mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1131, 1132, 1133 ... 2337, 2338, 2339  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
sõnum 27.05.2014 06:33:42 vasta tsitaadiga
No ei ole väga tõenäoline, et lätlased või keegi teine. muudavad sissetulevat formaati. Edastavad signaali ikka nii, nagu sisse tuleb.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 27.05.2014 07:24:18 vasta tsitaadiga
See on vana mure ja puudutab Sony telekate Smart pildifunktsioone (nt automaatne tark venitus).
Motorola ei oska kasutada Sony telekate vastavaid pildireziime õieti.
kas see pole mitte digitaalne vs analoog signaali probleem.
philips ega lg ka sellega hakkama ei saa, peale motorola boksi lisamist. amino tuli ju yle scarti
sõnum 27.05.2014 10:22:49 vasta tsitaadiga
"Zuum"-i otse telekasse söötes "hüppas" ka mu telekas pilt vastavalt andmevoole, nt. kui keset filmi reklaamid vms tulid.
Ehk info on signaalis alati täiesti olemas.
Selleks et telekas sellele reageerida oskaks, peab see kõik ehedalt temani ka jõudma.
Motorola puhul tuleb pilt juba ühel lõplikul kujul välja, vastavalt boksis valitud seadetele.
Signaali pass-thru võimalus as-is seal puudub ja ei kujuta ettegi, miks see seal olema peaks (Zuumbox-l ka pole).
Telekal pole enam midagi teha.
Amino saatis telekasse kõik nii nagu sisse tuli, telekas oli see otsustas mida mis kujul näidata.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
armjan
sõnum 27.05.2014 11:43:19 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Motorola ja uus nutiTV keskkond vs vana keskkond
- uus keskkond kasutab Motorola uut FW'i, millel on kuvasuhte automaatne valiku featuur FW sees toetatud
- vana keskkond kasutab vana FW ning seal selline featuur puudub. Motorola selleks uuendusi ei tee, kuna tegemis on nende jaoks väga vana FW'ga. Arendatakse uuemat. Motorola soovitus on viia boskid kasutama uut FW'i. Probleem on aga selles, et vana keskkonna portimine uuele FW'le on väga ajakulukas ja riskantne. Sellist arendusplaani hetkel päevakorral pole.
d3t
d3t
sõnum 27.05.2014 12:09:02 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
d3t kirjutas:
Keegi võiks selle ka ära fixida, et heli läbi tuleb kõige väiksema helinivoo peal, kui näitab, et heli täiesti maas on ikooni.
Eks need keegi meie ole icon_smile.gif 4.18 sees on see juba fixitud. Juunis tuleb.
Saab feature requesti ka? Praegune vasakule nool avab peale boxi restarti kõik kanalid. Võiks olla vaikimisi ainult tellitud kanalid. Tüütu on iga natukese aja tagant seda menüüst ülesse otsida. Mul pole tõsiselt, selle kõikide kanalite nimekirjaga miskit tarka peale hakata. Ainult aega võtab selle vahetamine mõistlikuma nimekirja vastu.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 27.05.2014 12:36:19 vasta tsitaadiga
d3t, miks sa re-stardid siis seda pidevalt? Säästad elektrit? icon_rolleyes.gif
Tavaolukordades, ehk peale puldist välja-sisselülitust on ees see nimekiri, mida viimati kasutasid.
armjan
sõnum 27.05.2014 13:04:58 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
armjan kirjutas:
d3t kirjutas:
Valitud kanalite list salvestatakse baasi ning see on aktiivne peale rebooti/refreshi. Kui vaja listi vahetada, on iga listi esimene valik listide menüü, kus kiirelt ja mugavalt saab neid vahetada.
