noh kuidas on see triple A game siis:D?
enne väljatulekut oli hype meeletu ja juba nurisete?
tundub ,et hoian endiselt eemale kakub hullemaks ,et varsti ei taha soodukaga ka enam:D
Mäng ise täitsa ok tegelikult. Parem kui cod. Kui ise poleks kunagi codmw1, codmw2 pooleks mänginud, siis praegu mängiksin seda. Ei ütle, et mäng on perfektne, hea mäng on, aga minu jaoks ammendas ennast ruttu. Ei oskagi öelda miks. Gameplay oli mõnus, jõudlus hea, gameplay oli ka uudne... kaardid ok. Võibolla ise liiga vanaks jäänud ja liiga palju erinevaid mänge minevikus mänginud.
Keegi oskab soovitada kohta kust saaks selle mängu kõige soodsamalt? : >
Ära vaevu. Tegu on vähemalt PCl täiesti välja surnud mänguga.
+1
Mängijad sama vähe kui Ghostsil vist isegi. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Tittanfall on imelik mäng, kõik oli nagu ok ja tundus tore aga ca 2h hiljem läksin tagasi planetside 2-te.
Ei oskagi öelda mis täpselt ei meeldinud, lihtsalt kuidagi igav, vähe inimesi ja lahingud ei pakkunud sellist pinget kui planetside. _________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Ei tea ei saa kurta, iga õhtu ikka mingid lahingud pean maha. Minu arust täiesti ok pela on. Kahju muidugi, et vähe eestlasi mängib. Oleks rohkem siis võiks mingi pundi kokku panna ja kõik pooleks omada
mängin ka tihtipeale....väga hea mäng vahelduseks .....origin kasutaja Siimjp
Ok küsimus äkki keegi oskab aidata et kuna jah mäng 50GB ja tõmbamis kiirus on olematu siis kui ma selle ostaks originis ja ei tõmbaks seda ise vaid laseks sugulasel tõmmata sest tal parem nett, hiljem kõvakettaga tooks selle Titanfall kausta enda arvutisse siis kas ma saan seda mängida(ilma tõmbamata)?
sai nüüd 2 tundi proovitud, nii MPcamp kui ka lihtsalt MPd. Ja ikka vapustav kuidas tänapäeval igat alla keskpärast mängu üleshaibitakse, nagu best shit ever jne.
vb pole sellised mängud ka mulle, kuid omal ajal sai css palju mängitud ja l4d2 mängin siiamaani versuses.
Kuid see mäng mulle kindlasti ei sobi. Mäppid ka mingi planetside2 stiilis seda ei mängiks isegi kui see tasuta oleks. _________________ zero
Päris ilus näeb mäng välja. Milline AA variant mängus kõige parem on, kas see 16x... ja graafika seaded insane on kõige parem? Ise sain max fps 145 ja min 55.
48 tundi on aega mängida, mis hakkab jooksma hetkest, kui esimest korda mängu käivitad, ükskõik, kui palju sel ajal mängid. Reaalne download peaks olema mõnevõrra väiksem, kui installitud mängu suurus. _________________ Press A to disagree.
<Too late!>
Mul on enam-vähem sama arvamus. Paar tunnikest olen mänginud. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
sai ka tasuta proovitud, originis mingi proovi võimalus ja isegi siis ei taha mängida
samasse auku nagu bf-d cod-id _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Proovisin ära ja meeldib, hea kiire mäng, respawn aeg on olematu, liikumine on kiire ja laeb relva isegi jooksu pealt. Hästi kavandatud ka- Titanitele saab jalaväega toetust anda. Jama on ainult, et iga mapi järel hangub\jookseb kokku, vb CF\installi viga. SSD peaks 60GB-se uuendama, HDD pealt laeb aeglaselt, samas ühendus serveritega ka vist aeglasevõitu.
Adrenaliiniga Wolf: ET pealt tulles istub hästi.
Hea näeb välja ilma AA-tagi, ei hakkagi lagiga riskima ja juurde keerama, kuigi tundub, et CF potentsiaali veel oleks..
EDIT:
Golden93 kirjutas:
Tähtis on, et seoksid tõmmatava versiooni oma cd-key ja Origin kontoga. Ma arvan, et kui lähed väga usaldusväärsesse arvutisse, logid enda Origin kontoga sisse, tõmbad alla, kopid USB-le ja enda arvutis kopid Origin Games kausta ja settingutes lased installida ja kasutad oma key, siis ei näe probleemi. Pead ei anna siiski kuna ise pole proovinud, oma masinas paigutan küll backupe ja installe erinevatele ketastele probleemivabalt.
SÕber\perekonnaliige peab usaldusväärne olema ja parooli soovitan mitte teise arvutisse salvestada ja enda omas kohe ümber vahetada. youll be warned...
Keskmine interneti kiirus endal- panin ööseks tõmbama ja tuli alla hommikuks, meil õnneks data plan´i veel ei ole, nii et vahet ei ole ju kui suur see fail on, mida installid. 60GB HDD aeg ikka väga ammu möödas, ei tohiks PCs ruumipuudus küll tulla.
sai siis täna ka paar levelit upitud, ja ikka ei meeldi, mõõtkava ikka nii puuse pandud, loogikat pole. kõikides nurkades mingid peenikesed valkjad värvi triibud.
