uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  parimad AP d Elioni neti (adsl) jaoks? märgi kõik teemad loetuks
wari
sõnum 07.03.2014 22:07:30 parimad AP d Elioni neti (adsl) jaoks? vasta tsitaadiga
Mul on elioni ruuter tg784, aga wifi on väga sitt sest majas on veel umbes 20 sarnast seadet.
Kasutan ainult netti, mitte telefoni ega DTV-d.
Millised ruuterid/AP d oleksid sellised olukorras parimad stabiilse ühenduse saavutamiseks?
Kas sellest nimekirjast enamus sobivad?: https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/
viimati muutis wari 23.03.2014 23:27:17, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 45
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 07.03.2014 22:08:42 vasta tsitaadiga
Koli 5GHz peale.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
karukas
karukas
sõnum 07.03.2014 22:10:04 vasta tsitaadiga
Proovi erinevaid kanaleid ruuteril.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 164
madmel
madmel
sõnum 08.03.2014 13:13:44 vasta tsitaadiga
Kui need kõik 20 ulatuvad sinu pessa ega siis kanaleid eriti valida ei ole (neid 13).Võid ka proovida panna ainult g standardi peale, mitte mixed. Ega jah 5 GHz oleks vast parim võimalus aga siis peavad su seadmed ka seda toetama.
Kui sa tv ja telefon ei kasuta siis teoreetiliselt ei ole sul 784 vaja. Kui adsl ühendus siis muidugi alternatiivi valik suur ei ole.Kui sul ETH ühendus siis turul palju häid ja võimsa wifiga ruuterid olemas.
Engeniuse kallima otsa AP´d on head näiteks https://www.hinnavaatlus.ee/products/Võrguseadmed/Võrguseadmed/284431/
martin366
martin366
sõnum 08.03.2014 15:51:12 vasta tsitaadiga
Juhul, kui sul ADSL/VDSL ühendus, siis kõige lihtsam, kuid mitte kõige parem variant oleks sul lihtsalt mingi enamvähem dualband ruuter osta (tplink on norm) ja see panna TG784-le järgi.
TG784-l keerad wifi kinni, ning kõik wifi teema hakkab läbi uue ruuteri olema.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
madmel
madmel
sõnum 08.03.2014 16:52:20 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Ainuke asi on , et siis kas 2 NAT ühenust ühes võrgus, või kui näiteks teine ruuter lihtsalt AP´ks teha siis juba muretseda parem AP, või kolmas variant, et leida konf 784 jaoks ja teha ta enne sillaks ja siis teine ruuter jääb üksina NAT´i tegema.
Tegelikult, eks see sõltub kasutajast, ehk antud juhul jääb kaks keerulist seadet üheteise otsa ja kui midagi juhtub või tekib probleeme, kas on ta siis võimeline ise lahendama või peab koguaeg abi otsima. Ehk tavakasutaja vaates , mugavus.
wari
sõnum 10.03.2014 01:10:51 vasta tsitaadiga
okei, aitäh soovituste eest.
kanali vahetus ei andnud tulemusi, ilmselt sest kõigil on need karbid automaatseadistuse peal, niiet kanalid on üsna võrdselt hõivatud kolmandik 1 kolmandik 6 ja kolmandik kanali nr 11 peal. Proovisin seadistada kalani nr 3 peale, aga stabiilsus ei paranenud, ka ainult g kasutaine ei andnud tuntavat paranemist.
muud seadmed on mul uued, niiet peaksid 5GHz ära tundma küll.
Kirsa
sõnum 10.03.2014 01:22:04 Re: parimad AP d Elioni neti jaoks? vasta tsitaadiga
wari kirjutas:
See sobib elioniga kokku: https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/168804/
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
wari
sõnum 17.03.2014 00:33:22 Re: parimad AP d Elioni neti jaoks? vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
wari kirjutas:
soovitad just seda konkreetset sest... ?
rex
rex
sõnum 17.03.2014 00:40:56 vasta tsitaadiga
Mis see Elioni nett sinu mõistes on? Telefonikaabliga ADSL? Fiiber? CAT5?
AP on üldiselt ikka AP, lase sinna sisse kelle iganes nett. Erilahenduse puhul käib lihtsalt bridge või GPON terminal vahele. Spetsiifiliseks läheb asi alles siis, kui soovid mingit comboseadet.
wari
sõnum 17.03.2014 17:19:18 vasta tsitaadiga
Helistasin Elioni ja tuleb välja, et mul on elioni ADSL nett.
Saan aru et võimalik on la jätta Thomson tööle, aga lülitada seal wofi välja, ja wifi jagamiseks panna Thomsonile sappa 5GHz AP.
