo ja kõik.
Kas võib aku läbi olla?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
19 |
siinus
20.06.2014 13:08:15
Vaevalt siin keegi üldse aku vahetamise peale mõtleb.
61 |
Tõnu Tõukemõnu
22.06.2014 14:41:00
Kas keegi nagu aku teemaga garantiisse ei ole pöördunud?
Hiljuti sai soetatud omale Xperia Z ja vend ostis samuti. Minul on peal Androidi versioon 4.4.2.
Mõlemal telefonil sama teema, et aku vastupidavus eriliselt üürike. Põhimõtteliselt mitte midagi tehes saab tühjaks 8h-ga. Isegi Location ehk gps funkts. väljas. Wifi, hotsport, backlight jne väljas. Stamina pidevalt peal. Andmeside peal samas pidevalt. Kuid see nagunii ju enamustel peal.
Viirusetõrjeks McAfee ja mingeid torrenteid jms muud ka peal ei ole. Appe pole ka eriti palju. Olemas ka Battery Doctor, Clean Master jms programmid, et säästa akut ja tel. korras hoida.
Normaalolukorras peaks ju tel. selliselt 2 päeva ja vahepealne öö ehk umbes 36h vastu pidama küll. HD või FullHD filmi peaks justkui 3-4h kannatama. Kuid selle telefoniga hetkel pole võimalik isegi ühte HD filmi korraga läbi vaadata
Mida keegi proovida soovitaks? Üks variant on vast proovida tehaseseadete taastamist nt? Nagu siin eelnevalt on soovitatud..
12 |
Siim159
22.06.2014 14:45:20
| Minul oli nt probleem selles, et üks app (Battlelog) võttis akut nii, et päevaga sai aku tühjaks mitte midagi tehes. Nii et see võib kas või nt mõne appi süü olla või siis lihtsalt midagi paigast ära ja aitaks tehaseseadete taastamine. Kui peale taastamist ikka sama jama, siis ilmselt tuleks appid üle vaadata.
21 |
iir
22.06.2014 17:48:36
factory reset ja ära installi peale mitte midagi. igasugu Battery Doctor, Clean Master jms programmid unusta ära, kõike pakub ka android ise. igasugu battery jälgijad on mõttetud, sest nad töötavad koguaeg ja korjavad iga minut aku kohta mitte vajalikku infot... pole olemas asja mis pikendaks aku eluiga...
samas oli mul zl 4.3 sama probleem, 4.2 ehk uuena töötas ideaalselt, kui kõik kinni siis nädal aega. isegi kui BT oli öösel sees siis aku kukkus võibolla 5%? pärast 4.3 hakkas peale, kui Bt oli sees ja autost kaugel siis kukkus aku öö jooksul 50 pealt nulli, hommikul oli pilt taskus. kui Bt ja data maha võtta siis vahest lihtsalt kukkus, ööga 20-30 prosa. lihtsalt lambist... 4.2 kukutas öösel 2-3%. nüüd 4.4 ja aku kestab jälle. ööga kukub 2-3%, kui Bt sisse jätan siis 5-10% ööga. täis aku kohta pakub 7-8 päeva ooteaega.
arusaamatu asi...
der hammer
130 |
mart57
22.06.2014 18:35:54
... a toitehaldusest peaks ju näha olema mis akut sööb,
või olen ma millestki valesti aru saanud...
omal zl ja aku peab olenevalt kasutusest 2 kuni 3 päeva kindlasti.
telefon aasta vana.
_________________ mart57 |
55 |
der hammer
22.06.2014 18:40:22
Näitabki ,et Google play services sööb 90% akust. See on ka seal artiklis kirjas. Lähiajal pidi tulema .233 uuendus mis pidi selle jama korda tegema.
130 |
