| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
rycyve
10.05.2014 09:54:59
| Tomorrow kirjutas: |
| rycyve, Rääkisin siiski Devil Canyon variandist mis tuleb ilmselt 4790K nime all veidi hiljem, kui 11 Mai prosede list mille SurfData postitas. |
OK. Sellegi poolest peace.Ootame esimesed review-id ära
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Condamed
11.05.2014 02:45:40
| miga, Peaks jällegist vähem voolu võtma ja ka pasta peaks parem olema. Seega temperatuurid peaks paranema. Lisaks in. graafika parem. Prose jõudlus, ehk +10% võrreldes haswelliga. Kokkuvõttes sama teema mis viimased aastad on olnud. |
Ei leidnud netist kiire otsinguga muud, kui et näiteks i5 4570 ja uue 4590 vahe on ainult 100Mhz clockspeedis, mis uuel siis kõrgem.
TDP ja kõik muu on sama, kaasaarvatud graafika base ja turbo clock. Kas ma saan millestki valesti aru või kuidas in. graafika parem on?
Kui kiiresti umbes asjad peale release Eesti lettidele jõuavad? Pole varem jälginud, ehk keegi oskab öelda.
Olgu see vahe kasvõi ainult 100MHz, ootan i5 4590 mudeli ära enne ostu, kui hinnad samad, siis miks mitte, 100Mhz ka asi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
xheix1712
11.05.2014 09:51:56
Condamed, alates 11. maist, tõenaolselt alates esmaspevast peaks juba uued protsessorid vähemalt Arvutitargast tellimisel saadaval olema (midagi on ilmselt koheselt ka saadaval)
175 |
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Condamed
11.05.2014 16:42:26
| Kas ma saan õigesti aru, et see esijalgne refresh, mis täna välja tuleb/tuli, on praeguste emaplaatidega compatible ega vaja 9-seeria chipseti?
58 |
WäntWõll
make.believe
11.05.2014 16:52:15
| jah
300 |
12.05.2014 09:41:18
Netis siis nüüd kirjutatakse ka juba:
Intel Core "Haswell" Refresh Processors Now Available
Intel Core "Haswell" Refresh processors are now officially available. Built in the LGA1150 package and compatible with motherboards running 8-series chipset with BIOS updates, the chips are accompanied by an armada of motherboards based on the latest 9-series chipset, which support the chips out of the box. The chips offer speed-bumps over Intel's existing Core "Haswell" lineup, at existing price-points, and feature some under the hood package improvements that needn't translate into IPC improvements.
Edasi lingil:
http://www.techpowerup.com/200715/intel-core-haswell-refresh-processors-now-available.html
211 |
Condamed
12.05.2014 13:06:50
| Kui 8-seeria emaplaadid tahavad BIOSi update, kuidas seda tavaline ostja peaks tegema, kui ostab kohe refreshed CPU ja pole vanemat Haswelli võtta, et pilt BIOSi updateks ette saada? Tehakse poes vms?
58 |
hondaa
12.05.2014 16:01:54
| millal need uued koos uute emaplaatidega eestisse ka võivad jõuda?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
SurfData
12.05.2014 16:10:35
| hondaa kirjutas: |
| millal need uued koos uute emaplaatidega eestisse ka võivad jõuda? |
kõik prosed on juba tellitavad ja maaletoojatel saadaval. z97 emaplaate on hetkel mõned üksikud reaalselt tellitavad, ag eks neid hakkab ka varsti olema palju saadaval.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
12.05.2014 19:09:17
| SurfData kirjutas: |
| hondaa kirjutas: |
kõik prosed on juba tellitavad ja maaletoojatel saadaval. z97 emaplaate on hetkel mõned üksikud reaalselt tellitavad, ag eks neid hakkab ka varsti olema palju saadaval. |
Seda uut kraami paistab niipalju tulevat, et pead oma firma paar korda suuremaks ehitama. Uued emaplaadid, nendega kokkusobivad SATA-Express SSD-d jms. uus ja enneolematu-ennenägematu kraam.
Ja nüüd reklaamib Kingston ka juba oma mälusid:
Kingston HyperX Memory Supports New Intel Processors, 9-series Chipset
http://www.techpowerup.com/200739/kingston-hyperx-memory-supports-new-intel-processors-9-series-chipset.html
211 |
WäntWõll
make.believe
12.05.2014 21:41:20
| Condamed kirjutas: |
| Kui 8-seeria emaplaadid tahavad BIOSi update, kuidas seda tavaline ostja peaks tegema, kui ostab kohe refreshed CPU ja pole vanemat Haswelli võtta, et pilt BIOSi updateks ette saada? Tehakse poes vms? |
Poile pimedat Intelit näinud, erinevalt AMD-st, mis on 100% pime.