Aga tahaks ühte seadet ideaalis, et välistada igasugu seadmetevahelisest suhtlusest tulenevaid pudelikaelu ja ebastabiilsust.
Igatahes aitäh uuesti kaasamõtlemast, sain nüüd aru et mul on vaja adsl modemiga Wifi purki.
iFlop
iFlop
sõnum 17.03.2014 18:01:36 vasta tsitaadiga
wari, kui eraldi seadmeid ei taha, siis ADSL2 modemid koos 5GHz wifi'ga on täiesti olemas. HV võrguseadmete alt neid kahjuks ei leia, aga hinnakirja otsingutes on midagi olemas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?Product=DSL-N55U
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?Product=TD-W8980
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?Product=X3500-E
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
martin366
martin366
sõnum 17.03.2014 18:14:43 vasta tsitaadiga
jah, kuid nende tööle saamine adsl otsas pole nii, et dsl kaabel sappa ja asi korras.. ilmselt vaja confida ka thumbs_down.gif
rex
rex
sõnum 17.03.2014 20:41:39 vasta tsitaadiga
Kui telefoni ja IPTV-d ei vaja, on konfimine suvalise poisikese 5 min töö.
jaank
sõnum 21.03.2014 03:17:25 vasta tsitaadiga
Asuse asjal peaks IPTV ja telefoni ka toimima saama.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
wari
sõnum 09.05.2014 20:53:31 vasta tsitaadiga
Ostsin TP LINK W8980
Kas keegi teab mis ADSL lahendust elion kasutab? PPoE, PPoA, Dynamic IP ?
Rauno266
sõnum 09.05.2014 21:30:36 vasta tsitaadiga
Vanasti oli PPPoE. Mõnes maakohas on praegugi vist ainuke võimalik variant ADSL-i tarbimiseks PPPoE, aga praegu peaks tiheasustusega aladel DHCP (Dynamic IP) olema.
viimati muutis Rauno266 09.05.2014 21:37:16, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
Pailaps
sõnum 09.05.2014 21:32:47 vasta tsitaadiga
DYNAMIC IP pane ikkagi. PPoA on täiesti teine ühendustehnoloogia, mida Elion suurel määral ei tarbi.
viimati muutis Pailaps 09.05.2014 21:38:29, muudetud 1 kord
sõnum 09.05.2014 21:33:48 vasta tsitaadiga
Pane PPoA
karukas
karukas
sõnum 09.05.2014 21:59:10 vasta tsitaadiga
Norm, minu eelmine post on mõnusalt lambist välja võetud. Mul on siiamaani AP`dna toiminud kõige paremini kõige odavamad AP`d mis poes saada. Kõlab imelikult/laisalt jne, aga nii on(et nagu tp link ruulib või kuidagi nii...).
wari
sõnum 09.05.2014 23:59:00 vasta tsitaadiga
"Quick Setup" tegi millegipärast Network>WAN Settings alla 2 ühendust ja netti ei saanud
parem on sealt kõik ära kustutada ja lisada ainult üks ühendus "Dynamic IP" VPL 0, VCL 100
Network> DSL Settings> DSL Modulation Type: G.dmt See oli vist vaikeseadena "Auto sync-up" aga Autoga ei töötanud.
nett tundub töötavat, aga diagnostika tööriist näitab paaris aspektis punast (vaata lisatud faili - "ping defult gateway" ja "test DNS root") - kas keegi oskab kommenteerida?
Manus
diagnostika
diagnostika
Elion DSL setup
Elion DSL setup
OFFF
OFFF
sõnum 12.05.2014 12:52:38 vasta tsitaadiga
Noh, üks variant on veel selline, et ostad välise omni-directional antenni ja panend selle sisemise antenni asemele. Karjud lihtsalt kõigist üle.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
wari
sõnum 18.05.2014 22:42:39 vasta tsitaadiga
Nojah, peab siis ikkagi tugevamad antennid ka ostma, sest tahvlis ikka ühendus jukerdab - youtube-s uue vide0 panemisel on tavaliselt "connection lost" jne.
Kusjuures mul on nüüd esimene ja ainuke 5 MHz ühendus mis ümbruskonnas levib.
Ootasin ikka ühenduse drastilist paranemist aga subjektiivseöt ütleksin et connection lost tyypi jamasid on ainult paarkümmend protsenti vähemaks läinud.
Marie
Marie
sõnum 18.05.2014 22:52:00 vasta tsitaadiga
Mis arvuti või telefon sul on mis seda 5 MHz sagedust suudab vastu võtta, arvan, et sul sellist seadet pole.
wari
sõnum 19.05.2014 00:23:49 vasta tsitaadiga
Nexus 10 ja nexus 4 seadmeid kasutan.
Mõlemad peaksid toetama 5mhz ühendust.
