| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
sukelduja
06.05.2014 22:22:03
| App versioon 4.16.4 ja firmware 1118 ( Samsungi kodulehel uuemat ei ole) ja salvestuse subtiitreid jätkuvalt ei ole.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
T1000
06.05.2014 22:45:23
| salatoimik kirjutas: |
| Eurovisiooni kanalil on jah pilt vähe parem kui tava ETV-l |
Jah, tahtsin täpselt sama öelda. Pilt ei jookse mudruks kokku ning üldiselt palju puhtam - öelge veel, et ei saa puhtalt SD'd edastada!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
06.05.2014 22:47:09
| T1000 kirjutas: |
Jah, tahtsin täpselt sama öelda. Pilt ei jookse mudruks kokku ning üldiselt palju puhtam - öelge veel, et ei saa puhtalt SD'd edastada! |
Muidugi saab, saaks veel puhtamalt, kui vaid tahtmist oleks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
06.05.2014 23:02:36
Keegi VLCga kõrvuti proovis? Parameetrid on täpselt samad, põhjendage kuidas see pilt erinev saab olla?
239.3.1.1
vs.
239.3.1.38
228 |
06.05.2014 23:05:20
Starmanis vähemalt see riigi nimi all vasakus nurgas tava etv peal on ümbert kergelt udune ja säbruline, HD kanalil kõvasti puhtam, aga mitte veatu.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
06.05.2014 23:11:19
| Super AMOLED kirjutas: |
| Starmanis vähemalt see riigi nimi all vasakus nurgas tava etv peal on ümbert kergelt udune ja säbruline, HD kanalil kõvasti puhtam, aga mitte veatu. |
Elionis loeb vasakust nurgast riigi nime välja kenasti, 5-6m eemal 55" telerist, silmad suht kehvad aga HD oleks kõvasti puhtam kindlasti. UHD oleks kindlasti veel puhtam ning UHD teler suudab kindlasti veel paremini SD pilti skaleerida aga ETV toorik on jätkuvalt SD ja kui sellest jamast üle ei saa on kõik kuni silmani upscaled ükskõik millisel viisil seda siis ka ei tehta.
Vägisi tuli RossijaHD netist katsetuseks käima lükata, samas, pilt heakene küll, aga aegajalt võtab hetkeks hinge kinni.
228 |
Six
06.05.2014 23:11:34
Ei ole ju sama.
Input bitrate Eurovisioni kanalil on umbes 6500 kb/s ja tava ETV-l on u 4800 kb/s
| indrekp kirjutas: |
239.3.1.1
vs.
239.3.1.38 |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
06.05.2014 23:14:11
| Six kirjutas: |
Ei ole ju sama.
| indrekp kirjutas: |
239.3.1.1
vs.
239.3.1.38 |
krm nüüd ei ole jah, enne lappasin kordamööda ja liikumistel kõikusid mõlemad 5-6000 kanti.
228 |
softis
07.05.2014 09:45:33
Mis viga olla võiks kui ETV koguaeg kordustv peal on?
Kõiki teisi kanaleid saab loendist kenasti valida aga ETV viskab ALATI kordustv peale.
Kui minna läbi telekava ETV peale, siis kuvab ilusti. Kui nt kasutada eelmise kanali funktsiooni ja sellega kanaleid vahetada, viskab ka kohe korduse peale
boxi restart ei aita.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
armjan
07.05.2014 10:18:21
| softis kirjutas: |
boxi restart ei aita. |
Ma ei saanud sisust aru. Seleta selgemalt lahti. Alusta loendiga, mida täpselt teed, kuhu lähed ja mis selle peale juhtub.
Näide:
1. avan kanaliloendi puldi vasaku noolega
2. valin ETV, vaata
3. vajutab back nuppu ja läksin eelmisele vaadatud kanalile
4. Taas back nupp ETV peale minekuks
5. avaneb KordusTV
v1per
07.05.2014 21:02:22
Kunas tuleb samsungi firmware 1119.1 ? Tõesti, kopp on ees juba...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Six
07.05.2014 21:12:18
Ja mis imet sa sellest 1119.1-st ootad?
| v1per kirjutas: |
Kunas tuleb samsungi firmware 1119.1 ? Tõesti, kopp on ees juba...  |
39 |
softis
07.05.2014 21:50:52
| armjan kirjutas: |
Näide:
2. valin ETV, vaata
5. avaneb KordusTV |
1.Avan loendi
2.Tahan valida ETV
3.Saan valida ainult KordusTV
ETV nö reaalajas saan vaadata ainult eraldi TV Kava kaudu.
