wa666ou
95 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
wa666ou
09.06.2014 13:13:27
Viilutaja, tänud . Ei teadnudki, et nii tugev kaitsekile on olemas. Sai tellitud mõlemad ära.
95 |
lolloom
10.06.2014 17:24:57
Tuli ka mulle eile õhtul OTA 4.4.3 Nexusele. Dialer on tõesti veidi võõras, kuid ütleks, et selge ja päris meeldiv. Akukasutus stand-by olekus (pluss kerge kasutus siin-seal) tundus paranevat veidi, eelmise (4.4.2) versiooniga kippus kiiremini tühjaks saama. Selline siis esimese päeva mulje.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
olafsand
10.06.2014 17:54:08
| screenshot`i keegi viitsib siia üles panna dialerist, et aru saada, mis seal võõrast on. Google nagu ei paku midagi uut 4.4.3 dialeri kohta.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
pwn13
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
olafsand
10.06.2014 17:57:38
pwn13, oh, vägev ju Tänud!
Jääb G2 peale ka ootama XDA abiga
59 |
CurJam
10.06.2014 22:31:35
| Täna õhtul pakuti lõpuks ka minu N5'le 4.4.3 OTA uuendus välja. Kas see OTA uuenduste rollout käib muidu kuidagi operaatorite kaupa või mis loogika seal täpsemalt ongi?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
rennu21
11.06.2014 05:06:01
| CurJam kirjutas: |
| Täna õhtul pakuti lõpuks ka minu N5'le 4.4.3 OTA uuendus välja. Kas see OTA uuenduste rollout käib muidu kuidagi operaatorite kaupa või mis loogika seal täpsemalt ongi? |
Ei, operaatorid asjasse ei puutu. Puutuvad regioonid(usa, euroopa...) ja puutub seadme seeria kood
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
A2100
11.06.2014 18:41:15
| Esimesena said ju OTA Sprinti kliendid... ja seda oluliselt varem kui nüüd meile pudenema hakkas. Nii et mingi teema ikkagi on.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
11.06.2014 19:44:25
| Äkki Sprint müüs alguses ja kõige rohkem telefone, seetõttu said ka nemad esimesena uuenduse?
147 |
rennu21
11.06.2014 19:47:08
| Ma võin eksida kuid kas mitte sprintile ei saadetud testversiooni mille heaks kiidul saadeti uuendus teistele laiali
11.06.2014 20:10:33
| mul pakkus hommikul esimese asjana uuendust. alguses ehmatas "windows like" värviline helistamine ära.
228 |
Tarts5
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
keimps1
14.06.2014 13:21:06
Soovid arvet ka firmale? Muidu kasutaja Mõttetu mees pakub soodsamalt (290€ vist oli)
_________________ Vahetada uued Sony WF-1000XM5 ---> Technics AZ100 vastu |
128 |
xpr
alpha
DigeBeni
163 |
rennu21
23.06.2014 17:57:47
| Kas ainult mulle tundub, et nexus5 aku kestvus sai laastava löögi peale viimast uuendust(4.4.3) Võibolla eksin kuna sain seda eelmise versiooniga kasutada paar päeva. Hetkel laen 2 korda päevas, enne nagu pidas üle päeva rahulikult.
23.06.2014 22:32:18
| rennu21 kirjutas: |
| Kas ainult mulle tundub, et nexus5 aku kestvus sai laastava löögi peale viimast uuendust(4.4.3) Võibolla eksin kuna sain seda eelmise versiooniga kasutada paar päeva. Hetkel laen 2 korda päevas, enne nagu pidas üle päeva rahulikult. |
Päris nii hull ei ole aga puhkepäeva kohta, kus eriti telefoni ei näpi, on õhtuks 30% kuidagi kehv jääk. Mingi aeg sai rahulikult reedest pühapäeva õhtuni.
228 |
lolloom
24.06.2014 10:19:35
rennu21, mõnedel omanikel tõesti pidavat akukestvus vähenenud olema. Endal aga näiteks grammike kauem pidama. 4.4.4 tuli eile OTA kaudu, tuleb ka sulle lähiajal, kui juba tulnud pole
209 |
martin366
24.06.2014 10:27:05
CM11-ga kestab aku kõige paremini. Tavakasutuses kuni 2 päeva.
Soovitan proovida kellel aku ei kesta
172 |
silver010
24.06.2014 12:35:35
Paranoid Android, ElementalX kernel (oc 2,88ghz, throttling stock) kestab ikka korralikult aku, mingi päev lugesin keskmise brightnessiga erinevaid news feede (reddit sync, feedly, Google kiosk) ning tunni ajaga läks akut 10% wifi otsas olles, terve aeg oli ekraan sees - ehk siis sellest võib järeldada et screen-on-time mitte väga graafiliselt nõudvat asja tehes umbes 10h.
Idles aku kulu pea olematu, üks päev töö juurest lahkudes oli mingi 93% aku, kuigi paar korda ikka tsekkisin sealt midagi.
LeanData üks väga hea programm, millega väga palju akut kokku hoiab, ei vaja root-i ega midagi, saab seadistada, et peale x(endal 1) minutit ekraani väljas olles lülitab data välja ja sünkib iga x(endal 60) minuti tagant minut aega. Juhul kui sobib muidugi enda kasutamisharjumusega, ma isiklikult minuti tähtsusega asju niikuinii FB-s, Skype-s, meilis või mujal ei tee.
Ainuke asi, et selle arendaja 1.4.1 versioonist edasi muutis mõned asjad tasuliseks, et kui soovi pole maksta siis tõmmata see versioon ja automaatne uuendamine välja lülitada selle appi jaoks.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52890997#post52890997
Antutu skoor sellise setup-iga ca 35k ning PA-l on mõned päris mõnusad featured nagu nt Peek, Hover ja Floating Mode. CM Theme Manager on ka päris asjalik
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
24.06.2014 14:19:22
| [quote="silver010"]tunni ajaga läks akut 10% wifi otsas olles, terve aeg oli ekraan sees - ehk siis sellest võib järeldada et screen-on-time mitte väga graafiliselt nõudvat asja tehes umbes 10h./quote]Või siis et ei tasu nii lühikese aja peale akunäidikut usaldada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
silver010
24.06.2014 19:31:21
| Miks mitte? Mõistan, et see kuidagi statistiliselt arvutatakse aga ikkagi üsna täpne näit.
42 |
