AgentDeus
30.10.2013 17:49:34
Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik |
Tervist.
Kodustes tingimustes jookseb üks RB751G-2HnD softiga v6.5 mis teeb järgmist:
võtab vastu Ether1 pealt Elioni ühenduse. Ether1 alla on tehtud VLAN eth1.4 ID'ga 4
Ether2 pealt läheb ühendus edasi kodusesse switchi, mis räägib igmp-snoopingut ja kõike muud vajalikku.
Ether2 alla on tehtud 2 vlan'i 4 ja 10, üks vastavalt IPTV edastamiseks ja siis teine kohaliku LAN'i.
Ether3 edastab samasugust ühendust teise tuppa, kus on vastas üks teine mikrotik, mis võtab tagid kõik vastu ja jagab portide peale laiali.
Ether4 edastab ainult IPTV'd teise tuppa.
IPTV vlan'i erinevate liideste all on grupeeritud kokku bridge alla DTV
Probleemiks on nüüd see, et kui ma vaatan ühes toas midagi, siis langeb selle kanali liiklus ka teistele portidele, mis on DTV bridge all.
On kellelgi ideid, kuidas sellisest käitumisest lahti saada? IGMP-Proxy tundub olevat lahendust aga mina ei suuda küll välja mõelda, kuidas teda tööle panna eth1.4 upstream pordina. Tee või tina aga ei tööta.
On keegi enne maadelnud sellega või jääb mul lahenduseks switchi ja ruuteri asukohad omavahel ära vahetada ja esimeseks seadmeks hoopiski switch monteerida, sest igmp snooping seal töötab peaaegu (paar leket, mis koduses tingimuses ei häiri) laitmatult.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ivok
07.12.2013 15:00:20
Minul selline setup töötab praegu, aga mikrotiku igmp-proxy on mitme bugiga ja ma ei saa kuidagi ka vod (kordustv, filmilaenutus) kätte.
Ise kaalun just igmp snoopinguga switchi kasutusele võtta. Ehk siis mikrotikus vlan id4 ja näiteks eth2 kokku bridgeda ja eth2 edasi switchi ja switchi siis digiboxid.
AgentDeus
08.12.2013 09:58:13
/interface> bridge print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="IPTV" mtu=1500 l2mtu=1594 arp=disabled mac-address=00:1A:73:70:31:56 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00
max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
/interface> bridge port print where bridge IPTV
2 eth2.4 IPTV 0x80 10 none
3 eth1.4 IPTV 0x80 10 none
6 eth5.2 IPTV 0x80 10 none
/interface> vlan print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE
0 R ;;; IPTV
eth1.4 1500 enabled 4 ether1-gateway
1 R ;;; tagged LAN
eth2.3 1500 enabled 3 ether2-master
2 R ;;; IPTV
eth2.4 1500 enabled 4 ether2-master
Siukene on siis minu setup hetkel aga kuidas sa IGMP-Proxy tööle said? isegi kui ma bridge ära lõhun, ülten, et eth1.4 on uplink ja eth2.4 on lihtsalt liige, siis ei käis sealt igmp proxist udupiuksugi läbi. Siiani olengi kogu selle IPTV jama tööle saanud ainult bridgega.
Uue smart-TV'ga on veel omaette kamm.. ma ei kujuta ettegi, mis maagiat seal Thomposin tehakse. Keegi võiks enda Thompsoni käki konfi jagada sel hetkel kui samsa SmartTV kaudu telkut vaadatakse.
ivok
08.12.2013 11:12:57
| Vaata et igmp-proxy nii upstream kui downstream interfaced on ip aadressidega, vlan id4 peale pane dhcp client.
AgentDeus
09.12.2013 10:15:46
sain Thompsoni konfi kah. Põhimõtteliselt sul on õigus. Peab IP saama eth1.4 peale DHCP'ga ning siis ehitama IGMP proxy. Ma nüüd ei saagi aru, kas ma konfin ise viltu või see mikrotiku IGMP-Proxy ei tööta korralikult. Eile päeval igatahes ta tööle ei hakanud. Kui aega saan, siis katsetan edasi.
ivok
09.12.2013 12:54:05
| Tiku igmp-proxy töötab küll aga kipub mingi aja jooksul kinni jooksma. vlan id4 upstreamiks, alternative subnets 10.0.0.0/23, downstream interfacele ip aadress ja dhcp-server ja masquerade. igmp-proxy seadetes linnuke quick-leave ette.
AgentDeus
10.12.2013 11:28:36
Ei tea.. ei saanud seda jama tööle. Võtan puhta ruuteri ja proovin tollega nö puhtalt lehelt, sest mu enda ruuter on igasugu VPN'ne ja keerukamaid nat'i reegleid täis, ei saanudki lõpuks aru, mis kuhu takerdus või mis kanalist läbi käis
Eile hakkas kummitama küsimus, et kust kohast sa võtsid selle Alternative subnets vahemiku? 6.5 puhul täheldasin seda, et igmp-proxy ei hakanud enne tööle, kui downstream interfacega midagi tegin ja seda disable/enable ei lasknud. upgrade 6.7 peale ja nüüd hakkas igmp-proxy iseeneslikult tööle.
ivok
10.12.2013 18:55:30
Minul pole vahet millist versiooni kasutan.