See back nupp käis selle kohta rohkem lisa näitena, et kui lõpuks reaalajas kanal on ette saadud, siis kanalit vahetades on jälle automaatselt KordusTV režiim.
21 |
sukelduja
07.05.2014 23:22:17
| Täiesti võimatu on seda uut Appi kasutada. Pooltel juhtudel lõpeb TV sisselülitamine musta ekraaniga, millest ülesaamise loogikat pole veel suutnud tuvastada. Puutetundlik pult on muutunud täiesti kasutamiskõlbmatuks, nii et kord öeldakse et funktsioon pole kasutusel ja siis järsku hüppab aktiivne rida menüü ühest otsast teise nagu marutõbine konn.
25 |
oncleuno
07.05.2014 23:44:42
| Six kirjutas: |
| v1per kirjutas: |
Eelnevalt siin teemas räägitud:
| armjan kirjutas: |
| v1per kirjutas: |
| Mul ammuilma uus FW 1119, absoluutselt igapäev kontrollin, et ega ei ole uuendusi tulnud k.a täna ning minu telekas väidab, et mul on kõige värskem tarkvara peal, kuid kordustv jookseb ikkagi kokku... |
Minule teadaolevalt on Sinu telekale vajalik FW versioon 1119.1, mis on saanud vajaliku täienduse, et videote striimimine korrektselt töötaks. Miks Samsung seda kättesaadavaks pole teinud, on küsimus, mida uurida kavatsen. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
08.05.2014 07:51:11
seniks kuni samsast 1119.1 väljas pole, saab Elioni helpdesk ühe äpiversiooni võrra tagasi keerata ning osa probleeme kaob. kõne 165
asi selles, et kõigil neid probleeme ei avaldu seoses erinevate telerite tarkvaradega, mul es8000 vana softiga ja uue äpiga korras, va. kordustv ja salvestuste katkemine mis laheneb kõigi seeriate puhul teleri firmwarega. f6400 jäi aga 1119 firmwarega ning eelmise äpi versiooniga tööle.
228 |
jannp
08.05.2014 09:20:53
| Tundub, et see Samsungi ja Elioni koostöö on täielik ikaldus. Seega ei ole põhjendatud kallima televiisori ostmine.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Six
08.05.2014 09:30:51
Kui firmwaredest räägite, oleks hea kui märgite ka ära, mis seeria (aasta) telerist jutt on.
Hetkel saan aru, et see 1119.1 käib F6000 seeria kohta.
| indrekp kirjutas: |
asi selles, et kõigil neid probleeme ei avaldu seoses erinevate telerite tarkvaradega, mul es8000 vana softiga ja uue äpiga korras, va. kordustv ja salvestuste katkemine mis laheneb kõigi seeriate puhul teleri firmwarega. f6400 jäi aga 1119 firmwarega ning eelmise äpi versiooniga tööle. |
39 |
08.05.2014 10:44:50
Mulle tundub, et kui nüüd sügiseks neid 2012 aasta mudeleid korda ei saada, siis rohkemat vaevalt neile enam midagi teha annab.
Samsungil niigi vaja siis 2 aastakäigu jagu mudeleid elus hoida + arenduses olevate uute mudelite softiga tegeleda.
158 |
armjan
08.05.2014 10:51:10
| Six kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
2012 kõik NutiTV äppi toetavad mudelid - FW v 2009.x
2013 standard - FW v 1119.x
2013 premium - FW v 1117+ (praegu juba 1118)
2014 standard - FW v 1106.x+
2014 premium - FW v 1102.x+
JazZ
08.05.2014 11:47:04
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
2014 premium - FW v 1102.x+ |
Mis firmware UHD teleritel olema peab app'i normaalseks toimimiseks? Kas need käivad Premium alla või need pole ametlikult üldse toetatud? Firmware on neil eraldi.
v1per
08.05.2014 11:47:43
| to armjan - sa ütlesid, et uurid järele, millal see firmware update 1119.1 (F6800) tuleb, kas oled saanud Samsungilt sellekohast tagasisidet?
14 |
JOKKER666
08.05.2014 18:49:47
| JOKKER666 kirjutas: |
Peaks ka mainima, et peale viimast uuendust on asi aeglasemaks läinud ja 1 häiriv viga on juurde tulnud. Olen harjunud saateid kerima hoides all kerimise nuppu. Nüüd vahel see funktsioon ei tööta vaid viskab veateate, et nupp ei ole toetatud vms. Vahel peale seda viskab saate algusesse. Samas kogu elioni programm töötab piisavalt hästi, et mitte veel kapi otsast motorola boxi alla võtta . |
Avastasin, et kerimise viga on tagasi kerides. Edasi ok.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Tompa
09.05.2014 18:37:09
| indrekp kirjutas: |
Kas on teada, et es7000 ja es8000(neil mudelitele on sama fw) saavad uue töötava fw?
