SilQ
28.02.2014 23:59:13
| Leo Kalme kirjutas: |
keegi node 304ga on suhteid arendanud? Vaatan, et suht ruumikas on asi aga 160mm modulaarsete plokkidega võib probleeme tekkida. Pole kellelgi juhuslikult olnud häda mahutada sinna näiteks 27cm pikk kaart? mul kuramuse ax860 ja tahaks gigabyte 290ne ära mahutada sinna aga ei tahaks hakata uut toitekat muretsema.
muidu tundub väga kena ja hea korpus, müüks selle prodigy maha ja läheks ainult cpu loopiga. 240mm radikas on sinna pistetud aga ei ole leidnud ühtegi buildi kus keegi oleks sinna atx toiteka koos suure kaardiga pressinud.
või on peale nodei kellelgi pakkuda mõnda teist võrdväärset itx korpust? tahaks, et oleks võimalikult minimalistlik kui võimalik, nii välimuselt kui suuruselt, aga peaks mandi ikka ära mahutama. |
Node 304 olemas, sees 295mm kaart. Sellega tekkis küll raskusi ja pidin toite teistpidi keerama. Suurt numbrit sellest ei tee kuna oligi algselt plaan niipidi panna
Suure radika pistmisest ilmselt välja midagi ei tule (kui just korpuse lakke auku ei tee ja sinna ei mahuta), 140mm või 120mm taha mahub ilusti.
Ise olen kastiga rahul, hea pisike (samas ruumikas) ja kartsin et tuleb temperatuuridega probleeme kuna suhteliselt kinnine kast ja esimestel ventidel raske seal 90 kraadise nurga alt õhku imeda, aga ei, kõik siiani väga jahe.
Kuna kast pole 100% valmis siis mingid pildi seeriat veel plaanis üles panna ei ole. (antud pilt ka ehitus järgust)
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Leo Kalme
Reasõdur
01.03.2014 00:23:00
| SilQ kirjutas: |
Kuna kast pole 100% valmis siis mingid pildi seeriat veel plaanis üles panna ei ole. (antud pilt ka ehitus järgust) |
johhaidii kus sul on alles segadus seal sees
kartsin seda, et ega sinna lae ja gpu vahele midagi ei mahu. hää küll, jääb tõenäoliselt 120mm siis, cpule peaks piisama küll.
peab ka siis mingit teist pidi selle junni keerama, sest prodigys kus samuti 160mmstel modulaarsetel probleeme on, oli see ikka väga tihke olemine. ilmselt viskan siis prodigy minema ja võtan nodei ette, kuradi hea näeb välja see minu arust.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
SilQ
01.03.2014 09:20:36
Leo Kalme
Segadus jah, alles ehitus järgus ja proovisin nagu paremal näha helikaarti mini PCI pessa ja toimis sellest ajast see pilt. Hetkel ei olnud rõhk korrasolul.
215 |
Leo Kalme
Reasõdur
01.03.2014 10:46:18
| SilQ kirjutas: |
Leo Kalme
Segadus jah, alles ehitus järgus ja proovisin nagu paremal näha helikaarti mini PCI pessa ja toimis sellest ajast see pilt. Hetkel ei olnud rõhk korrasolul. |
sleevimise tegid ise või tead kedagi, kes teeb eestis seda? corsairilt ei saa jälle tellida ja ise ei viitsi seda küll ette võtta, olen nõus kenasti tasuma selle eest
14 |
SilQ
215 |
xheix1712
01.03.2014 13:15:26
| Küsimus Arc mini või midi omanikele. Sain täna kasti kätte, kõik suht super, ainult et esimene fani võre tekitab natuke küsimusi. Kui see kinni klõpsata, kas siis peabki natuke logisema jääma? Kui sõrmega surkida, siis natuke loksus, lootsin et kui kinni panna, siis jääb niiöelda tihedalt. Otseselt kasutamist ei sega, tunda ainult siis kui kasti liigutada.
175 |
SilQ
01.03.2014 15:25:42
| xheix1712 kirjutas: |
| Küsimus Arc mini või midi omanikele. Sain täna kasti kätte, kõik suht super, ainult et esimene fani võre tekitab natuke küsimusi. Kui see kinni klõpsata, kas siis peabki natuke logisema jääma? Kui sõrmega surkida, siis natuke loksus, lootsin et kui kinni panna, siis jääb niiöelda tihedalt. Otseselt kasutamist ei sega, tunda ainult siis kui kasti liigutada. |
Mul üles alla mingi mm võibolla liikus kui nii paljugi, aga rohkem küll ei logisenud.
