brixxx
22.05.2014 13:01:17
BIOSis product key ja bootable usb |
Kuidas leida Dell Votsro 3360 BIOSst Windows 7 Home Premium product key?
Probleem on ka selles, et arvuti keeldub hakata laadima op.süsteemi Linux Mint 16 kui mälupulk on tehtud bootablekiks. Ole BIOSis boot prioritys, mitmeid näitajaid disablenud. Milles probleem?
22.05.2014 13:49:52
Windows 7 võti on litsentsikleebisel, mitte BIOSis.
A.S.
WAUZZZ
22.05.2014 14:52:55
Windows 7 puhul pole BIOSis võtit, vaid kasutatakse SLIC (ver 2.1) nimelist ACPI tabelit, mis kattuva sertifikaadi ja sobiva Windowsi versiooni tootevõtmega aktiveerib operatsioonisüsteemi offlines; recovery plaadid ja -partitsioonid kasutavad seda lahendust. Arvutil on põhja või aku all üldjuhul OA märkega ja tootekoodiga kleeps, mis neti kaudu ei tohiks aktiveerida, vaid tuleb asi telefoni vahendusel ära teha. Tehniliselt on võimalik installida tavalise, ilma brändita, plaadi pealt W7 ja siis käsitsi laadida sertifikaat ja võti (slmgr.vbs -ilc C:\dir\sert.xrm-ms ja slmgr.vbs -ipk xxxx-xxxxx-xxxxx...), kuid sellisel juhul ei pruugi EULA tingimused olla täidetud.
Kui arvuti tuli tehasest W8-ga, siis A.S. poolt nimetatud RW-Everything näitab kenasti W8 võtme ära. Aga ma ei oska ütelda, kuidas W8->W7 downgrade toimuma peaks.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
brixxx
22.05.2014 16:10:12
Hiljuti käis aülearvuti garantiis ning seal öeldi, et sülearvuti all on product-key ära kulunud, et product-key BIOSst otsida ja üles kirjutada.
A.S.
brixxx
22.05.2014 19:45:18
Sain Windows 7 Home Premiumi product key kätte kasutades programmi Belarc Advisor Computer programmi. Kas keegi oskab soovitada, kuidas teha mälupulk bootableliks, et hakkaks usb installima Linux Mint 16?
22.05.2014 21:00:20
Kui tegemist on Windowsi installiga, mis tehases peale pandud, siis see võti ei toimi ja seda ka ei aktiveerita sul Microsofti poolt. Põhjus lihtne - tegemist tehase ühekordse aktiveerimiskoodiga.
A.S.
brixxx
22.05.2014 22:43:05
Leidsin mõlemale küsimusele vastuse. Kuigi päris tüütu on määrata usb mälupulk bootabeliks.
KoldK
brixxx
23.05.2014 14:27:09
Okei. Enne kui sülearvuti läks garantiise, siis oli tunduvalt lihtsam määrata bootableliks usb, tuli vaid boot priority järjekorda muuta ja oligi kõik. Nüüd uues BIOSis on erinevad grupid boot, küll legacy ja UEFI.
24.05.2014 11:27:53
Garantiis BIOS resetiti või vahetati emaplaat?
brixxx
26.05.2014 11:00:51
Betamax kirjutas: |
Garantiis BIOS resetiti või vahetati emaplaat? |
Vahetati emaplaat. Sülearvuti sai eletrilöögi.
26.05.2014 13:03:43
Siis on uus emaplaat default BIOSi seadistustega. Muud erinevust pole. Pead ise ära seadistama.
brixxx
26.05.2014 14:00:19
Betamax kirjutas: |
Siis on uus emaplaat default BIOSi seadistustega. Muud erinevust pole. Pead ise ära seadistama. |
OKEI. Kas mingi programmiga on võimalik partisoone liita? Hetkel on nii ära seadistatud kui oli enne.
26.05.2014 14:06:50
Windows 7 peaks olema võimalik ka mingi piirini partitsioonidega mängida. Aga vabavaralistest: http://www.paragon-software.com/home/pm-express/
Olles su tegemistega käesolevas foorumis kursis, siis tee enne partitsioonidega mässama hakkamist kindlasti backup
brixxx
26.05.2014 22:41:59
Ma tegin partisoone, aga nüüd on mul kaks Linux Mint 16 ning üks partisoon kadunud. Suht sega pudru.