Juhul, kui oled valinud näiteks "minu lemmiklist" ja see on salvestunud baasi aga enne listi valikut vaatasid kanalit, mis asub mujal listis, siis back nupuga eelmisele kanalile minnes aktiveeritakse automaatsel see list, millesse eelmine kanal kuulub. Tvaliselt on selleks kasutajakogemusi nähtult "kõik kanalid"
Kontrollime ka võimalikku viga, mis "tellitud kanalid" list vahetub. Ideeliselt ei tohiks sellisel juhul eelmisele kanalile vahetamisel list muutuda, kuna tellitud kanalite listis ongi kanalid, mida vaadatakse ka eelmisena (on erijuhtumeid vastavalt kasutaja käitumisele)
d3t
d3t
sõnum 27.05.2014 13:10:44 vasta tsitaadiga
bladerunner, mu internet on niigi tattaaglane 30/10. Kui telekat ei vaata siis kinni ja nett natukenegi kiirem. Kui telekas ainult kinni panna ja digiboxi mitte välja lülitada, siis tõesti säilib nimekiri mis valitud aga seda netikiiruse arvelt...
armjan, ei kasuta lemmikuid, mõttetu teenus IMHO kui ma reaalselt tahaks lihtsalt listi asjadest mis mul tellitud on. Aga sa lähened valest kohast - ma räägin sellest, et sul pole menüüd, box on restarditud ja vajutad vasakule noolt - tuleb kohe kõik kanalid list ette, olenemata kas enne restarti oli lemmikud või tellitud kanalite nimekiri ees. Seega, sealt vajutan tagasi noolt, keskele, et menüü saada, paremale, et valida tellitud kanalid, keskele et sellese siseneda ja alles siis, kui ma selle menüü kinni panen ning vajutan vasakule noolt tuleb lahti tellitud list mitte kõik kanalid. Jube tüütu mitu korda päevas seda teha.
sõnum 27.05.2014 13:20:25 vasta tsitaadiga
/OT/ d3t, " tattaaglane 30/10"? Krt, ma kasutasin 2008-2014 1M/256KB Elioni Wimaxi ning sai ka 15GB "ISO"-d vajadusel tiritud. Tiksus 2 nädalat teinekord, sest maja ülejäänud arvutid soovisid ka netti. Temal 30Mbit ja "tattaeglane"... icon_lol.gif
Aga üldiselt digiboksi puldist väljalülitamine peatab ka mõne aja pärast andmevoo. See et see säilus, on IMHO ammu parandatud.
d3t
d3t
sõnum 27.05.2014 13:23:09 vasta tsitaadiga
bladerunner, ma seda pidi vällja lülitangi digiboxi, ei tea et teistmoodi saaksi, vb. vool tagant aga see on veits liig. Ja 30/10 on tattaeglane, kui sa 300+mb sümmeetrilise peal oled harjunud istuma.
sõnum 27.05.2014 13:29:55 vasta tsitaadiga
d3t, sel juhul kas oled leidnud/osanud teitada bug-i boksi tarkvaras, või räägime lihtsalt teineteisest mööda.
Igatahes mulle tundub, et boks peaks praegugi su soovile vastavalt käituma. icon_rolleyes.gif
Loodetavasti armjan uurib ja täpsustab.
d3t
d3t
sõnum 27.05.2014 13:45:33 vasta tsitaadiga
bladerunner, tegin video, ilustreerimaks probleemi.
Link
armjan
sõnum 27.05.2014 14:10:45 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Tänud. Väike soovitus - bug näitamisel on kasulik näha eelnevalt toimunud, siis refresh, ja mis peale seda muutunud on.
Praegusel juhul (mitte et ma kahtleks su väites), näen, et lülitad DB välja (taustal tehakse refresh), lülitad tagasi sisse ja on aktiivne kõik kanalid. Vahetad tellitud kanalite listi vastu, avad sellest listist mõne kanali...ja done. Informatiivne siin oleks olnud, et teed peale seda veel DB väljalülituse ja ootad, kuini MW on loadingu teinud. Võtad kanalite lsiti ette ja on vaatajale näha, milline kanalite lemmiklist aktiivne on.
