WaHur
24.05.2014 07:22:25
wiinanina kirjutas: |
Kuna antud telefon on kirjade järgi veekindel, siis nad ei saa ju sulle hakata rääkima niiskuskahjustusest.
Järelikult tuli midagi uut välja m6elda. |
Ka see telefon võib vägagi niiskuskahjustusi saada: ei olnud usb-kate või tagumine kaas korralikult kinni ja ongi käes... Ja tee selgeks, et see nii ei olnud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Draqula
26.05.2014 08:32:21
DevilsCry kirjutas: |
Fuz kirjutas: |
Vaata vastu valgust, ega mingit mõra sees pole ?? Mul oli Xperia Sola-ga huvitav juhus. Touchscreeni all olevad kolm nuppu enam ei töötanud, arvasin, et mingi ühenduse viga, viisin remonti ja selgus, et ekraan puruks, vastu valgust oli näha väikest mõra all nurgas. Ja noh, kogemused on näidanud, et ekraan ei pruugi kohe puruks minna peale kukkumist, võib alles paari h pärast minna. |
Telefon saadetud garantiisse ning öeldi, et praegu sees ja makske kinni kuna teie süül, mis siis, et tegelikult telefon ei ole maha kukkunud. Kas tasub jamama hakata Sony esindusega sellel teemal ? Arvatavasti ei jää Elisa inimesed uskuma, et telefon ei ole maha kukkunud, mis siis, et välimiselt ei ole näha ühtegi maha kukkumise tunnust. |
6iendada on alati m6tet. Eriti kui endas kindel oled. |
+1, loomulikult on alati mõtet jamada, kui see ei too kaasa märkimisväärset rahakulu (ajakulust vast ei pääse).
Soovitan Tarbijakaitsega konsulteerida eelnevalt, et kõik saaks õigesti dokumenteeritud ning nad ei saaks sind mingi bürokraatia reegli vastu eksimisega üle mängida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Fuz
28.05.2014 10:12:29
Mul mingi häire gps-ga tekkinud, ei taha enam üldse satelliite üles leida, tundub nagu peale viimast uuendust tekkinud. kellelgi veel jamab või võib asi telefonis olla?
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
28.05.2014 10:14:49
Fuz kirjutas: |
Mul mingi häire gps-ga tekkinud, ei taha enam üldse satelliite üles leida, tundub nagu peale viimast uuendust tekkinud. kellelgi veel jamab või võib asi telefonis olla? |
tõmba play poest "GPS Test" nimeline app ja selle settingutest "Clear agps" pane app kinni, ava uuesti ja settingutest "Update agps"... loomulikult veendu, et oled avatud taeva all, mitte kuskil hoones sees. Andmeside hoia ka sees.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Fuz
29.05.2014 07:26:05
Nii, tegin. Mis edasi? Nüüd peaks toimima?
54 |
29.05.2014 08:20:45
Ei leia kiiremini signaali?
79 |
Fuz
29.05.2014 12:26:58
Kuule vist toimib, vähemalt mustamäelt viimsisse toimis ilusti. Tänud.
54 |
Draqula
29.05.2014 13:26:05
Fuz kirjutas: |
Kuule vist toimib, vähemalt mustamäelt viimsisse toimis ilusti. Tänud. |
See ei sõltu geograafilisest asukohast, küll aga sõltub kas oled siseruumides või väljas. Kõrghoonete vahel või lagedal.
34 |
29.05.2014 13:56:05
Lisaks ilma assisteerivate lisadeta GPS'i puhul loeb rolli ka kui tihti seda kasutad ning kas jätkad kasutamist sealt geograafilisest asukohast kus viimati lõpetasid või oled vahepeal oma asukohta muutnud kasvõi paarikümne kilomeetri ulatuses.
79 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
02.06.2014 11:25:57
Xperia V kukkus wc potti u. 5 sekundiks. Peale välja võtmist sai kohe rätikuga ära kuivatatud ja aku maha võetud ning veel kuivatatud. Kõik luugid olid kinni ja kaas korralikult peal aga kaamera läätse taga oli ikka vesi ja sees selles osas mida tagumise kaane tihend ei kata oli ka vesi. peale 24h ilma kaaneta ja akuta kuivamist võttis korraks ekraani helendama ja kõik. Õnneks 10 kuud vana ja läks garantiisse, eks kuuleb mis saab.