Lihtsalt sinu prose ja kõiki funktsioone ei tunta ära aga pilt on mul alati ees olnud, et flashida.
Muidu arvuti poed teevad ka ära.
300 |
18.05.2014 10:33:18
Netis "sahistatakse": Intel to release its first 4GHz microprocessor “in weeks” |
Võib-olla on see siit teemast ka varem läbi käinud, igatahes netis "sahistatakse":
Semiconductor giant Intel is set to release its first 4GHz microprocessor "within weeks". The new part will potentially kick-start the so-called "gigahertz wars", the competition between Intel and its rival AMD to see who can produce the fastest x86-compatible microprocessor.
The new Core i7-4790K "Devil's Canyon" will be the first of three LGA1150 form-factor parts based on the Haswell micro-architecture.
The full specification of the part is as follows: four cores with hyper-threading, 4.4GHz Turbo Boost clock speed, 8MB cache, 88 watt thermal design power (TDP), integrated HD Graphics 4600 core, running at up to 1,250 megahertz.
Edasi lingil:
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2345213/intel-to-release-its-first-4ghz-microprocessor-in-weeks
211 |
WäntWõll
make.believe
19.05.2014 10:40:30
Tore, andku aga tulla
300 |
Auron
19.05.2014 13:59:27
| Mingi siuke oleks norm mis käiks 4Ghz peal, turboks 5Ghz peale ja klokkuks niii 6+GHz.
133 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
19.05.2014 17:58:45
Kui kloki taga perfi ka on erienvalt P4-st, siis olgu või P11
300 |
1dumbpcuser
23.05.2014 18:01:25
Multiplier-Unlocked Pentium G3258, Core i7-4790K and Core i5-4690K Listed
http://www.techpowerup.com/201116/multiplier-unlocked-pentium-g3258-core-i7-4790k-and-core-i5-4690k-listed.html
The i7-4790K is a quad-core chip, featuring HyperThreading (8 logical CPUs), HD 4600 graphics, 8 MB of L3 cache, and clock speeds of 4.10 GHz, with Turbo Boost frequencies of a staggering 4.40 GHz.
The i5-4690K, on the other hand, is a quad-core chip that lacks HyperThreading, and features 6 MB of L3 cache, but respectable clock speeds of 3.50 GHz, with 3.90 GHz Turbo Boost.
The Core i7-4790K is priced around US $370, on the stores it's up for pre-order. The i5-4690K, on the other hand, is listed around $250.
The surprise package here is the new Pentium G3258, which is an "unlocked" chip. The rationale behind launching such a sub-$100 unlocked chip, could have been the fact that 2014 marks the 20th anniversary of Intel's iconic Pentium brand, which made it a household name. The G3258 is based on the "Haswell" silicon, and is a dual-core chip that lacks HyperThreading, Turbo Boost, and AVX instruction-set. It still offers a respectable clock speed of 3.20 GHz, and 3 MB of L3 cache. The chip is priced around $80.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
WäntWõll
make.believe
23.05.2014 19:26:58
i want that
and that for fun Pentium G3258 65€
300 |
rycyve
23.05.2014 20:22:07
OOt millal saab näha nende inteli käkkide võimekuse revüüsid või on kellelgi infi Igatahes ootan ja ei viitsi googeldada.Sorry
83 |
211 |
anubis
23.05.2014 22:25:52
Ikka ei näe põhjust kellelegi kes Sandy peal on upgrade soovitada.
Veel vähem Gulftown/Westmere-EP rahvale.
283 |
23.05.2014 22:32:32
KitGuru "sahistab" meeldivat sahinat, et varem prognoositud august-septembri asemel...
Intel delays desktop, high-performance ‘Broadwell’ chips to next May or June
Although Intel Corp. is on track to ship low-power mobile versions of the code-named Broadwell microprocessors this September, the company plans to significantly postpone introduction of high-performance and desktop flavours of the new chips. Instead of releasing the first Broadwell-K processors for enthusiasts in late 2014, the chi giant now plans to launch them in mid-2015.
According to alleged Intel Broadwell launch schedule published by the Chinese version of the VR-Zone web-site, Intel will only release high-performance versions of its Core i 5000-sequence microprocessors between the 21st and the 26th week of 2015, which points to late-May – late-June timeframe, exactly a year from now. Previously it was believed that Intel would release the first desktop versions of Broadwell-K processors – the Core i7-5770K and the Core i5-5670K – in late Q4 2014.
