uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 114, 115, 116  järgmine
sõnum 07.05.2014 08:33:15 vasta tsitaadiga
Nähtavasti on mõnel netipulgaga seotud kerneli moodulil midagi viga.
Kõigepealt tuleks välja selgitada, milline või millised need on ja proovida neid enne uinakut eemaldada rmmod käsuga ning pärast uinakut uuesti laadida modprobe või insmod käsuga.
lsmod käsk näitab sulle hetkel laetud mooduleid, sealt peab siis õiged üles otsida katsuma
Kui on selge, millised moodulid tuleks enne uinakut eemaldada, siis järgmiseks paigalda (kui pole veel paigaldatud) pm-utils
sudo apt-get install pm-utils
ja lisa selle konfi need moodulid, mis tuleks eemaldada - nagu siin on juhendatud tõrkuva DVB kaardi puhul: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2104249.html
Seal tundub enam-vähem õige asi olevat kirjeldatud, hetkel kiiruga paremat ei leidnud.
Sellel meetodil mina sain oma läpaka tõrkuva wifi kaardi igatahes ilusasti tööle pärast uinakut - kahel järjestikusel ubuntu versioonil, kui ma õigesti mäletan. Praegune draiver suudab juba uinuda ja ärgata, aga veel paar aastat tagasi ta tõrkus ja siis sai pm-utils abil moodulite eemaldamist rakendatud.
germo123
germo123
sõnum 09.05.2014 13:23:35 vasta tsitaadiga
tahaks printeri nimega samsung xperess M2022 tööle linuxis saada(täpsemalt elementary os). Kas keegi oskab aidata. Op. sees olev driveri otsimis tarkvara ütle, et puudub selline driver sellele printerile
tiitise
sõnum 09.05.2014 14:24:57 vasta tsitaadiga
germo123 kirjutas:
mis terminalis lsusb ütleb?
germo123
germo123
sõnum 11.05.2014 11:33:20 vasta tsitaadiga
Kas ma pean printeri ühendama enne käsu andmist?
Igastahes ilma ühendaiseta ütleb
germo@germo-ThinkPad-X200:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 17ef:480c Lenovo Integrated Webcam
Bus 002 Device 003: ID 0bdb:1900 Ericsson Business Mobile Networks BV F3507g Mobile Broadband Module
Bus 003 Device 002: ID 08e6:34ec Gemplus
Bus 004 Device 002: ID 08ff:2810 AuthenTec, Inc. AES2810
Bus 004 Device 003: ID 0a5c:2145 Broadcom Corp. Bluetooth with Enhanced Data Rate II
Bus 006 Device 002: ID 4168:1011
ufo56
ufo56
sõnum 11.05.2014 11:39:25 vasta tsitaadiga
printer ikka külge ja siis lsusb
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 11.05.2014 11:46:55 vasta tsitaadiga
lsusb loendab sulle (ls) kõik masina küljes olevad usb seadmed (usb). Sellest on võimalik näha, kas mingi seade üldse ära tuntakse ja millena. Nii et kui problemaatilise seadme probleemi olemust välja selgitada üritad, siis võiks see seade ise ikka külge haagitud olla icon_wink.gif
germo123
germo123
sõnum 11.05.2014 11:54:20 vasta tsitaadiga
Bus 002 Device 004: ID 04e8:3321 Samsung Electronics Co., Ltd
sõnum 11.05.2014 14:59:09 vasta tsitaadiga
Kui nüüd Samsungi kodulehte vaadata, siis pakub ta Linuxi jaoks draiveripakki M2022W Xpress printerile (SL-M2022W)
http://www.samsung.com/uk/support/model/SL-M2022W/XEU
Keri allapoole ja näed seal draivereid ka Linuxile.
Selle paki paigaldamisega oleksin ma siiski ettevaatlik ja teeksin enne süsteemist täieliku backupi. Ma ei uurinud paigaldusskripte kuigi põhjalikult - kui keegi viitsib, siis võiks seda teha. Seal peaks üsna selgelt näha olema, kuhu see nodi kopeeritakse.
CUPS võiks küllap olla paigaldatud juba enne, seda kasutab ka Samsungi draiver nagunii. Ja kui CUPS on paigaldatud, võib vaadata, millistele printeritele see juba ise tuge pakub. Debian Wheezy peal pole ühtegi SL-seeria varianti ega ka midagi 2020 numbriseeriast. Puhtalt printeri välimuse ja numbriosa esimese poole põhjal võiks kõhutunde järgi katsetada ML-2010 draiverit. Kui see ei tööta või anna vastuvõetavat tulemust, siis peab tahes-tahtmata Samsungi pakutavat proovima. See on õnneks ka suhteliselt värske - märtsikuust pärit.
Keegi teine ehk oskab paremini soovitada - mida lisaks cups-ile paigaldada võiks kohe? Ma ei ole detailidesse eriti süvenenud ja ei mäleta neid vanu juhiseid, mida ise vaadanud olen kunagi - printer-driver-gutenprint, foomatic-filters, foomatic-db ???
