uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  funktsioon JS ajastamine märgi kõik teemad loetuks
andrusny
andrusny
sõnum 09.06.2014 22:35:27 funktsioon JS ajastamine vasta tsitaadiga
Tere. Tahan teha funktsiooni, mis jooksutab paraleelselt mitut elementi, hetkel liidab numbreid viitega kuni on väiksem 10
function timeo(el, nu){
   setTimeout(function (){ele = document.getElementById(el);num = nu + 1;ele.innerHTML = num;if(num < 10){return timeo(el, num);}}, 1000);
see töötab kenasti, kui käivitad teise elemendi nimega väljundi töötab ka esimene kenasti lõpuni. Nüüd küsimus, kuidas seda funktsiooni mis hetkel on otse setTimeout sisse kirjutatud saaks eraldi kirjutada?
Proovisin
var func1 =  function (el2, nu2){ele jne...
aga see ei saaandmeid kätte
Edit: saan aru, et hetkel tehakse iga kord kui käivitatakse uus timeo(el, nu) ka uus alam funktsioon seal timeout sees aga kui ma defineerin ennem selle ära, siis vist polegi see asi võimalik ja kood jookseb kokku või ei tee seda mida soovin.
neros
neros
sõnum 09.06.2014 23:34:52 vasta tsitaadiga
function myfunction(el, nu){
    ele = document.getELem.....// et cetera
    setTimeOut(myfunction(el, nu), 1000);
Seletan lahti ka igaks juhuks - see function(){..} mis sa timeouti paned on t2iesti tavaline funktsioon, mis võtab igasuguseid parameetreid.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 10.06.2014 11:46:42 vasta tsitaadiga
Asi pole sugugi nii lihtne kui sa arvad, selliselt väljapool olev funktsioon ei hakka tööle, esiteks tuleb ta kutsuda välja jutumärkide sees ja siis hakkab rääkima, et el ja nu defineerimata, panen ka kogu timiva proovikoodi
<html>
<!-- Created on: 9.06.2014 -->
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style>
#l1, #l2{width:30px;height:30px;border:solid 1px #000;text-align:center;line-height:30px;}
</style>
<script>
window.onload = function() {
var link = document.getElementById("link");
link.onclick = function() {
         timeo ("l2", 1);
        return false;
timeo ("l1", 1);
function myf(el, nu){
       num = nu + 1;
   // selliselt ei tööta, leiab, et el ja nu on sobimatud argumendid
   // setTimeout('myf(el, nu)', 1000);break; break;
   // sellisel kujul töötab.
</script>
</head>
<body>
   <div id="l1">c</div>
       <div id="l2">c</div>
   <a href="#" id="link">Link</a>
</body>
</html>
võin nad ära defineerida, see järal ei saa ta funktsiooni andmeid, ok nüüd teen uued muutujad, defineerin need ära ja timeo funktsiooni sees väärtustan ning sinu pakutud variant hakkab tööle (selleni jõudsin ma ka ennem siia foorumisse postitamist) kuid ta ei tee seda mis vaja. Käivitades hakkab esimene number kenasti jooksma, kuid kui nüüd panen poole pealt teist korda funktsiooni teise elemendi sees käima, katkestab esimene töö ja teine hakkab tööle. Minu algel variandil võib neid funktsioone välja kutsuda mitu ja ka eelmised töötavad oma tsükli lõpuni.
// NB mittetoimiv kood ei tee seda mida vaja!!!
var el2, nu2;
         timeo ("l2", 1);
        return false;
timeo ("l1", 1);
       num = nu + 1;
    el2=el;
    nu2=nu;
   // selliselt töötab, kuid ei tee seda mis vaja
    setTimeout('myf(el2, nu2)', 1000);
    //setTimeout(function (){ele = document.getElementById(el);num = nu + 1;ele.innerHTML = num;if(num < 10){return timeo(el, num);}}, 1000);
viimati muutis andrusny 10.06.2014 12:19:50, muudetud 1 kord
Redikate
Redikate
sõnum 10.06.2014 11:56:03 vasta tsitaadiga
http://jsfiddle.net/Y4SNt/
ja
http://jsfiddle.net/Y4SNt/1/
Milles probleem?
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
andrusny
andrusny
sõnum 10.06.2014 12:16:07 vasta tsitaadiga
Probleem selles, et na tahan selle funktsiooni, mis seal setTimeout sees on välja tõsta, et ma saaks pikema funktsiooni korral seda eraldi kirjutada.
