| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
High-Q
30.04.2014 22:32:40
lõpuks leidsin selle, mida oma oma buildile väga vajasin: korralikku Moonlight Wardi. vedas ka, by default rollis, max 25% arcane, 9,5%CC, 700+ int ja 6%AS. 7-8 rerolliga sain AS 85%CD peale.
jõ
97 |
HDTanel
Overclocker
01.05.2014 05:45:33
Irww... WD... nüüd paar päeva pelanud. Full Zuni set olemas.. ja noo sellega ikka mega lebo. Grupiga T4 on faceroll täielik. T5 tehtav ja T6 samuti tehtav kuid vaja lihtsalt head gruppi. Järgmiseks siis plaan JADE set, et teha 1-2 miljardit critte.. jah miljardit tra mida see Blizz ikka mõtleb.. teeb ühe klassi lihtsalt lampi mega OP-ks. Üks vend lasi täna full Jadega ringi... oneshottis eliite T5 peal neljases grupis.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
vasques
01.05.2014 09:16:30
nädal max veel seda lõbu, vaatasin kuidas 4 wd-ed hc-es ringi lasid. ise võib suht afk olla sest mingi 50 meest jooksevad ringi ja tapavad kõike mis ringi liigub, rift boss kadus t4 peal lihtsalt 75% peal ära. nerf tuleb, saite oma uue wizardi, mis nüüd juhtub? int geari edasi ei tõsta sest int champid on otsas. järgmiseks soovitaks ise blizzardil munga opks teha.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
lazynator
01.05.2014 09:22:40
| Lordlesta kirjutas: |
| Siin keegi hardcore'i ka mängib? Kui jah, siis kui kaugele jõudnud olete? |
enam vähem seinas olen oma wiziga upgrade tuleb väga harva,
ei ole 2 nädalat enam mänginud väga tüütu kui midagi ei leia
vaikselt gearin fire barbi
kõrgemal tourmentil mängimise tasu võiks suurem olla üle t3 eriti riskida hetkel ei taha
loodad ,et ladderid ja uued riftid teevad mängu põnevamaks
_________________ el Bambito |
Plin500
HV piljardihai
01.05.2014 09:59:19
| HDTanel kirjutas: |
Irww... WD... nüüd paar päeva pelanud. Full Zuni set olemas.. ja noo sellega ikka mega lebo. Grupiga T4 on faceroll täielik. T5 tehtav ja T6 samuti tehtav kuid vaja lihtsalt head gruppi. Järgmiseks siis plaan JADE set, et teha 1-2 miljardit critte.. jah miljardit tra mida see Blizz ikka mõtleb.. teeb ühe klassi lihtsalt lampi mega OP-ks. Üks vend lasi täna full Jadega ringi... oneshottis eliite T5 peal neljases grupis. |
Paari päevaga said kogu seti kätte?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
vasques
01.05.2014 10:32:53
| lazynator kirjutas: |
loodad ,et ladderid ja uued riftid teevad mängu põnevamaks |
sul on 8 sloti seti all kinni, ainuke upgreid oleks siis vast kas nagelring(iseenesest hea roll, low mf) või amu.
Plin500, kuna ta mängis wizzi siis arvatavasti sai ennem paar juppi kätte, ise sain jade setist 1 osa kui wizardit mängisin.
Fallout
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
koiott
01.05.2014 15:45:34
| Fallout, Päris asjalik barb, see teeb dämmi ka juba. Ise pole TFi ja ka EQ buildi jaoks midagi leidnud ja viskasin barbi nurka. Aga Royal ring rolli vähe paremaks:)
135 |
Marx112
01.05.2014 17:19:04
| Ma pole juba üle 2 nädala ühtegi upgrade saanud. Mäng hakkab vaikselt pinda viskama. Soule on juba 140, midagi pole teha ka nendega.
thargun
01.05.2014 17:49:44
| Sama siin, suht siiber on mängust, a noh oli fun kuniks kestis, eks ootab järgmist suurt patchi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
01.05.2014 18:51:13
| vasques kirjutas: |
| nädal max veel seda lõbu, vaatasin kuidas 4 wd-ed hc-es ringi lasid. ise võib suht afk olla sest mingi 50 meest jooksevad ringi ja tapavad kõike mis ringi liigub, rift boss kadus t4 peal lihtsalt 75% peal ära. nerf tuleb, saite oma uue wizardi, mis nüüd juhtub? int geari edasi ei tõsta sest int champid on otsas. järgmiseks soovitaks ise blizzardil munga opks teha. |
Kakoi nerf? WD-le mingist nerfist pole kuulnud. Aga see Jade set on küll veidi kahtlane, nagu barbi leap ja earthquake. Kuid ma elusees ei taha uskuda, et nüüd hakkavad neid asju nerfima mille poole kõik püüdlevad pm. Tehku teised buildid samaheaks. Igatahes nii või naa jääb Zunimassa tööle ja see on uber OP juba. Jade-ga teed lihtsalt 1-2miljardit critte ja see on ajuvaba juba, pole pahane kui seda tiba nerfitakse
Plin500, Noo.. üleeile mängisin mingi 8h vist ja sain 2itemit ning eile suht samapalju ja sain mojo ning koos sõrmusega 4set koos oligi. Kõik self found
496 |
High-Q
01.05.2014 19:12:01
sellele on lihtne laks teha. panna jälle petidele CritDamage limiiit ja asi ants. just see, et sinu crit damage läks pettidele edasi (sentryd, companionid, allyd, ancientid, shadows cloned jne) algatas selle WD maania. las tegelevad. ma tegin siin publicus igasugu vendadega rifte ja ei ole suurt vahet midagi. saime kõik hakkama, ka päris üksi 4-partys eliitide lõpetamisega.
