sigma24
03.05.2014 17:07:46
| Betamax kirjutas: |
| sigma24 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Siis võib pesa tuksis olla. Kas mõlema mälupesaga teeb sellist nalja? Kui ainult ühega, siis on ehk lootust normaalselt toimima saada. |
Mõlemaga jah. Olen ühekaupa kummaski pesas eraldi läbi proovinud mitmeid erinevaid PC2-5300 ja 6400 mälusid. Alumises pesas oleva mäluga läheb arvuti normaalselt tööle. Ainult ülemises pesas olevaga läheb küll tööle, aga teeb 8 lühikest piiksu (1 123 123 1), seejärel tuleb mustale taustale kiri "ERROR 1130: Invalid memory configuration - Power off and install a memory module to Slot-0 or the lower slot. Press (ESC) to continue
ESC vajutades läheb arvuti normaalselt tööle. |
Mõlemad mälud on ühesugused? 2x5300 või 2x6400? Lenovo on selle suhtes üpris pirtsakas. |
Tean jah, et Lenovod, nagu ka Dellid on üsna pirtsakad ja tahavad õigeid komponente saada - ühesugustega olen katsetanud jah. Aga olen nüüd päris veendunud, et viga on ikkagi muus kui mäludes, täna juba suur hulk mälusid kõikvõimalikke paigutusi kasutades järgi proovitud ja ikka sama tulemus.
Aga las ta siis olla pealegi oma kiiksuga, läheb müüki sellisena nagu on.
Tänan abivalmiduse eest!
siLc
03.05.2014 17:19:44
| Ma oponeeriks sellele mälude pirtsakuse väitele. Olen kümnetele ja kümnetele T61 ja X61s-dele algupärase 2GB asemele 4GB sisse pannud, kas ühe või mõlemaid pulki asendades ning mitte ükski isend pole tõrkunud. Pole vahet kas 5300 või 6400 kiirusega üks või mõlemad mälud. Arvan, et see konkreetne emaplaat on lihtsalt kalane.
sigma24
03.05.2014 17:43:52
| siLc kirjutas: |
| Ma oponeeriks sellele mälude pirtsakuse väitele. Olen kümnetele ja kümnetele T61 ja X61s-dele algupärase 2GB asemele 4GB sisse pannud, kas ühe või mõlemaid pulki asendades ning mitte ükski isend pole tõrkunud. Pole vahet kas 5300 või 6400 kiirusega üks või mõlemad mälud. Arvan, et see konkreetne emaplaat on lihtsalt kalane. |
Ma arvan ka, et emaplaadiga kuskil midagi, aga ikkagi jääb kripeldama, et viga tuvastada ei suuda.
taaviu
17.05.2014 19:25:40
Masinaks T420.
Ketas inteli ssd.
Bios seaded "uefi boot" ja AHCI.
Installitud windows7 ultimate x64.
Uusimad draiverid läbi TV update centeri.
Peale igakordset restarti windows ei boodi millegipärast. Lööb ette tavalise post screeni, et vajadusel vajuta sinist nuppu, siis läheb prose vent undama ja cpu indikaator jääbki põlema, aga ei boodi. Kui panen nupust kinni ja uuesti käima siis laksust boodib ja kõik hea. Samamoodi kui panen masina kinni shutdown läbi siis uuesti boodib, alati peale restarti ei boodi. Mis on valesti?
_________________ T. |
siLc
18.05.2014 09:59:25
| BIOS on uusim?
taaviu
18.05.2014 11:38:53
Topelt kontrollitud ja on kõige värskem bios.
Ennem legacy režiimis polnud kordagi sellist probleemi et kuumalt(restart) uuesti ei boodi.
Netis surfates kurdedakse küll et uefiga külmalt(shutdown) boodib ja soojalt ei lähe käima, aga enamus on biosi uuenduse taga kinni.
Proovisin uuesti legacyga ja igast asendist boodib, uus install uefiga ja no ikka ei lähe käima soojalt. Vaevalt probleem sellest, et installisin mälupulgalt win7. Tegin pulga rufus.exe utiliidiga ja sai korralikult gpt partitsiooni tabel ja värgid.
siLc
18.05.2014 11:45:27
| Aga miks siis mitte Legacy-t edasi kasutada, annab see UEFI antud juhul midagi käegakatsutavat juurde?
18.05.2014 11:47:20
| siLc kirjutas: |
| Aga miks siis mitte Legacy-t edasi kasutada, annab see UEFI antud juhul midagi käegakatsutavat juurde? |
Sama küsimus. Kui UEFI-ga on anomaaliaid, siis ei tasuks seda kasutada.
taaviu
18.05.2014 12:02:54
Uefiga saab väikse võidu startupis, ning ei näe miks ma ei võiks kasutada(pealegi mul ssd sata2 seega väike kiiruse lisa kulub ära) kui lenovo enda lehel kena õpetus kuidas seda aktiveerida ja windowsi installida.