215 |
xheix1712
01.03.2014 15:36:42
| Üles alla võibolla liigun endalgi hetkel sama palju, pigem just sisse-välja liigun natuke rohkem kui arvasin. Vaevalt et sealt midagi pingutada annab, kas plastikud siis natuke väsinud et ei hoia nii hästi kinni vms. Igatahes täna õhtul saan natuke rohkem proovida, hetkel vaid mõned minutit saanud uurida.
175 |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
pirts
12.03.2014 00:58:57
Nii, otsutatud ta sai ja tulebki suure tõenäosusega Define Mini. Valikus oli küll ka Arc Mini R2, kuid vaiksuses teeb Define Mini ära ja eks see mängib küllaltki suurt rolli. Ainukesed miinused mis Define Minil minu meelest on: 1. SSD kinnitused emaplaadi taga puuduvad 2. alumist hdd racki ei saa ära võtta (aitab väike tuuning ilmselt kui needid läbi puurida ja kettad näiteks dvd drivesse organiseerida).
On kellegi siit Define Mini, ootaks hea meelega tagasidet korpuse kohta, üks väike plaan oli AIO vesijahutus panna (mingisugune lihtsam: Seidon 120v või Corsairi alt otsast), samas kui tegu on siikis uhteliselt silent kasitga, siis vb teeb hea töö ka 212 Evo ära. |
Mul on täpselt sama kast Define Mini ning 212 jahutus ... Tegin täpselt nii nagu sul plaanis oli puurisin needid läbi ja panin kettad dvd koahpeale ... Olen väga rahul... ilus väga vaikne minimalistlik kast...
| SilQ kirjutas: |
| Define Mini suur miinus on esimene uks, see ei lase ventidel eriti tööd teha. |
Pole küll mingeid probleeme olnud ... väga jahe püsib ja õhku saab ka ilusti... vajadusel mängimise vms. ajal saab ukse lahti hoida...
von Wu
16.03.2014 20:02:38
Kust saab vaadata, millised uued korpused sel aastal välja on tulnud?
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Leo Kalme
Reasõdur
14 |
B6
159 |
Leinö
13.05.2014 12:43:31
| B6, proovi pealetulev-väljaminev õhk tasakaalus hoida.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
SilQ
13.05.2014 13:30:17
B6
Mina paneks 2 eest sisse ja üks tagant välja (pealmise ava paneks mingi papitükiga üldse kinni). Kerge ülerõhk on parem kui alarõhk. Samas kõige parem oleks 2 sisse, 2 välja ja väljaminevatel tiba kõrgem rpm.
Arvesta ka sellega et mingil määral lükkab gpu õhku välja ja toitekavahelt läheb välja.
Lisaks mainin et Fractali ventide õhuvool on üsna nõrk, ideaalis vahetaks ma kõik välja.
215 |
13.05.2014 13:36:32
| SilQ kirjutas: |
| Kerge ülerõhk on parem kui alarõhk. Samas kõige parem oleks 2 sisse, 2 välja ja väljaminevatel tiba kõrgem rpm. |
...see tekitaks vastupidi alarõhu ju ehk vastupidise olukorra su 1. lauses soovitatule.
158 |
SilQ
13.05.2014 13:41:45
| bladerunner kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
...see tekitaks vastupidi alarõhu ju ehk vastupidise olukorra su 1. lauses soovitatule. |
Just. Sissetulevatele tiba kõrgem rpm oli mõte, sõnastasin valesti.
215 |
15.05.2014 11:48:31
Paistab, et kunagine trend - paluks võimalikult väikse ventilaatorite arvuga vaikset kasti - on taas järjest moekamaks ideeks muutumas.
