uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Browserite kokkujooksmine märgi kõik teemad loetuks
äss
äss
sõnum 08.06.2014 10:50:47 Browserite kokkujooksmine vasta tsitaadiga
Mis teema võib olla kui kõik browserid jooksevad kokku ja lõpuks ka arvuti ise?
Peale resu ei hakka windowsit buutima. Aitab ainult PSU lüliti sisse/välja lülitamine.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
avrn
sõnum 08.06.2014 12:12:37 vasta tsitaadiga
Toide, mälud, ketas, emaplaat jne.
Lükka miski diagnostikaplaadi (Hiren, Ultimatebootcd) pealt masin käima ja tee mõned tiirud memtest`i alustuseks.
Enne uuri, ega emaplaadil punnis kondesid pole, samuti toitplokis.
sõnum 08.06.2014 12:58:06 vasta tsitaadiga
PSU ise kõige tõenäolisemalt. Eriti kui PSU-d ennast tuleb sisse-välja lülitada, et masin üldse reageeriks.
äss
äss
sõnum 08.06.2014 20:19:08 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustaks just kõvaketast mis mingi 6 aastat vist vana kui 6kuu vanust toitekat
sõnum 09.06.2014 08:45:39 vasta tsitaadiga
Kui pärast kokkujooksmist ei vajuta mitte reset-nupule, vaid hoiad all power-nuppu, kuni arvuti välja lülitub, kas sel juhul arvuti ka power-nupust uuesti käima läheb või on ikkagi vaja PSU välja ja uuesti sisse lülitada, et masin uuesti käivituks?
a) kui käivitub, siis võib küll kõvaketta viga ka olla. Alustuseks võid ketta SMART info üle vaadata ja kui seal midagi katastroofilist ei ole, siis lihtsalt failisüsteemi parandus windowsi enda check diskiga (koos vigaste sektorite otsinguga, st tehakse full scan terve ketta ulatuses)
b) kui ei käivitu, st tuleb PSU-le ka reset teha toite väljalülitamisega, siis on ikkagi pigem kahtlus PSU-l.
6 aastat iseenesest ei ole kettale veel mingi vanus, kui tal mingit tootjadefekti algusest peale ei ole või teda väga karmilt koheldud ei ole.
äss
äss
sõnum 09.06.2014 15:08:45 vasta tsitaadiga
Täna pole veel jama olnud aga tegin SMARTi
Ei tea kui hull seis on aga paaris asjas failib.
Levelxer
Levelxer
sõnum 09.06.2014 15:12:13 vasta tsitaadiga
ECC error rate viitab sellele et võib olla vigane kaabel kasutusel.
Aga nii kaua võib olla juba, et ketas õhtul.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
äss
äss
sõnum 10.06.2014 11:28:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Proovis niimoodi. Power nupust läks ilusti käima ja hakkas kohe automaatselt checkdiski tegema (nagu eelnevad korrad). Peale seda hakkas ilusti tööle. Tavaliselt kui kokku jookseb siis näitab et ketas on full loadis.
Millegi pärast avast blokkis "cli.component.dashboard.shared.ni.dll" mis peaks kuuluma AMD CCC alla. Teen full scani veel.
sõnum 12.06.2014 19:05:43 vasta tsitaadiga
Kaabel või pistikud - ketta oma või emaplaadi oma. Aga võimalilk küll, et hilja juba. Kaablivahetust proovida ikka võib, näeb kas läheb paremaks. Emaplaadil võid ka kaabliotsa teise pistikusse pista.