Põrutuses ei tohiks ka asi olla, kukkus u. 50cm kõrguselt mulksti otse vette.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
kimi
02.06.2014 22:49:25
Kellelgi siit usb kate ka katki on läinud? Läheb garantii alla?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
grizzly
03.06.2014 15:17:33
Kui sellisel aparaadil on 5 proovimisega klahvilukk peale jäänud ja Google kontosse ei pääse (ühesõnaga, leitud telefon) kas on seda ülse võimalik toimivaks saada?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
03.06.2014 15:18:43
tagasta kaotajale
79 |
grizzly
03.06.2014 15:43:08
Leitud inglismaalt, toodud eestisse... suht raske seda kaotajat otsida.
kamme
06.06.2014 14:55:16
Sony V helistamisega mingi jama. Valin numbri, 50 sek must ekraan ja alles siis hakkab kutsuma.
Kui must ekraan ees, siis kõnet katkestada ei saa. Vaba mälu 300MB, üleliiksed rakendused kinni pandud.
Katsetatud erinevaid seadeid, muutusteta. Sissehelistamine töötab ilusasti.
Edit:
Probleemi lahendas aku "Laiendatud ootereziimi" väljalülitamine.
viimati muutis kamme 23.06.2014 09:46:47, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
l3mpz
08.06.2014 21:08:14
kellelgi Wifiga probleeme olnud?
leidnud mingi lahenduse sellele?
ning keegi mingi hea kernel/rom kombo leidnud?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Fuz
08.06.2014 23:03:22
Mul GPS-ga ikka häire, korra nagu see app GPS test aitas, aga nüüd sama jälle, viskab keset karjamaad mind kuskil ja ei leia satelliite :S
54 |
kimi
09.06.2014 10:17:26
Fuz kirjutas: |
Mul GPS-ga ikka häire, korra nagu see app GPS test aitas, aga nüüd sama jälle, viskab keset karjamaad mind kuskil ja ei leia satelliite :S |
Kus kohas sul telefon signaali ei leia? Õues või siseruumides?
Fuz
09.06.2014 23:05:43
No õues ikka, või noh, autos. Toas mul ei ole vaja GPSi kasutada
54 |
kimi
10.06.2014 09:44:18
Fuz kirjutas: |
No õues ikka, või noh, autos. Toas mul ei ole vaja GPSi kasutada  |
Ma ei tea..äkki tahad positsioneerida, et millises toas asud
Aga tõsiselt rääkides, siis minul on autos, rongis ja isegi lennukis signaali suhteliselt kiiresti üles leidnud. Signaali leidmiseks olen seda alati akna lähedal hoidnud, et telefon oleks paremini "nähtav".
Fuz
10.06.2014 20:13:55
Mul autos samuti esiaknal, kas see GPS vastuvõtja on nagu mingi eraldi vidin ? On variant et see rikkis on?
54 |
sass5
13.06.2014 13:41:30
Oskab keegi nõu anda, mida teha kui ERR portaali videod/ online ülekanded ei tööta? Olen erinevaid playereid proovinud, aga ei midagi. Kunagi nagu töötas. Läbi tuleb ainult heli, pilt on ees must. Kas telefoni on ka mingeid codeceid vms vaja?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kimi
15.06.2014 15:48:11
sass5, proovi err enda äppi. Töötab väga hästi.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
16.06.2014 16:06:58
Shelby-SV kirjutas: |
Põrutuses ei tohiks ka asi olla, kukkus u. 50cm kõrguselt mulksti otse vette. |
Ekspertiisi tulemus: laadijaluugi mikrotihendi kulumine, vedelikukahjustus põhiplaadil, ei kuulu garantiiremondi alla. remont 320.-, uus telefon 270.
Luukide all olevad niiskuseindikaatorid ei ole värvi muutnud.
elu on tsirkus
55 |
16.06.2014 19:27:20
No olgem ausad...kui ikka wc potti kukub asi, siis ei tahaks isegi peale kymmet loputust sealt läbi käinud asja vastu nägu panna...
79 |