1. Akasa Announces Euler S Mini-ITX Fanless Case
Much like the Newton X it launched earlier this week, Akasa updated its flagship fanless mini-ITX case, with the new Euler S. The case offers room for a thin mini-ITX motherboard, its body doubles up as a heatsink, and can handle thermal loads from the CPU as high as 35W TDP. The case features a brushed-aluminium front-panel, with diamond-cut edges, and a chunkier aluminium body that offers higher heat dissipation surface area. The Euler S offers a couple of USB 3.0 ports on the front bezel, something that was left wanting on the original. The company didn't reveal pricing or availability details.
http://www.techpowerup.com/200853/akasa-announces-euler-s-mini-itx-fanless-case.html
Teise näitena siis juba valmis masin ning mis on samalaadse jahutusdisainiga korpuse sisse ehitatud.
2. Axiomtek Unveils the eBOX635-881-FL Rugged, Fanless Embedded Computer
Axiomtek, one of the world's leading designers and manufacturers of innovative, high performance and reliable PC-based industrial computer products, announces the eBOX635-881-FL, its new fanless embedded box computer utilizing 4th Generation Intel Core i7/i5/i3 and Intel Celeron processor with Intel H81 chipset.
http://www.techpowerup.com/200838/axiomtek-unveils-the-ebox635-881-fl-rugged-fanless-embedded-computer.html
211 |
softis
15.05.2014 21:29:55
tahanteada, kunagine trend taas moekam? Ammu juba ju.
Ootan ääremärkust.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
15.05.2014 22:47:51
| softis kirjutas: |
Ootan ääremärkust. |
Pean silmas seda, et nii suurt ja aktiivset promo pole sellistele kastidele ikka väga kaua olnud. Ning tõenäoliselt kasvab see veelgi kõvasti edasi.
PS: Mäletan küll taolisi kasti-üritusi aastate ja või isegi aastakümnete tagant.
Aga igatahes hea kui selline kättesaadavus oluliselt kasvab, siis ehk saab lõpuks ka mõne kasti Eestist odavalt kätte ja ei pea Läänest tellimisega sebima. Ammu juba väike plaan ventikavaba masina ehitamiseks kuna igasuguste ventikate lärm käib närvidele.
211 |
15.05.2014 23:31:26
tahanteada, promo? sääraseid kaste on olnud juba pikalt, praktiliselt kogu itx tulemise ajal.
euleri häda on natukene jahutusvõimes, natukene piiratuses thin-itx platedele ja midagi oli iirc veel. 100€ kanti hind oli ja on väga hea.
paremad sellised kastid on oluliselt kallimad ja kuna sihtgrupp on industrial, siis on nii kastid kui täismasinad reeglina ikka mõnusalt kirve hinnaga.
euler on olnud müügis juba aastake, ka eestist saadaval:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/306012/
_________________ - londiste
217 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.05.2014 10:30:03
Keegi Jonsbo korpuseid on Eestis kuskil näinud?
ja üleüldiselt USFF korpuseid? Wesena, Lone Industries näiteks? On huvi üks APU masin teha, low-profile õhkjahutus, pico psu, vaikne ja väike aga HVs leiduvad korpused on liiga suured. Võiks olla alla 8L suuruselt.
14 |
16.05.2014 10:58:34
Leo Kalme, usff on halb kirjeldus.
võta näiteks seesama euler?
mul on endal antec isk110 ja mingi inwini sarnane kast.
mudelid küll kipuvad vahetuma aga jooksvalt samasuguseid ikka saada on, hetkel näiteks see chiefteci karp näeb tore välja.
edit:
guugeldasin jonsbot, nende kastid on suuremad? otsid seega mingit kuubikut pigem?
217 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.05.2014 12:39:15
| londiste kirjutas: |
edit:
guugeldasin jonsbot, nende kastid on suuremad? otsid seega mingit kuubikut pigem? |
Disain on väga tähtis minu jaoks. See võib olla ka kuubik kui näeb väga kena ja lihtne välja (nagu jonsbo) aga võib olla ka madala profiiliga nagu Wesena omad. Tahan võimalikult lihtsakoelist korpust mis näeks laua peal ilus välja.
See Euler just peale ei lähe oma välimusega. ISK110 on küll oma ehituselt justkui sobiv aga välimus jällegi ei sobi.
Edit: Jonsbo V2 on ikka väga pisike kuigi on kuubik.
