| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
Rasvane
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siven
13.05.2014 14:56:51
| wd sai buffi? rohkem pete ja hp rohkem neil lol?
149 |
13.05.2014 15:21:17
Ise hetkel sellises seisus oma crusaderiga: http://eu.battle.net/d3/en/profile/BladeRunner-2246/hero/41753385
Kannatab T3 mat farmimist ja T2 rifti grupis olemist kenasti.
Eks kui 2.0.5 välja tuleb, tuleb end veidi ringi kohandada.
Muudatused tunduvad esmapilgul head olema.
Ainukesena saab siis "Judgement" nerfi, aga seda oli üldiselt ka oodada, see annab hetkel enamvähem 100% CC koos sellega kaasnevaga.
Eile oli juhus koos olla ühe WD-ga, ütleks et T3 "cleanup" käis kiiremini kui mul Normalis.
Üks set jupp kukkus ka mille ära andsin, oli juba kahjuks omal olemas.
158 |
Plin500
HV piljardihai
13.05.2014 16:39:46
Witch Doctor
"Zombie Handler You can have 1 additional Zombie Dog summoned at one time. The healths of you, your Zombie Dogs and Gargantuan are increased by 20%. (Now also increases player health)"
"Fetish Sycophants When you hit enemies with your spells, you have up to a 10% chance to summon a dagger-wielding Fetish to fight by your side for 60 seconds. (No longer requires a physical realm spell, chance up from 5%)"
"Fierce Loyalty You can have 1 additional Zombie Dog summoned at one time. While you have a Zombie Dog, Gargantuan, or Fetish following you and not in combat, your movement speed is increased by 30%. (Previously your pets gained 100% of your Life Regen and Thorns)"
Need on ikka väga jõhkrad buffid, mille tõtte wd lihtsalt on peakõrguselt teistest üle.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Estnx
13.05.2014 18:10:48
Paragoni leveleid on liiga vähe veel.
Ja korralike asju ei leia enam eriti.
Ei viitsi tuimalt grindida ka.
Olengi enamus auru damage peale ajanud.
Tormenti peal on keeruline elama jääda tõesti.
| Puma kirjutas: |
damage-i oled sa kõrgele ajanud aga Toughness ja Healing on sul ikka väga madalad... |
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
HDTanel
Overclocker
13.05.2014 19:10:20
Plin500, zunimassa setiga vennad on 30% kiiremad koguaeg? kui ei sõdi. Väga haige
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
High-Q
13.05.2014 19:32:49
| kargajad-barbid aga said haamrit. kahju tegelt, äge build oli. kilbiviskajad-krusavikud seevastu ylbitsevad veel kõvemini.
97 |
Rasvane
13.05.2014 19:46:28
Spirit Walk- Now allows you to walk through obstacles created by the Waller monster affix
Päris lebo..
pots4t4j4
13.05.2014 20:00:56
| spirit walkiga sai enne ju ka igaltpoolt läbi, no ?
401 |
Marx112
13.05.2014 22:02:51
http://www.twitch.tv/mannercookie
Vennad lasevad 3 crusat riftis t6 ja eliidid surevad 3-4 sekiga. Vennad lihtsalt irnuvad, et blizz pani kõva feili see patch. Goblin suri 1 sek. Rift boss 10 vb. Teevad spilt bountisi t6, no problem.
Plin500
HV piljardihai
13.05.2014 22:05:57
| HDTanel kirjutas: |
Plin500, zunimassa setiga vennad on 30% kiiremad koguaeg? kui ei sõdi. Väga haige  |
Seda esiteks, teiseks tõstetud Fetishi saamise prossa 10% NING kargavad nad välja ükskõik mis spelli spämmides, mis tähendab PALJU neid väikseid tõpraid sinu ümber kogu aeg... Läheb liiga OP'ks.
77 |
Rasvane
13.05.2014 22:29:19
| pots4t4j4 kirjutas: |
| spirit walkiga sai enne ju ka igaltpoolt läbi, no ? |
Ei, seintest küll mitte.
eShelobik
13.05.2014 22:32:09
| Plin500 kirjutas: |
| HDTanel kirjutas: |
Seda esiteks, teiseks tõstetud Fetishi saamise prossa 10% NING kargavad nad välja ükskõik mis spelli spämmides, mis tähendab PALJU neid väikseid tõpraid sinu ümber kogu aeg... Läheb liiga OP'ks. |
eee... EI.