Edasi lingil:
http://www.kitguru.net/components/cpu/anton-shilov/intel-delays-desktop-high-performance-broadwell-chips-to-next-may-or-june/
211 |
heretic666
24.05.2014 01:54:29
| anubis kirjutas: |
Veel vähem Gulftown/Westmere-EP rahvale.  |
Taevale tänu et see CPU ei vanane nii ruttu nagu GPUd
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Chidori
24.05.2014 02:01:29
| heretic666 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Taevale tänu et see CPU ei vanane nii ruttu nagu GPUd  |
Well - SATA3/USB3 on päris head põhjused upgradeks, aga mälu ja prose poolelt küll jah.
99 |
rycyve
24.05.2014 07:19:38
| Chidori kirjutas: |
| Well - SATA3/USB3 on päris head põhjused upgradeks. |
Seda küll kuid nagu aru olen saanud siis ei piisa hardware arenemisest WIN teeb ikka oma pidurdused ja see on fakt
83 |
anubis
24.05.2014 10:00:42
USB3/SATA3 saab lisakaardiga lahendada - pole vaja tervet masinat upgrade'da.
(SATA3 lisaväärtus on üleüldse..kaheldav, jah, SSD saab oma 450-550MiB/s tippkiiruse kätte, kuid sellist kirjutamis-lugemiskiirust nõudvaid operatsioone on tavakasutaja igapäevategevuses enamasti paar protsenti üldmahust, oluline on access time ja seal pole sata2 vs sata3 mingit [erilist] vahet)
283 |
hondaa
24.05.2014 11:41:57
| anubis kirjutas: |
No jah, sellise ininata ei saa vist kunagi läbi Palju iga uus põlvkond peaks siis perf upgrade-i tooma? 300%? 500%? hetkel olev 10% on väga mõistlik uuendus, eriti kui arvestada, et konkurentsi pole ja enamus kasutajatel pole väga enam selle rammuga midagi teha. Kui nii väga häirib, et Sandy kah veel tõsiseltvõetav on siis palun, õpi inseneriks ja tee see prose valmis, mis on praegustest 500% kiirem ja sama odav
24 |
anubis
24.05.2014 12:18:15
| hondaa kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
No jah, sellise ininata ei saa vist kunagi läbi Palju iga uus põlvkond peaks siis perf upgrade-i tooma? 300%? 500%? hetkel olev 10% on väga mõistlik uuendus, eriti kui arvestada, et konkurentsi pole ja enamus kasutajatel pole väga enam selle rammuga midagi teha. Kui nii väga häirib, et Sandy kah veel tõsiseltvõetav on siis palun, õpi inseneriks ja tee see prose valmis, mis on praegustest 500% kiirem ja sama odav  |
Mis inin? Mu jutul oli väga selge point, miskti mõtet upgradeda upgrademise pärast ei ole, CPU ei ole pudelikaelaks kui Sandy või Gulftown mootoriks masinal.
Krt, iga väide ei ole rünnak.
Saan aru et mõni inimene kohe peab igakord kui midagi uut välja tuleb selle endale saama.
283 |
hondaa
24.05.2014 13:21:34
| anubis kirjutas: |
Saan aru et mõni inimene kohe peab igakord kui midagi uut välja tuleb selle endale saama. |
No neid faktitajaid on nii palju, enamasti ongi nad ühed neist, kes alguses inisevad, kuidas uus jupp on ikka nii paha ja mõttetu ja lõpuks lähevad ostavad ikkagi väljalaske päeval ära
24 |
24.05.2014 14:03:40
Äkki tasub natuke silmi lahti hoida ja uudiseid lugeda. SATA maailmas käib ikka päris kõval leiutamine kes järjest kiirema SATA suudab välja mõelda.
Nii, et Bye-Bye tavaline SATA ja tere tulemast SATA Express.
Aga ega see pole ka veel kõik - kes HVF-i Uudistevihjete rubriigi lahti viitsib teha, leiab sealt verivärske uudise jaapanlaste töömailt...
211 |
WäntWõll
make.believe
24.05.2014 15:38:10
selle koha pealt võiks öelda, et M.2 massidesse
Mulle meeldib z97 MSI lahendus, ja see ka järgmine mobo Devili alla.
