Denke
05.05.2014 20:32:10
Samas WD Red ketta idle/access vahe väike
tsitaat: |
2TB/3TB: read/write 4.4W, idle 4.1W, standby/sleep .6W |
Korruta neljaga aga ikkagi 1.2w samas ARM ei kuluta palju, ju siis platvorm võtab enamuse.
jaank
05.05.2014 20:46:07
kust racki korpuse said?
ufo56
cele
06.05.2014 16:25:36
Denke kirjutas: |
tsitaat: |
Korruta neljaga aga ikkagi 1.2w samas ARM ei kuluta palju, ju siis platvorm võtab enamuse. |
Mõõtsin ära.
Synology DS214play (Intel Atomik, dual core), 2 x WD30EFRX.
Kui seade iseenesest idle (aga kettad ikka pöörlevad), 24W. Panin kettastele koormuse, 28W. Ehk see vahe on tõesti väike. Aga voolutarve ka ise on ju väike, süsteem + kettad töös 28W, pealegi see 214play on päris võimas tükk, mingi j-seeria võtaks kindlasti vähem.
Katsun õhtupoole mõõta ära ka selle, palju HDD hybernation režiimis läheb ja palju siis, kui kogu seade magama scheduliga magama lasta, nii et kas kellaaja peale või võrguliikluse peale asi ülesse suudab ärgata. Keda ülimadal voolutarve huvitab, siis see võiks just see olla (näit, kui NAS teeb ainult backupi, siis ärkab graafikujärgselt ainult öösel tunniks-paariks ülesse, edasi läheb jälle tuttu).
Dijital
06.05.2014 22:01:00
Mul DS214 idles on 15W, tööhoos 20W juures, hetkel 1 ketas sees. Tähele tuleb panna ka seda, et olenevalt prose arhitektuurist, oskavad osad Syno purgid ainult kettaid uinutada, jäädes ise siiski tööle. Osad jälle oskavad ka kogu süsteemi sedasi magama panna, et jääbki vaid 2-3W peale ainult.
DS214Play tööhoos teeb muidugi veidi rohkem tööd, kuna tal ka transcodingu etteasteid vahel vaja teha teiste seadmete jaoks.
Eks siis ise ehitades olekski tegelikult vaja läbi mõelda, mis eesmärk purgile jääb ja mis oluline on.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
volpsu
17.06.2014 09:23:04
Plaanis endale NAS ehitada, ideeliselt võiks olla suht vaikne ja ka jahe. Valitud said järgmised komponendid ja teadjamad võiksid anda soovitusi.
Prose Intel® Celeron® Processor G1820T (2M Cache, 2.40 GHz) Tray
MOBO Asus H81I-Plus / Intel® H81 / Socket 1150 / mITX
Mälu CRUCIAL MEMORY DIMM 4GB PC12800 DDR3/CT51264BA160BJ
HDD HGST HDD SATA 3TB 7200RPM/RET 0S03661 HGST
Korpus COOLER MASTER CM ELITE 130 MINI ITX MESH BLACK USB 3.0 RC-130-KKN1
Toide Seasonic G Series G-360 - 360 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SSR-360RM)
Cooler Arctic Freezer 11 LP / 92mm ventilaatoriga
Arctic MX-4 Thermal Compound for All Coolers - 4g
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
Cyberlord
17.06.2014 15:12:00
Hitachi kõvakettad on küll head aga teadupärast mitte kõige vaiksemad. Mina paneks ikka NAS optimized kettad sinna, vaata WD RED seeria kõvakettaid näiteks.
17.06.2014 15:14:08
nas optimized oleks hea, aga eelkõige vaata vaikuse osas 5x00rpm ketaste poole
ketaste kiirus ei ole ilmselt väga oluline, eriti kui üle võrgu lugema hakkad.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 17.06.2014 15:15:28, muudetud 2 korda |
volpsu
17.06.2014 15:14:56
Ok! Arvestan sellega aga soovitusi prosejahutuse, toiteka ja emaplaadi kohta?