Küsisin lihtsalt, et äkki jäi mul midagi kahe silma vahele ja mingid seaded puusse. Eks see ei ole eriline probleem, saan alati masina shutdowni lasta ja sealt käivitada uuesti.
18.05.2014 12:07:42
Kui ma ei eksi, siis kusagilt on kõrva jäänud, et see UEFI pidi teatud situatsioonides liiga kiire olema ja lippab enne ette kui ketast jõutakse tuvastada. SSD puhul on viimane firmware peal?
Ma panin äsja ühele T400 mudelile SSD ja mõtlesin, et miks ei boodi USB ja plaadi pealt. Selgus, et Enterit tuli hakata kohe pärast boot menüüd taguma, kuna Press any key... teksti ei näidanudki. See läks vist nii kiiresti mööda.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
taaviu
18.05.2014 12:27:37
| Betamax kirjutas: |
Ma panin äsja ühele T400 mudelile SSD ja mõtlesin, et miks ei boodi USB ja plaadi pealt. Selgus, et Enterit tuli hakata kohe pärast boot menüüd taguma, kuna Press any key... teksti ei näidanudki. See läks vist nii kiiresti mööda.  |
Ssd inteli toolboxi andmetel viimane firmware.
Selle liigse kiiruse ma testin õhtul järgi ja proovin windoosa installida HDD peale ja eks näeb mis siis juhtub. Ma olen aru saanud, et nagu nupust masinat lülitad siis uefi hakkab kohe kettalt informatsiooni lugema mitte vanamoodsalt biosest. Seega miks kurja
kurja siis restartides ei suuda lugeda. Boot order on Windows boot manager ja alles second on inteli Ssd. Pole praegu aega katsetada, hetkel töötavat masinat vaja
18.05.2014 12:44:49
Lenovo X61s'il murdus PCMCIA augu kattekaas ära (ning kadus ära). Muidu väga probleemi pole kuna läpakas rändab korteris, laias maailmas mitte. Aga inetu on ikka, lisaks pääseb tolm lihtsamalt sisse. Kas lihtsalt laia teibiga kinni tõmmata (kole ja ei püsi ilmselt kaua) või hankida mingi suvaline PCMCIA kaart (kasvõi mittetöötav), mis punniks ette panna?
Või on midagi kolmandat võimaik ette võtta?
18.05.2014 13:20:26
| Kusagilt mingi dummy-PCMCIA kaart hankida ehk? Suvalise läpaka oma peaks sobima.
siLc
18.05.2014 15:28:24
| Sisemine PCMCIA ID-kaarti lugeja sinna panna?
taaviu
18.05.2014 16:15:11
| taaviu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
kurja siis restartides ei suuda lugeda. Boot order on Windows boot manager ja alles second on inteli Ssd. Pole praegu aega katsetada, hetkel töötavat masinat vaja  |
Niisiis........ei ole vahet kas win installitud ssd või hdd. Ühtemoodi peale restarti post screenist edasi ei saa.
18.05.2014 18:33:09
| siLc kirjutas: |
| Sisemine PCMCIA ID-kaarti lugeja sinna panna? |
Kui odavalt saaks siis miks ka mitte. :) Kahjuks nad maksavad paraja kirve.
taaviu
18.05.2014 18:37:02
| Mark0 kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Kui odavalt saaks siis miks ka mitte. Kahjuks nad maksavad paraja kirve. |
viimati nägin 10.- hinnaga siinsamas neid müügis
18.05.2014 18:40:04
| taaviu, ohoh! Tänud, uurin foorumit.
taaviu
18.05.2014 19:08:12
Vabandust OT pärast:
taaviu, kas seesama mudel Sul töötab Eesti ID-kaardiga? Sest see on ka foorumis müügil.
taaviu
18.05.2014 19:09:30
cardman 4040 jah töötab! Üks väheseid mis on toetatud. Selle võid osta küll.
taifunk
Sixten
19.05.2014 18:22:11
Keegi Thinkpadi remondiga tegeleb siin ? T400 touchpad jamab, ka välise USB hiirega. Vahetpidamata on selline tunne, nagu hoiaks näppu touchpadi peal, st. et kui hiirt liigutan, siis tõmbab suvalisel hetkel teksti siniseks või interneti browseris mõne pildi kaasa. Draivereid olen korduvalt uuendanud, ei aita.
Mis sellise töö hinnaklass võiks olla ?
Sixten
19.05.2014 20:52:16
Nupud nagu liiguvad kõik ilusti ja ei ole midagi kahtlast. Kui kellelgi peaks üle vedelema, võib ühendust võtta
siLc
19.05.2014 22:18:30
| T61 on täiesti teine väiksem touchpad, ei sobi.
tallaalune
21.05.2014 17:31:18
lenovo T61p ei lähe tööle??? |
Probleem siis selline, et T61p ei võta voolu taha, ei adapterit ega akut. Ükski tuli põlema ei lähe ja ei tee piiksugi. Proovisin adapterid vahetada aga ei midagi.