300 |
rycyve
24.05.2014 16:02:11
| anubis kirjutas: |
(SATA3 lisaväärtus on üleüldse..kaheldav, jah, SSD saab oma 450-550MiB/s tippkiiruse kätte, kuid sellist kirjutamis-lugemiskiirust nõudvaid operatsioone on tavakasutaja igapäevategevuses enamasti paar protsenti üldmahust, oluline on access time ja seal pole sata2 vs sata3 mingit [erilist] vahet) |
+1 seda ma mõtlesingi
Ja jahuge mida tahate aga tippkiirust te reaalses winis ei näe,vähemalt copymises.Testides on kõik ok nii nagu lubatud aga kui reaalselt copid siis algul on kiirus ok aga edasi siis kukub kolinal vähemalt
wini seisukohalt.Võrdlen seda samaga nagu,et mul on kiire net aga server kellega ühendun on aeglane ja kasu pole midagi sellest ulme kiirusest.
83 |
24.05.2014 16:30:12
miks ei näe?
_________________ - londiste
217 |
24.05.2014 16:34:02
rycyve, Testides sa ei saa samuti seda maksimaalset teoreetilist kiirust. Järelikult benchmargid ebaefektiivsed?
Miks kiirus lõpus kukub seda ei oska kommenteerida. Siin võib tegu olla konkreetse faili tüübi ja suurusega, palju faile ootejärjekorras on, kas samal ajal toimub taustal teisi operatsioone mis kiirust mõjutavad jne.
Aga no isegi siis. Võttes näiteks USB 3.0. Kümne tuhane väikse faili kopeerimine üle USB 2.0 võttis aega üle 10 minuti. Uue standardi peal alla minuti. Seda isegi, kui kiirus lõpus kukkus.
rycyve
24.05.2014 17:10:40
Aga no isegi siis. Võttes näiteks USB 3.0. Kümne tuhane väikse faili kopeerimine üle USB 2.0 võttis aega üle 10 minuti. Uue standardi peal alla minuti. Seda isegi, kui kiirus lõpus kukkus. |
Seda kõike väidad sa testide tulemusel või Ole hea ja too näide oma wini siseselt failide copymisel isegi ühe füüsilise ketta peal ühest kaustast teise.
Igatahes inteli areng selliste lisadega on bs kuna varem oli ikkagi võimekuse muutumine Saan aru,et oli konkurents(amd) aga ikkagi ..... Upgrade Sandyst edasi on mõttetus kuigi ise tegin seda
aga kel on see kooslus ei soovita.
83 |
Chidori
24.05.2014 21:08:58
| londiste kirjutas: |
| miks ei näe? |
+1 , peale SATA3 on kiibistik äkilisem - X58 uimerdab suht tublisti isegi kui SATA2 otsas SSD on. Eraldi kaardid on jah lahendus, aga pädevad isendid maksavad samapalju kui uus platvorm osta
99 |
NATAS999
24.05.2014 21:42:32
| rycyve kirjutas: |
aga kel on see kooslus ei soovita. |
midagi aeglasemat kettasisesest kopeerimisest on raske ette kujutada.
või mis näitaja see "failide copymisel isegi ühe füüsilise ketta peal ühest kaustast teise" peaks olema???
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Chidori
24.05.2014 22:05:16
| NATAS999 kirjutas: |
või mis näitaja see "failide copymisel isegi ühe füüsilise ketta peal ühest kaustast teise" peaks olema???  |
IMHO ketas enda sees ei kopeeri midagi vaid käib kõik läbi ülejäänud süsteemi - ehk ketta kiirused ja siinikiirused mängivad suurt rolli selle puhul?
99 |
NATAS999
24.05.2014 22:47:46
| Chidori kirjutas: |
IMHO ketas enda sees ei kopeeri midagi vaid käib kõik läbi ülejäänud süsteemi - ehk ketta kiirused ja siinikiirused mängivad suurt rolli selle puhul? |
süsteemi/siini kiirused on kõige väiksem pidur samale kettale kopeerimisel.
39 |
25.05.2014 07:49:25
| rycyve kirjutas: |
See USB näide küll jah: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7942976#7942976
211 |
Aelloon
31.05.2014 13:48:53
| Kuna Eestis neid Devil's Canyon CPUsid osta saab? Kiire otsing arvutitarga lehelt ei andnud midagi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lehys
31.05.2014 15:46:38
| Neid pole veel väljagi lastud,aga ehk mõne aja pärast
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rene p
31.05.2014 17:42:07
| Juunis peaks tulema, kindlat kuupäeva pole siiski öeldud välja minuarust.
68 |
31.05.2014 19:05:35
millal uued prosed ja emaplaadid tulevad, oleks vaja uus arvuti teha, kuu 2 ?
Lehys
31.05.2014 19:13:33
| 1-3 kuu jooksul arvatavasti
31.05.2014 19:48:59
| Lehys kirjutas: |
| 1-3 kuu jooksul arvatavasti |
tänud info eest