Alternative subnets (list of IP prefixes) : by default, only packets from directly attached subnets are accepted. This parameter can be used to specify a list of alternative valid packet source subnets, both for data or IGMP packets. Has effect only on upstream interface. Should be used when the source of multicast data often is in a different IP network.
Elioni multicast server on 10.0.0.30 ja 10.0.1.0/24 peal on Elioni kanalite serverid. (Vähemalt minu ühendusel, ise võid alustada ka 10.0.0.0/8 või koguni 0.0.0.0/0 )
Mis aadressid sul downstreamidel on?
AgentDeus
31.12.2013 12:04:47
Ma sain selle nüüd tööle ja homme kirjutan pikema seletuse koos konfidega. segu oli sellest, et ise olin loll ja ega Mikrotik kah võlgu ei jäänud. Praegu töötab igatahes kolm digiboksi ja Samsungi IPTV app kah takkapihta.
Et kõik ausalt ära rääkida, siis pasten lihtsalt hunniku konfi.
Alustuseks vlan tegemised:
/interface vlan
add comment=IPTV interface=ether1-gateway l2mtu=1594 name=eth1.4 vlan-id=4
add comment="tagged LAN" interface=ether2-master l2mtu=1594 name=eth2.3 vlan-id=3
add comment=IPTV interface=ether2-master l2mtu=1594 name=eth2.4 vlan-id=4
add comment="IPTV-GARAAZ" interface=ether5 l2mtu=1594 name=eth5.2 vlan-id=2
eth1.4 on siis ether1 peal vastuvõetav vlan tagiga 4 ehk siis see vlan, mille peal elion minu poole karjub IPTV'd. eth2.4 on see, millega ma tubadesse karjun vlan 4 peal switchi suunas edasi IPTV'd ja eth2.3 on siis lan vlan id'ga 3, millega switchi kogu mu ülejäänd kohalik võrk liigub ja toimetab. Antud hetkel on siis teleri internet ja kohalik võrk eraldatud üksteisest IP tasandil.
Kuna mikrotik enda siseselt eriti seda vlan tag majandust ei arvesta ja käsitleb iga vlan interface omaette "eetripordina", siis ei teki väga palju probleeme ühe vlan tag keeramine teiseks tag'ks, mida muidu tavalises näiteks manageeritavas L2 switchis teha ei saa. Seetõttu pole ka probleem näiteks kokku bridgeda antud näites eth1.4 tagiga 4 ja eth 5.2 taggiga 2 ning "muuta" (vlan tag rewrite pmts) üks tag teiseks.
eth1.4 ja muud sellised nimed on pandud puhtalt mu enda jaoks, et ma saaks aru, mis interface peal mis vlan asub. Nimed võivad olal suvalised senikaua kuni ise aru saad, mille peal majandad. Ether1-gateway on jäänud default konfist, ei ole viitsinud muuta nagu ka ether2-master, mis default konfiguratsioonis on switch master port ja mida ülejäänud 3 ja 4 ja 5 pordid kasutavad Masterina. Selleks, et kogu see jama õnnestuks ka teiste portide peal, peab eelnevalt eemaldama näiteks antud konfiguratsiooni puhul ether5 konfiguratsioonist selle, et ether 2 on ta master. Ma isiklikult kasutan selle jaoks siiski eraldi bridge tegemist, kui tahan mitmesse erinevasse porti sama asja lasta nagu näiteks koduvõrk:
/interface bridge
add l2mtu=1594 name=LAN
/interface bridge port
add bridge=LAN interface=wlan1
add bridge=LAN interface=eth2.3
add bridge=LAN interface=ether4
Siin siis on wifi , ether2 peal olev vlan3 ja ether4 kõik bridge all nimega LAN, mille peale on ehitatud kogu lokaalvõrgu jama koos DHCP, NAT ja muu kaasnevaga. Vanasti töötas kogu IPTV mul nii, et eth1.4 ja eth2.4 ja eth5.2 olid bridge all nimega DigiTV ja asi vask.
Nii palju siis sissejuhatusest.
Hakkasin seda asja siis natukene ringi tegema seoses Samsa teleri saabumisega. Samsa teleris on Elioni DTV app olemas aga seda ei panda käima enne kui Samsa saab "internetti" ja enda interneti kättesaadavust kontrollib ta tõbras nii, et teeb http requesti ühe korea IP pihta. Kui see läbi ei lähe, ütleb teler, et network not working ja käi #@¤!. Ma tahaks teada, mis juhtub siis, kui ühel ilusal päeval see pagana korea IP 207.36.95.10 maailmapildilt kadunud on... peab teleri aknast välja viskama vist.
