praegune kellaaeg 14.11.2026 09:09:19
mtu000
18.05.2014 21:25:58
HP Pavilion dv6500 gpu 8400m gs, kas on võimalik vahetada? Vendi kiirus väiksemaks/vaiksemaks? |
Tere.
HP Pavilion dv6500 ja gpu 8400m gs.
Tekkis huvi gpu vahetamise osas ja seoses sellega paar küsimust osavatele google sõpradele ning kogemustega asjatundjatele.
Vahetasin just cpud(paigaldasin t2310ne 1.46GHZ asemele t6600 2.2GHZ) ja silma jäi, et gpu on punase silikoniga emaplaadi küljes.
Võiks ju küsida-kui on joodetud ühendused siis miks silikon?
Kas jooteid on võimalik lahti saada ja uus gpu paigaldada?
Ja millist gpud paigaldada, näiteks---
http://www.ebay.com/itm/For-ASUS-G51j-G60JX-GTS-360M-1GB-GDDR5-VGA-VIDEO-CARD-69N0GZV10C11-01-Tested-ok-/231218648419?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item35d5b49563
http://www.techpowerup.com/gpudb/939/geforce-gts-360m.html
Kas näiteks seda gpud on võimalik sealt eemaldada ja alguses mainitud raalile paigaldada.
GPU ja MB pilt netist mis peaks olema üksühele:
http://www.vgamuseum.info/index.php/zaatharens-collection/68-nvidia-corporation/1200-nvidia-geforce-8400m-gs
Video gpu lahti võtmisest ja tagasi panemisest:
http://www.youtube.com/watch?v=XJbl0rvwnPU
Jahuti lärmab, kiirust vähendada või vent vahetada vaiksema vastu?
Kas on mingeid võimalusi?
Tempi poolest võiks proovida ka aeglasemaid pöördeid, praegu siin kirjutades ja veebis otsides cpu 43 ja gpu 54.
Kui lihtsalt kusagil lugeda/kirjutada võiks vaiksem olla kuni temperatuur lubab.
CPUl ja GPUl sai ka pasta vahetatud kas temperatuur on asjakohane või kõrge?
Pasta vahetusega tuli kusagil 5-7 kraadi alla mõlemal.
Radikas oli ka paksult jama täis aga kuidagi vähe muutus temperatuur?
CPUl oli pasta kiviks kuivanud ja GPUl täielikult ära auranud.
Pakkuge võimalusi, lahendusi. Kust juppe leida, kas kellelgi on midagi pakkuda?
Joonistage, kirjutage, viidake, küsige.
Tänud.
mtu000
18.05.2014 22:21:07
| Tänud info eest.
Wusses
mehine eesti muffin
18.05.2014 22:35:18
Miks? Milleks? Kas tõesti 50-100eur selle alla panna et saaksid veidike kiirust?
Fan saab netist aga kindel et temperatuurid korras?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
mtu000
18.05.2014 23:15:28
Kuna praegu on gpu 256mb siis sobiva pakkumise puhul sooviksin 1Gb.
Tundub, et ei vea 1080p välja, 720p toimetab enamasti probleemideta.
Seda siis youtube puhul, filmi puhul ei teagi praegu, peab proovima mingit 1080p moviet vaadata plaadilt või andmekandjalt.
1440p ja 4k ei makse rääkidagi.
Prose t6600 sain 1.10€ eest näiteks, võib juhtuda midagi sarnast ka gpuga.
Tempid postituses mainitud cpu 43 ja gpu 54 foorumis/netis, lugedes/kirjutades.
Videoga või millegi muuga muidugi kõrgemad.
Aga just lugedes/kirjutades võiks vaiksem olla.
Kannatab ehk natuke rpm maha keerata, kust/kuidas?
Ega see GPU vahetus just lapsemäng ei ole aga kui huvi on siis miks mitte.
Ma saan aru,et netist saab juppe.
Palun linke näiteks vaiksemale vendile.
Wusses
mehine eesti muffin
19.05.2014 00:04:50
Ma isiklikult usun et cpu on piduriks mitte Gpu.
mäksivana
19.05.2014 00:16:16
Võtsin vaevaks vastata. Tahad kordades rohkem arvutusliku ja graafikalist jõudlust, -tuleb osta uus arvuti!
Selle C2D platvormi peal ei ole sul muud vahetada kui inteli proset võimasama vastu, uuema BIOS`i korral peaks sööma platvorm ka T9000 seeria prosesid.