Variant 1
Variant 2
Sinul on ju ka mõlemal timeoutil funktsioon sisse kirjutatud, mitte funktsioon välja kutsutud mujalt. Väljakutsumises iseenesest probleemi ju polegi, ma teises koodis kirjutasin ja see teeb täpselt seda mida kirjutad aga mitte seda mida ma tahan.
Katsun veel korra selgitada.
Mul hetkel kaks numbri loendit, mis väljastavad kumbki eri div sisse 2-10
Esimene hakkab kohe tööle, teise käivitan hiljem suvalisel ajal ja nad töötavad sõltumatult lõpuni, kasutades sama timeout funktsiooni.
Selliselt võiks neid suvalise arvu käima lasta.
See variant, millele ma kirjutasin ette // NB mittetoimiv kood ei tee seda mida vaja!!! teebki selliselt, et algul esimene loendi hakkab tööle, peale teise käivitumist seiskub esimene ja teine hakkab tööle.
Variant 1 puhul tehakse vist iga timerile oma uus funktsioon, mis töötab eraldi, variant 2 kasutab sama funktsiooni ja ei saagi vist lõpuni joosta eelmise tsükliga, kuna saab ju uued argumendid kätte.
Vähemalt selliselt ei saa seda kasutada.
neros
neros
sõnum 10.06.2014 12:17:05 vasta tsitaadiga
http://jsfiddle.net/cSc2D/
Toimib ka v2ga h2sti... ei saa aru, kus probleem on...
GitHub
Redikate
Redikate
sõnum 10.06.2014 12:40:34 vasta tsitaadiga
neros kirjutas:
See ei toimi. Pane timeout 5000 peale ja vaata mis tulemuseks on. Antud kood kutsub funktsiooni foo välja kohe mitte timeouti peale.
Aga ma endiselt ei saa andrusny'i probleemist aru:
Siin on ju su funktsioon väljaspool setTimeouti:
Milles siin probleem seisneb?
http://jsfiddle.net/Y4SNt/2/
Siin kutsun välja kaks timerit mis jooksevad eri aegadel ning kasutavad välist funktsiooni.
http://nodejs.org/
andrusny
andrusny
sõnum 10.06.2014 12:41:18 vasta tsitaadiga
Esimene kood on kirjutatud otse timeout sisse ja peale lingi kaudu teise lahtri käivitamist jookseb ka esimene lõpuni, teine kood on tehtud nii nagu te siin soovitate ja peale teise lahtri käivitamist seiskub loendur esimeses.
http://www.muffimaania.net.ee/average/sodi/paralel.html
http://www.muffimaania.net.ee/average/sodi/paralel2.html
Redikate
Redikate
sõnum 10.06.2014 12:54:21 vasta tsitaadiga
Teine kood ei ole ju kirjutatud nii nagu me soovitame...
See kood on nii kirjutatud nagu me soovitame, ja minuarust töötab väga hästi:
http://jsfiddle.net/Y4SNt/3/
Ja teiseks on olemas veel selline asi nagu. setInterval... Ei pea timeouti ise jooksutama 10 korda.
http://nodejs.org/
andrusny
andrusny
sõnum 10.06.2014 12:58:40 vasta tsitaadiga
Tänud, ikka ise loll, ei kutsunud seda funktsiooni teise funktsiooni sees esile, nüüd ta teeb ikkagi põhimõtteliselt seda, mis mu algne koodki, tekitab neid alam funktsioone lõpmatult,
function() {
myf(el, nu);
kuid tegevus toimub eraldi funktsioonis.
Täpselt seda vaja oligi.
kuunar
sõnum 10.06.2014 13:46:43 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Mitu korda järjest lingile vajutades lööb sassi lugemise... ei kujuta ette kas sel on muidugi mingit tähtsust üldse.
sõnum 10.06.2014 14:21:54 vasta tsitaadiga
setTimeout(funktsiooniNimi, 5000, parameeter1, parameeter2, ...)
Redikate
Redikate
sõnum 10.06.2014 15:59:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ka toimiv jah, ning ilus clean lahendus, kuid sellel on comapability probleeme.
http://nodejs.org/
andrusny
andrusny
sõnum 10.06.2014 17:07:15 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
Redikate kirjutas:
See pole hetkel määrav, funktsioon tuleb siuliselt sootuks midagi muud hetkel oligi probleem, et saaks mitu korraga toimima. Praeguseks asi lahendatud. Tänud veelkord.