09.05.2014 19:29:49
| Tompa kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kas on teada, et es7000 ja es8000(neil mudelitele on sama fw) saavad uue töötava fw? |
Mul pole päris ametlik info, aga kuulda olnud, et kui F seeriad uuendused kätte saavad ja uus Elioni äpp korras, treitakse ja 2012 aasta ES teleritele uus firmware.
228 |
pikk100
10.05.2014 22:16:13
Tere , kas teistel ka Tartus Elioni digi tv hakib ?
edit : nüüd korras
equalizer
11.05.2014 09:45:23
| Midagi vahepeal tehti, et Samsungi telekaga enam Elioni äpp ei taha käia? Heli hakib, viskab teleri restarti või siis läheb käima äpp, aga pilti ja heli pole, menüüdes saab liikuda ...
38 |
CoiL
11.05.2014 12:58:55
Kas kellelgi veel välismaised veebilehed nagu Youtube, gmail, google, vimeo, yahoo jne. ei tööta aga kodumaised lehed kõik ok? Ruuterid on kõik õigesti seadistatud ja ühendused toimivad ning probleem tundub olevat elioni poolne. Krt gmaili kah ei saa! Nagu täiega sakib!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ivokas
11.05.2014 13:37:16
CoiL, toimivad kõik.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
CoiL
11.05.2014 13:57:11
| CoiL kirjutas: |
| Ei tea mis värk oli aga kõik välismaised lehed olid miski 30min maas. Nüüd tagasi. Veider värk. Ei tea mida nad seal elijonnis näperdavad. |
83 |
armjan
11.05.2014 17:22:56
| CoiL kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Ja raske on klienditukke helistada? Loogika selline kui ei tööta, ei saa iial olla arvuti ja kasutaja tegemised vaid süüdi on ISP tegelased, kes närivad su ühendust kopsu üle maksa ajamiseks.
CoiL
11.05.2014 18:50:38
| Helistasin klienditoele. Lisaks sellele, et tasuline kõne pean 5min ootama ka? Tänan ei, panin toru hargile ja saatsin kirja. Mitte, et see midagi muudaks.
83 |
ivokas
11.05.2014 20:44:47
Nad helistavad soovi korral ise tagasi, ma olen seda võimalust kogu aeg kasutanud. Kesse viitsib toru otsas seda muusikat kuulata
61 |
12.05.2014 09:40:52
Kuna meil kanalite teemasid pole, siis kirjutan siia, elioniga pole siin midagi pistmist
12.05.2014 10:49:26
| ot: |
No vähemalt elioni poolelt on lahendus lihtne, kuigi juba kasutuses olevad motoromu 1003 boksid toetavad HD pilti. Ma arvan, et kivi on siinkohal mitte edastajate ja teenusepakkujate, vaid paljuski kanalitootjate ja omanike kapsaaeda. Nii mõnus on ju võimalikult väikeste kuludega armetut SD pilti edastada seda julmalt kokku pakkides, et kulusid veelgi madalamale viia. Ise samal ajal teise käega reklaamiraha taskusse kühveldades  |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
JOKKER666
13.05.2014 21:37:59
Njah. Mul nüüd siis must pilt ja kõik...
EDIT
Panin motorola sappa. Muidu väga tore, harjumatult kiire . Tv ostes sellist kiiruse vahet küll ei mäleta. Tellitud küll "uus nuti tv" aga kas tõesti uue menüü saab ainult uue puldiga?
42 |
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
pulse
14.05.2014 10:46:10
| JOKKER666, mõne esinduslikuma universaalpuldiga (Harmony näiteks) saab ka.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xxlmaster
14.05.2014 11:12:41
...et kus see uus parandatud app on mis pidi mai alguses tulema?
Lihtsalt nii masendav on seda "katkist" nutiTVd vaadata. Nüüd viimastel päevadel mingi hakkimine pihta hakanud. Üleeile alles avastasin ennast netflixi vaatamast kuna üks saade mida tahtsin kordusTVst vaadata, hakkis hullupööra ja lõpuks jooksis telekas ka kokku.
Päris nii see ei peaks olema.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
JazZ
14.05.2014 12:59:42
| xxlmaster kirjutas: |
Päris nii see ei peaks olema. |
On suht masendav jah. See uus app läheb küll kiiremini käima, aga sellega ka positiivsus piirdub. Kerimisel jookseb endiselt kokku ja eriti häirib see et ta jookseb nii kokku et smart hub teeb reseti ja kustutab kõik app'id.