Puust ja punaseks:
kõige pealt tuleb lisada Elionipoole vaatava pordi peale vlan 4 nagu ülal kirjeldatud:
/interface vlan
siis tuleb sellele interface'le IP saada üle DHCP:
/ip dhcp-client
add comment=Uplink dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway
add comment=IPTV add-default-route=special-classless dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1.4
ja saadud IP'd näete
/ip address print
4 D 176.46.XXX.XXX/20 176.46.112.0 ether1-gateway
5 D 10.241.122.122/18 10.241.64.0 eth1.4
edasi tuleb panna IP sisevõrgu poole vaatavate interface'de peale:
/ip address
add comment=LAN address=192.168.88.1/24 comment=LAN interface=LAN network=192.168.88.0
add comment=DTV-Tuba address=192.168.0.1/24 interface=eth2.4 network=192.168.0.0
add comment=DTV-Garaaz address=192.168.1.1/24 interface=eth5.2 network=192.168.1.0
siis "ip pool" DHCP serveri jaoks:
/ip pool
add name=DTV ranges=192.168.0.2-192.168.0.10
add name=GaraazDTV ranges=192.168.1.2-192.168.1.10
nende peale tuleb tekitada DHCP serverid:
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=DTV always-broadcast=yes disabled=no interface=eth2.4 name=DTV
add add-arp=yes address-pool=GaraazDTV always-broadcast=yes disabled=no interface=eth5.2 name=GaraazDTV
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 comment=DTV dns-server=84.50.149.23 gateway=192.168.0.1
add address=192.168.1.0/24 comment=GaraazDTV dns-server=84.50.149.23 gateway=192.168.1.1
Tulemüüri tuleb panna kindlasti ESIKOHALE (juhul kui igasugu ägedad muud reeglid tehtud) järgnevad kaks rida:
add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp action=accept
add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=udp action=accept
See oli üks mu komistuskividest, et esimese korraga tööle ei saanud asja.
Lisaks NAT, samuti ESIKOHALE nimekirjas:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="IPTV NAT" src-address=192.168.0.0/24 to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat comment="GaraazDTV NAT" src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=0.0.0.0
Miks ma rõhutan esikohta ja miks on defineeritud just need kindlad võrgud, on seepärast, et mu ruuteri konf on tiba keerulisem ja kui ma ei defineerinud src-address, siis asi tööle ei hakanud vaid pani läbi vale masquerade ajama end. Sellisel kujul masquerade tegemine tagan selle, et kogu see jama paneb ajama läbi kõige väiksema metric väärtusega ruutingu.
Edasi tuleb tööle panna igmp-proxy:
/routing igmp-proxy
set query-interval=1m5s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/23 interface=eth1.4 upstream=yes
add interface=eth2.4
add interface=eth5.2
siikohal tänu ivok'le, kes mind õigele teele suunas. alternative-subnets sain teada nii, et panin digiboxi tööle ja Torch eth2.4 pihta ning vaatasin, kuhu see töötav jama pöörduda üritab ja minu puhul olid IP'd samad, mis ivok mainis:
Selleks, et kogu kokku kirjutatud kompott tööle hakkaks, ei piisanud Samsa teleril ainult selle sisse-välja lülitamisest ega ka wired võrgu kaudu uuesti IP küsimisest. Voolust välja ja voolu tagasi ning siis Elioni DTV app tööle. Alles peale "cold boot'i" võeti kogu krüptojama külge ja näidati kanaleid ilma ruudutamiseta. Kui ma seda teinud ei olnud, nägin küll kanalite nimekirja aga krüptitud kanalitel nägin ainult ruutusid ja subtiitreid
Oleks võinud eth5.2 ja eth2.4 panna ka mingi bridge alla ja kogu jama selle peale ehitada aga siis oleks point ära kadunud, sest multicasti oleks ikka laiali karjutud jne jne.
Lisaks võiks ehitada ka Queue võrkudele, sest ilma nendeta kukub teie teleripilt korralikult ruudutama, kui näiteks hakkate alla sikutama libreoffice torrentit või tõmbate legaalset linuxi/windowsi iso faili vastavast veebikeskkonnast.
Queue ehitamiseni pole ma veel jõudnud ja vist ei viitsi kah. Praegu ette antud konfiguratsioonis näete vahepeal mu sisevõrgu 192.168.88.0 vahemikku. Ärge laske ennast sellest segada, see teeb vb asja natukene selgemaks. Kogu 88.0 võrguga seonduvat siin ei ole välja toodud vaid on jäetud nö selgitava osana.
Ma loodan, et nüüd sai kõik kirja.
viimati muutis AgentDeus 06.12.2015 00:35:11, muudetud 5 korda |
ivok
31.12.2013 19:03:58
Üks näpukas sul siin,
| add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp |
peab olema
| add chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp action=allow |
Ja kas video-on-demand (kordustv) töötab?