17.06.2014 15:24:39
ka celeron j1800/1900 võiksid nasikarbi jaoks huvitavad variandid olla kui just täisverelise prose jõudu otseselt vaja pole.
kui mingeid lisakaarte ega oluliselt rohkem kettaid pole plaanis lisada, siis vaikuse seisukohalt mina isiklikult mõtleks picopsu peale.
edit:
krt, kas tõesti on kõik j1800/1900 plated, mida HV järgi eestis saada on, ainult 2 sata pesaga :/
olemas oli kindlasti ka rohkemaga.
viimati muutis londiste 17.06.2014 15:24:49, muudetud 1 kord |
volpsu
17.06.2014 15:24:47
Sooviks siiski mingit jõudlust ka saada. Hetkel küll mitte aga tulevikule mõeldes peaks saama natuke laiendada (HDD) ja äkki ka KVMga mõne katse teha.
jaank
18.06.2014 01:01:39
kas kellelgi on mingeid juhiseid kuidas saada synologyle väljastpoolt sisevõrku ligi ilma staatilist ip-d omamata?
olen aru saanud, et mingi ddns asi on vaja püsti panna, aga edasi ei oska.
EDIT:
nonii... seis selline. soov üle interneti ligi pääseda pordile 5000. asuse ruuteri seadsin õpetuse järgi port 5000:5001 ja local ip-ks nasi ip.
synologys on mingi ezinterneti nimeline setup guide mis noobe peaks aitama. synology enda ddnsi seadsin püsti ja sealt lehelt nagu näitaks, et pääseb ligi.
kui seal nüüd seda setup-guide täidan siis ainuke kuhu midagi kirjutada ei oska on lahter external address... kui jätan selle mis ta ise pakub siis väljast pool ei tee ööd ega ääd see ddns link mis synology pakub.
18.06.2014 10:05:22
jaank, miks sa seda myds vms nimelist asja ei kasuta? Mul pole mingit staatilist ip ning toimib kenasti peale ruuteris portide ümbersuunamist. Elion & 789vn.
2korda2
18.06.2014 11:32:35
Mina kasutan no-ip-d DDNS jaoks. Synology ise uuendab IP-d seal ka. Pordid ruuteris suunatud (NB! Syno boxil peab olema fikseeritud sisevõrgu IP) ja ongi kogu moos.
jaank
18.06.2014 19:23:22
Synol ma olen jah IP sisevõrgus juba ära määranud, et talle lihtsamini ligi saaks. Proovin täna õhtul edasi.
18.06.2014 19:33:44
Mul on ikka ruuteris määratud konkreetsed seadmed saama konkreetset IP aadressi. Suures plaanis vahet pole, ruuteris on eri seadmeid lihtsam hallata, kui igas seadmes eraldi mässata.
warwas
30.06.2014 13:03:43
Mark0 kirjutas: |
"- VMWare ESXi 5.1 (Marvell SE9230 and Marvell SE9172 has no driver can support VMWare)" - see punkt tekitab natuke küsimusi. Ma pole VMWarega sellise nurga alt ise kokku puutunud - millega täpsemalt võib muresid tekkida? |
Reeglina tähendab see seda, et VMware ei näe Marvelli kontra taga olevaid kettaid.
Ja kui ka näeb, siis kohe kindlasti ei toimi see RAID'i laadne toode (st. kettad on nähtavad üksikuna, mitte BIOS'is defineeritud massiivina)
ufo56
30.06.2014 13:06:54
Samas neid drivereid saab ise lisada ka. Kahel korral vaja olnud ja edukalt läinud asi...
Lae pildid -> pilt.io |
30.06.2014 13:07:46
warwas kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
Ja kui ka näeb, siis kohe kindlasti ei toimi see RAID'i laadne toode (st. kettad on nähtavad üksikuna, mitte BIOS'is defineeritud massiivina) |
Ehk siis kui RAIdi ei kasuta siis on savi?
ufo56
30.06.2014 13:14:44
ufo56 kirjutas: |
Ilmselt ikka ei näegi neid kettaid üldse. |
Selge pilt.
Mu jaoks kaotas küsimus aktuaalsuse kuna ei pannud tähele, et Inteli kontra on ju ka olemas - vaid 2x SATA3 küll aga neist piisaks.
ufo56
warwas
30.06.2014 13:44:30
Lisada saab küll selle viguriga... kui on MIDA lisada. Antud juhul ei ole Marvell oma kontratele lihtsalt ESX'i draivereid teinudki.
ufo56
30.06.2014 13:55:13
Seda tõesti. Lihtsalt andsin otsa kätte et äkki kuskilt saab.
