eShelobik
31.05.2014 22:44:30
huvitav, kunagi kasutasin XL interneti, kiirused olid korras, panin L interneti peale, kuna polnud XLiks vajadust. Nüüd mõni aeg tagasi vahetati mul ruuter ära ja eile lasin XLi tagasi ühendada, max kiiruseks on kiirusetestides 92Mbit/sec, täpselt nagu asi istuks 100se võrgu otsas.
Kodune kaabeldus muutunud pole, CAT5E igalpool.Cisco EPC3825 peaks 1Gb lan'i toetama ja settingutes ei näinud ka mingit optionit 100/1000 vahel switchimiseks, kas jääb mul midagi märkamata või on siis starmanis midagi segi aetud paketi muutusel...
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Vahur
31.05.2014 22:58:16
| eShelobik, "L" paketis on allalaadimise kiirus 60 Mbps, kui Sul juba 92 Mbps tuleb, siis tundub olevat aktiveeritud "XL" kiirus. Mis ülelaadimisel kiirusetestid näitavad? "XL" paketis peaks 20 Mbps olema. See port ruuteris, millest kaabel arvutisse läheb, põleb mis värvi tulega? Kui roheliselt, siis on ruuteri ja arvuti vahel 1 Gbps link püsti, kui oranžilt, siis 100 Mbps link. Samuti näed seda arvutis võrgukaardi infost.
388 |
eShelobik
01.06.2014 00:05:52
arvuti näitab 100Mbps ja ruuteris oranzid tuled...
ruuterist tehtud test:
Download speed:
Payload Data Bytes: 104847380
Total Packet Bytes: 109506754
Elapsed Time: 6.128777seconds
Packet Throughput (Mbps): 136.8591
Payload Throughput (Mbps): 142.9411
Upload speed:
Payload Data Bytes: 1048576
Total Packet Bytes: 1088950
Elapsed Time: 0.676270seconds
Packet Throughput (Mbps): 12.4042
Payload Throughput (Mbps): 12.8818
Arvutis proovisin mõlemat võrgukaarti, mõlemad lähevad 100Mbps peal tööle...
262 |
01.06.2014 00:10:51
lahenda see asi ära näiteks võrgukaardi tasandil. rohkem arvuteid pole katsetamiseks? sama pesa, teine , näiteks läpakas külge ja tuluke roheliseks ning siis juba xl i.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
eShelobik
01.06.2014 00:25:58
teises arvutis ka 100mb, lisaks siis panin uue kaabli seina ja arvuti vahele, ikka 100mb... ehk siis tundub olevat ruuteri probleem.
Lisaks räägib naine, et hommikuti teeb ruuterile restarti sest tuled on punased... seda kuulsin muidugi mina praegu esimest korda
262 |
724 |
hitimees
02.06.2014 12:35:13
Plaan Starmanile üle kolida ning XL ühendus võtta.
Soovitage wifi ruuterit/modemit . Rentida ei soovi.
Digiboxi asemel läheks juhe otse modemist telekasse.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Max Powers
02.06.2014 12:36:09
| Tasuta antakse ruuter. Rentima ei pea
182 |
Aeg maha 1p
02.06.2014 12:36:55
mis juhe otse telekasse läheks? sel juhul kaotad ju ajamasina
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Max Powers
02.06.2014 12:37:37
Milleks ajamasin?
Mul ka ei ole seda
182 |
Aeg maha 1p
02.06.2014 12:38:05
Hea vaadata asju. Ei pea AK jaoks kell 9 teleka ees olema. Mul tihtipeale tuleb mingil suvalisel päeval meelde, et huvipakkuv seriaal on vahepeal olnud...otsin EPG'st üles ja vaatan. Või kasutan mobiili äppi, variante palju.
viimati muutis Sold OUT 02.06.2014 12:38:57, muudetud 1 kord |
81 |
hitimees
02.06.2014 12:38:23
Ei vaja ajamasinat.
