ollx
04.03.2004 14:31:38
Arvuti ei leia üles cd- draive? |
Tere...
Tekkis pisuke probleem, yritasin HinnaVaatluse foorumi kaudu arvutit natuke kiiremaks muuta (win xp). Kõik oli väga tore, arvuti isegi muutus kiiremaks jne. - Aga kaduma olid läinud kaks cd lugemis draivi:( Kui käivitan arvuti siis leitakse kõvakettad, klaver, rott jne yles... aga cd draive ei mainitagi. Minnes my computer`isse, ei ole seal ka cd- draividele viitavaid ikoone. Aga ilma cd- drive`ideta elu tundub mulle võimatu. Proovisin isegi restardi järgselt sisestada xp installi cd`d... aga ei midagi. Kõik juhtmed on taga - kontrollitud! näiteks olles my c`s ja ma sisestan mõne cd... siis korraks hakkab arvuti seda lugema, aga mitte käivitama. Käsurida ka ei tööta tippides näiteks: c:/ ; e:/
Äkki oskab keegi mind selles suures probleemis aidata?
Ettetänades ollx
XYZ
04.03.2004 16:47:13
Re: Arvuti ei leia üles cd- draive? |
| ollx kirjutas: |
Tere...
Ettetänades ollx |
Ega sa juhtumisi arvuti liiga üle ei kiirendanud? Lasid draiverid, serviced maha mida cd-seadmed vajavad... Kui täpselt ei tea igat sammu, mida sa teinud oled, on raske nõu anda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ollx
04.03.2004 16:53:31
| otseselt ma midagi ei kustutanud... muutsin mõned asjad disable peale service.msc`s. Aga service msc olen taastanud algse peale. Aga ikkagi ei hakka tööle:(
ollx
04.03.2004 17:00:20
| ollx kirjutas: |
| otseselt ma midagi ei kustutanud... muutsin mõned asjad disable peale service.msc`s. Aga service msc olen taastanud algse peale. Aga ikkagi ei hakka tööle:( |
igatahes kahtlaseks teeb asja see, et ma tegin system restore`i (systeemitaaste)(toimus edukalt). Aga draivid on ikkagi kadunud...
XYZ
04.03.2004 17:00:36
Proovi kas vana trikk aitab:
- seadmed arvutist välja ja korraks win käima
- seadmed sisse tagasi ja lase win käima, kui ise ei avasta uut riistvara, siis sunni teda detectima hardwari (Add new hardware Control panelis).
12 :: |
56 |
ollx
04.03.2004 17:02:15
| ok... asun proovima
ollx
04.03.2004 17:26:20
| XYZ kirjutas: |
- seadmed sisse tagasi ja lase win käima, kui ise ei avasta uut riistvara, siis sunni teda detectima hardwari (Add new hardware Control panelis). |
:/ . Proovisin kolm korda. yhendasin lahti nii toitejuhtme cd bloki kyljest ja ka selle mis yhendab emme ja cd. Käisin ka win`is seadme lisamises... aga minu draive ta ei leidnud:P (draivid olid tol hetkel yhendatud)
XYZ
04.03.2004 17:57:58
| Kontrolli veel bios ka üle, et seal keeldu peal ei oleks... Kas masina stardil bios tekstid näitavad seadmeid õigesti?
12 :: |
56 |
ollx
04.03.2004 18:08:52
| XYZ kirjutas: |
| Kontrolli veel bios ka üle, et seal keeldu peal ei oleks... Kas masina stardil bios tekstid näitavad seadmeid õigesti? |
Bios`es olen käinud... Aga äkki oskad täpsustada, mis nime all need cd draivid on või natuke kirjeldust mida pean tegema (ei tunne seda asja eriti) aga see tekst mis hakkab kohe peale arvuti käivitamist tööle, seal on ram, kõvakad, klaver ja rott... ennem näitas seal ka mu cd draivide nimesid... aga enam neid seal ei näita:P
XYZ
04.03.2004 18:15:52
| ollx kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Bios`es olen käinud... Aga äkki oskad täpsustada, mis nime all need cd draivid on või natuke kirjeldust mida pean tegema (ei tunne seda asja eriti) aga see tekst mis hakkab kohe peale arvuti käivitamist tööle, seal on ram, kõvakad, klaver ja rott... ennem näitas seal ka mu cd draivide nimesid... aga enam neid seal ei näita:P |
Kui enam ei näidata, siis võibki nii olla, et juba bios keelab kasutuse ära. I/O seadmed nad on, BIOS-si on erinevaid..., raske täpselt juhatada. Vaata järjest kõik üle, kuskil võiks olla mainitud, et kettaseade ja seisund keelatud, selle seisundi pead lubatuks tagasi saama...
Kas kedagi oskajamat kõrvale appi pole kutsuda?
12 :: |
56 |
ollx
04.03.2004 18:26:02
| XYZ kirjutas: |
| ollx kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Kas kedagi oskajamat kõrvale appi pole kutsuda? |
kahjuks hetkel pole:S
ollx
04.03.2004 18:34:50
| ollx kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| ollx kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
kahjuks hetkel pole:S |
Saingi korda... panin Bios`is "load defaults" tänan sulle XYZ:)
Kalle
04.03.2004 19:22:09
BIOS all peaks olema kataloog '' Integrated Peripherals '' ja selle all saad valida settinguid OnChip IDE1 controllei ja IDE2 controlleri jaoks ning saad ka IDE controlleri disablida.
Mõnedel uuematel mobodel on tootja BIOS'is need settingud pannud ''hidden'' ja siis saad nad tagasi jah ainult ''load optimized defaults'' abil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
