praegune kellaaeg 16.11.2026 16:12:57
GreenEyes
22.05.2014 00:59:58
Emaplaat ei aksepteeri voolu MS-7374 |
Tere Hinnavaatlus!
Arvuti:
MS-7374 ver 1.2 K9N2 SLI platinum - emaplaat
N9800GT (MSI) - täiendav graafika
Switching Power Supply SL500A - toide (500W)
Probleem:
Mängisin mängu (Grid 2), kui arvuti ühel hetkel ennast lihtsalt välja lülitas - kuna arvasin, et tegu oli ülekuumenemisega, lasin tal ca 15 minutit seista ja proovisin uuesti käivitada, kuid miski ei reageerinud.
Emaplaadil on protsessori all LEDid, mis tavaliselt käima pannes muutuvad aegamööda punasest roheliseks, graafika pesa kõrval on sinine LED, mis läheb põlema siis, kui arvuti ON / OFF nuppu vajutada ning sellega koos ka plaadi paremal all nurgas olev roheline tuluke. Kui emaplaadile ühendada kõik toitejuhtmed ja toiteplokk sisse lülitada, süttib plaadi paremal all servas ainult üks oranž LED - see on siis ideaalne ja korras olukord.
Hetkel on seis selline, et kui arvuti niisama seisab (toiteplokk sees), siis põleb plaadil oranž LED - nii nagu olema peab, aga kui vajutan ON / OFF nuppu, siis kõik ülejäänud pirnid, mis põlema peaksid minema ja ventillaatorid, mis käima peaksid minema, töötavad ainult vilksatades ja jälle vaikus. Ühtegi järgnevat vilksatust ei toimu, kui toiteplokki vahepeal sisse-välja ei lülita.
Olen jõudnud probleemiga nii kaugele, et kui emaplaadile ei ühenda 4 pin-ist (kandiline, kollane;kollane;must;must) pistikut läheb arvuti käima, aga ilmselgelt ei tule pilti ei emaplaadi ega ka lisatud graafika kaardist. Protsessori all olevad punased tulukesed ka värvi ei muuda.
Kas peaksin nüüd peale iseenda kurjalt otsa vaatama protsessorile või emaplaadile? On ehk soovitusi ja ideid, et mida proovida või teha, et viga kindlaks määrata?
Kasutada on suuremas mahus elektritööriistu.
Igaks juhuks kontrollisin ka toiteploki üle - paistab töökorras olevat. Testisin ka teise plokiga, kuid probleem ei kadunud.
Olen probleemi ka guugeldanud, kuid teistel kodanikel on muremättaks just PSU saanud.
Vabandust pika ja lohiseva postituse eest.
jnt
22.05.2014 06:29:07
GreenEyes, pc speaker on küljes? äkki üritab plaat midagi piiksutada, aga kui ühendatud pole, siis ei kuule ka...
108 |
GreenEyes
22.05.2014 18:58:08
Buzzer on küljes, kuid häält ei tee.
Edit:
Hetkeks asi nii kaugel:
Esimeses postituses unustasin mainida, et kui arvuti välja lülitus tuli ka kerget kärsavinet.
Võtsin emaplaadi kastist välja, käisin testriga üle kõikvõimalikud kondekad ja transid - paistavad terved olema.
Kui JPW3 (CPU toide) pistikus takistust kollase ja musta (+ ja - ; 12V) vahel mõõtsin, sain vastuseks 46,8 oomi. Kui sama asja mõõta JPW2 (int. GPU toide) pistikust, saan vastuseks 307 oomi, mis viitaks, et JPW3 pistikust minevates liinides on lühis.
Kondekad vaatasin üle nii visuaalselt, kui multimeetriga - punnis ei ole, takistused kõigil võrdsed.
Võtsin ette ka manuali, kus kirjas, et JPW3 pistik on CPU toide. Kuna arvuti keeldub käima minemast, kui JPW3 toide on ühendatud, siis hakkasin kahtlema ka prose tervises.
Kas keegi oskab soovitada head kodust viisi, kuidas testida, kas protsessor on töökorras? Samas, kui eemaldasin protsessori socketist, siis probleem ei kao.
Veel küsimusi: On siin ehk keegi elektroonik või varem emaplaate remontinud inimene, kes oskaks head nõu anda?
Oskab keegi soovitada, kuhu peaks pöörduma, et 1) Osta samasugune või parem emaplaat 2) keegi pädev inimene vaataks nii emaplaadi kui ka prose üle.
Aitäh tähelepanu eest!
24.05.2014 08:46:45
toide. osad pinged on, osasid pole. eile oli näpus ez-cooli toodetud 400w toide, mis testriga mõõtes korras pingeid näitab aga kui 12v molexi otsa mingi koormus tekib, teeb " ššš " murdosa sekundiks ja kustub. teise toitega ok.
soovitamiseks oleks hea kui oleks profiilis asukoht vähemalt maakonna tasandil määratud. sa lammutad oma masinat eeldusel, et toide on 100% korras. samas on see kõige hapram. emaplaadist nii palju, et kui konded ei punnita, pole seda otseselt lammutada vaja. emaplaadid ei käivitu kui prose socketis pole. sellisest testimisest pole sul abi. pigem katsu jälgida, et tagasi kokku pannes pasta vahele saaks ja sõrmedega seda kuskile plaadi peale või pinide vahele laiali ei mäkerda. suur osa kaste sureb sellise "remontimise " käigus lõplikult maha.
725 |
GreenEyes
01.08.2014 17:43:07
Vabandust, et nüüd pea 3 kuud hiljem, kuid vahepeal ei olnud internetile ligipääsu ning emaplaat vaimselt maha kantud.
Toite kohta nii palju, et katsetasin toiteplokki teises kastis - kõik töötas. Samas katsetasin ka teist toiteplokki oma esimeses (MSI) kastis - seis täpselt sama - tuled põlevad, käima ei lähe.
Vabandust, et profiil poolikuks jäänud, kuid asukohaks peamiselt Tartu ja lähiümbrus, tihti ka Tallinn. Teen kohe muudatused ka profiilis.
Tänud vastuste eest!
