uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 172, 173, 174 ... 233, 234, 235  järgmine
Fukiku
Fukiku
sõnum 04.05.2014 12:52:41 vasta tsitaadiga
Äkki sama teema - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8159913#8159913
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
zimson
zimson
sõnum 05.05.2014 13:22:10 vasta tsitaadiga
Tundub olevat sama probleem, mis mind kummitab (ruuteri ostust saati). Mõnikord aitab see, kui võrgujuhe ruuteri teise auku panna. Üldjuhul aga ei pääse ruuteri restardist. Siis töötab kenasti, kuid mingi aja pärast on jälle ühendus koomas (st packet loss). Ülimalt tüütu. Emaplaat on MSI B75MA-P45 ja peal:
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E
Kodus süvenen ettepanekutesse, kuidas seda lahendada, pikemalt. Tänud viite eest!
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 05.05.2014 23:04:14 vasta tsitaadiga
Hetkel mind on päästnud 3.LANist kaabli tõstmine 1.Lan auku. Ka restart aitas enne kaabli liigutamist.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
madmel
madmel
sõnum 05.05.2014 23:36:31 vasta tsitaadiga
Mul tihti peale arvuti restarti probleem tagasi (tekib kadu). Aukudel ma vahet ei leidnud. Fikseerimine ei aidanud. Aitab kui lihtsalt korraks võtan kaabli välja ja panen tagasi. Siis üldiselt kõik ok kuni järgmise arvuti sisse lülitamiseni.
aht0
sõnum 11.05.2014 11:25:15 vasta tsitaadiga
sigakoer kirjutas:
Hallvatt kirjutas:
Minu jaoks on oma ruuter tähtis eelkõige seepärast, et sinna pääsen ligi ainult mina. Elioni ruuteriga nii ei ole.
Pigem on see ikka feature, et Elion ruuterisse ligi saab probleeme lahendama ja ennetama.. aga kui privaatsuses-turvalisuses küsimus on, siis pane oma ruuter Elioni ruuteri ja võrgu vahele?
selle Elioni "helpdeski" IP ja paroolihashi leiate ka ruuterist (Thomsonite puhul) "backupitud" konfifailist üles.. asi see Notepadiga eemaldada ja "uus" konf ruuterile selga lasta.
Maksim T
sõnum 22.05.2014 15:05:13 vasta tsitaadiga
Tere!
Olen Maksim Elioni arendustiimist. Tegeleme uue lahenduse välja töötamisega - Online Abi.
See on veebikeskkond, mis annab tehniliste tõrgete korral juhised, kuidas need kõrvaldada.
Keskkonnas saad:
    Taaskäivitada oma ruuteri
    Oma wifi-võrku sisse/välja lülitada
    Kontrollida ja vahetada wifi-võrgu kanalit
    Muuta wifi-võrgu turvalisuse parameetreid
    Tuvastada ja lahendada interneti signaali puudumise tõrkeid
    Näha infot Sinu ühendusega seotud aktiivsete piirkondlike tõrgete kohta
Veebikeskkond töötab DSL, ETH ja VDSL tehnoloogiaga ning TG784, 789 ja Intento seadmetega.
Testperioodil tuvastab Online Abi ainult signaali puudumise tõrkeid.
Järgmise keskkonna versiooni plaanime üles panna 16.06.2014.
Palun testi ja anna meile tagasisidet.
Online Abi asub aadressil: www.elion.ee/online-abi
Engineering today for a better world tomorrow
A.S.
sõnum 22.05.2014 15:10:31 vasta tsitaadiga
Mida see e-postiga sisselogimine seal endast kujutab?
olafsand
olafsand
sõnum 22.05.2014 15:16:00 vasta tsitaadiga
Väga hea lahendus kui aus olla. Millegipärast peale wifi kanali vahetamist näitab, et teenus toimib, aga on ka oranž errori riba, et "seadme andmeid ei saadud kätte" vms. Samas kanal muudetud ja wifi ka välja lükatud. Kas ka reaalselt see nii on, ei oska öelda. Ise teises linnas hetkel üldse icon_razz.gif
Maksim T
sõnum 22.05.2014 16:00:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Selleks, et logida online abisse oma e-posti (või gmaili või FB kontoga) logi elion.ee lehele sisse (ID kaardi või pangalingi kaudu). Kui oled sisse loginud, siis kontosid saab siduda www.elion.ee/minu-profiil
taavi
sõnum 22.05.2014 16:09:19 vasta tsitaadiga
opera ja mobiil-id-ga sisselogimine ei tööta. telefon näitab kontrollkoodi ja küsib pini aga sisselogimise leht näitab ainult sama esimest lehte ilma kontrollkoodita.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Maksim T
sõnum 22.05.2014 16:29:31 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mul on hea meel, et sulle lahendus meeldib!
