ownagetime
29.05.2014 14:56:51
Arvuti ei tunnista enam kettaid. |
Tervist, peale toiteploki ja kõikide juhtmete eemaldamist, hiljem peale tagasipaigaldamist arvuti ei tunnista enam teisi kettaid peale SSD, olen proovinud igas SATA pesas ja juhtmeid ümber tõstnud, ikka ei tööta.
Vahest oskab keegi targem aidata.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
SurfData
29.05.2014 15:06:24
Re: Arvuti ei tunnista enam kettaid. |
| ownagetime kirjutas: |
Vahest oskab keegi targem aidata. |
võibolla on need olemas, aga windows kaotas lihtsalt tähe ära? teinekord olnud selliseid kalasid. Biosis on nähtavad?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ownagetime
29.05.2014 16:04:33
| SurfData kirjutas: |
võibolla on need olemas, aga windows kaotas lihtsalt tähe ära? teinekord olnud selliseid kalasid. Biosis on nähtavad? |
Ei ole ka biosis nähtaval, selline tunne, et kettad on katki, aga kuidas?
10 |
Levelxer
29.05.2014 16:32:36
| Äkki biosis auto-detect muudetud nulliks, teine võimalus, et kontrolleri probleem.
114 |
ownagetime
29.05.2014 17:08:08
| Auto-detecti ei leidnud, ja mismoodi oleks kontrolleri probleem lahendatav?
10 |
Levelxer
29.05.2014 17:14:17
Auto-detect - see koht kus tavaliselt BIOSis ketaste kohta infot näitab, seal kus peaks info puudu olema, seal peaks olema valik auto-detect /LBA/Large vms. seal võibolla auto-detect disabled kuidagi, võimalus muidugi väike.
Kui kontroller saba andnud pole eriti midagi parata, kas uus emaplaat või SATA kontroller kaart osta.
viimati muutis Levelxer 29.05.2014 17:20:06, muudetud 1 kord |
114 |
ownagetime
29.05.2014 17:17:18
| Uus emaplaat tundub väheke reaalsem variant, kuna see emaplaat juba ostes sellist nalja teinud, et mingi hetk tunnistab kettaid, teine hetk ei tunnista mitte kui midagi.
10 |
| Kommentaarid: 1151 loe/lisa |
724 |
ownagetime
07.06.2014 10:40:39
Ei saa veel ära anda, kuna istub masinas ja jooksutab süsteemiketast ainuke asi mida on nõus jooksutama hetke seisuga. Muid kettaid ei tunnista ka siis, kui panna sama voolujuhtme ja SATA juhtme järele, samas, teiste juhtmetega tunnistab SSD'd küll.
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.06.2014 18:56:10
bios nulli-nd
ketaste järjestus sama mis alguses ?
prioriteedid paigas?
mis biosega tegu on ?
ja kas hdd -d olid raidis ? või lihtsalt andme ketastena ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
ownagetime
05.09.2014 10:03:37
Andme kettad, biosis on sata pesad lubatud, prioriteet on sama, disk management ka ei näita. Mingi ASRocki bios on.
Edit:
Sai siis uus emaplaat sisse lükatud, kõik juhtmed korras(nagu ennem, SSD töötab samade kaablitega), aga kettaid ikka pole, BIOSis on SATA pordid lubatud, aga ikka pole mingit märki ketastest. Kettad lõpetasid töötamise peale seda kui vahetasin toitel ära ventilaatori, on võimalik, et kuidagi kettad andsid kala? Või toide hakkab ära kärbama?
10 |
