sukelduja
05.06.2014 13:37:49
| -FoX- kirjutas: |
Nu nett ju tuleb aga 10 minti ainult siis vajab jälle 10 minti juhe seinast väljashoidmist.
Ma vaatasin, et kui nüüd ruuter taga ei ole siis hoiab selle PON tule ilusti sees.
Siis kui kustub on ruuteris ..
Broadband Connection
ipKmInet: Disconnected
Warning Jun 4 20:37:35 DHCC intf ipKmInet renews lease ip-address 90.191.20.169
Warning Jun 4 20:35:05 DHCC lease ip-address 90.191.20.169 bound
Edit: pikem log...
Warning Jun 4 20:35:05 DHCC lease ip-address 90.191.20.169 bound to intf ipKmInet
Warning Jun 4 20:35:05 DHCC intf ipKmInet renews lease ip-address 90.191.20.169
Info Jun 4 20:33:31 LOGIN User Administrator logged in on [HTTP] (from 192.168.1.65)
Info Jun 4 20:32:36 GRP Default destination is routed via gateway 90.191.20.1
Warning Jun 4 20:32:36 DHCC lease ip-address 90.191.20.169 bound to intf ipKmInet
Warning Jun 4 20:32:36 DHCC IP address 90.191.20.169 (255.255.254.0) set on intf ipKmInet: ok.
Warning Jun 4 20:32:36 DHCC server (80.235.8.200) offers 90.191.20.169 to intf ipKmInet
Warning Jun 4 20:32:36 DHCC offer received from 90.191.16.2 (can be relay agent) on intf ipKmInet
Info Jun 4 20:27:41 LOGIN User Administrator logged in on [HTTP] (from 192.168.1.66)
Info Jun 4 19:58:21 GRP Default destination is not routed anymore via gateway 90.191.20.1
Warning Jun 4 19:58:21 DHCC IP address 90.191.20.169 deleted: ok |
Kusjuures oli mul eile õhtul umbes sama jama. iga 5 min tagant kukkus ühendus maha. Kuna käis samal ajal suur download ja katsetasin samal ajal ka lisaswitchi võrgus, siis ei saanudki aru milles jama on.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
sooty
07.06.2014 22:04:05
| sooty kirjutas: |
| Kuidas hästi Youtube töötab? Kas teised 12/1 neti kasutajad näevad midagi üle 360p ilma pideva bufferdamiseta? |
Kuna juba mõnda ega närve mustaks ajas, uurisin 165'st ja sain soovituse ruuteris arvuti port 100Mbps peale lukku panna.
Võib-olla tegi omaltpoolt ka midagi, aga hetkel vaatan jälle Youtubest mõnuga HD videot.
// suu jääb lahti, vaatan probleemideta 1080p videot peale pordi lukustamist. Varem jamas juba 480 juures.
Oskab keegi kommenteerida?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
JOKKER666
08.06.2014 16:02:33
| Kas Elioni ruutereid saab panna wifit "võimendama" vms. St wifi ei levi üle terve korteri, et paneks ühe ülearuse vana elionist saadud ruuteri wifit võimendama poolele teele kui võimalik.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
p2ep
08.06.2014 17:29:01
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kas Elioni ruutereid saab panna wifit "võimendama" vms. St wifi ei levi üle terve korteri, et paneks ühe ülearuse vana elionist saadud ruuteri wifit võimendama poolele teele kui võimalik. |
Vastus on JAH, kui ise softi kirjutad.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
HacaX
08.06.2014 21:43:45
Uurin ja puurin ja ei saa tööle. Ehk keegi juhendaks kuidas ADSL2 (so MITTE Korrusmaja) interneti puhul saaks Elioni Thomson TG784 (8.2.7.7 firmware) nii bridge'itud, et IPTV tööle jääks?
Eesmärgiks siis
ADSL=>Thomson=>Linksys WRT54GL=>posu arvuteid
\=>teler |
Linksysis on kõik pordisuunamised paigas, ei ole erilist tahtmist neid Thomsonisse kopeerida/ümber tõsta...