Endal ka oli originsist tõmmates see alla tõmbamis kiirused sellised et tegelt seda 50gb pole olemas, lihtsalt augu täidis !.
Sest enne mängu peale laskmist oli minu ketta ruum täidetud üle 240gb ja nüüd kus mäng peal siis on ketta kasutatud maht 262gb sellest tuleks maha arvestada kindlasti üle 1gb
tekib küsimus et tõesti pole mängutootjad muud argumenti leidnud mängu müümisel kui tema suurus ?
Või siis mingi kokkumäng ketta tootjatega, nagu seda oli cod ghostiga rami miinimumiga ?
Veel üks argument mis paneb kahtlema mängu realset suurust. Sain mängu alla laetud 5h-ga ja seda 12/1 elioni ühendusega, mis on arma 2 oa ja arma 2 ning dayz modi alla laadimis aeg ning seda pea maksimaalse kiirusega mis minu ühendus lubab. Ning seda peaks kokku olema ligikaudu 15gb.
Pealegi ei usu et neti teenusepakuja lubaks rohkem alla laadimis kiirust kui seda reaalselt ette nähtud. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
kokkupakitult saadeti!
seda öeldud ka juba, et enamus 50gb on audio failid eri keeltes. _________________ zero
Kuna tasuta sai Originist siis tõmbasin mõlema lapse arvutisse ja 6 ning 9 aastane on täiesti sillas sellest mängust. Veits vaatasin ise ka, eks see üks lastemäng ole. Kui teile BF ja COD meeldib siis võib seda mängu soovitada
Kummaline oli hoopis see et ühes arvutis oli GTX 760 ja teises R9 290x aga fps samade setingute juures oli mõlemas arvutis 60, ehk siis sama. Palju teistel on?
liiv, mäng on lukus 60fps peal, ehk siis rohkem ei näegi kui 60hz monitorid. Mul näitab fps kuni 144. Ma loodan, et oma jutuga ei eksind kuidagi, aga mul keskmine fps 80 juures.
isegi siis kui v-sync on off ei tule rohkem kui 60 fps-i _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
mul on millegipärast mängu käivitades menüüs frames per minute ja hiire liigutamisel-klikkimisel on 10 sekundit läägi.
on see mingi known issue? repair/verify on proovitud, graafikasettinguid läbi häda sai muudetud, ei muutu midagi.
ideas?
edit:
täna puhanud peaga guugeldades leidis kiirelt vastuse - msi afterburner tapab. _________________ - londiste
Kuidas ma saan sõpra lisada selles mängus? Tahaks teamworki teha. Üldse on arusaamatu, kuidas saaks ühte mapi minna?
Lähed mängu sisse, siis valid multiplayer ja seal siis valid invite friend ja ootad kuni saabub sinu listi, seejärel valid mängu tüübi.....nii lihtne ongi
Uus patch, paar huvitavat lisa juures, ja kaardipakk väljas ning 50% hinnast tehtud. Väga viis kuidas kõpitsevad mängu kallal pidevalt, iga nädala-kahe tagant patch ja midagi uut. Ubicrapiga ei ole viisakas isegi võrdlema hakata;)
titaanid hetkel Originis "Game time" pakkumises. 24 tundi free to play. _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Story kui selline on natuke pikemad klipid enne ja peale matše kui ma õigesti mäletan.
Jama igal juhul.
Tasub vist reinstall teha nädalavahetuseks kui tasuta mängida saavad teised. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Jama igal juhul.
MUlle meeldis stoori sisu ja mulle väga meeldis see lahendus, kuidas nad loo mängijani olid toonud. Loodan sarnast lahendust ka tulevikus mõnes mängus näha. Eks siin on asi väga individuaalne, kellele, mis meeldib. Nt. paljude mängude puhul on mul üksikmängust täiesti ükskõik ja olen läbinud sellle, et saada teada, mis on stoori... tegelikult tahaks KOHE multiplayeris möllata ja taustalugu teada saada (nagu tfis seda tehtud oli).
Samas mäng ise, mulle ka meeldis, ütleme, et 7/10 või 8/10 punti annaksin, aga imelikul kombel, kuigi taustalugu meeldis, mängitavus meeldis, muutus mäng väga ruttu igavaks. Mängus oli ju kasutatud lahedaid võtteid, midya teistes mängudes selllisel kujul pole kogenud (robotid, piloodid eraldi, selline hüppamine ja kargamine). Lahe oli, aga kurat... huvi kadus.
tulge vaatama livestreami või liituge ise mänguga. lisa originis: sala91 _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Scart, palju neid veel alles on, kes proovimas oleks seda?
Ilmselt siiski installin veitsaks peale patchi mängu uuesti _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Peaks ka vb uue patchiga veel proovima, aga ei ole siiani kokkujooksmist parandada suutnud ühegi driveriga ega ka win10-ga...
Uus mänguliik on siis midagi baasi kaitsmise taolist?
