reints, Sa ei jää millestki ilma kui sa ka seda videot ei näe.
On lihtsalt mingi tegelane kes näitab relvasi ja tulistab tühja ja nügib kilbiga prügikonteinereid.
Kas nad kavatsevad seda mängu parandada kunagi või jääbki nii ? Täiesti haige kui katki see mäng ikka on Mulle meeldib ka vahest võrgus mingit tulistamis mängu mängida meelelahutuseks ja olles eelnevalt mänginud paar aastat väljatulmise hetkest MW3-e siis oli mis oli aga mäng ei olnud vähemalt nii katki ...
Sain praegu paar tunnikest mängida kui viskas välja ja seal all oli see punane kiri põhjendusega mingi disallowed driver/progamm ???? NO MIS KURADI PROGRAMME MUL IKKA SAAB OLLA ARVUTIS ??? wallhack ??? aimbot ???
mäng katki, kui sul mingi cheatengine vms prügi masinas
ostsin eile endale lõpuks bf4 ja ei ole veel peale 4h pelamist mingeid vigu näinud _________________ ☠
ojaaa loomulikult on mul arvuti igasuguseid cheat engine täis tõmmatud wallhackaimbotcheath2xxor.com-ist ja mina olen loomulikult ainuke kellel sellist asja esineb
kui sinul ei ole probleeme ei tähenda et kellelgi teisel ei ole ja kellel on see on enda viga Ma ei ole 10 aastane et viitsiks mingeid häkke sellepärast kasutada kui on minust paremaid mängijaid.
Ma ootan seda hetke kui sul hakkab mänguga probleeme tekkima.
sesmõttes, et ei oleks ainuke, kes mingil muul põhjusel arvutisse prügi installib ja siis probleemid tekivad
ei öelnud, et need hackid või mis iganes sul bf4 jaoks oleksid
aga eks ootame ära, kas mul ka sarnast jama tekib _________________ ☠
Ilmselgelt ei tea te ise ka, mis teie arvutites toimub. Kui te teaksite, siis ei käiks siin halamas, et mäng ei tööta.
Mäng töötab hästi, kuidas muidu igast mängitud mängust viimastel päevaldel MVP ribbon tuleb?
Uuendage ära punkbuster (mõlemad osad punkbusterist, service( pbscv.exe ) ja programm( pbsetup.exe )), vaadake üle, et tulemüüris oleks pordid 3659 avatud mõlemas suunas TCP ning UDP protokollidele. _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
ei kasuta mingeid häkke ega tõmba ka mingeid X programme endale..... oskad ehk seletada mis moodi ma seda punkpusterit saan uuendada ja kuidas ma seda 3659 porti avan ??
reints, tänud. tegin selle järgi aga seal õpetuses saab ainult panna kas TCP või UDP ühe neist ? kas ükskõik millise ja ta tahab nüüd mingit nime sellele new rule-le Mis ma sinna panen ?
reints, Tänud uuendasin punkpusteri ja avasin selle õpetuse järgi selle pordi ja sain isegi mängida päris tükk aega Tundub et läks paremaks küll,sain ainult mingi kicki et disallowed programm aga tundus et oli mingi liikmetega server siis nad kickivad ka et oma jõugu liikmetele ruumi teha... kuna selliseid kicke olen enne saanudki ja kui 24 mängijaga serveris on 23 sees ,siis pärast kicki näed et ongi 24/24 täis... on teil ka selliseid kicke olnud või see ei tohiks nii olla ?
Te seda Could not join server(1) vms huinjaad ei saa pidevalt ?
Mul aitas ruuteris tcp/udp portide suunamine, muidu ei joininud üldse BF3, BF4 puhul sama teema.
Hetkel jauran üldse BF4 CTE-s, saab 00 levelist alustada ja uuesti relvi unlockida _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
arvestades et BF4 töötab tick rate 10 peal (kes CS/CSS'is mäletab mis asi tick rate on) siis on vale väide et mäng töötab hästi.. tehniliselt töötab, kas mõnus on mängida - EI.
viimati muutis aht0 13.05.2014 02:49:07, muudetud 2 korda
Nõustun öelduga. Olen päris palju BF4 mänginud ning nüüdseks ka 200+ tundi CSGO ning võrrelda ei anna. CS'is isegi 64 tick serverid on s*tad, kui harjunud 128 tickises harjutama, mis siis veel 10 tickisest rääkida..
Loomulikult mängumehhaanika on erinev, kuid kindlasti on BF'il väga kõvasti arenguruumi
kuskil mingis blogis EA dev põhjendas, et net code on selline EA bosside käsul, vähendavat koormust serverite infrastruktuuris, nii et tekib võimalus suruda rohkem mänguservereid ühte füüsilisse serverimasinasse. Midagi ei hakkagi paranema
Jap, olen ka kuulnud seda ning üsnagi masendav on see. Olen üsnagi seeria algusest BF'i fänn olnud ja hetkeseisuga mitte miski lihtsalt ei tõmba mind BF4 mängima. Isegi viimast DLC'd olen vaid korra proovinud..
aht0, nõustun. mängiks ainult dlc-sid siis kui tasuta saaksin. bf3-s olid lisad must buy. _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Baasmäng siiani kõige haaravam.
Olen siin erinevaid lisasid proovinud viimase kuu jooksul ja lõpuks ikka tagasi basic kaartide juures. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
renekas, ja mis sellest siis on? Avatud port, kus mingit teenust taga pole on nagu silmapete, et oleks nagu uks aga kinni haarata kusagilt pole ja siseneda ka kuhugi ei saa. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kui juhtkond otsustas et infrastruktuuris peavad kulud väiksemad olema, siis need probleemid never ever ei lahene.
kahjuks oli see soetatud varem. enne kui sain uue arvuti kätte,aga enne kui mängu ostate tuleb kõvasti guugeldada edaspidi, et sellise sama sta otsa ei satuks.
Mul oli ka mingi dxerror, pärast kõva googeldamist enam ei ole _________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
No minul kadus ära siis kui nvidia seadetest adaptive vsynci peale panin, kui vsync disabled on, siis saan mingi dxerrori, pidavat ülekellatud kaartidega esinema, minul on nn tehase poolt ülekellatud kaart (mingi Gigabyte GTX770). _________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
No kui said uue arvuti ja tekkis DX probleem ju siis on asi tihendis ? _________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
No kui sa nii tark tihend oli siis ei tohiks ju lahenduse leidmine raske olla, aga ma ei näe nagu ühtegi ettepanekut. Lõugade lõksutamist kuulen ainult.
http://pastebin.com/ieCSJwLW _________________ M: LG 29wk500-p
Tundub, et ikka tuleb korralik lume mapp nüüd ja mingi kahtlane õhus lendav "minigun" Final Standiga http://battlelog.battlefield.com/bf4/news/view/premium-trailer-dragons-teeth/ _________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
