uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Corsair RM850 märgi kõik teemad loetuks
Vael
sõnum 01.05.2014 01:40:19 Corsair RM850 vasta tsitaadiga
1a-st tuli nagu naksti Tartu kohale RM850. Viisakas näeb välja ja CF veab ka ära, aga vahepeal tekkis küsimus.
Nagu siin pildil AX 1200 kohta näitab on ka RM850-nel EPS&PCI-e ühendused ühe alajaotuse all: http://www.corsair.com/en/blog/2011/may/how-to-install-24pin-and-8pin-cables-on-your-professional-series-gold-psu .
Nüüd tekkiski küsimus, et kas tohib panna üstapuha millisesse pessa toiteplokil 8pin PCI-e või EPS ühenduse. Corsairi manuali otsikisin ma vist ikka veel ja rohkem ma ka midagi muud välja ei osanud otsida. Ainult jäi silma veel, et kui pista vale otsik valesse pessa siis peaks suure paugu teooriat uurida saama. Ühendasin lõpuks suvalises järjestuses 2x PCI-e ja 1EPS, kuna silmaga mingit erinevust toiteploki pesadel ei näe, ainult PCI-e ja EPS pistikud erinevad ühe pin poolest- ühel on, teisel pole. Siiani pole arvuti kuule veel lennanud.
Ju siis ikka saab EPS Corsair RM850-l ka ühendada sinna "PCI-e pessa".
sõnum 03.05.2014 11:12:28 vasta tsitaadiga
Vael, No seal lingil ju ära näidatud vajalik 8pin kuhu EPS peab ühendama. Ülejäänud on PCI-E jaoks. Peaasi, et originaalkaableid kasutad. Ma mäletan minu HX1000 juhendis oli selgelt välja toodud, et teiste kaablite kasutamine võib paha-paha olla.
Auron
Auron
sõnum 03.05.2014 11:25:14 vasta tsitaadiga
Peal kirjas ka ju, et nii 6+2 PCI-E jaoks kui 4+4 CPU.
Vael
sõnum 03.05.2014 16:24:32 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest.
Tomorrow, manual üle oleksin väga õnnelik, digi või paberkujul, nagu mainisin pole leidnud kumbagi;)
Auron kirjutas:
See & märk seal vahel ikka kahtlane: kas 6+2 "ja" siis edasi EPS või 6+2 "ja" EPS koos;) Ja kui kõrval AX860 Kindlalt eristatud pistikutega, siis väheke ehku peale minek a la kas disainitud nii et kontroller sees annab õiged pinged või käib pauk;) Siiani pole käinud.
Tegingi teema, et teiste RM 850 omanikega nõu pidada, sest netis oli ka ainult küsimus õhus rippumas.
Auron
Auron
sõnum 03.05.2014 18:48:59 vasta tsitaadiga
Vaata asi on ülimalt lihtne - EPS ehk CPU 8 pin sisaldab endas 4x12V ja 4x GND (4 kollast ja 4 musta) PCI-E sisaldab 3x12V ja 5xGND (3 kollast ja 5 musta). Kui kasutad PCI-E kaablit siis lihtsalt ühe 12V asemel on GND ja see ei tee midagi ehk grafakaart ühte 12V ei kasuta. Seega vahet ei ole mida sa paned toitekülge vaid tähtis on see, et teine ots läheks õige asjakülge ehk siis grafa kaardile 6+2 kaabel ja platele 4+4 kaabel. Capish?
Vael
sõnum 03.05.2014 22:28:53 vasta tsitaadiga
Auron, selge sis.
Kuigi niipalju ma saan isegi aru, et kasutavad 12V mõlemad ja ühel neist 1 pin puudu, nagu eelpool mainisin. ainult et,
mustad ja kollased juhtmed;) http://www.corsair.com/en/rm-series-rm850-80-plus-gold-certified-power-supply ning PCI-e ja EPS peaks veel GND ja 12V vahetuses ka olema.
Võiks ju musti juhtmeid pidi järge ka hakata ajama, kuigi minul kui 2k vanas vääringus tootele panustanud kliendil võiks vähemalt olla õpetus kaasas.