Fetish Sycophants
Now procs on hit rather than on cast, and will be affected by proc coefficients
The chance to summon has been increased from 5% to 10% to compensate |
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
vasques
14.05.2014 00:21:32
mida taheti öelda et iga spell ei proci. järgmiseks, siis, kuna wd nii pop, võiks keegi wd proc tabeli ette võtta ja pakkuda paar spelli mis oleks high proc ratega.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
eShelobik
14.05.2014 07:49:46
| vasques, ikka suur vahe on kas procib castimisel või siis kui hitib, enam ei saa seista firebatse castides ja mitte midagi nendega tabades.
262 |
158 |
vasques
14.05.2014 10:35:33
| eShelobik kirjutas: |
| vasques, ikka suur vahe on kas procib castimisel või siis kui hitib, enam ei saa seista firebatse castides ja mitte midagi nendega tabades. |
küsimus siiajuurde veel, kas mõne peti cast/damage procib seda või ei ? kui suur on piraaja proc? endal tuleb pähe et lacuste swarmil on korralik tick rate, aga ei tea kas procib ka?
edit: kuna mu eelmine munk hces läks nii kuidas läks(ärge muretsege, mul on pea kõik vanad itemid olemas et gearida 4-5 munka , ainuke item mis peale playtaimi härib on thunder fury, rip), siis see gemmide hinna alandus on nagu vesi mu veskile
eShelobik
14.05.2014 14:51:09
unsocketing gems hinnaalandus? See on tore, aga mitte väga suur muudatus minuarust, tihti sa ikka unsocketid neid.
edit:
väitetav mitte dokumenteeritud muudatus: WDs are now limited to 15 fetishes. New ones replace older ones.
http://www.reddit.com/r/Diablo/comments/25h44y/undocumented_changes_in_205/
edit2:
blizzard on ikka uskumatu oma exploitidega... 2.0.5 - best gambling simulator game ... lev1chariga T6 mäng teha ja siis 70ga lihtsalt rifte läbi joosta 2 minutit = 100 bloodshardi...
262 |
14.05.2014 14:57:44
eShelobik, see toimis ka varem, lihtsalt sharde said vähem... Teeme õhtul mõned ringid?
158 |
vasques
14.05.2014 14:59:39
**** **** ****, unsocket..... ma juba uurisin et miks craftimine odavam pole. peab põhjalikumalt lugema ikka failboat
edit: wardeni map riftis - 1 level - 44 eliiti +1 goblin. korralik 25minta madinat(hc lvl 66 munk kui keegi mõtleb miks nii kaua läks )
viimati muutis vasques 14.05.2014 15:14:51, muudetud 1 kord |
thargun
14.05.2014 15:13:16
| eShelobik, vahet pole ju, igasugune kauplemine puudub ja kui keegi tahab cheatida/exploitida, so what, las nad siis rikuvad oma mängu, kuigi mulle jääb arusaamatuks, milleks seda über geari vaja on kui mängitakse niimoodi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eShelobik
14.05.2014 15:59:55
| bladerunner kirjutas: |
eShelobik, see toimis ka varem, lihtsalt sharde said vähem... Teeme õhtul mõned ringid?  |
kui ma ei eksi siis, mu mängud on sõpradele "open" , mul pole midagi kunagi vastu, kui täis grupiga saab mängida:)
262 |
Killer85
14.05.2014 16:03:43
| Patch Euroopas ka laivis nagu aru saan?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Hardi
14.05.2014 16:47:41
Jep
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Scart
101 |
LaC3rtosus
15.05.2014 00:36:11
| Holy moly kuidas rain of toads procib WD-l.
Marx112
15.05.2014 07:11:33
| Rift fragmendid, neid mõeldakse nagu blood sharde? Või aint need keyd?
vasques
15.05.2014 08:39:05
| LaC3rtosus kirjutas: |
| Holy moly kuidas rain of toads procib WD-l. |
+1. konnadel igal ruunil epic proc rate.
kõrge proc ratega skille: bats - hungry, poison dart, acid cloud- kiss of death, piraajad - frozen/wave of mut.
keegi viitsib võib neid proovida ja kommenteerida, teoreetiliselt peaks need toimima, praktiliselt pole mul hces wded et proovida iseennast huvitab just see bats-hungry(tuletab meelde suurt rohelist venda kes sõi parkimisautomaate), kui suur see mana cost ja range sellel asjal, ja kas üldse toidab.