Kui tasuta siis asi lahendatud.
PS. mis mudeli annavad ?
Karu555
02.06.2014 12:56:26
Minul XL paketiga on Cisco EPC3925, kõige hullem pole, aga WIFI on täiesti olematu.
Kiirus on suht ok.
viimati muutis Karu555 02.06.2014 13:01:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pois11
02.06.2014 13:00:56
| Kas starboxi tarkvara vigu ka kuhugi teatakse või sellega pole mõtet vaeva näha? Las paraneb ise.
109 |
Draqula
02.06.2014 13:48:05
| Super AMOLED kirjutas: |
| Hea vaadata asju. Ei pea AK jaoks kell 9 teleka ees olema. Mul tihtipeale tuleb mingil suvalisel päeval meelde, et huvipakkuv seriaal on vahepeal olnud...otsin EPG'st üles ja vaatan. Või kasutan mobiili äppi, variante palju. |
+1
See ajamasin muudab tegelikult mõtlemist. Sa ei vaata enam saateid siis kui need eetrisse lastakse vaid siis kui sul on selleks nädala jooksul sobiv hetk.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
tramburai
02.06.2014 13:57:13
| pois11 kirjutas: |
| Kas starboxi tarkvara vigu ka kuhugi teatakse või sellega pole mõtet vaeva näha? Las paraneb ise. |
vod@starman.ee võib vist teavitada.
ref
02.06.2014 14:03:41
Sellest annab vist järeldada, et teenus toimiks ainult olemasoleva StarBOXi abil... Thing is - Starmani kaabel ei levi sobivasse kohta, Zuumil on leviprobleeme (tehnik paar korda käinud proovinud nii ussi- kui püssirohtu, vähemalt ei pidanud mingeid leppetrahve maksma lepingu lõpetamiseks, telefonimüük määris vanainimesele pähe).
Hetkel levib seal 4G suht okeilt ja hea meelega võtaks mingi telepildi üle selle (sest muud alternatiivi ei ole, Levira tasuta kanalid on jah, aga nii kohapeal elajad kui pikemalt suvitajad nõuavad erinevaid _üliolulisi_ seriaale/filme) - kas Starmanil on vähemalt plaanis hakata midagi sellist pakkuma või vaja siin EMT/Elioni ühinemine sügisel ära oodata ja siis kusagil paari aasta jagu neile pinda käia (kuniks 4G juba antud piirkonnas umbes on ja tõenäoliselt ka huvi kadunud)?
Hetkelahendus on sisuliselt VPN valgesse maailma ja Netflix/Hulu jms teenused, aga see on kohmakas...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Aeg maha 1p
02.06.2014 14:05:06
| ref, no aga milles probleem... kodus on sul starbox ja maale võtad tahvelarvutiga telepildi kaasa üle interneti.
81 |
ref
02.06.2014 14:23:13
| ref, no aga milles probleem... kodus on sul starbox ja maale võtad tahvelarvutiga telepildi kaasa üle interneti. |
Kodus ei ole StarBOXi ja ei tule ka, lähiajal.
St. Selle all, et Starmani kaabel ei levi sobivasse kohta mõtlesin, et Starman ei levi ei sinna, kus tahaks tarbida ega ühtegi teise kohta, kuhu ma teda paigutada saaks.
15 |
02.06.2014 15:56:05
| hitimees kirjutas: |
Digiboxi asemel läheks juhe otse modemist telekasse. |
XL neti jaoks on peamine seade EPC3825. olen pannud ka epc3008 + buffalo n-150. sellel on natuke parem levi kui 3825 l. küsides peaks saama selle 3825 e 3008 + n-150 ga asendada.