14 |
16.05.2014 13:15:41
Leo Kalme, mulle isiklikult ei istu kuidagi need sfx toitega kastid. sfx toited on kuidagi õnnetult seal atx toidete ja picopsu vahel ja ka hinnad ei ole kiita. 8cm vent ja asetus keskmises kastis prose pealt õhku ära tõmbama ei ole ka lahedad.
konkreetselt jonsbo v2 osas, see tundub natukene overkill - kast, millele on vaja "päris" toidet (s.t. ei saa hakkama picopsu-ga) võiks mahutada ka juppe, mis toitevajadusega kaasas käivad - gpu, rohkem kettaid vms. kuigi nende enda lehelt üks näidispilte tundub hea-huvitav lahendus - picopsu ja tower jahutus.
minu isiklik arvamus muidugi.
217 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.05.2014 15:57:24
minu isiklik arvamus muidugi. |
selles osas ma olen sinuga nõus. mulle lihtsalt meeldib nende välimus ja ma olen selle komplekti jõudluse osas ka paindlik (7850K läheb tuumaks, MSI ITX mobo, 8GB või 16GB RAM'i) ja voolutarbivus jääb sinna 140W juurde koos SSD'ga. endale meeldib mulle Wesena aga seda on neist kõige raskem leida ma arvan.
Ka hakkab see minimaalselt kuuma tootma, seega saaks isegi passiivjahutusega talutavalt läbi.
14 |
16.05.2014 16:43:41
140w sa passiivis kuidagi ära ei erita. mitte kastiga, mis on sellistes mõõtmetes.
217 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.05.2014 18:14:52
| 140w sa passiivis kuidagi ära ei erita. mitte kastiga, mis on sellistes mõõtmetes. |
Selles konkreetses kastis ilmselt mitte jah. 7850K on natuke liig. Muidu 95W TDP CPU on sellele soovituslik maksimum kui kast on normaalse koha peal kus õhk liigub. Aga ilmselt tuleks midagi juurde aretada sinna.
Aga stiili on sealt pildi pealt näha milline ta enamvähem olla võiks.
14 |
jaank
16.05.2014 18:20:03
Midagi sellist ühesõnaga tarvis leida?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.05.2014 18:46:17
| jaank kirjutas: |
Midagi sellist ühesõnaga tarvis leida? |
See on päris äge. Kuigi ma olen suht kindel, et enamikesse nendesse korpustesse mahutaks ka aktiivse low-profile jahuti ära koos slim-ventikaga. Näiteks katta pealmine osa meshiga ja panna üks 140mm välja tõmbama ja 2 80mm'st sisse tõmbama.
14 |
erik111
157 |
xheix1712
30.05.2014 20:38:35
erik111, ise kasutan seda korpust (küll aknaga varianti). Lühidalt kokkuvõttes super kast, piisavalt palju ventilaatorite lisamist võimalust (üles 2tk, taha 1tk, ette 2tk), kõik paneelid (esi ja tagu) tolmufiltritega + toiteploki all tolmufilter. 2 SSD´d annab panna emaplaadi taha. HDD rackid annab ära võtta või ümber keerata, samuti DVD pesad. Kaasas olevad ventilaatorid on üsna okeid + sleevitud kaablitega kui vaja kena välimus saada, samuti on sisseehitatud voldikontroller kuhu annab panna 3 ventilaatorit ja seadistada volte vastavalt 12v/7V/5V.
Materjal on hea tummine, mingit flexi kusagil ei ole, samuti on olemas üldlevinud usb 3 pordid. Kaasa tuleb 3 ventilaatorit (taga 120mm, üleval 140mm, ees 120mm).
Ruumi on piisavalt kui tulevikus vaja vedelikjahutus sisse panna.
Paremate laiendus/tuunimisvõimalustega korpust on raske leida (minu arvamus).
175 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
erik111
30.05.2014 20:52:47
| Mõtlen mATX ja ATX kasti vahel.. 40€ eest saaks ATX korpuse korraliku?
157 |
xheix1712
30.05.2014 21:04:59
Samas asjast on väga sarnane Arc Midi ju ka olemas.
Tegelikult see matx ongi vist ainus miinus, oleneb muidugi ka kellele, sest olemas ju väga pädevaid matx platesid ka.
