uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BIOS'i sisseminek kadunud märgi kõik teemad loetuks
Dijital
Dijital
sõnum 15.06.2014 12:51:37 BIOS'i sisseminek kadunud vasta tsitaadiga
Avastasin sellise asja, et arvutit käivitades on ära kadunud rida "Hit DEL to enter BIOS" vmt. Kõik muu on alles, F8 boot ketaste valik ja muu tavaline POST tekst. Aga just BIOS'i sisenemise rida on kadunud ning seetõttu ei saa kuidagi BIOSi sisse ka. Arvuti ise töötab. Kas keegi on sellist asja täheldanud enne? Clear CMOS?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Miki-Hiir
sõnum 15.06.2014 13:20:19 vasta tsitaadiga
Osade BIOS'de puhul saab valida, mis klahve seal näidatakse, on DEL või pole, on F2 või pole ... DEL'ga BIOS'esse peaks ikka saama.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Dijital
Dijital
sõnum 15.06.2014 14:05:15 vasta tsitaadiga
Tegin Clear CMOS. Peale seda on ka DEL kiri tagasi ja sain ka BIOS'i sisse. Kuid seal liikumine on hangunud. Mitte midagi teha ei saa, ühelegi liigutusele ei reageeri. Ka kell jäi seal seisma. Nupust restart ja uuesti BIOS'i. Sama lugu. Lihtsalt hangub. Tegin siis plaan B, leidsin oma vana PS2 klaveri ja proovisin sellega. Töötab. Sellega sai ilusti kõik asjad uuesti paika. Mitu restarti ja BIOS'i minekut. Kõik töötab ilusti. Panin siis Logitechi Wireless USB klaveri tagasi. Töötab. Käin BIOses ringi. Töötab. OK, sealt välja ja restart. Windowsisse ja siis veel restart. DEL rida jälle kadunud ja BIOS'i ei saa. Kuid jälle arvuti Windowsis töötab. WTF.
Fortran
Fortran
sõnum 15.06.2014 16:05:01 vasta tsitaadiga
Hetkel tuli pähe kaks varianti: ehk on BIOSi patarei juba aegumas (tasuks testriga mõõta) või siis on vajadus BIOS-uuenduse järele.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Vael
sõnum 15.06.2014 16:57:01 vasta tsitaadiga
Mis sul BIOS´s boot sequence on? BIOS loeb äkki USB-hiire USB-kettaks ja hakkab seda üles laadima? Fast boot seadistused maha võetud Windoosas ja BIOSis?
Dijital
Dijital
sõnum 16.06.2014 00:19:12 vasta tsitaadiga
Fortran, kusjuures käis omal ka see patarei mõte korra peast läbi, tegu suhteliselt vana plaadiga, mingi 7a vast vmt (ja see välistab omakorda ka uuema BIOS'i saadavuse). Aga hetkel veel ei hakanud seda välja kiskuma, sest see ilgelt kehvas kohas, täpselt nö videokaardi ja emaplaadi vahel. Ning, et video välja võtta, pean ma veel kõvakettad eest ära võtma icon_biggrin.gif. Samas patareisurma minekut pole siiani ma ühegi masina puhul näinud.
Vael, boot sequence jmt on kõik ok. Vajadusel saan POST'i ajal ka boot kettaid valida. Kui ma BIOS'i minna ei taha, siis tegelikult töötab kõik ilusti. Lihtsalt BIOS'i pääsemine ja seal liiklemine on miskipärast persona-non-grata'ks määratud. Ma tegelikult ei tea, kui kaua see on kestnud, aga paar päeva tagasi juhuslikult nägin, et mälud jooksevad 6400 asemel 5300 peal ja siis tahtsin minna vaatama, et vist on Auto peale need läinud (def klokk 266, mäludel eraldi vaja panna 800)
iir
iir
sõnum 16.06.2014 00:25:43 vasta tsitaadiga
Ju talle ei meeldi lihtsalt usb klaver, biosisse minekul visk ps2 külge?