Hetkel on meil see konkreetne viga(Teavituse "XXX andmete laadimine ebaõnnestus" kuvamine) bugina kirjas . Kui sa logid online abisse sisse ja liigud Haldan seadmed lehele siis seda errorit ei kuva, kuid aga kui liigud natuke keskkonnas ringi ja siis suundud Haldan seadmed lehele, siis ilmneb see viga.
Järgmise versioonivahetusega saame bugist lahti.
Online abis tehtud wifi muudatused reaalselt toimivad.
taavi kirjutas:
Aitäh tähelepaneku eest! Lisan selle paranduste nimekirja.
sõnum 22.05.2014 18:23:20 vasta tsitaadiga
Maksim T, online-abi kasutades kontrollin wi-fi kanali kattuvusi. Soovitatakse kasutada hetkel toimiva kanali nr.6 asemel kanaleid 1,2 ja 3.
Valin kanali nr.3 ja kontrollin uuesti kanalite katvusi. Soovitatakse kanaleid 5,6 ja 7. Kuidas nii?
Kuna elan hajaasustusega alal ja minuni levivadki heal juhul kahe-kolme tarbija wi-fi võrgud siis ei peaks ma muidugi muretsema kanalite kattuvuse ja võimalike häirete üle.
Muidu on selline kaughalduse võimalus on igati tore. thumbs_up.gif Saab ise näha, kas süsteemi arvates on tarbija liinil või seadmetega probleeme. Onneks on kõik korras icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 22.05.2014 18:28:04 vasta tsitaadiga
Proovisin just mobiili kaudu ja ei toimi kahjuks. Korraks näen Elioni logo ja siis kohe kaob ning alles jääb valge tühi lehekülg. Lg G2, android 4.4.2 ja originaalbrauser.
sõnum 22.05.2014 18:30:01 vasta tsitaadiga
Ise logisin www.elion.ee/online-abi sisse arvutist, Windows 8.1 32bit, Chrome brauser ja Mobiil-ID. Töötas.
Edit.
Sony Xperia S, Chrome brauser ja Mobiil-ID. Sisselogimine töötab.
viimati muutis jägaja 22.05.2014 18:33:49, muudetud 1 kord
olafsand
olafsand
sõnum 22.05.2014 18:32:16 vasta tsitaadiga
Telefonist saab ka siiski. Leht nagu laeb ära, aga siis veel veidi oodata ja sisu tuleb ka nähtavale. icon_smile.gif
Maksim T
sõnum 22.05.2014 18:47:18 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kanalite erinevus tekibki tänu sellele, et sa oled piirkonnas kus wifi-võrkusid eriti pole. Tulevikus plaanime teha nii, et kui wifi võrke ümberringi üldse ei ole siis pakume kanaleid 1, 6 ja 11.
Ma pean ütlema et mulle endale ka väga meedlib see seadmete kaguhalduse võimalus. icon_smile.gif
olafsand kirjutas:
olafsand palun saada Online abist tagasisidet, siis saame uurida miks andmete kuvamine võttis nii palju aega.
sõnum 22.05.2014 21:27:04 vasta tsitaadiga
Tegin ka selle Wifi leviala testi ära, soovitas 11 asemele 1,2,3 võtta.
Ignoreerisin ja logisin rakendusest välja.
Peabki nii olema? Oleks võinud ikka Wifi oleku taastada.
Ruuteri (789vn) re-start õnneks aitas.
sõnum 22.05.2014 21:41:54 vasta tsitaadiga
bladerunner, kindlasti raporteeri see juhtum läbi keskkonna tagasiside akna. See jõuab siis kohe Maksimini ning saab konkreetset juhtumit uurima hakata.
Maksim T
sõnum 22.05.2014 21:47:20 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Väga huvitav juhtum.