Või alternatiivina peaks DMZist piisama, aga veebiliideses annab "Assign public IP to device" variant "No usable devices found" tulemuse.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
furyy
09.06.2014 18:43:29
| HacaX kirjutas: |
Eesmärgiks siis
\=>teler |
Või alternatiivina peaks DMZist piisama, aga veebiliideses annab "Assign public IP to device" variant "No usable devices found" tulemuse. |
Kuni keegi täpsemalt teab anda, siis vähemalt ST780 peal on teoorias nii, et telneti modemi purki ja
* `ip` menüüs `ifdetach` ja `ifdelete` interneti ühendus,
* `eth` > `bridge` all (vist oli) tee uus ühendus `ifadd`-iga, `intf` väljal pane nimeks "Internet" või misiganes
* `ifconfig`-is võta see uus ühendus ja `dest` valikus vali `atm_internet` (või misiganes selle nimeks on, vaata esimeses punktis ifconfig-iga)
* `ifattach`-i see ühendus nüüd ja
* lisa `vlan` all nüüd default vlani või tee uus vlan ja lisa ainult üks port ja just tehtud "interneti" ühendus samasse vlani (muidu modemi igast pordist tuleb WANi ühendus).
Muidugi vast tuleks DHCP ka kinni keerata.
Segane jutt, aga vbla saad aru.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillerXP
09.06.2014 19:16:43
Märkasin, et Inteno ruuteritesse on tekkinud uuema softiga OpenVPN osa. Olen märganud juhiseid üle ssh selle käima ajamiseks aga nagu olen aru saanud, siis sftp ja ssh ligipääsust võib ainult unistada ja seega küsimus, et kas mööda GUId õnnestub ka asi käima saada?
Eesmärk siis teha asjast VPN endpoint, et arvuti/telefoniga väljaspoolt koduvõrku tulla ja siis vajadusel kas hallata mõningaid masinaid siin ja juhtida ka muu liiklus läbi koduse võrgu
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
lullerhaus
12.06.2014 17:09:48
Tekkis inteno ruuteriga väike probleem kus suvalisel tulemüüri reeglil "edit" vajutades kuvatakse selline veateade --> http://imelik.info/bin/pmtq3fdin
Huvitav, et mis selle esile kutsub? Kas ainuke lahendus on reset või on mõni muu võimalus?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ragnar7474
12.06.2014 18:08:48
| lullerhaus kirjutas: |
Huvitav, et mis selle esile kutsub? Kas ainuke lahendus on reset või on mõni muu võimalus? |
Veateate kutsub esile "edit" vajutamine
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
lullerhaus
12.06.2014 18:24:24
| Ragnar7474 kirjutas: |
Veateate kutsub esile "edit" vajutamine |
Mõte oli pigem selles, et miks selline viga tekib "edit" vajutades...
See jama on uue versiooniga tekkinud, vanaga sellist asja ei täheldanud.
12.06.2014 18:24:37
| Sain just kirja, et mul maakohas on plaanilised võrguhooldustööd 27. juuni öösel. Ei tea kas edaspidi saab vdsli ka siis tellida või yhendatakse selle 4h jooksul vaid mingeid kaableid ringi?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
wiinanina
12.06.2014 18:28:56
| Super AMOLED kirjutas: |
| Sain just kirja, et mul maakohas on plaanilised võrguhooldustööd 27. juuni öösel. Ei tea kas edaspidi saab vdsli ka siis tellida või yhendatakse selle 4h jooksul vaid mingeid kaableid ringi? |
Ma sain sama teate Tallinna kesklinnas asuva yhenduse kohta. Nii, et pigem t6mmatakse kogu v6rk maha ja asukoht ei puutu eriti asjasse.
12.06.2014 18:51:01
| wiinanina kirjutas: |
Ma sain sama teate Tallinna kesklinnas asuva yhenduse kohta. Nii, et pigem t6mmatakse kogu v6rk maha ja asukoht ei puutu eriti asjasse. |
Tegelikult käib Karli maakoha netiühendus läbi Tallinna, selles on asi. Eks see kaabel pikavõitu muidugi ole jah, arusaadav, et VDSL läbi ei mahu.
147 |
12.06.2014 18:52:25
| Jälle ikaldus. Vähemalt kylas 1 maja saab 100mbit yhendust nautida.
81 |
12.06.2014 19:52:31
| Jälle ikaldus. Vähemalt kylas 1 maja saab 100mbit yhendust nautida. |
Aga miks te seal külas WiFI-suutlikkust ära ei kasuta? Üks maja saab ühenduse, ajab masti ning antennid katusele ja jagab teistele signaali edasi.
Nii, et võtad õlled ja tordi näppu ning lähed naabrile külla.
211 |
12.06.2014 20:13:50
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et võtad õlled ja tordi näppu ning lähed naabrile külla.  |
Super AMOLED tõmbab yhenduse kooma, teised elanikud pole sellega nõus
12.06.2014 22:15:06
| Kahes majas vast oleks heal juhul. Ma kordan, et heal juhul. Huvilisi. Wifiga ei viitsi jebida. Nagunii ei ela seal praegu. Yhendus vaid minu nimel.
