praegune kellaaeg 20.05.2026 06:22:50
spezwend
15.06.2014 13:01:09
HGST Load Cycle Count väga suur |
Nagu paljud juba ilmselt teavad, siis WD Green seerial on probleemiks kõrge Load Cycle Count (osad kutsuvad ka surmataimeriks). Avastasin, et Hitachi 2,5'' 1TB HTS7210 on sama probleem.
Power On Hours - 3135 (24/7 töös olnud umbes 4 kuud)
Power Cycle Count - 32
Load Cycle Count - 243463
WD Green seerial oli see suhe isegi parem, s.t. et rohkem tunde ja load cycle count väiksem.
Hitachi enda Feature Tool selle kinnikeeramisega hakkama ei saa. Kasutasin sellist asja nagu HDAT. Leiab selle siit: http://www.hdat2.com/download.html Tõmbasin HDAT2ISO_50_LITE.EXE kust tuleb välja hdat2_v50_lite.iso mille pulgale panin. Edasi pulgalt dos-i, sealt hdat2 käima ja tuli otsida APM (advanced power management) ja see disableda vajutades D peale.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
15.06.2014 15:06:17
APM peaks olema hdparm abil majandatav.
2,5" ketas on siis läpaka sisene või kettaboxis olev ketas tõenäoliselt. APM kinnikeeramisel arvesta suurema energiakuluga, kui akudelt töötad. Kordades tõenäoliselt.
spezwend
63 |
15.06.2014 18:47:55
| Selle hdparm abil peab seda vist peale igat restarti uuesti keelama. |
Ei tea miks ta selles suhtes sinu DOS utiliidist erinema peaks? Manuaal seda küll ei märgi. Osad parameetrid on loomulikult ajutised, nagu ketta IDE power mode status vm jooksvad parameetrid.
See number salvestatakse ketta enda seadistusse ja ma ei tea, miks ta peaks selles suhtes erinema näiteks AAM parameetri väärtusest. Kui miski muu seda ei näpi, siis jääb ta paika samamoodi kui AAM väärtus või DMA mode.
Muidugi Windowsi puhul ei tea kunagi, mida ta näpib ja mida mitte.
| 'man hdparm' kirjutas: |
-B Get/set Advanced Power Management feature, if the drive supports it. A low value means aggressive power
management and a high value means better performance. Possible settings range from values 1 through 127
(which permit spin-down), and values 128 through 254 (which do not permit spin-down). The highest
degree of power management is attained with a setting of 1, and the highest I/O performance with a set‐
ting of 254. A value of 255 tells hdparm to disable Advanced Power Management altogether on the drive
(not all drives support disabling it, but most do). |
spezwend
16.06.2014 20:52:53
| Dogbert kirjutas: |
Muidugi Windowsi puhul ei tea kunagi, mida ta näpib ja mida mitte. |
Kui installida ära, siis shortcut-i commentis on järgmine tekst:
| Disables harddisk's advanced power management for current Windows session (stops drive head parking). |
Sellest tekkis see arusaam. See hdat peaks selle ketta firmware-s püsivalt ära muutma.
63 |
17.06.2014 15:06:20
HDAT manuaal ütleb, et ta teeb APM parameetriga täpselt sedasama mida hdparm ja see tähendab ka täpselt sedasama - et parameeter on püsiv vaid senikaua, kuni miski muu selle ära muudab.
Hoiatus Windowsile kellegi tundmatu poolt kokkukeedetud hdparmi juures selle mõjust ainult ühe Windowsi sessiooni ajaks on seal kirjas küllap sellepärast, et seda parameetrit kipub näppima ka (vähemalt läpakate) BIOS ja pole välistatud, et ka Windows. Et sa ta DOS-is HDAT abil ära muutsid, ei tähenda automaatselt, et BIOS või miski muu seda tagasi muuta ei võiks, täpselt nagu see on hdparm-i puhul, lihtsalt seal HDAT juures ei ole seda hoiatust ja teda ei saa ka Windowsis nähtavasti kasutada.
Linuxis pannakse automaatselt käivituvad skriptid seda parameetrit hdparm-i abil üle kirjutama igal käivitumisel ja ärkamisel - siis kui BIOS seda näppida võib. Muidugi vaid juhul kui see vajadus tekib, st parameeter püsima ei jää ja miski muu seda näppimas käib.
http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_hard_drive_clicking
Kas sa toa valguse lülitit vajutad näpuga või ninaga, ei muuda üks ega teine lüliti asendit püsivamaks ja järgmine vajutus muudab seda ikkagi.
spezwend
24.06.2014 23:50:07
| Dogbert kirjutas: |
Linuxis pannakse automaatselt käivituvad skriptid seda parameetrit hdparm-i abil üle kirjutama igal käivitumisel ja ärkamisel - siis kui BIOS seda näppida võib. Muidugi vaid juhul kui see vajadus tekib, st parameeter püsima ei jää ja miski muu seda näppimas käib. |
Jep nii ongi. Panin ka hdparm skripti startup'i ilma mölata ja tundub, et toimib. Tänud hea info eest!
63 |