XL i puhul wi-fiteenus muidu tasuta.
juhe modemist telekasse tähendab siis seda, et sa tahad mingit netiteeveed tarbida üle cat5 e? modemi juurde läheb data ja sealt coax telekasse. kui uus telekas on, paned sinna lihtsalt moodulkaardi ja vaatad omale sobivat tv paketti. boksi on vaja ainult ajamasina jaoks või telekale, mis dvb-c d ei oska. (incl funai).
kes siin oma xl ist 155 välja pigistas siis küsimus, kas on tehtud see XL i 200 peale tõstmine? 2 euri ühekordse tasuna arvele ja tuleb alla sutsakas peale 200t . UL läheb ka 20 peale kohe.
724 |
W!ngs
02.06.2014 22:14:54
| Kas see Starmani universaalpult võimaldab ka väljundite vahetamise nuppu programmeerida? Seda just olekski kõige enam vaja koos TV nupuga.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Karu555
03.06.2014 13:03:51
| laurx kirjutas: |
kes siin oma xl ist 155 välja pigistas siis küsimus, kas on tehtud see XL i 200 peale tõstmine? 2 euri ühekordse tasuna arvele ja tuleb alla sutsakas peale 200t . UL läheb ka 20 peale kohe. |
Minul tehti see tõstimine küll täitsa automaatselt ära ja omateada mingit lisatasu selle eest küll pole maksnud.
724 |
T1000
03.06.2014 13:55:26
| Teab keegi miks on Tallinnas 200mbit levialas tehniliselt ainult kaks Starboks'i võimalik per ühendus?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
724 |
sireq
03.06.2014 17:20:53
eile tehti öösel hooldustöid, nüüd nende sõnul modem ei võta netti järele, pakuti tehnikut järgmise nädala alguseks
kellelgi sarnast asja juhtunud ?
_________________ Steam
Origin: EP1CNESSS |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
22 |
03.06.2014 17:37:00
võta mingi terav asi ja tee "reset" - hoiad augus kuni kõik tuled kustuvad. läheb pikalt liinile, vilgutab kahte keskmist tuld ja restardib.
1.) kas kõik neli tuld alates power ist põlevad? 2.) mis ip aadressid modem väljastab?
724 |
alartt
07.06.2014 18:45:08
Sihuke lugu:
Sugulane suri ära, kasutasime tema zoomboxi mõnd aega ja muidugi tulid arved mida keegi ei maksnu.
Mingi hetk tuli arve koos trahviga ja lepingu ülesütlemisega. Mõtlesin ok maksan selle ära ja box jääb mulle.
Nüüd 2 kuud hiljem avastasin et tulevad starmannilt arved 0.00! See raha oli hoopis ettemaksuks pandud, noo mida kuradit:/
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
724 |
bJako
09.06.2014 12:35:46
| laurx kirjutas: |
link
see peaks seda 3g ja vabalevi probleemi natuke leevendama. starmani zuumimehed hetkel paigaldavad neid. kohati on vaja kahte - kolme, et eeter puhtaks saada aga sõltub filtritest ilmselt. |
Eee - enne oli juttu 4G ja Mux2 (mis pole vabalevi kanalid) probleemist.
Kas sinu pakutud link peaks 4G ja mux2 puhul aitama?
Kas keegi on proovinud?
Amphor
09.06.2014 14:04:36
Läks nett ära, tegin reboodi, reseti, aga miski ei aita - Link-tuluke vilgub väga kiiresti ja DS tuluke vilgub natuke aeglasemalt, kuid ühtegi teist tuld ei põle (peale Poweri).