Tegelikult ei pea nii olema.
Kanalite skaneerimine ei lülita wifi-võrku välja, küll aga katkestavad skaneerimise ajal Thomsoni seadmed wifi-signaali edastamise ruuteriga ühendatud seadmetele, äkki oli mingi imelik ruuteri tarkvaraline bugi, et ta peale skaneerimist wifi võrgu deaktiveeris, samas on Online abis võimalik Wifi olekut kontrollida ja vajadusel aktiveerida.
sõnum 22.05.2014 22:28:57 vasta tsitaadiga
Mark0, Maksim T, testisin situatsiooni äsja veelkorra. Täpselt sama jama uuesti, kliendid visatakse küljest ära ning rohkem neid ligi ei lasta kuigi ruuter on leitav. Online abi arvates on Wifi sees (mis on iseenesest ju ka tõsi).
Saatsin raporti kah.
Ruuteri logist leidsin nüüd korduvaid teateid:
LOGIN wireless station [xx:xx:xx:xx:xx:xx] can't get authorized.
EDIT: samas nüüd 10min peale katsetusi sai telefon Wifi siiski jälle kätte.
Vahepealsel ajal on 8x kasutaja HELPDESK ka masinas käia jõudnud.
Maksim T
sõnum 23.05.2014 14:08:42 vasta tsitaadiga
Aitäh, sain su tagasiside kätte, uurin asja ja annan teada mis võib sellist olukorda põhjustada.
Online abi käb ruuterites WAN-kasutajana Helpdesk.
Kontrollisime, tarkvaralisi vigu ruuteris ei paista.
Kas sul oleks võimalik ruuterit algseadistada (reset) ja uuesti proovida, kas midagi muutub?
sõnum 23.05.2014 15:33:27 vasta tsitaadiga
Mingi "kala" seal igatahes peaks olema, sest peale seda õhtust leviala testi ei aidanud ka telefoni restart tal ruuteriga ühenduda.
Samamoodi iPod, mis hommikul oli võrgus, ning lahkus sealt pooleks päevaks kaugele-kaugele, ei saanud enam õhtul kodus võrku kätte.
1. leviala testi tegin kusjuures vahetult peale selle lingi siin väljahõikamist, ehk päris mitu head tundi levi ei taastunud.
Maksim T, katsun millalgi selle reseti ära teha, pean enne seaded omale ülesse kirjutama.
Või võin ka adminliidese kaudu seaded salvestada/taastada?
Maksim T
sõnum 23.05.2014 15:37:54 vasta tsitaadiga
Peale reseti taastuvad su WiFi seadistused automaatselt (c.a. 15 min jooksul), vajadusel saad neid taastada ka Online abis.
sõnum 23.05.2014 15:49:12 vasta tsitaadiga
Maksim T, mul on tehtud ka portide suunamised, kindlaksmääratud mac-i põhised ip-d jne. Tahaks need ka ikka säilitada.
Maksim T
sõnum 26.05.2014 12:15:16 vasta tsitaadiga
Need seadistused automaatselt ei taastu, üks võimalus oleks ruuterist .ini faili välja võtta ja tagasi panna.
Siin on juhend: link (lk 33)
Juuni versioonivahetusega plaanime lisada Online Abi keskkonda digiboksi restartimis võimaluse ja uusi juhendeid.
Kindlasti laiendame automaatselt tuvastavate tõrgete hulka, lisame juurde teisi seadmeid ja tehnoloogiaid.
Hakkame kasutajale pakkuma valikut olulisematest juhenditest ka siis, kui ühenduse kontroll viga ei leia. Praegu näitame juhendeid ainult siis kui automaatdiagnostika ühenduse toimimises vea tuvastab (juhendi katsetamiseks lülita ruuter välja ja vaata nutitelefonis Online Abi teenuste osa).
Millised teemad ja küsimused peaks Teie arvates nende juhenditega kindlasti kaetud olema? Kas pigem tõrgete otsimine sisevõrgust või juhised Elioni teenuste kasutamiseks ja seadmete seadistamiseks? Milliste küsimustega oma lähedasi kõige sagedamini aitama peate? icon_smile.gif
Millised seadmete haldamise võimalusi sooviksite veel Online Abis näha?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 172, 173, 174 ... 233, 234, 235  järgmine