AgentDeus
02.01.2014 10:09:17
tegin Copy-Paste otse ruuterist ja kontrollisin hetkel üle. Miskipärast ei ole action=allow ühelgi ees, ainult action=drop on näidatud... ju siis mingi mikrotiku kala aga parandan eelmises postituses selle ära. VoD ja kordusTV kohta ma ei oska öelda mitte midagi, sest pole elu sees seda kasutanud ja pole mitte ühegi kontoga enda kodumajandust ära sidunud. Õhtul võin proovida midagi, kui ilma kontosidumiseta ja lisatasudeta saab
ivok
02.01.2014 15:03:30
Vaatan et tegin nüüd ise ka näpuka, action ikka accept
Kui tegin endal selle reegli siis /ip firewall filter> print annab küll
| chain=input action=accept protocol=igmp in-interface=vlan4 |
Mina kordustv tööle ei saanudki, seepärast loobusingi igmp-proxy-st ja praegu on kõik digiboxid ühendet igmp-snoopinguga switchi.
AgentDeus
03.01.2014 20:55:33
Print jah annab, ma tegin export
Kahjuks ma ei saa midagi kontrollida, kas töötab, sest selleks peab tellima selle uue NutiTV aga seda ma ei taha teha. Nii palju sai VoD proovida, et filmide "trailerid" läksid tööle. Siit võiks eeldada, et VoD tõmmatakse ilusti püsti.
kalaelmar
06.01.2014 19:49:40
Üks oluline asi on sul siin puudu, dhcp client peab kasutama parameetrit 121, ehk siis ruutingud kaasa võtma Mikrotikil on selleks kenasti olemas võimalus add-default-route=special-classless . Samuti pole kasulik digiTV segemedi DNSI ja NTPd kasutada, defauldina nad muudes võrkudes, kus option 121 puudu ei toimi.
Sinu näite täiendus oleks selline:
/ip dhcp-client
add add-default-route=special-classless comment=IPTV dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1.4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
ja saadud IPd:
/ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
1 ;;; default configuration
ether1-gateway yes yes bound 176.X.X.X/23
2 ;;; IPTV
eth1.4 no special-classless bound 10.X.X.X/18
Muidu igati 5+ juhend
AgentDeus
06.01.2014 21:37:19
Ma väänasin ainult metricu suuremaks default route'l, mis sealt vlan4 pealt tuli ehk siis muutus madalamaks prioriteediks kui mu backupühendused jne jne.
Pailaps
06.01.2014 21:49:04
Mykke bro juhend. Toimib kenast. Täiendasin ja lisasin omad reeglid. Pilti ainult ruudutab vahel.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kalaelmar
06.01.2014 22:27:33
| Tõsi, mul ruudutab ka mingitel hetkedel... Riba täis pole, tiku load ka 20% kandis.
AgentDeus
07.01.2014 09:27:24
siinkohal võiks juba mikrotiku riistvara võrdlema hakata. Mul ruudutab ainult siis, kui riba täis tõmban või kui Elionil endal mingi keberniit. Olen täheldanud, et vahepeal ta ei pane leavi vaid jätab striimi käima. Igatahes jälgin seda käitumist edasi.
estdata
07.01.2014 22:44:59
| AgentDeus kirjutas: |
| siinkohal võiks juba mikrotiku riistvara võrdlema hakata. Mul ruudutab ainult siis, kui riba täis tõmban või kui Elionil endal mingi keberniit. Olen täheldanud, et vahepeal ta ei pane leavi vaid jätab striimi käima. Igatahes jälgin seda käitumist edasi. |
vaata et sul mikrotik packages all oleks lisatud ka multicast pack
Puhas pilt ei ruuduta ei miskit ka siis kui panna Queue disabled
viimati muutis estdata 07.01.2014 22:58:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
07.01.2014 22:58:13
Uurige tolle erco käest järgi, ta teab seda "leave" asja. Point see, et kui kanalivahetusel vana striimi kohe maha ei visata siis korjabki lõpuks kogu lingi umbe.
Kusagil teemas juba mainisin, et mina ei saanudki tikku stabiilselt Samsaga käima, Thomson käis kmi otsas nagu siidi, mikroga olid häired telepildis aegajalt näha. Ercol siiski pisut teine lahendus, sillatud thomsoni ja tikuga mitte otse kmi või gpon.
228 |
estdata
07.01.2014 23:13:11
| indrekp kirjutas: |
Kusagil teemas juba mainisin, et mina ei saanudki tikku stabiilselt Samsaga käima, Thomson käis kmi otsas nagu siidi, mikroga olid häired telepildis aegajalt näha. Ercol siiski pisut teine lahendus, sillatud thomsoni ja tikuga mitte otse kmi või gpon. |
indrekp, rõhutan et selline asi vaid väikse tasu ees , siis saab ka korda .Tegelt variant 1. pange kõik tulemüüri kinni disabled ja jata vaid igmp proxy ja striim , dhcp client jne ... siis vaikselt sealt hakata vigu otsima kui pilt korralik ja kiire.
