Timoha
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Timoha
08.06.2014 21:53:34
Eesmärk oli tegelt algul vahetada protsessor võimsema vastu (klokkimisega ei tahtnud eriti tegeleda). Muidugi tahtsin teha veel nii et uuendan ilma emaplaadi vahetamiseta ja Win7 uue installimiseta. Aga sain nii aru et antud soketil ei ole mõtted midagi vahetada ja targem siis kogu kupatus välja vahetada.
P.S. kui hetkel mälud välja vahetada siis milline variant sobiks (et emaplaat siis toetaks ilma probleemideta)?
P.P.S. proovisin klokkida kuid üle 4.2 ei lähe (4.3 vahest jookseb kokku ning põhjust ei leidnud(mälud/emaplaat!?).
40 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.06.2014 22:02:15
| Timoha kirjutas: |
P.P.S. proovisin klokkida kuid üle 4.2 ei lähe (4.3 vahest jookseb kokku ning põhjust ei leidnud(mälud/emaplaat!?). |
Valesti said aru. Antud masinal ei ole mõtet midagi välja vahetada (ok, ainuke mõistlik vahetus oleks klokitava prose asemel kinnise kordajaga prose kui sa nagunii ei kiirenda. nt. i7 perest 2600 või 3770 (kui emaplaat 3770 tuge omab).
Kogu kupatust on siis mõtet välja vahetada ainult juhul kui see kupatus enam millegagi normaalselt hakkama ei saa. (see on muidugi võimalik, kui sa BF4 oma triplehead setupi peal mängida proovid. Aga see komplekt, mis sul mingit mängu üle kolme monitori jooksutab...see on mingist teisest maailmast ja selle koha pealt ei oska mina kaasa rääkida, mida sa sinna sisse vaatama peaks).
Klokkimisel võib kokku joosta kui sul on inteli stokkjahutus. Selle asemele võid misk asjalikuma lahenduse vaadata.
Kui on mingi spetsiifiline asi, millega see masin hätta jääb, siis on küll võimalik, et seda komplekti saab täiustada, et ta oma ülesannetega paremini toime tuleks (mälu juurde kui see otsa kipub saama, suurem SSD kui peaks kiiret ja mahukat kettale kirjutamist tarvis olema jne...)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Timoha
40 |
von Wu
08.06.2014 22:15:01
Millise toimingu juures sul praegusest protsessorist puudu jääb? 4GHz peale läheb see selle jahutiga vabalt.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
679 |
Timoha
08.06.2014 22:27:49
ETS2 (mäng) paistab et protsessor on see nõrk koht. Kunagi jooksis ta mul 4.2GHz peal kuid vahepeal oli kokku jooksnud mitu korda (ega ma eriline spets pole BIOSe seadistamisel ning hetkel on seal enamus asju AUTO peal). Nüüd on kõik seaded tagasi algasendisse pandud.
Ketaste suhtes hetkel ei kurdaks, piisab sellest mis on.
40 |
von Wu
08.06.2014 22:31:25
Kui sa selle all Euro Truck Simulator 2-te mõtled, siis mul sama protsessoriga pole probleemi olnud. Videokaardi jõudlus on seal olulisem.
Soovituslik on 3 GHz kahetuumaline protsessor.
Müüa igasugu asju |
679 |
Timoha
08.06.2014 22:47:37
| von Wu kirjutas: |
Soovituslik on 3 GHz kahetuumaline protsessor. |
Jap, see sama mäng.
40 |
Vael
09.06.2014 17:47:03
Evo 212+ peaks piisav olema, et OC. 4,2 GHz ja üle peaks suht lihtsalt kätte tulema võrreldes Ivy Bridge (i5 3570K). Ainult, et OC peab palju katsetama cpu voltage ja prime95-ga, et stabiilselt jooksma saada. Auto settingutel emaplaat annab tavaliselt liiga palju pinget ja seega läheb kooslus ka liialt kuumaks. Varu paar päeva ja loe Sandy Bridge teemalise OC juhiseid, midagi ülejõu käivat seal ei tohiks olla. Jahutus peab ainult kastis korralik olema(tolmust puhtaks) ja tempidel tuleb silma peal hoida.
Ma arvan ka, et kui just IB extreme mobo + CPU 1500€+ eest ei võta, siis suurt vahetada pole mõtet. Kohe on välja tulemas ka z97 ja Haswelli uuendus, aga ega sealtki palju juurde vast saa. Pigem vaata mängu ja videokaardi seadistusi...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hondaa
09.06.2014 18:03:42
| Timoha kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Jap, see sama mäng. |
mis seal täpselt probleemiks on? antud prosest on maa ja ilm sellele mängule, pigem mingi mod tõmbab perfi alla. Teiseks, mida üritad RAM vahetamisega saavutada? 16GB on piisav igapäevaks ja mängudeks
Ei no kui raha on siis võib miskised uued jupid sulle soovitada ikka, aga samas kui probleemiks on ainult üks mäng siis pigem tuleks asjale leida lahendus sealt
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Timoha
10.06.2014 10:42:26
Hetkel siis läbi von Wu abi, seadistasin BIOSe ära ning jäin 4.2GHz peale. Vaatab kui stabiilne see saab olema.
Vael, kuulsin jah kõlaka et tulekul on uued prosed Intelilt. Eks vaatab, kas lihtsalt ootab ära ja siis otsustab kas jätta nii nagu on või juba vahetada koos emaplaadiga ka protsessor.
hondaa, Modesid ei kasuta hetkel, piilusin ainult prose koormust mis on suht üle 80-90% antud mängul (videokaart saab ilusti hakkama), seetõttu tekkiski mõtte et äkki prose ei jõua järgi(võin eksida). Mälude kohta niipalju et 16GB minu jaoks piisavalt palju. Plaan ei olnud vahetada kogus vaid see et hetkel on mul 2 (4x4) erinevat firma mälud sees ja mõtlesin vahetada välja 2x8 komplekti vastu. Miks nii? Sest arvasin et kui mälud on ühe firmatootja ja sarnased mudelid siis ei peaks muret tundma mälu pärast kui ülekiirendan protsessorit. Aga nagu sain aru et i5 2500k ametlikult toetab 1333MHz memory modules (kõige paremini!?) siis mõtlesingi võtta midagi 2x8 1333MHz mälukomplekti mis oleks heade tehniliste omadustega.
P.S. raha on aga üleliigset pole nii et päris hulluks minna ei tahaks! Et ikka kõik *mõistuse piires*.
40 |