Graafika prose jõudlus seisab kinni puht emaplaadis endas (BGA socket) ja video BIOS`is. Videomälu juurde lisades, juhul kui on vabu kohti emaplaadil, erilist jõudluse paranemist ei tule, samuti on antud socketiga GF8000 seeria graafikaprose sellel emaplaadil lagi, uuemad mudeleid sinna puht füüsiliselt paigaldada ei saa.
Samuti on jahutuse pöörded ja lärmakus seotud otseselt temperatuuriga, kui sunni viisil (tarkvaraliselt, elektrooniliselt) piirata ventika pöördeid, jõume staadiumisse, kus jahutatavad osad ülekuumenevad ja arvuti lülitub välja.
Ainuke kodune viis selle arvuti võimsusnäitajate paranemiseks on lisada mälu (max 4GB), paigaldada T9000 seeria parim C2D prose ja katsetada platvormil mingit teist arvutigeeniuste poolt loodud BIOS`it, kus saab rohkem parameetreid muuta ja graafikakaarti ülekiirendada, viimase puhul tagajärjeks on muidugi mahapõlenud emaplaat...
edasine on sinu otsustada...
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
19.05.2014 08:25:04
Protsessori vahetusega liialt hasarti ikka minna ei satuks, kuna see õnnetu DV6000 veel õnnetum jahutus ei suuda kiireid ja võimsaid protsessoreid piisavalt maha jahutada ja siis teeb ventilaator ikka korralikku põrgulärmi.
Just hiljutine kogemus kus DV-le oli sisse pandud võimsam Inteli protsessor ja siiamaani huvitab kuidas omanik sellist lärmi välja suudab kannatada.
Wusses
mehine eesti muffin
19.05.2014 09:16:58
Minu meelest "võimus " ei ole mingi määrav faktor temperatuuri osas, või ma eksin?
T6600 ja t9300 on mõlemad 35w ja 45mn
mtu000
19.05.2014 12:54:58
Suured tänud vastamast.
Kas on kusagil müüa vaiksem ventilaator, sellele isendile või peab midagi ise meisterdama?
Äkki sobiks mingi teine dv seeria jahutus või vent, mis vähem lärmakas?
Või tekitab seal lärmi pigem õhuvool, mis läbi radikaribide vuhiseb ja vent ise ei teegi eriti häält?
Kas keegi teab tarkvaralist lahendust antud vendi rpm maha keeramiseks.
Nähtavasti sellist proge ei ole mis vendi kiiruseid ise, automaateselt iga temperatuuri juures mingi osa rpme vähendaks.
Selline proge kus rpm on fikseeritud ja suuremat jahutamist vajavate protsessside juures peaks seda igakord tõstma ja siis jälle langetama, oleks vaja bindimist või ekraanilt fikseeritud rpmide valimist.
Tempi muutmiseks võiks minimaalselt aega ja vaeva kuluda.
Elektrooniline lahendus oleks mõeldav kui arvutil asuks rullik/nupp kust rpme vastavalt vajadusele keerata saaks.
Ehk siis mõni pingeregulaator?(voltide muutmiseks)
Lauaraalide juures olen näinud neid.Ise näppinud ei ole.
Temperatuur võib ju natuke tõusta, saab jälgida.
19.05.2014 15:49:07
muud komponendid peale prose ja video soojenevad kah ning ka neid on vaja jahutada. antud isendi jahutus ongi haigelt tehtud. sa võid oma venti testida nii, et õlitad teda sutsu. kui korpyuse küljest takistavat plasti lammutama hakkad, võid korpuse liiga hapraks teha. mis sa sellest vanakesest piinad, realiseeri töötavana ära ja võta uus ligi.
mtu000
19.05.2014 16:30:59
Vanake on ta küll, 8+ aastat. Korpus juba niigi räbal, realiseerimiseks tuleks liimida ja värvida.
Palju üldse sellise eest küsida võiks?
Hetkel plaanis asisem lauakast kokku panna, süleri või tabi jaoks ei ole ressursse hetkel.
Ootan võimalikke lahendusi jahutuse/vendi vahetamise asjus, vaiksema/effektiivsema vastu.
Temperatuur youtubes 1080p videot vaadates, full screen. CPU 55C GPU 61C MB 62C
Desktopil CPU 40C GPU 53C MB 50