Teemat uurime juba.
d3t
d3t
sõnum 27.05.2014 14:15:12 vasta tsitaadiga
armjan, see ongi kogu toiming. pult ei registreeri pooli commande, kuna pean väga väga täpselt suunama digiboxi peale, nii ei reganudki pult esimest sisselülitamise commandi. Enne seda oli telekas ilusti kanal kahe peal ja tellitud kanalite listis. ükskõik kuidas ma ka tegevust ei kordaks, on boxi sisselülitas selline experience.
sõnum 27.05.2014 14:52:08 vasta tsitaadiga
Miks selle puldiga peab nii täpselt võimlema, ei võta kui suvaliselt suunatud?
olafsand
olafsand
sõnum 27.05.2014 15:47:35 vasta tsitaadiga
Patakad tühjad, muud ei midagi ma arvan.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 27.05.2014 15:49:43 vasta tsitaadiga
Seepärast Elion seda patareivahetamise teenust nii väga reklaamiski - uue puldi patareid saavad vähem kui aastaga tühjaks. Hea äriidee thumbs_up.gif
Kommentaarid: 732 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 553
p2ep
sõnum 27.05.2014 17:30:46 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
See on bokside "omadus".
Mul on teises toas IR repeateri vastuvõtja, saatja sihib otse Motorolale "silma". Seal teises toas sihin peaaegu et kuhu tahan, ikka toimib. Boksiga samas toas peab suht' boksi poole sihtima.
sõnum 27.05.2014 17:44:38 vasta tsitaadiga
Mul boks kodus ja eriti sihtma küll ei pea, suht sinna suunda kuidas parasjagu mugavam on. Yldjuhul suunatud lakke, kui pikali olen ( ausalt öeldes ma seal ei istugi icon_smile.gif )
sõnum 27.05.2014 18:10:18 vasta tsitaadiga
hmm, sama siin, mingit sihtimist ei pea tegema, lihtsalt suvaliselt klõpsutan
LongHorn
LongHorn
sõnum 27.05.2014 18:37:00 vasta tsitaadiga
Eile õhtul veel ei olnud läbi menüü uuendust saadaval aga täna mu F6650 leidis uuenduste kontrollimisel sai ka 1120 FW kätte. thumbs_up.gif
Netis küll oli varem aga USBiga lihtsalt ei viitsinud jännata.
santiim
sõnum 27.05.2014 19:06:47 vasta tsitaadiga
Sellel uuel puldil sureb OK nupp päris ruttu ära. Üsna tihti esineb olukord, et kui vajutada OK nuppu, siis punane tuluke puldil ei vilgu ja boks nupu vajutusele ei reageeri.
Patareid alles vahetatud, seega selles viga pole. Back ja nooled paremale-vasakule täiesti korras.
Peab vist minema ringi vahetama.
seeru
sõnum 27.05.2014 21:07:45 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
On ikka tõenäoline. Vaata kuidas nad meile PBK edastavad.
Ma ei ütlegi kindlapeale seda, et nemad seda Discoverite või Universaliga teevad. Aga miks just poolakad peaks sinna sellist signaali andma?
jeesus188 kirjutas:
Motorola läbi scardi või HDMI ikka on probleem nende formaatidega kuid natuke erineval kujul. Automaatika ei tööta.
Amino saatis telekasse kõik nii nagu sisse tuli, telekas oli see otsustas mida mis kujul näidata.[/quote]
- vana keskkond kasutab vana FW ning seal selline featuur puudub. Motorola selleks uuendusi ei tee, kuna tegemis on nende jaoks väga vana FW'ga. Arendatakse uuemat. Motorola soovitus on viia boskid kasutama uut FW'i. Probleem on aga selles, et vana keskkonna portimine uuele FW'le on väga ajakulukas ja riskantne. Sellist arendusplaani hetkel päevakorral pole.[/quote]
armjan ja bladerunner Vähemalt te oskasite asja seisu õieti ära öelda. Aastate jooksul on seda küsimust Elioni foorumis lihtsalt ignoreeritud.
Tompa
sõnum 29.05.2014 17:35:48 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Minumeelest ka ei reageeri pult peale viimast uuendust igale vajutusele. Vajutades üles noolele siis tuluke boksil vilgub, aga kanal ei vahetu? Peab mitu korda vajutama.
davy73
sõnum 29.05.2014 18:46:37 vasta tsitaadiga
Tompa kirjutas:
Sama siin (box VIP 1003).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1131, 1132, 1133 ... 2337, 2338, 2339  järgmine