Väikse pisut väljaõppet olen saanud ja mul toimetab kenasti , natuke viivitustega aga toimib, ei tea mis pärast tv sisselülitades , väikse viivitustega
akke quick lease time liiga pikk
kui kellelgi tekib probleem mikrotik ja tv ühendamisel siis võtke ühendust minuga , võin aidata selle asja käima lükata koos tulemüüriga
16 |
ivok
08.01.2014 18:44:27
| tptdairy kirjutas: |
Puhas pilt ei ruuduta ei miskit ka siis kui panna Queue disabled |
Ilma multicast package-ta igmp-proxy lihtsalt puudub .
| Olen täheldanud, et vahepeal ta ei pane leavi vaid jätab striimi käima. Igatahes jälgin seda käitumist edasi. Olen täheldanud, et vahepeal ta ei pane leavi vaid jätab striimi käima. Igatahes jälgin seda käitumist edasi. |
See juba väga vana teada Tiku bugi. Kui 2 või rohkem klienti on ühes ja samas multicast grupis ehk siis vaatavad sama kanalit ,siis ühe lahkudes sellest grupist saab ta seda vana striimi edasi kuniks KÕIK kliendid sellest grupist lahkunud on.
2 digiboxiga on asi talutav, aga 4-5ga kibub asi ulluks minema.
kalaelmar
08.01.2014 21:07:12
| Ilmselt olid probleemid kuskil mujal, mitte minu Tikus. Nüüd on mitu päeva laitmatult toiminud.
AgentDeus
27.01.2014 10:47:34
ivok, kui tihti ta sul pangestus? Mul on uptime nüüd 32 päeva, vaatajakohti kolm, millest üks on üle VDSL kaugemal otse mikrotiku küljest ja kaks on switchi tagant.
ivok
27.01.2014 11:40:04
| Mul pangestus paar korda nädalas, samas sõbral kellele ka konfisin töötab stabiilselt. Ilmselt vastuolud miskite mu teiste seadetega.
estdata
27.01.2014 19:34:05
Mul on 29päeva uptime
16 |
aht0
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
AgentDeus
05.06.2014 14:54:31
> system resource print
uptime:6w2d18h22m14s
version: 6.11
build-time: Mar/20/2014 09:16:21
free-memory: 91.6MiB
total-memory: 128.0MiB
cpu: MIPS 74Kc V4.12
cpu-count: 1
cpu-frequency: 600MHz
cpu-load: 4%
free-hdd-space: 108.4MiB
total-hdd-space: 128.0MiB
write-sect-since-reboot: 95439
write-sect-total: 115568
bad-blocks: 0%
architecture-name: mipsbe
board-name: RB2011UiAS-2HnD
platform: MikroTik |
C0balt0
02.09.2014 15:21:33
Tere,
Mul selline Teile lihtne, endale raske küsimus. Nimelt on mul Mikrotiki RouterBoard RB2011U seeria selline mänguasi. Tegemist on siis 8 pordise ja Wifi ruuteri/switchiga. Ja soovin konfida seda sellisena, et gb pordid jääksid võrgu jaoks. St siis interneti ja lani jagamiseks ning FE pordid jääksid Digitv kasutamiseks. Läbi ühe augu oleks soov IPTV siis Samsa targale, millel on Elioni app ja teisele siis ilmselt kas digiboxi taha. Oskab keegi näiteks eelnevat konfi muuta või mulle kuidagi saata ? Või on see liialt küsitud.
Saan aru, et suhteliselt keeruline jutt aga loodan, et saate aru.
Skeem siis = 4 gigabit porti > LAN & Interneedus ning 4 FE pordist 2 oleks digitv-le ning ülejäänud 2 LAN.
Tarmo
AgentDeus
05.09.2014 10:53:52
PPtP on täiesti pointless sinna peale ehitada eriti veel siis, kui sul on staatilised IP'd või peaaegu mitte iialgi muutuvad IP'd nagu Elionil on. See on lihtsalt liigne overhead. Sinu probleemi peale Coobalt, ma mõtlen natukene, on paar viisi kui das seda lahendada aga mõlemil on omad puudujäägid natukene.
Update:
C0balt0, Mina teeksin nüüd nii:
FastEthernet pordid paneks nii, et ether6 on Master ja ülejäänud on Slave pordid. Siis paneks Master pordile IP nagu eespool kirjeldatud ja lisaks selle Master pordi IGMP Proxy alla. Põhjus, miks kasutada sellelaadset lahendust on see, et siis toimuks kogu liiklus switchikivi sees ahk ei peaks mikrotiku proset koormama bridget läbiva liiklusega. LAN osa võid teha Bridge või kah Slave-Master seosega nii nagu ise tahad. Bridge eelis on see, et saaksid kasutada Bridge filtreid ehk panna drop mõne pordi peale multicast liiklusele, kuhu sa ei taha, et see leviks, miinus on siis see, et bridge liiklus ei loksutata mitte ainult kivis vaid ka proses. Loodan et sellest on abi. Teine võimalus oleks iga pordi peale keevitada oma subnet ja nad kõik IGMP-Proxy alla lisada ühe kaupa, siis pole sul lekete ja asjadega üldse muret. Kõikide lahenduste miinuspool on see, et sa ei saa näiteks DLNA'd kasutada PC ja Teleri vahel.