Või siis ühe raksuga kohe kõik olemasolevad printerideraiverid: printer-driver-all ? (mingil määral tekib bloati selle peale muidugi, aga saab kohe toe ka suurele hulgale erinevatele printeritele. Ringirändava läpaka puhul näiteks võiks sel isegi mingi mõte sees olla)
marqs
marqs
sõnum 11.05.2014 15:48:11 vasta tsitaadiga
Samsa korral prooviks esimese hooga seda - http://www.bchemnet.com/suldr/index.html
Skänneriga vihvi printeril töötab mingi paar aastat kenasti, sealsed juhendid klapivad ka. 14.04ga koostõõd ei ole prrovinud.
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 11.05.2014 17:17:29 vasta tsitaadiga
marqs, sinu pakutud lehekülg on küll väga hea koht Samsungi draiveritega probleemide tekkimisel abi leidmiseks (aitäh!), aga pakutakse siiski neidsamu Samsungi draivereid (hetkel v1.00.21). Saidil endal pole Samsungiga midagi pistmist ja ise nad draivereid ei trei - igaks juhuks märgin siia juurde.
marqs
marqs
sõnum 11.05.2014 17:42:55 vasta tsitaadiga
jah, tüüp pakendab samad Samsa draiverid ümber ja haldab varamut, et nende paigaldamine, uuendamine ja eemaldamine vähegi inimlikum oleks. Senise kogemuse järgi paistab sellega täitsa eduliselt hakkama saavat, vähemalt ei mul ei dist-upgrade ega mäletamist mööda ka muuga probleeme tekkinud.
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 11.05.2014 18:06:19 vasta tsitaadiga
Repositooriumist viisakalt pakendatud tarkvara paigaldamine on loomulikult midagi muud kui käsitsi. Sel juhul ehk polegi ka backuppi enne teha vaja, saab sama viisakalt vajadusel kogu kupatuse ka eemaldada.
sõnum 18.05.2014 22:51:30 vasta tsitaadiga
Igaüks võib ju ubuntu-security uudiseid ise lugeda kas veebist, tellida RSS feed või liituda meililistiga, mis mõtet neid üksikuid parandusi eraldi on vahendada siia? Iga päev leitakse midagi ja parandatakse midagi.
http://www.ubuntu.com/usn/
Sama lugu debian-securityga
http://www.debian.org/security/
Märt.
Märt.
sõnum 09.06.2014 18:06:30 vasta tsitaadiga
Onboard võrkar kutupiilu. Leidsin sellise: Davicom Semiconductor, Inc. 21x4x DEC-Tulip compatible 10/100 Ethernet (rev 31).
A krt, masin leiab, aga tööle ei hakka, kust ma sellele draiveri leiaks ja kuidas installiks?
Ubuntu 12.04 x64.
Palun abi...
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.06.2014 19:39:53 vasta tsitaadiga
Tulipi draiver peaks kerneliga täitsa kaasas olema. Kas moodul on laetud? 'lsmod | grep tulip'
Siis võiks mõelda veel sellele kas kaart on töökorras ja miks nii vana ubuntu.
Võiksid meile ka kopida 'lspci -k' ja 'ifconfig -a' relevantsed osad.
aht0
sõnum 10.06.2014 03:14:46 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ubuntu 12.04 x64.
Palun abi...
vanade (ja "tulip" on iidne) kaartidega võib olla see kamm et ei tunnista teatud kaableid (kaablid ju eri variantides, twisted pair jne. Uuemad kaardid tunnevad ise millega tegu). Proovi eri kaableid ka icon_wink.gif
lihtne oleks ka osta uus võrkar, näiteks Intel Pro1000GT (desktopi variant, mitte serveri) vms, ca kümmekond euri aga riistvaraliselt väga head kaardid. Pole ka probleemi draiveritega ei unixilistes ega winides. Eksiteerib nii PCI kui PCIe slottidele. Kõikvõimalike Realtek'idega (8139 v.a) võib tekkida probleem kus linuxil pead hakkama käsitsi kernelimooduleid taga ajama-kompileerima või pole kiibistik üldse toetatud. Boonusena on need samas enamasti odavamad.
Märt.
Märt.
sõnum 11.06.2014 12:18:53 vasta tsitaadiga
tahanteada, mul on juba 3.2.x kernel tootja poolt peale tulnud, nii nädal tagasi ehk oli vist?
Advanced entusiastid teevad niikuinii enamuse asju käsitsi, minusugune lihtkasutaja laseb automaatselt uuendushalduri abil pätsid peale.
Kasuta ise ka mõnda Linuxi distrot kauem kui kuu, siis saad ka asjade olemusele pihta.
aht0, kaabakas, ehk saab ka lihtsamalt, sain täna uuema võrkari, proovin.