Plin500
HV piljardihai
15.05.2014 18:21:51
| Plin500 kirjutas: |
| HDTanel kirjutas: |
eee... EI.
Fetish Sycophants
Ma mänginud acid clooudiga enamus ajast ning eilse seisuga tundub, et ei tule neid fetisheid rohkem või vähem, seega väga vahet pole. Samas üks jupp veel puudu zuni setist, siis väga vahet enam pole, palju neid tõpraid spawnib
77 |
15.05.2014 18:43:43
blizzard on ikka uskumatu oma exploitidega... 2.0.5 - best gambling simulator game ... lev1chariga T6 mäng teha ja siis 70ga lihtsalt rifte läbi joosta 2 minutit = 100 bloodshardi... |
>> Heroes below level 70 will now receive less Blood Shards from Nephalem Rifts than level 70 characters.*
>> Level 70 heroes will now receive a greatly reduced amount of Blood Shards from Nephalem Rifts when playing in sub-level 70 games.*
158 |
vasques
15.05.2014 22:11:55
haha fail. ajan cdr-i taga, endal helmis socketis pole diamondi..... saab selle perma inner fire või ei, ehk siis hetkel 62% helm ja wepid on ilma cdr-ita. järgmiseks iga cdr item ainult as-iga sebida ja siis saan proovida mis juhtub mu teoreetilisest 30yard permaheal mungast(keegi kindlalt on selle juba ära teinud aga ma ei uuri igaks juhuks, muidu kaob kogu võlu mu aju pingutamisest). ja kui keegi mõtleb et legesi ei tule, tehke tunnis 20 rifti, küll tuleb .
edit: teeme pigem 15. 20 rifit tuleb lühikestega ja ilma vigadeta, siis peaks juba neid piixe rifte ka peast teadma.
jonathan19
15.05.2014 22:32:01
| Kulge kuidas see mirror classidega riftimine käib? Pean mingi otsima community mängus sees või generalis spammima seda?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Rasvane
16.05.2014 07:22:04
Loot it Forward - LFG "class" "x" set farming T1-6 - ja ootad kuni whisperid tulevad.
Endal peaks ka vähemalt mõned jupid juba olemas olema, et ei leechiks täielikult.
Redikate
16.05.2014 10:35:02
MIrror classidega riftimine? Mingid jupid olemas...?
Valgustage mis mängu mehaanika siin taga on?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
16.05.2014 10:50:04
Redikate, nagu mu laps ütleb, et "Teistega tuleb ka jagada".
* What is Loot It Forward?
Loot It Forward is a community (only in EU for now), which is focused on sharing the loot you don't need.
* How do I play in Loot It Forward?
Look for 1-3 other players of the same class as you and run Rifts with them. LFG = Looking for Group. LFM = Looking for more. Example of what to type in chat:
1. LFG | Monk | T4
2. LF2M Barbarians | T1
http://eu.battle.net/d3/en/forum/topic/10494871791
158 |
eShelobik
16.05.2014 11:06:30
selle asja toimimise eelduseks on asjaolu, et inimesed on ausad. Et kui neil on juba pangas olemas x seti kindad ja need nüüd uuesti kukuvad, siis ta annab need kindad grupis olnud mängijale
Samas, mitte keegi ei näe teise droppi ja inimene võibki lihtsalt öelda, et talle pole see rift mitte midagi kukkunud.
262 |
Redikate
16.05.2014 11:24:45
Huvitav. Kahju et mu DH'l pole vele ei Natalya ega Mara setist ühtegi juppi
33 |
Rasvane
16.05.2014 20:36:35
Samas, mitte keegi ei näe teise droppi ja inimene võibki lihtsalt öelda, et talle pole see rift mitte midagi kukkunud. |
Ei päris nii ka ei ole... kui mul on set kindad kus on main stat reduce cd ja mingi muu pask ja dropivad uuesti kindad mis on insta trifecta.. siis ofc ma jätan trifectad alles. Siin on point see, et KUI dropib ja KUI on halvemad kui su praegused.. siis sa sheerid neid, mitte ei tee Souliks.
Keegi ei sunni sind upgrade ära andma.
eShelobik
16.05.2014 20:57:10
| Rasvane, olen ma kuidagimoodi teisiti öelnud? Keegi ei sunni sind ka ütlema, et sa üldse midagi said.