05.09.2014 10:59:28
AgentDeus, lekete vastu aitab ka Multicast-fdb, laod sinna MAC`id kirja ja asi korras.
196 |
AgentDeus
05.09.2014 13:06:26
| Etz kirjutas: |
| AgentDeus, lekete vastu aitab ka Multicast-fdb, laod sinna MAC`id kirja ja asi korras. |
Ja sa teed seda 750 või 2011 peal täpsemalt... kuidas? See peaks toimima ainult CLoudCore ja MT switchide endi peal, mitte tavaliste routerboardide. Mul igatahes on enamus asju /interface ethernet switch alt puudu, mis CCR ja switchi peal olemas on.
05.11.2014 23:16:06
| Etz kirjutas: |
Ja sa teed seda 750 või 2011 peal täpsemalt... kuidas? See peaks toimima ainult CLoudCore ja MT switchide endi peal, mitte tavaliste routerboardide. Mul igatahes on enamus asju /interface ethernet switch alt puudu, mis CCR ja switchi peal olemas on. |
Võimalik, ma teen seda CRS`i peal...
Eeldab muidugi et on Switch chip`iga seade, seega enamus CCR´idel (CCR1009 välja arvatud) see samuti puudu.
Multicast-fdb on switchi kiibis leiduv featuur nimelt. (Pmst vaese mehe IGMP Snooping, mis kasutab sedasama Multicast-fdb`d aga on automaagiline)
Võimalik et muud ruuterlauad seda ei evi, mul ei ole teisi et testida...
Aga foorum ongi ju kogemuste vahetamiseks
EDIT: Keegi muidu IPTV jaoks QoS'i kah teeb?
Ennast on hakanud häirima, et teatud juhtudel hakkab pilt ja heli hakkima.
Speedtesti jooksutamine on muidu maru hea näide, hakib sõltumata sellest et välisühendus üle wifi umbe ei jooksegi...
Wireless ise on üle eraldi AP, seega on asi konkreetselt Tikus endas kuskil kinni...
196 |
AgentDeus
07.11.2014 22:22:41
See kuidas Mikrotik vlan töötlust teeb, ei ole hetkel üldse teemaks tegelt Aga põhimõtteliselt on kasutajal vaegkuuljal õigus selle tag eemaldamise koha pealt. BTW, avastasin, et kui ma teen nmap'i Elioni web.mw.elion.ee servu pihta, siis lastakse mu port maha Elioni switchist ca 30'ks sekundiks väljast poolt Elioni sellele ligi ei saa ja nmap ja port-security brodcast/unicast pps counterites kah asi pole, sest võid tuimalt isegi -T Insanega teha muu hosti pihta ilma et midagi juhtuks. See siis oli out-of-topic tähelepanek seiklustes Elioni IPTV maailmas
Ja lühike vastus Vaegkuulja esitatud küsimustele: NAT'ga mängimine on õige vastus. "Dual WAN" tuleb sul juba nii kui nii sisse kahe erineva VLAN näol Ühe kaudu saab netit ja teise kaudu saab pilti, teler tahab lihtsalt mõlemat korraga kasutada
Kui keegi selle QoS teema ka OK'lt välja mõtleb, siis oleks OK, sest mina pole siiani veel viitsinud seda teha. Mõne torrenti kaudu "Linuxi ISO" sikutmamine tõmbab pildi hakkima küll korraks jah Teen 2 õltsi välja sellele, kes suudab normilt kas interface based või siis isegi IP based queue sinna välja mõelda
AgentDeus
09.11.2014 11:10:37
Etz, see mitu VLAN'i on sellest tingitud, et kuidagi pidi selle laskma enda teleri alusesse switchi, kus tehakse veel maagiat. Sinu pakutud lahendus muidugi pani mõtlema, et kas ikka nii saab teha, sest down-stream interface peab IP'd omama. Kui mahti saan, siis proovin järgi, kas saan liita teleri pordi LAN bridge alla ja panna IGMP-Proxy all eraldi teleri pordi ainuisikuliselt downstreamiks ja vaadata, ega siis multicast jälle lekkima ei haka üle bridge. See asjalik jutt ja konstruktiivne küsimustik jäi kahjuks siin teemavälise linuximõnituse varju peitu.
viimati muutis AgentDeus 09.11.2014 11:26:58, muudetud 2 korda |
09.11.2014 11:17:45
| Etz, see mitu VLAN'i on sellest tingitud, et kuidagi pidi selle laskma enda teleri alusesse switchi, kus tehakse veel maagiat. Sinu pakutud lahendus muidugi pani mõtlema, et kas ikka nii saab teha, sest down-stream interface peab IP'd omama. Kui mahti saan, siis proovin järgi, kas saan liita teleri pordi LAN bridge alla ja panna IGMP-Proxy all eraldi teleri pordi ainuisikuliselt downstreamiks ja vaadata, ega siis multicast jälle lekkima ei haka üle bridge. See asjalik jutt ja konstruktiivne küsimustik jäi kahjuks siin teemavälise linuximõnituse varju peitu. |
Downstream interface IP oleks sul sel juhul seesama ruuteri enda LAN IP.
