uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Hdmi juhe 144hz monitoriga? märgi kõik teemad loetuks
Dave20
sõnum 25.05.2014 00:32:32 Hdmi juhe 144hz monitoriga? vasta tsitaadiga
Tere,
Ei tea kas õiges kohas nüüd teema.
Mure selline, et ostsin 144hz monitori, aga hdmi juhtmega üle 60hz ei saa panna. Kasutan praegu dvi-d juhet, aga sellega ei ole pilt nii ilus kui hdmi juhtmega. Kas on mingi võimalus üldse hdmi juhtmega 120 või 144hz saada? icon_rolleyes.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.05.2014 00:45:35 vasta tsitaadiga
HDMI-ga ei saagi.
120Hz jaoks vajad DL-DVI või DisplayPort ühendust.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Dave20
sõnum 25.05.2014 00:56:58 vasta tsitaadiga
Praegu kasutan dvi-d juhet mis kaasas oli, see peaks õige olema?
nexus4
nexus4
sõnum 25.05.2014 01:03:57 vasta tsitaadiga
sesuhtes hdmi ja dvi pilt ei tohiks erineda, ehk siis "ilusam olla" , pane oma kaasatulnud dvi'ga ja lükka hertz 60' peale korra vaata kas on sama "ilus" kui hdmi'ga, ehk pole silm kõrgesagedusega harjund
Dave20
sõnum 25.05.2014 01:17:54 vasta tsitaadiga
hdmiga 60 hz tundub pehmem. Praegu pilt hakkab kuidagi silmadele kui 144hz dvi-ga, nagu virvendaks, aga monitor pidi selle vaba olema.
nexus4
nexus4
sõnum 25.05.2014 01:21:34 vasta tsitaadiga
proovi oma dvi'ga aga 60 hz, kui siis sama ilus kui hdmi, siis ega hdmi'ga sama pilt ka 144 või 120. muidu 1.4a peaks miskit hd'd 120 peal toetama
Dave20
sõnum 25.05.2014 01:27:34 vasta tsitaadiga
Nii et on ikka see 1.4a hdmi juhe mingi olemas mis 120hz ka toetab? Dvi 60hz koledam kui hdmi 60hz
Praegu veel selline mure, et täpselt nagu ekraani keskel oleks mingis suuruses virvendus, kui monitori nurkadest jälgin, siis ei hakka silmadele see. Proovisin seda mingit testimis pilti ka ja keskel nagu väreleb.
sõnum 25.05.2014 07:48:28 vasta tsitaadiga
Kui DVI-ga on pilt kehv, siis igaks juhuks kontrolli üle kas videokaart ka üleüldse sellist õiget sagedust, nagu 144Hz-i, tekitada suudab.
Arvutist, monitori seadete alt näed seda, et mis sagedusega monitor parajasti töötab.
Mis aga puutub HDMI-sse, siis maailm ootab pingsalt HDMI 1.4b tulekut ja alles siis selle edasiarendatud standardiga lubatakse neid vajalikke kõrgemaid sagedusi.
Dave20
sõnum 25.05.2014 21:25:47 vasta tsitaadiga
gtx 770 peaks ikka 144hz toetama. videokaardi seadete alt näitab 144hz.
Monitor ise on see: http://www.1a.ee/arvutitehnika/led_monitorid/benq_xl2720z
Edit. tundub, et sain pildi korda, panin dvi otsiku teise videokaardi pessa ja nüüd pilt üliterav ja selge. Äkki üks pesa oli vga ülemineku jaoks, aga täpselt samasugused pesad muidu. icon_razz1.gif
Kas gtax 770 muidu ikka toetab 144hz?
Lehys
Lehys
sõnum 26.05.2014 08:55:35 vasta tsitaadiga
Miks ta ei peaks toetama,kas ta suudab mingis X mängus ka 144 FPS kuvada on iseasi.
sõnum 26.05.2014 09:11:33 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Kui videokaardi seadete alt näitab, et toetab, siis on kõik OK. beer_yum.gif
Lihtsalt leidub videokaarte millede "lagi" on 120Hz-i, ehk siis 144Hz-i monitorid on võimekamad kui see õnnetu videokaart on.
Aga seda on ka ajaloos olnud ka varem kus monitor tahab saada sellist sagedust mida videokaart välja anda ei suuda.
Lehys
Lehys
sõnum 26.05.2014 11:33:53 vasta tsitaadiga
Pole näinud et viimaste gen kaartidega ei oleks võimalik seda saavutada,kuigi 770 võib lahjaks jääda sellise kaadri sageduse kuvamiseks.
Ise kolisin 120hz peale siis läksid 2xGTX680 kohe masinasse.(770 ongi siuliselt 680 ainult kõrgem mälu takt on 770-l)
Dave20
sõnum 26.05.2014 11:41:51 vasta tsitaadiga
Proovisin bf4 144 hz monitoriga ja vahe on küll nagu öö ja päev 60hz monitoriga. Ju siis gtx 770 suudab seda kuvada ikka thumbs_up.gif
Lehys
Lehys
sõnum 26.05.2014 12:33:52 vasta tsitaadiga
Loomulikult on öö ja päev icon_biggrin.gif kuna sa näed üle 60hz,palju reaalne kaadrisagedus oli?
pakun huupi sinna 70-100 kanti viled põhjas.
Dave20
sõnum 26.05.2014 13:01:53 vasta tsitaadiga
kuskil 70-130.