Ja kaabakas, 12.04 on ju LTS, kohe kui RIA repos on uuendatud ID-kaardi pakid, uuendan 14.04 LTS peale.
sõnum 11.06.2014 14:23:08 vasta tsitaadiga
tahanteada, sul tundub liiga palju aega olevat suvalisi uudiseid otsida ja siia linkida. Annaks sulle 10 aasta tagusest minevikust lugeda midagi tahedamat ja asjalikumat, kui need igavad artiklid, mida sa meile siia lingid:
http://www.strangehorizons.com/2004/20040405/badger.shtml
Usun, et selle juhendi rakendamisel jätkub sul põnevat tegevust pikemaks thumbs_up.gif
siinus
siinus
sõnum 11.06.2014 15:09:05 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Täpsustan. 3.14.x on uuem, kui 3.2.x
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Märt.
Märt.
sõnum 11.06.2014 15:52:55 vasta tsitaadiga
siinus, minupaha, punkti puudumist ei kaenud 3.14 vs 3.1.4
Aga asja olemust see väga ei muuda- uuendused on ikkagi automaatselt paigaldatavad, kasvõi iga päev.
Lihtsalt kummastav, et kuju Windowsi masina tagant targutab Linuxi üle, seda reaalselt kasutamata ja tundmata.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 11.06.2014 16:38:35 vasta tsitaadiga
Kuidas linux ja DPI scaling läbi saavad?
Endal pole kogemust ja kokkupuudet olnud. aga ütleme, et 12" FHD ekraan ja openbox näiteks. Annab kasutatavaks teha ja toimib ka hästi 99% rakendustega?
Edit: krt, täitsa vale teema.. ma vaatasin kiiruga, et üldised küsimused icon_redface.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
aht0
sõnum 28.06.2014 18:33:13 vasta tsitaadiga
asjast: kuidas tuvastada scsi ketta parameetrid? block count näiteks? sg3_utils on installitud, käisin käsud manuaalis läbi aga käsku mis annaks sellist infot ei leidnud icon_neutral.gif saaks ketast resizeda
Edit2: probleem lahendatud.
aht0
sõnum 29.06.2014 14:45:42 vasta tsitaadiga
Kui sa analüüsiks, oleks tore.
Aga sinu "analüüs" lähtub" pidevalt valest lähtepunktist. Sa suhtud Linuxisse nagu programmi, mitte nagu operatsioonisüsteemi. Sinu nägemuses tundub linuxi install olema eesmärk omaette mitte ühekordne tegevus. Mõni avab ja sulgeb arvutit kasutades brauserit, sina installid pidevalt päevast-päeva linuxit. Jah, vahel on kasulik teada, kui miski asi kohe peale installi ei tööta, ümberseadistamine on liiga tülikas et end vaevata (a la üks hiljutistest Ubuntudest millel unustati USB klaveri jaoks draiver kernelisse kompileerida). Aga üldiselt on mingi vaikimisi mittetöötava seadme tööleajamine minutite küsimus ning kui juba töötab siis pole sellega vaja rohkem pead vaevata.
bitchid asjade üle, millega tavakasutajal ei ole vähimatki kokkupuudet, sul endal erilist ettekujutust ja mis on tegelikult itimehe rida. Pädev itimees kasutab nii käsurida kui graafilist liidest, käsurida on lihtsalt paindlikum. Miks on Windowsis siiamaani pseudo-DOS ja MS lõi lausa PowerShelli?
Normaalne situatsioon:
Itimees seadistab masina, misiganes OSiga, kasutaja kasutab seda edasi. Ja kui toppida kernelisse kõige-võimaliku ja võimatu toetus siis mis saab masina mälust ja kiirusest? Siis algab uus häda - aeglane on, jälle ei ole hea. Iga distro kompileerib kernelisse draiverid/funktsioonid oma nägemuse järgi, mida rohkem neid on, seda suurem tuleb kernel. Nii otsitakse kompromisse ja ei installita tuge KÕIGELE. Analoogiliselt Windowsile, keegi ei keela sul endal kernelist puuduolevaid draiverimooduleid juurde kompileerida. Või teha midagi, mida Windowsis ei saa - kompileerida lähtekoodist täiesti uus kernel, optimeeritud puhtalt su enda masina riistvarale ja enda soovidele.
Näide sinu jaoks moodsa "plug-and-play" Windowsi suutlikkusest.
Ma võtsin üleeile ette põhjaliku Win7 formaadi ja masina puhastamise/hoolduse.. Kõige valmissaamine võttis pea 2,5 päeva. Öö sealt vahelt maha. Osa aega läks raidikontra ümberkonfimisele jne aga see pole oluline. Windowsi enda lõppseadistamisele läks ikkagi mõnuga üle päeva.
Vahetult peale Win7 baasiinstalli lõpetamist
-Windows ei tundnud ära integr. helikaarti,
-Windows ei tundnud ära integr. võrgukaarti.
-Windows ei suutnud leida sobivat draiverit mu videole, oli "Default VGA Device" kuni ise läksin Nvidia kodukale draiverit otsima.
siinus
siinus
sõnum 30.06.2014 17:21:14 vasta tsitaadiga
Sa võiksid omale eraldi teema teha, nagu andmesidefoorumis on.
Adebisi
sõnum 30.06.2014 17:31:47 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 114, 115, 116  järgmine