Paistab et rootsis on ka app välja lastud > http://www.telia.se/privat/support/boxapp/komigangmedboxapp
App paistab olema teisiti tehtud, kasutab emp'i (nagu Netflix näiteks). Huvitav kas neil toimib normaalselt?
Kuskil nagu mainiti et mingi uus box on tulemas või mäletan ma valesti? Kui suur on tõenäosus et see toetab HDMI-CEC'i teistpidi, ehk siis saab teleri puldiga boxi juhtida? Kui saaks kiirema boxi ja teleri puldiga juhtimise, siis ostaks kohe uue boxi.
Samsung'i telekatel on küll universaalpuldi setup, aga seal on alles vana puldi seaded, ehk siis tagasi nupp ei toimi. Huvitav kelle asi see ära parandada oleks?
ivar80
14.05.2014 13:13:20
| Arvata võib, et Rootsis asi ikka enne testitud, kui lõpptarbijale teenust hakatakse pakkuma. Selline kasutajate peal testimise metoodika seal riigis ei toimiks. Keegi poleks nõus testimise eest peale maksma.
38 |
14.05.2014 13:41:07
| jeesus188 kirjutas: |
| ot: |
Sai kh see ära leotud, tõsine BS kanalitootjate poolt. Põhimõtteliselt keegi ei tunnista, et ei taha seda teha ja näidatakse kaabeloperaatorite poole näpuga. Tra ja selliseid idioote siis hoitakse igal pool eesotsas
Allikmaa vastused on ikka totaale lollus kuubis. Põhimõtteliselt võiks juba vastata, et me ei saa HD edastada, kuna kuskil obinitsas ühel Jutal on veel kineskooptelekas, ja see ei toeta HD pilti |
ivokas
14.05.2014 20:02:03
| JazZ kirjutas: |
Samsung'i telekatel on küll universaalpuldi setup, aga seal on alles vana puldi seaded, ehk siis tagasi nupp ei toimi. Huvitav kelle asi see ära parandada oleks? |
LG teleriga sama teema. Kui "back" nupu käima saaks, lennutaks selle Elioni "minimalistliku innovatsiooni" esimese varese pihta.
61 |
xxlmaster
14.05.2014 20:54:46
| ivokas kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
LG teleriga sama teema. Kui "back" nupu käima saaks, lennutaks selle Elioni "minimalistliku innovatsiooni" esimese varese pihta. |
Uue menüüga nutiTVst ikka räägite? Endal küll F5300 samsungi pult toimib koos "return" nupuga.
77 |
JazZ
14.05.2014 21:13:12
| ivokas kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Uue menüüga nutiTVst ikka räägite? Endal küll F5300 samsungi pult toimib koos "return" nupuga. |
App'is toimib see return nupp jah, aga sellest hakkab vaikselt kõrini saama, seega peab muid lahendusi otsima. Ma rääkisin uuest menüüst motorola boxis ja selle juhtimisest samsungi puldiga. Selleks on Samsungil universal remote setup ja seal on Elioni seaded täiesti olemas, aga tagasi nupp ei toimi.
xxlmaster
14.05.2014 21:35:46
| ok, aga vana menüü setup toimib?
77 |
JOKKER666
14.05.2014 21:37:14
| Kas motorola boksiga kordustv reklaamide vahelejätmine ei töötagi, või selleks ka vaja uut menüüd?
42 |
JazZ
14.05.2014 21:44:30
| ok, aga vana menüü setup toimib? |
Jah, vana menüüga toimis kui ma hästi mäletan.
olafsand
14.05.2014 22:24:02
| Kas motorola boksiga kordustv reklaamide vahelejätmine ei töötagi, või selleks ka vaja uut menüüd? |
selleks ka vaja vist jah uut menüüd
60 |
armjan
15.05.2014 13:29:01
| JazZ kirjutas: |
App'is toimib see return nupp jah, aga sellest hakkab vaikselt kõrini saama, seega peab muid lahendusi otsima. Ma rääkisin uuest menüüst motorola boxis ja selle juhtimisest samsungi puldiga. Selleks on Samsungil universal remote setup ja seal on Elioni seaded täiesti olemas, aga tagasi nupp ei toimi. |
Motorola DB, uue keskkonna juhtimine Samsung puldiga. Seal back nupp ei toimi ja pissed?
Vabandust...aga see EI PEAGI selle puldiga toimima.
Olge muudele lahendustele avatud, keegi ei keela. Kuni ei tule mingit absurdset otsust, et motorola DB peab saama juhtida samsungi puldiga, ei saa seda ka tulema. See probleem mulle uudis
Starmani bokse samuti samsungi pultidega juhtida soovite? Proovige ära. Pahandage ka seal, et see ei toimi.
