EvoX
12.05.2014 19:17:32
Rääkige, kuidas kestab teil aku, kui kasutada pidevalt internetti ja appe
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
KoldK
13.05.2014 11:41:23
EvoX kirjutas: |
Rääkige, kuidas kestab teil aku, kui kasutada pidevalt internetti ja appe  |
Liiga suhteline.
Endal nett koguaeg järgi pole, kasutan siis kui tarvis. Jällegi oleneb appidest, et kui mängida miskit sööb rohkem.
Enda käejärgi kasutades peab mainima, et peab väga hästi.
Energiasäästurežiim STAMINA ka suht koguaeg peal.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Zzound
13.05.2014 11:45:16
riho888 kirjutas: |
Küsimus targematele. Nimelt Z-il läks digitizer puruks, mõra sees. Pilt kõik kena, aga midagi ekraani peal näpuga teha ei saa. Kuna pilt ilus, siis tellisin ainult digitizeri ebayst. Digitizer pole veel kohale jõudnud. Lammutasin siis täna lahti telefoni. Kenasti korralikult vaikselt nokkisin ,et ekraani puruks ei teeks. Digitizer lendas muidugi juppideks nagu seda arvata oli . Niisiis kõik lahti , peale vaadates ekraanil mingit pragu midagi pole, kõik väga kena. Mõtlesin ,et võiks igaksjuhuks proovida , kas alumine ekraan toimib ikka, et äkki visuaalsel vaatlusel ei paista lihtsalt välja. Külge panin ainult emaplaadi, Kõik vibrad , kaamerad , mikrid, ühesõnaga kõike muud küljes pole, ainult need pordid mis on emaplaadi peal ning sinna ühendasin siis ekraani pistiku ning aku. Panin käima ,aga hetkel näitab tervet pilti valgena.
Ning nüüd küsimus . Et kas ta peabki olema hetkel valge, kuna seal pole lihtsalt muid asju taga ning digitizer puudub ? Võib läks siiski midagi kuskilt puruks. Samas kõik pixlid ilusti valged, ehk siis ekraan ikkagi siis ju terve olema. Mingeid kraapse ega midagi pole.
Äkki keegi on sellega kokku puutunud , siis lihtsalt ma tean kas kohe tellida ka uus ekraan
Tänud kes viitsivad läbi lugeda ja vastata
EDIT: Suutsin juba välja mõelda ,et ju on tegemist polarisatsiooniga  |
Kuidas need Ebay ekraanid jms on üleüldse? Üks nädal/kaks kasutatud Z sai sporti tehes veidi vastu asfalti libistada ja ekraani alumine nurk nagu käiaga maha võetud ja klaasil pisike mõra. Puutetundlikus töötab nii nagu peab, samuti ka ekraan. Kas seda pealmist klaasi eraldi üldse annab vahetada? Et lihtsalt jälle viisakam välja näeks.
_________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus
www.zzound.ee | info@zzound.ee |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
riho888
13.05.2014 22:06:38
Zzound kirjutas: |
riho888 kirjutas: |
Kuidas need Ebay ekraanid jms on üleüldse? Üks nädal/kaks kasutatud Z sai sporti tehes veidi vastu asfalti libistada ja ekraani alumine nurk nagu käiaga maha võetud ja klaasil pisike mõra. Puutetundlikus töötab nii nagu peab, samuti ka ekraan. Kas seda pealmist klaasi eraldi üldse annab vahetada? Et lihtsalt jälle viisakam välja näeks. |
Ma ei oska öelda veel, digitizer pole kohal Välismaa foorumites oli kirjas küll , et ülikeeruline on saada digitizerit ja alumist ekraani eraldi kätte, et lihtsam on osta mõlemad korraga. Tõesti olid küll õrnalt mingi mädiga koos ,aga peale seda kui olin nurgad korralikult lahti saanud pealmisel , siis polnud probleem. Alumine ekraan ilusti terve. Iseasi on see ,et kus ma uus polariseerimiskile saan. See on vaja küll uus saada, sest eelmine oli nii tugevasti digitizeri külge kinni liimitud , et pole võimalik lahti saada ilma ,et see puruks läheks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Naigo
21.05.2014 15:58:50
ZL:
Android version: Google Android 4.4 (Kitkat)
Latest available software: 10.5.A.0.230
Release started: 2014-05-21
Minul mobla ega programm veel ei paku.
Siim159
21.05.2014 16:02:30
Xperia Z pakub PC Companionis.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
noxton
21.05.2014 16:08:40
Ise otsin ZR-i taga, keegi teab, kust saaks osta?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
Siim159
21.05.2014 16:14:07
noxton, Kummaline, vaatan ka, et igalpool Eestis otsas tundub olevat. Kas tõesti müük/tootmine lõpetatud või EU-s mingi tarneprobleemid vms? Kui väga soovid, siis pead ilmselt välismaalt vaatama sel juhul. Amazon nt.