Dijital
Dijital
sõnum 16.06.2014 00:35:20 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
See on mingi viimase aja vimm tal tulnud. Mul see klaver ja hiir mingi 1,5a olnud ja aegajalt ikka bioses surfatud kui vaja kettaid ümber tõsta jmt. Pole seni probleeme olnud. Aga eks kaeb kõigepealt selle patarei üle ja eks siis näis.
toivos
toivos
sõnum 16.06.2014 12:12:29 vasta tsitaadiga
Tõmba BIOS-e uuendus peale
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
Auron
Auron
sõnum 16.06.2014 19:08:58 vasta tsitaadiga
Kui mingi fast või very fast boot biossist peale lastud siis ei saagi biossi enne clearcmos'i kuna laksab wini üles ja device ei otsi. Samas igasugune hangumine jne. on vale. Ideena võiks patakat kahtlustada - võta välja ja katsu keelega kas on tunda - kui on siis mingi muu kala - kas uuendada või hoopis midagi ikka kapitaalselt valesti.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
avrn
sõnum 16.06.2014 19:46:46 vasta tsitaadiga
Keelega nüüd patarei headust hinnata .... Ole nüüd ikka. icon_eek.gif Nojah, selle saab teada, kui üldse vurtsu sees enam pole, seda küll.Võiks ikka voltmeetriga mõõta, saab adekvaatsema tulemi.
Paljudel emaplaatidel algavad anomaaliad, kui BIOSe patarei pinge langeb alla 3.0 V.
See erineb: mõni hakkab lollusi tegema, teine ei käivitu, kolmas ei pea sättungeid meeles.
Ka see pingelävi on erinev: mõni hakkab jupsima nimetatud pinge juures, mõnel ei saa enne aru, kui võrgust eemaldades kellaaja ära unustab.
Uue patarei pinge ilma koormata võiks olla 3.3-3.4 V, alla selle on saast.
Mina alustaks igal juhul patarei kontrollimisest/vahetamisest.
Revilo
sõnum 17.06.2014 22:24:48 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Jep need mõlemad on fast booti sümptomid, vbl panid pärast reseti optimised seaded vms ja see lükkas fast booti sisse. Fast boot ei lase resettides biosesse ning olenevalt seadetest ei aktiveeri kohe teatud usb kraami.
Dijital
Dijital
sõnum 19.06.2014 10:46:22 vasta tsitaadiga
Mille all see täpsemalt olla võib, kust seda otsida?
Revilo
sõnum 19.06.2014 12:30:47 vasta tsitaadiga
Boot seadete all peaks olema.
Dijital
Dijital
sõnum 19.06.2014 16:21:07 vasta tsitaadiga
BIOS'is sees siis? Mul muidu koguaeg olnud QuickBoot, vmt mis ta nimi oligi täpselt. Windowsi enda seaded kui shut down või restart tehtud ei tohiks ju mõjuda (hybrid shut down vmt mis seal W8 taga peidus on) või loeb ka see?
Aga eks esmalt proovin selle patarei teema ära.
Revilo
sõnum 20.06.2014 11:17:41 vasta tsitaadiga
Kusjuures võibolla küll nii, et hybrid boot on süüdi, et isegi arvuti sisse lülitades ei pääse biosesse kuna see trikk on mingi hibernation ja vbl ei loetaks cold bootiks. Mul endal küll sellist jama pole aga samas mu mobo on ka "windows 8 ready". Igaljuhul ma küll pole täheldand erilist märkimisväärset ajavõitu fastbootiga nii, et selle välja lülitades ei kaota eriti midagi. Ja jah see on BIOS-es seade.
Edit: Google aitab alati ehk siis reaalselt selline probleem eksisteerib - https://superuser.com/questions/395871/after-windows-8-installation-i-cant-access-bios-settings-anymore