Veel midagi proovida või seade vahetusse? EPC3208
lühike videosüüdistus
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
reikar
09.06.2014 17:04:46
| Amphor kirjutas: |
Tartus Anne tänaval oli vähemalt vähemalt kell 8-12 mingi rike üleval, vb seepärast?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Amphor
09.06.2014 18:00:36
Paranes ise ära tõesti
Olen hetkel Tallinnas küll
34 |
inczp
09.06.2014 19:01:48
| Sihuke lugu, et kas kellelgi veel miskit analoogset olnud. DVB-C võrgus, teler üle 500 mhz sagedusel asuvaid kanaleid sisse ei loe. Teler ise Sony KDL-EX500, aastast 2010. Kuna suhteliselt uus kortermaja, siis kaablid kaasaegsed, seega vähetõenäoline et viga siin. Ehk miski Sony patoloogia, on kellelgi kokkupuudet toda marki teleriga, mõtlen EX500, kas on kõrvalekaldeid esinenud. Probleemid algasid miski 2012 a suvel, peale Starmani võrgu uuendusi, seni luges kõik kanalid sisse, jah miskid mõned kuud enne seda ei näinudenam History HD ja Travel HD, ütles et signaal puudub, aga kanalina listis eksisteeris. Seni ei viitsind eriti asjaga tegelda, kuna kõike tellitut nägin v.a need 2 kanalit. Lihtsalt nüüd tuli mõte, et võiksViasat Sport paketi võtta, aga enne pole mõtet kui asi toimima saaks. NB! Starboxi võtmise välistan, pole lisa kola vaja. Tehnik pidi laup. tulema, aga enne huvipärast uurin siit ka.
724 |
-froggy
10.06.2014 11:05:27
| Ei tea kuna see ajamasin ükskord stabiilselt töötama hakkab...mitmes päev jälle maas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Karter
10.06.2014 11:51:07
| -froggy kirjutas: |
| Ei tea kuna see ajamasin ükskord stabiilselt töötama hakkab...mitmes päev jälle maas. |
Just avaldati selline teade, mis ka mind puudutab.
Head STARboxi kliendid. Alates pühapäevast on häiritud Ajamasina ja salvestusteenuse töö. Selle põhjuseks on väga keerukas tarkvara viga, mille kõrvaldamisega tegelevad meie insenerid nii ööd kui päevad. Teeme kõik endast oleneva, et tänase päeva jooksul saaksime rikke kõrvaldada ja teenused töökorda. Seniks palume teilt kannatliku meelt ja täname senise mõistva suhtumise eest. Meie siirad vabandused!
Indrekus
10.06.2014 13:23:59
| No siis on selge, miks ka mul ajamasinaga probleeme. Üldiselt pole mul siiamaani ajamasinaga probleeme olnud.
Valdars
10.06.2014 16:27:14
| Starmani modemruuter EPC3925 peaks toetama ka bridge modes töötamist kuid see on välja lülitatud. Samas internetis on õpetusi kuidas sellele ligi saada. Kas keegi oskab kommenteerida, kui võimalik/lihtne see on?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
10.06.2014 17:15:01
Mul ei aidanud, ei raatsi neid hulgi ka osta, et mitu panna
Edit:
Ei anna rahu, fakk, tahaks eurosporti ikka vaadata.
Tellisin ühe filtri juurde
laurx, kas peab panema jupp kaablit vahele ja teine kohe otsa?
10.06.2014 17:41:48
jeesus188, milleks kaabel? Kruvid kohe omavahel kokku.
Võin sulle 3-nda ka anda kui soovi on.
158 |
724 |
724 |
10.06.2014 17:59:39
| bladerunner kirjutas: |
Võin sulle 3-nda ka anda kui soovi on. |
mitu raha tahad?
Valdars
10.06.2014 18:04:54
| EPC3925 modemina tööle ja oma ruuter taha.
45 |
Aeg maha 1p
10.06.2014 18:05:34
| Starboxi saab ka selle vingerdusega käima ikka?
81 |
724 |
Dave20
10.06.2014 18:29:01
| Tuli meil, et kuni jaanipäevani saab filme starboxis tasuta vaadata. Proovisin ja millegi pärast kui filmi tahan vaadata, siis peab ikka parooli sisestama ja näitab, et tasuline on.
25 |
724 |
Indrekus
10.06.2014 19:01:21
| Igaks juhuks tasuks ka tähele panna, et tasuta vaadatavad on 48h videolaenutuses olev Filmivalik ja Lastevalik.