mul oli vahepeal väike upgrade "mõõn", aga viimastel päevadel on ikka midagi tilkunud. Kõige tähtsam muidugi MLW, aga tänud muidugi mängukaaslastele ka minu leitud duncraig crossi asemele kingiti devil tongue, mis oli INT, SOX, 9%WD. Üheainsa rerolliga tegin sellest ligi 2,5K deepsuse relva (ja veel mitte-elementali, seega kasu ka mu 5% vanast SoJ-st, mis kohe külge läheb). publicus jagas keegi oma Tal's kiivrit ja sellega sain nüüd 3-piece kätte.
ise farmisin ka Cosmic Strandi juppe ja selle sain ka valmis, nüüd telepordin stun-damage-wormhole stiilis. nüüd annab isegi mungal järel joosta, enne lihtsalt jäeti pika puuga taha.
97 |
HDTanel
Overclocker
02.05.2014 06:06:24
Paar päeva siis nüüd WD-ga pelanud ja ulme lõbus on ikka
Täna sain omale pet helmi, tasker and theo ja eile veel ühed väga võimsad püksikud pet buildi jaoks just. Homne või noh tänane plaan Zunimassa Marrow saada, et SOJ näppu tagasi pista Ning parema kiivri võiks ka saada.. 95% vähemalt.
Taskeri sain Kadala käest
496 |
Artyr615
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
02.05.2014 18:08:26
Artyr615, mäng ja geari jaht algab l60 (või l70 kui koos expansioniga) chariga. sinnani iga lisanduv level sisuliselt teeb väiksema leveli geari mõttetuks.
samas vaimus on mõistlik ka expansion kohe otsa soetada, sest vanilla max l60 geari pole mingit mõtet grindida, sest expansion teeb selle hetkega mõttetuks.
_________________ - londiste
217 |
Artyr615
02.05.2014 18:14:08
| Et seda adventure mode mängida peab mul olema reaper of souls expansion?
30 |
siven
02.05.2014 18:23:40
| Artyr615 kirjutas: |
| Et seda adventure mode mängida peab mul olema reaper of souls expansion? |
just
149 |
Artyr615
02.05.2014 18:27:22
Nii aga kui mul ei ole seda ning olen Campaigni läbi mängind, siis kus ma itemeid leidma hakkan? Lihtsalt käin ringi mööda mapi? Pole veel täielikult aru saand.,
30 |
siven
02.05.2014 18:34:26
Nii aga kui mul ei ole seda ning olen Campaigni läbi mängind, siis kus ma itemeid leidma hakkan? Lihtsalt käin ringi mööda mapi? Pole veel täielikult aru saand., |
jah nii ta on jooksed sama mape 1000x
kui aus olla ilma expansionita on suht mõttetu mängida. parim gear mis vanillas saad on expansionis prügi;)
,et pead ostma ROSi ka ära . ja kui sulle tavaline juba meeldib siis ros teeb asja ainult paremaks;) rohkem contenti , uus class, ja adventure mode;)
149 |
Artyr615
02.05.2014 18:40:49
Lisa 20 euri . Hetkel veel ei hakka ostma, teen story läbi ning siis vaatab edasi.
Kas expansioniga tuleb uus Act ka?
30 |
Killer85
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Artyr615
30 |
Redikate
02.05.2014 20:24:25
Soovitan KINDLASTi RoS'i osta.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
jonathan19
02.05.2014 22:27:32
Sain siis täna crusaderiga jekangborgi kilbi ja aughildi seti retsepti.
Kui ma pmst terve seti ära teen, peaks osad itemid vahetama dmg vastu välja, kuna set annab päris korralikult toughnessi?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/iamamanman-2822/hero/42446808 hetkel selline, mida muuta, aughild tulekul ma usun, kas peaks shoulderid ja reapers wrapsidel rollima str mingi asja asemel`?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Rasvane
02.05.2014 23:04:14
Kui tahad, tee shoulders+wrists Aughilds ja Pants+Boots Ashearea. Saad RRoG'ga mõnusad setid kokku ja lammutad küll juba.
Wrists jahi EleDMG+str+vit+cc
Endal on selline crusader, aga väga ei ole viitsinud aega alla matta. PEale 70 dingi craftisin kohe paar epicut ja mõned riftid ja selline see gear lõpuks jäi. T3 easy solo, sest toughnessi ja dmg suhe on täiesti tiptop
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Crinx-2258/hero/40300581
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