Multicast hakkab sul otse loomulikult lekkima, kui su relv just multicast-fdb funktsionaalsust ei oma. (IGMP Snoopingut Tikkudel pole aga see töötab samal põhimõttel, kuid automaatselt)
IGMP Proxy all olevatel interfacedel peab sul olema igal juhul IP, sest tegu on L3 peal toimetava asjaga, pmst tegu on ju ruutimisega.
196 |
AgentDeus
09.11.2014 11:28:15
Testisin järgi ja ei toimi ikka nii nagu sa mõtlesid. Kui tahad samasse LAN'i karjuda, kus sul ülejäänud seadmed on, siis pead panema downstream interface'ks kas "Master-Port" või LAN Bridge ja emmal-kummal peab siis IP ka omistatud olema, mille peale DHCP'd vms karjutakse. Mõlemi kasutamisel kaob esmane point ära, et multicast ei lekiks mujale laiali kui ainult teleri suunas. Aga kui sul pole mõnda VDSL linki või noh, madalama kiirusega ühendust taga nagu minul, siis on tegelt suva ju, kui gigabit lan'st 4 - 8 mega on ära lõigatud Liites pordi switchgroupi või bridge alla kaotad sa ju tema "iseseisvuse"
09.11.2014 11:45:32
Testisin järgi ja ei toimi ikka nii nagu sa mõtlesid. Kui tahad samasse LAN'i karjuda, kus sul ülejäänud seadmed on, siis pead panema downstream interface'ks kas "Master-Port" või LAN Bridge ja emmal-kummal peab siis IP ka omistatud olema, mille peale DHCP'd vms karjutakse. Mõlemi kasutamisel kaob esmane point ära, et multicast ei lekiks mujale laiali kui ainult teleri suunas. Aga kui sul pole mõnda VDSL linki või noh, madalama kiirusega ühendust taga nagu minul, siis on tegelt suva ju, kui gigabit lan'st 4 - 8 mega on ära lõigatud Liites pordi switchgroupi või bridge alla kaotad sa ju tema "iseseisvuse" |
Oda, aga mida mina siis sulle nagu väitsin?
Minul istubki Lokaalvõrgu GW IP otse Master pordil, milleks mulle veel bridge sinna vahele...
DHCP Server samal interfacel oleks samuti "nice to have" kuna Elioni purki ju ise staatilist IP aadressi sisse konfida ei anna...
Ja kuna mul on router-switch, siis on sel ka multicast-fdb olemas, seega annab seda floodi edukalt mitigeerida...
196 |
AgentDeus
09.11.2014 11:58:14
Vb lugesin ise valesti siis ja sa ei väitnud midagi aga suva, las jääb. Ühine arusaam on lõpuks saavutatud
kalaelmar
07.01.2015 13:38:04
Kas keegi on 300 megase ühendusega mikrotiki ja iptv kenasti käima saanud? Klienditeenindus kukkus hirmutama, et ei toimi... ei julgenud siis kohe tellida
07.01.2015 17:13:55
| kalaelmar kirjutas: |
Kas keegi on 300 megase ühendusega mikrotiki ja iptv kenasti käima saanud? Klienditeenindus kukkus hirmutama, et ei toimi... ei julgenud siis kohe tellida  |
Ikka toimib...
196 |
AgentDeus
08.01.2015 21:45:34
vaata ainult, et tellid sellise mikrotiku, mis jaksab 300 meegi labi NATi käristada Seal iga ruuteri all pps jne numbrid toodud.
kalaelmar
09.01.2015 11:14:36
Seda muidugi
Markspoiss
25.02.2015 23:40:31
kas keegi inteno pilliga ka sellist lahendust pakkuda oskab kust siis intenost läheb tikku asi (on tehtud dmz) ja tikk siis jagab netti ja manti.
et kuidas see võiks välja näha seal?
tänud!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
VeixES
09.03.2015 21:55:45
Etz, ja kõik targad tiku spetsid.
Võtsin lõpuks kätte ja konfisin oma tiku ka ära. Aga millegipärast ei toimi. Minul on dtv vlan id 4 confitud siis eth6 peale(mis ei ole local-bridge liige), kus siis jooksevad dhcp server, masquerade ja igmp-proxy. Kui ma täitsa tavalise arvuti sinna eth6-te panen, siis ta ju peaks dhcp käest aadressi saama?
