7 :: |
364 |
neros
14.06.2014 09:49:19
Woah! Kingston on seni synonyyminud usaldusv22rsusega... enda SSDd 6nneks OCZ, Crucial v6i Intel. Eks nüüd teab, et sellest hoiduda... huvitav kas sealt mingid repercussionid ka tulevad...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
14.06.2014 10:21:57
| neros kirjutas: |
| Woah! Kingston on seni synonyyminud usaldusv22rsusega... enda SSDd 6nneks OCZ, Crucial v6i Intel. Eks nüüd teab, et sellest hoiduda... huvitav kas sealt mingid repercussionid ka tulevad... |
Töenäoline on, et mingeid repressioone ei järgne kuna labori-testtooted vöivadki tegelikest, toomises olevatest, toodetest erineda mingite ettemääratud tingimuste töttu.
PS: Ja kui osad nii tegid, eks siis vöib oletada, et ka ülejäänud tegid samamoodi, et igasugu tabelites parimaid numbreid näidata.
211 |
7 :: |
364 |
14.06.2014 11:03:55
| Tanel kirjutas: |
tahanteada, lugesid artikli lõpuni ka ikka?
Asi on ikka sootuks tõsisem, kui mingi paariprotsendine erinevus. |
Lugesin läbi nii ExtemeTechi kui ka TweakTowni lood ja TweakTownis on ka kirjavahetus olemas ning selles siis firma kirjutab kenasti ja ausalt, et tootmises kasutatakse erinevaid komponente.
Kiri 1:
Hi, I recently bought a PNY Optima 240GB SSD after reading your review on TT.
When I received it, I noticed that it had a SandForce-style firmware revision, "541ABBF0". The firmware version on the printed label read "5.4.1" (not the "N0307A" in the picture from your review), and the 5.6.0 firmware update on PNY's website (which I successfully applied) used the standard SandForce flasher. There does not appear to be a SMI firmware update (or any acknowledgement that such a variant exists) on PNY's website.
I've attached the results of a simple benchmark (on a SATA-II interface, unfortunately).
Anyway, I just thought that I'd let you know that it appears that at least some of the units that PNY is selling is not SMI.
Kiri 2:
Hi Chris,
As mentioned in the product description of Optima, "The PNY Optima SSD line utilizes multiple qualified controllers to offer the best available solution to our customers."
Yes we did ship some Optima SSD's with SandForce controllers, but only if they meet the minimum advertised performance levels (in most of the benchmark tests, LSI controllers outperform SMI controllers). The readers assumption that PNY has abandoned SMI controllers is wrong as we have been shipping mostly SMI controllers, but also utilizing LSI to fill in the gaps.
Kogu lugu ise siis lingil:
Bait and Switch - The Sad State of SSDs
Read more at
http://www.tweaktown.com/blogs/Chris_Ramseyer/93/bait-and-switch-the-sad-state-of-ssds/index.html
Pigem on küsimus ainult selles miks tootele "lisakleepsu" peale ei viitsitud kleepida ja kus siis kirjas oleks olnud mis "karul tegelikult köhus on."
211 |
14.06.2014 11:27:46
Tegemist igatahes eksitava reklaamiga - tarbijat tahab saada seda jõudlust, mida testides on saavutatud.
Probleemi polekski, kui erinevate komponentide jõudlus on sama või parem. Aga kui jõudluse vahe on juba üle paarikümne protsendi, on tegemist sulaselge tarbijate petmisega.
Mis mõtet siis üldse testidel oleks, kui nad on mõeldud vaid spetsiaalselt testiks ettevalmistatud kiirematele toodetele.
Kui repressioone ka isegi ei järgne, siis järgneb tarbijatepoolne rahakotiga hääletamine.
7 :: |
364 |
MaitK
14.06.2014 11:29:27
Tegu on tehtud, teadlikult tarbijat eksitatud. Nüüd siis PR kunnid kindlasti proovivad päeva päästa. Samas mina tarbijana nende kahe tootja SSD-de poole enam kohe kindlasti ei vaata. Oma usaldusväärsuse taastamiseks peavad mõlemad hakkama oluliselt rohkem raha imago parandamiseks sisse pumpama, kui see saadud tulu oli odavamate komponentide kasutamisest.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
14.06.2014 11:38:55
Väikseks ääremärkuseks - loo autor avastas selle Probleemi tegelikult juba mitu kuud tagasi ning nüüd avastas lihtsalt veel ka järgmise firma. Nii, et kui paari kuuga pole midagi juhtunud Kingstoniga, siis ei tea miks nüüd peaks midagi juhtuma.
PS: Ja kui ma poest mõne arvuti või arvutikomponendi (ketta kasvõi) ostan, siis ei tea ma ju nagunii seda kas kõiksugu takistid, transistorid, chipid on ikka täpselt need mis olema peavad või on samuti vahetatud mõne teise versiooni või teise hinnaga vidinate vastu.
Tasub harjuda - selline see tavapärane tootmine on ja on nii juba aastakümneid.
Väljavõte ExtremeTech loo algusest:
Over the past few months, we’ve seen a disturbing trend from first Kingston, and now PNY.
http://www.extremetech.com/extreme/184253-ssd-shadiness-kingston-and-pny-caught-bait-and-switching-cheaper-components-after-good-reviews
211 |
TauC
14.06.2014 12:21:06
| Kingstonil on sisuliselt turu odavaimad SSD V300 näol, eks kuskilt peab see kokkuhoiu eelis tulema võrreldes Crucialiga näiteks, mis on küll õige pisut ainult kallim, kuid siiski kallim. PNY on meie regioonis sisuliselt olematu (enamasti ainult Quadro kaardid ilmselt), selletõttu ka hinnad kõrgel ja võrdlus mõne muu tootjaga pole asjakohane.
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
15.06.2014 16:08:57
| Ise ka vaatasin V300 aga otsustasin Adata kasuks:) 1a juba olnud ja kurta ei saa...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
RassK
16.06.2014 22:12:07
| Huvitav... oman ka V300't. Vaadates 505A graafikut ma sellist kiirust küll ei saa. Aasta vana peaks olema, isegi vähem.
105 |
17.06.2014 11:22:39
| Aga mis arvuti S-ATA kiirus on?
571 |
RassK
17.06.2014 20:31:02
| Betamax kirjutas: |
| Aga mis arvuti S-ATA kiirus on? |
Hmm selle lüli ma juba unustasin ära vahelt.
Samas Sata II kohta ca 260MB/s peaks natukene vähe olema, võiks panustada rohkem 280-290 juurde.
105 |