21 |
noxton
21.05.2014 16:15:37
Siim159 kirjutas: |
noxton, Kummaline, vaatan ka, et igalpool Eestis otsas tundub olevat. Kas tõesti müük/tootmine lõpetatud või EU-s mingi tarneprobleemid vms? Kui väga soovid, siis pead ilmselt välismaalt vaatama sel juhul. Amazon nt. |
Jeb, pupu sellega
169 |
Siim159
21.05.2014 16:27:43
Xperia Z kasutajad, kes ära update'inud. Kas teil ka selle üleva ribamenüü allatõmbamine veidike nö "lagib" (ning üldse see ülemine ribamenüü kehvemaks tehtud. Peab veel lisaks klõpsima, et minna sinna kiirvalikute juurde)? Seadete menüüs ka väike lag sees kerimisel.
21 |
iir
21.05.2014 16:56:14
oo, ongi pc taga uuendus olemas.
eile õhtul oli 80% akut, kolasin netis, hommikul oli 40 järgi, ilus 45 kraadine kriips langes ööotsa...
Ajuvaba.
E: ZL
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
rennu21
21.05.2014 17:04:16
Tuleb veel oodata järelkaja selle z uuendusega. Z1 peal 4.4 küll head ei teinud
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
iir
cOpY
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
iir
Naigo
21.05.2014 21:44:23
Os X- peal sain installitud update-i ZL-ile
Esmapilgul tundub kõik kuidagi aeglasem telefonis
viimati muutis Naigo 21.05.2014 21:46:20, muudetud 1 kord |
der hammer
21.05.2014 21:45:20
Kommenteeriga ka kuidas uus Android Z/ZL peal lippab ja muutus ka midagi paremaks/halvemaks ?
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Naigo
21.05.2014 21:47:43
Peale viimase Waze gps-i uuenduse panemist android 4.3-l see app enam ei töötanud.
Kui 4.4 peale panin korras
ewil-apple
22.05.2014 00:21:46
Siim159 kirjutas: |
Xperia Z kasutajad, kes ära update'inud. Kas teil ka selle üleva ribamenüü allatõmbamine veidike nö "lagib" (ning üldse see ülemine ribamenüü kehvemaks tehtud. Peab veel lisaks klõpsima, et minna sinna kiirvalikute juurde)? Seadete menüüs ka väike lag sees kerimisel. |
Nõustun täielikult. Päris märgatav lääg on ja tundub kuidagi väga nõme, et Sony midagi sellist välja lasta julges. Ma olen küll pettunud. Seadete kiirvaliku juurde läheb normaalselt, aga üleüldiselt on näha rämedat läägi.
EDIT: peale mõningast kasutamist ja paari resa läks asi paremaks.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Siim159
22.05.2014 00:24:24
Tegin ka resa. Vb see ribamenüü lag on nüüd ära kadunud või vähemalt vähenenud, kuid seadetes on küll lag ikka sees.
21 |
KoldK
22.05.2014 01:04:07
Mul täpselt sama jama Win 8.1 peal. Lahenduse leiad, anna märku.
Peab hommikul Win 7 peal proovima.
40 |
olafsand
22.05.2014 09:11:46
Peale igat versiooniuuendust tuleb androidi puhul tehase seadete taastamine teha, muidu ongi lääg ja probleemid jne. See kehtib iga androidiga telefoni puhul.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
22.05.2014 10:23:02
Õhtal panin Z-le peale ja nullimist ei ole teinud, kuna laggi justkui ei ole.
Äkki sõltuv sellest palju sul kola sees on.
Kõik vajalikud appid jäid ka kenasti tööle.
Kuigi viimase 4.3-ga oli aku juba päris stabiilne 4G kasutusel, siis hetkel tundub et õgitõbi on jälle tagasi.
Ööga all comm. off kukkus 20% aku
Aga võib-olla esimese aku tsükli kiiks. Mõne päeva pärast vast targem.
Muidu ütleks täitsa OK uuendus.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
KoldK
22.05.2014 10:36:55
WäntWõll, vaata appid üle, siin kellelgi oli näiteks Battlelogi app, mis hirmsasti akut õgis.
Panin endal just uuendama, ei viitsinud Win 8.1 PC Comp. kalaga tegeleda ja Win 7 all uuendab ilusti.
40 |
iir
22.05.2014 10:46:18
ei saa aru. iga öö kukub 40%
stamina mode peal, bt maas...