175 |
kirsika84
01.06.2014 15:47:51
Sai siis Corsiar Obsidian 900D ära ostetud, haigelt suur lahmakas ikka Ruumi puudust siin ei tule.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
SilQ
01.06.2014 15:51:50
| -cocain- kirjutas: |
| Enda jaoks ainsa miinusena tooks välja et asi mATX. Minu jaoks ATX alati lollikindel minek. Pista sisse mida tahes. |
Mul on vastupidi, mul peab arvuti korpus olema võimalikult väike ITX.
Aga konkreetsest kastist rääkida siis mul olnud, ei ole ka ühtegi halba sõna. Üsna hea korpus. Värv on väga kvaliteetne ja paks. Kaasas olevad vendid olid minu jaoks kahtlased, õhku nad küll suurt ei liigutanud.
215 |
caramis
02.06.2014 14:05:20
| kas siin muidu peale minu veel AIR540 omanikke on?
150 |
Liil6u
02.06.2014 14:19:50
| caramis kirjutas: |
| kas siin muidu peale minu veel AIR540 omanikke on? |
Ma olen.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
101 |
Auron
02.06.2014 15:37:17
Ma nigu kahh ja suuremas plaanis olen päris mitmel profiilis näinud.
133 |
raimzu
02.06.2014 19:13:10
| caramis kirjutas: |
mina
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
KurjaJuur
16.06.2014 10:57:49
Sama siin.
_________________ Steam|Last.fm| |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
217 |
raimzu
17.06.2014 18:46:45
ma võin homseks laost uurida äkki on või on tulemas.
45 |
10.08.2014 20:11:51
Cooler Master: CM 690 III korpus mul konkreetselt on plärisema hakanud. Vähe liigutada siis jääb vait ja mingi hetk hakkab taas Krt kõikidel ventidel korpuse ja vendi vahel kumm, seega need ei tohiks tekitada. CPU jahutuse kiskusin lahti, endiselt plärises. Saagi nüüd aru, kas GPU ajab mingi krdi vibra siise või toide (lepa toide, kummist ümbrus taaskord tollelgi ümber http://arvutitark.ee/prodpics/90/90902/original/90751.jpg )
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SilQ
10.08.2014 22:37:43
| salatoimik kirjutas: |
Cooler Master: CM 690 III korpus mul konkreetselt on plärisema hakanud. Vähe liigutada siis jääb vait ja mingi hetk hakkab taas Krt kõikidel ventidel korpuse ja vendi vahel kumm, seega need ei tohiks tekitada. CPU jahutuse kiskusin lahti, endiselt plärises. Saagi nüüd aru, kas GPU ajab mingi krdi vibra siise või toide (lepa toide, kummist ümbrus taaskord tollelgi ümber http://arvutitark.ee/prodpics/90/90902/original/90751.jpg )  |
Ketas ehk?
215 |
Auron
10.08.2014 22:53:54
| salatoimik, kui läriseb siis vaikselt katsudes raalid välja mis kant seda teeb ja topid midagi vahele.
133 |
caramis
12.08.2014 16:56:26
| kellelgi Silverstone Ravenitega kogemust on? ma pean plaani, et kuna on ühikasse kolimine, siis on tarvis AIR540 väiksema vastu vahetada, aga nii, et jahutusomaduste suhtes kompromisse väga ei tekiks. RV05 pidavat olema samahää kui AIR, aga kõvasti vaiksem, probleemiks kaablimajandus.. modulaarse toitega ei tohiks vist probleemi tekkida.. ei?
150 |
duxdery
16.08.2014 13:01:24
| caramis kirjutas: |
| kellelgi Silverstone Ravenitega kogemust on? ma pean plaani, et kuna on ühikasse kolimine, siis on tarvis AIR540 väiksema vastu vahetada, aga nii, et jahutusomaduste suhtes kompromisse väga ei tekiks. RV05 pidavat olema samahää kui AIR, aga kõvasti vaiksem, probleemiks kaablimajandus.. modulaarse toitega ei tohiks vist probleemi tekkida.. ei? |
AIR240? Ise just tunnen suurt huvi selle korpuse vastu aga ei leia seda veel müügil kuskilt
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
caramis
16.08.2014 14:22:57
| duxdery kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
AIR240? Ise just tunnen suurt huvi selle korpuse vastu aga ei leia seda veel müügil kuskilt  |
ei, mul on siiski AIR540
150 |