Oskab keegi aidata???
viimati muutis tallaalune 21.05.2014 17:54:12, muudetud 1 kord |
g3n1us
21.05.2014 17:34:13
| Pane ilma akuta ainult adapteri otsast.
tallaalune
21.05.2014 17:37:48
| Proovisin, ei midagi.
g3n1us
21.05.2014 17:40:46
| Kui adapterid on kindlasti korras, siis pole muud kui kisu laiali ja kontrolli emaplaadi peal kaitsmed üle. T61'l on neid mitmeid.
tallaalune
21.05.2014 17:43:41
| Tuleb siis lahti võtta, a millised need kaitsmed välja näevad ja neid vist ise ei paranda?
g3n1us
21.05.2014 18:01:48
| Kaitsmed on tähistatud F# (F1, F2 jne). Kõik on ise tehtav, kui on kolb ja piisavalt pealehakkamist.
tallaalune
21.05.2014 20:33:40
| Arvuti on laiali aga kuidas ma aru saan kas kaitse läbi või ei ja kui läbi kas on vaja uut või annab kokku joota?
Maa Mees
21.05.2014 20:50:03
| tallaalune kirjutas: |
| Arvuti on laiali aga kuidas ma aru saan kas kaitse läbi või ei ja kui läbi kas on vaja uut või annab kokku joota? |
Mõõda takistust.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
tallaalune
21.05.2014 20:54:24
| Kas ma pean kaitsme plaadilt lahti jootma mõõtmiseks?
g3n1us
21.05.2014 21:06:24
| Ei pea, sest kaitsmed on alati jadamisi ühendatud.
tallaalune
21.05.2014 21:13:50
| Siis peaks selgusele saama kui ma mõõdan esimest ja viimast kaitset?
g3n1us
21.05.2014 21:32:23
| Nad on ikka erinevate ahelate kaitseks sinna pandud, mõistlik oleks kõik üles otsida ja üle kontrollida. Alusta toitepesa ühenduse juurest, seal peaks kohe F1 vms istuma. Järgmine peaks kuskil akuklemmide kandis pesitsema.
tallaalune
21.05.2014 21:43:05
| ok. Mõned on küll nii väikesed, et vaevalt näha.
WAUZZZ
05.06.2014 04:59:35
Kas Lenovo TP 20V 4.5A (ehk 90W) laadijatel on mingit vahet ka peale tootja, toitejuhtme kontaktide arvu ja tootekoodi?
Nimelt on jäänud üle päris mitu T60 kuni T400-ajastu laadijat, mida tahaks vajadusel T420-ga kasutada.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
05.06.2014 07:28:44
Vabalt võib kasutada, kui originaaltoodetest räägid. Vuhvlite osas ei julge pead anda.
T60 kuni T430s originaallaadijad on kõik ühesuguste andmetega, aga välimus võib veidi erineda. Eraldiseisva graafika ja/või doki puhul võiks 65W asemel 90W laadijat kasutada.
T440 on juba kahjuks uut tüüpi laadijaga
WAUZZZ
05.06.2014 08:01:34
Betamax, tänan, siis on kõik OK. Kasutuses on üksnes 90W originaallaadijad.
Vuhvlitest nii palju, et olen paar välimuselt originaaliga identset Hong Kongi laadijat (hinnaklass 20-25 USD, s.h postikulu, takjapael musta värvi) pruukinud T60-ga, vidinad toimisid ehk isegi 6-9 kuud kuniks tekkis mingi kõrge sagedusega pinin ja enam ei tihanud töös hoida.
GTC
05.06.2014 08:18:40
| Betamax kirjutas: |
T440 on juba kahjuks uut tüüpi laadijaga  |
aga siis saab kasutada vastavat adapterit mis sobib uue nelikant toitepesaga..muretsesis just paar tükki..töötavad edukalt "vanatüüpi" orig. laadijatega X1 New Carboniga
GTC
05.06.2014 09:07:42
| Betamax kirjutas: |
| Kust ostetud ja mis hinnaga? |
link
2.49
Kohapealt meie hulgist võttes vist oli 17-18 Euri-i kui mälu ei peta
taaviu
08.06.2014 15:24:40
Kas w500 le eksisteerib mõnda driverit mis lubab 2 näpuga kerimist (2 finger scrolling)?
Originaal draiverid ei aita, pole sellist optionit isegi.
heikis
08.06.2014 23:08:52
| taaviu kirjutas: |
Originaal draiverid ei aita, pole sellist optionit isegi. |
originaali all pead silmas ultranavi?
Maa Mees
09.06.2014 07:18:03
| taaviu kirjutas: |
Tõmba uusim synaptics driver siit: http://www.synaptics.com/en/drivers.php
Ei tea, kuidas Trackpoint sellese suhtub.
Maa Mees