262 |
Rasvane
16.05.2014 20:58:26
Sinu väide kehtib, et kui mul on halvemad kindad pangas ja dropivad paremad PEAN ma need ära andma kuna mul on samad kindad olemas, mis siis, et sitemate statsidega.
Siit tuleb ka ilus counter sellele... keegi ei jäta halvemaid kindaid endale. See on nigunii ju free soul.
High-Q
16.05.2014 21:07:09
ei pea kõike ära andma, aga viisakas on pakkuda, kui lähevad soulideks. eile andsin keskmisest algajamale wizzile ühe Moonlight Wardi (päris ok, aga sutike kehvem minu omast), kutt oli teises taevas sellest.
kui ma idendin ära, siis pistan party chati. viimasel ajal soulidega ka väga kitsas ei ole, seega ei taha midagi vastu. praegu muidugi legefest, enamasti peale rifti tuleb idendi lauda kasutada. kes arvas, et see võib vahest kasulikuks minna.
mul endal on teist unityt vaja (ükstapuha millist). ma päris palju mängin solos ja tahaks oma templarile panna (mul talle follower ei sure relic olemas). tal's offhandi ka vaja, siis saaks meteorid lahti. mul on tegelt täissetiks ka tal's amu olemas, aga see on kehvade rollidega ja mu MLW-d kohe kindlasti ei tahaks kaotada (25%arcane, int, 9,5CC, 85%CD).
tegelt oleks vyri juppi ka vaja (kindad ja püksid olemas, enamvähem ok rollidega), siis saaks archoni seti ka, aga siis peab buildi ringi mängima.
97 |
Plin500
HV piljardihai
16.05.2014 21:53:18
Probleem on selles, et mõlemad sõrmused on juba BIS, RoRG ja SoJ ja seda unityt pole enam kusagile panna...
http://eu.battle.net/d3/en/profile/plin-2426/hero/18805113
Tal setist mul ka üks puudu, olemas müts ja source. Hea rollidega amu oleks perfect. WD otsin samuti zuni viimast juppi. Jade setist on asi kaugel, alles kaks juppi olemas.
77 |
koiott
17.05.2014 00:03:49
Hakkasin munka ehitama, aga fire damage monk ei tundunud eriti hea DPSiga (vähemalt mitte ilma 60%+ CDRita) ja panin DHle asjad selga. Veits tahab veel katsetamist, aga päris korralik dämm juba:
http://www.diabloprogress.com/hero/yoteko-2571/Vacuus/43433537 , mõni jupp ja mõni reroll veel puudu, aga muidu ok.
Veel üks küsimus..kas Starmani neti ongi saast või sõltub see natuke piirkonnast? Oli vaja kolida ja Elioni ei saanud võtta ja no väga tihti on DCsi. Elioniga oli 2 kuu jooksul vist 2-3 DCd ja nüüd on olnud 2 nädalaga mingi 15-20.
136 |
jreinula
17.05.2014 08:16:31
| Starmani nett peaks lbäi õhu tulema või olen selles osas ekslik? Igatahes kui ei eksi, siis sealt see ebastabiilsus tulebki.
Killer85
17.05.2014 15:08:20
| jreinula kirjutas: |
| Starmani nett peaks lbäi õhu tulema või olen selles osas ekslik? Igatahes kui ei eksi, siis sealt see ebastabiilsus tulebki. |
wat
67 |
koiott
17.05.2014 15:48:20
| Ei ole õhunett. Ja enamasti on nii, et 2-3 päeva on ok ja siis 1 päev vahele on DC DC otsa.
136 |
Mehikene
17.05.2014 20:59:45
| Istun ka starmani XL paketi otsas ja siinai pole probleeme kunagi olnud. Ju siis äkki miski piirkonna värk??
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
koiott
17.05.2014 21:29:46
| Mehikene, hmm..võib-olla küll. Hetkel 60M/10M nett, proovin selle 200M ära, ehk on stabiilsem, kuigi väga ebaloogiline oleks, et see asja ära parandaks.
136 |
rogue
17.05.2014 23:31:02
dc probleeme võib ka tekkida siis kui sul endal kasutusel juhtme vaba lahendus
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
UnknowFunk
18.05.2014 15:26:56
Kaua see dropi event kestab?
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
84 |