Ja kas dhcp server tehakse vlan-i (eth6.4) või siis reaalselt pordi peale?
Täpsustuseks siis, et mul ei ole Samsa nutiteler vaid tavaline Amino digibox selle eth6 järel.
/interface vlan
0 R eth1.4 1500 enabled 4 ether1-gateway
1 R eth6.4 1500 enabled 4 ether6-master-local
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
0 I ether2 bridge-local 0x80 10 none
1 I ether3 bridge-local 0x80 10 none
2 ether4 bridge-local 0x80 10 none
3 I ether5 bridge-local 0x80 10 none
4 I sfp1 bridge-local 0x80 10 none
5 wlan1 bridge-local 0x80 10 none
/ip dhcp-client
0 ;;; default configuration
ether1-gateway yes yes bound 80.XXX.XX.24/22
1 eth1.4 no special-classless bound 10.252.6.244/18
/ip address
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
192.168.88.1/24 192.168.88.0 ether2
1 192.168.87.1/24 192.168.87.0 eth6.4
2 D 10.252.6.244/18 10.252.0.0 eth1.4
3 D 80.XXX.XX.24/22 80.XXX.XX.0 ether1-gateway
/ip pool
# NAME RANGES
0 dhcp 192.168.88.10-192.168.88.254
1 dtv 192.168.87.2-192.168.87.10
/ip dhcp-server
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 default bridge-local dhcp 10m
1 dtv eth6.4 dtv 10m yes
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 192.168.87.0/24 192.168.87.1 84.50.149.23
192.168.88.0/24 192.168.88.1
/ip firewall filter
0 chain=input action=accept protocol=igmp in-interface=eth1.4 log=no
log-prefix=""
1 chain=input action=accept protocol=udp in-interface=eth1.4 log=no
log-prefix=""
2 ;;; default configuration
chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix=""
3 ;;; default configuration
chain=input action=accept connection-state=established,related log=no
log-prefix=""
4 ;;; default configuration
chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway log=no
log-prefix=""
5 ;;; default configuration
chain=forward action=accept connection-state=established,related log=no
log-prefix=""
/ip firewall nat
0 chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.87.0/24 dst-address=0.0.0.0 log=no log-prefix=""
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""
/routing igmp-proxy
quick-leave: yes
query-interval: 1m5s
query-response-interval: 10
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, U - upstream
# INTERFACE THRESHOLD
0 eth6.4 1
1 U eth1.4 1 |
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Markspoiss
20.03.2015 09:49:00
Terv taas! Selline küsimus siis:
tegin omale tikust tikku vpni see on siis tehtud brdigena pordist porti)
kasutades seda õpetust:
kasutuses on siis 2x tava tiku ruuterit ja siis x2 sxt
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BCP_bridging_%28PPP_tunnel_bridging%29
tehtud on see nii sest vajadus on selline:)
kõik töötab laitmatult.
tuleb siis sisse elioni intenost sinna ruuteri vpn bridgetud porti ja sealt käib läbi sxt pannide
ja tuleb välja teises otsas confitud tiku brigetud vpn pordist.
Tekkis selline küsimus, et kas ma saaks teises otsas kuidagi teha vlanid vms et ma saaksin
nö lasta selle elioni digi-tv osa oma tava võrku sisse (et saaksin seda võtta suvalisest switchi pesast välja)
ilma et see hakkaks mu olemasolevat võrku kuidagi mõjutama.
Tahaks lihtalt nii, et viskan toas suvalisse võrgu pistikusse selle vajadusel järgi ja tuleb:)
tänud!
16 |
AgentDeus
17.06.2015 20:46:47
Lase igmp enda LAN bridge peale lahti ja tehtud. Kahe tiku vahel tõmba EoIP tunnel, lase sealt läbi s-vlan ja võta c-tagiga vlan'd teises tikus välja jälle per port. Teoreetiliselt võiks nii toimida.
aht0
26.08.2015 15:23:53
Menüüd-saatekavad, ilmateated jms sain telekas kätte.. Mis ei tule läbi on pilt. Mis tegemata, mis võiks olla liigselt kinni kruvitud?
pole tiku vaid pfSense (FreeBSD baasil)
EDIT: lõin käega ja sildasin WANist välja kougitud VLAN4.. töötab samamoodi.
71 |
K3891
17.10.2015 23:04:27
Keegi kahe mikrotiku vahelist vpn tunnelit oskab teha?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
gandolf
28.06.2016 23:03:17
Kas lahendus jätkuvalt toimib ka uuemate, updatetud motorolade/arristega?
Sain omale lisaks muudele takudele ka ah1200 ja modemiks millega liin püsti tuleb on Planet VC-231. Kui lahenduse saaks mikrotiku peale kolistatud siis viskaks selle thomsoni kapist välja