81 |
Stabby
13.06.2014 21:04:32
| Mark0 kirjutas: |
| TG784 on päris vana ruuter ka juba. |
Nojah aga Inteno ruuteril mingit eelist ju pole kui ühendus ikka 12/1
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
owndyaa
14.06.2014 00:14:23
Nii. Keegi tark oskab öelda, mistõttu võis internet kaduda poole päevapealt ja Elioni sõnul nad ei saa üldse midagi kätte.. DSL kaabel väliselt on korras aga kas signaal jõuab.. seda ma ei oska öelda.
Arvuti näitab: No internet access, mingisugust limited jms stuffi pole. Äkki peaks tülitama ikka Elioni või kutsuma kohe Elioni tehniku? Elioni klienditugi soovitas teha reseti/teha restart/ võtta kaablid korra välja panna tagasi.. jne.
Aga ei aidanud
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
sooty
14.06.2014 00:37:13
Kunagi 1:1 olukordi ei ole, aga minul sarnases situatsioonis vahetati ruuter - ei aidanud, misjärel tõsteti kuskil kapis teise pesa külge. Pesa vahetus vms tegevus tehniku poolt kõrvaldas mured.
Samamoodi ei saanud Elion ruuterit kätte ja peale restarti ei võtnud ühendust taha.
Kas tegid ainult restardi või reseti ka? Minul reset kõrvaldas probleemid kuni järgmise ruuteri restardini. Ruuteriks Inteno.
12 |
14.06.2014 01:02:38
| Stabby kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Nojah aga Inteno ruuteril mingit eelist ju pole kui ühendus ikka 12/1 |
Inteno riistvara on märksa võimekam ning tarkvara arendatakse pidevalt edasi. Rahulikul kasutamisel ja vähenõudlikul kasutajal pole muidugi vahet. Enda vanematelgi töötab TG784 muretult.
147 |
14.06.2014 10:30:22
| HacaX kirjutas: |
Eesmärgiks siis
\=>teler |
Ma pole kindel kuidas sellele WRT-le edasijagamisega on, aga mul on 784 sillana konfitud ja kõik k.a IPTV toimib edukalt. Seda siis samuti vase otsas (16/1). Mingeid muid võrguseadmeid pole. Firmware on mäletamist mööda sama (on ka uuem saada). Võin conf faili jagada @ PS
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
owndyaa
14.06.2014 11:16:09
| sooty kirjutas: |
Kas tegid ainult restardi või reseti ka? Minul reset kõrvaldas probleemid kuni järgmise ruuteri restardini. Ruuteriks Inteno. |
Imelik ongi see ,et päevapealt kadus.. Mitte mingit äikest ega tormi tol ajal polnud.
Tegin ise pesa vahetuse aga see ei aidanud, kuid jällegi pole proovinud teist ruuterit.
Esialgu piirdusin restardiga ja siis pärast veel resetiga. Isegi ruuter ise ütleb, et tsekkaks ikka DSL ühendust. Pole ühendatud.. blaablabla.
Isekahtlustan kuskil jaamas või kusagil see kaabel pekkis.
62 |
sooty
14.06.2014 12:42:10
| owndyaa kirjutas: |
| sooty kirjutas: |
Isekahtlustan kuskil jaamas või kusagil see kaabel pekkis. |
Mind tõstetigi Elioni kapis ümber (ok, konteiner, 5x3m). Sellega sai probleem lahenduse. Telefonist öeldi, et ruuter ei saanud mingisuguseid signaale või korraldusi õigesti kätte.
PS. Mina kohe nii tark ei olnud, aga kui kasutad 12/1 ja juhtud kodus olema, siis lase tehnikul VDSL taha lükata ja vaata, mis tugevusega signaal on (kui just mitu kilomeetrit ei ole)
12 |
MaitK
14.06.2014 12:45:41
| sooty kirjutas: |
PS. Mina kohe nii tark ei olnud, aga kui kasutad 12/1 ja juhtud kodus olema, siis lase tehnikul VDSL taha lükata ja vaata, mis tugevusega signaal on (kui just mitu kilomeetrit ei ole) |
Selle eelduseks ikka jaama VDSL võimekus ju. Aga idee iseenesest hea, eriti neile kellel võimalus teoreetiliselt olemas kuid Elion ei paku ametlikult ühendust.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
