multizync
27.04.2014 15:22:07
HTML5 + javascript |
Oskab keegi aidata, et kuidas saaks need valged vahed sealt vahelt ära koristada..?
http://www.upload.ee/image/4024068/Capture.PNG
See funktsioon selline:
function showGrid() {
var y,x;
for (y=0;y<gridy;y++) {
for (x=0;x<gridx;x++) {
document.write ('<a href="javascript:gridClick('+y+','+x+');"><img name="pc'+y+'_'+x+'" src="sea1.jpg" width=40 height=40 ></a>');
document.write('<br>');
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Fukiku
multizync
27.04.2014 21:40:25
Ok, ma sain selle, aga nüüd juhtus mingi jama, chrome brauser jooksis kokku, tegin arvutile force restardi ja peale restarti avasin html faili, ning kogu sisu kadunud:
Kas on võimalik see kuidagi sealt kätte saada, ei tahaks seda uuesti küll kirjutada..
http://www.upload.ee/download/4024936/2914b0e8f20cbe3e893/Mang.html
18 |
Redikate
28.04.2014 01:32:17
See html fail on tühi / vigane.
Browseris kirjutasid seda mängu või?
Kasuta ikka selleks ettenähtud tööriistu, siis ei lähe töö niimoodi kaduma.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
multizync
28.04.2014 03:45:27
notepad++ kirjutasin (salvestasin pidevalt)
ei kujuta ette kuidas see sai juhtuda, arvuti jooksis kokku, tegin nupust resa ja tulemus selline..
Tegin uuesti selle valmis:
Nüüd selline küsimus, et, mul on tsükkel, mis joonistab horisontaalselt 6 pilti. Tahaksin teha nii, et ta joonistaks 1 pildi iga sekundi tagant..
for (i = 6; i< 12; i++) {
ctx.drawImage(preloaded[i],i*tile_size-80, 160);
proovisin juba setTimeout(ctx.drawImage(preloaded[i],i*tile_size-80, 160), 1000); ning proovisin ka nii, et kogu for tsükli panin selle sisse:
setTimeout(function{siia kogu for tsükkel}, 1000);
Aga ikkagi ta joonistab need 6 pilti korraga valmis ( ootab alguses 1 sekundi ja siis teeb korraga need valmis..
18 |
1dumbpcuser
28.04.2014 08:28:33
Vastupidi peaks ju olema "Ootamine" peaks for tsükli sees olema
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
multizync
28.04.2014 09:27:20
no, ma proovisin ka nii, aga ei midagi..
18 |
1dumbpcuser
97 |
multizync
28.04.2014 10:46:01
Proovisin ka nii, aga tulemus on sama ikka..
for (var i = 6; i< 12; i++) {
18 |
Redikate
28.04.2014 11:12:04
var turns = 1;
var interval = setInterval(function() {
ctx.drawImage(preloaded[turns],turns*tile_size-80, 160);
turns++;
if(turns > 6) {
clearInterval(interval);
}, 1000); |
ja selgituseks miks su setTimeout for loopis ei toimi:
Javascript on async ja setTimeout on non-blocking. Mis tähendab et for loop jookseb ära pannes ülesse 6 setTimeouti mis igaüks lõppeb 1000ms'i pärast. Tulemuseks ongi see, et kõik timeoutid lõppevad üheaegselt, kuna need tehti üheaegselt.
Selleks, et see kood töötaks, peaksid sa korrutama setTimeouti limiidi loopitava muutujaga. Siis setitakse 6 timeouti mis igaüks lõppeb 1000s hiljem kui eelmine. Samuti on sul anonymous funktsioon puudu
Seega töötav variant oleks:
function drawImage(i) {
setTimeout(function() { ctx.drawImage(preloaded[i],i*tile_size-80, 160); }, 1000*i);
for (var i = 1; i <= 6; i++) {
drawImage(i);
viimati muutis Redikate 28.04.2014 12:00:57, muudetud 4 korda |
33 |
multizync
28.04.2014 11:13:18
Hmm, ei mõju ka see..
Selle viimasega täideti ainult 1 ruut selle pildiga ära (ja see ruut, mis jäi sellest i vahemikust välja ehk mul on laev 6 ruutu horisontaalselt ning see pilt läks seitsmendasse ruutu), (eeldusel, et for tsükli panin sellele ümber). Kui for tsüklit polnud, siis ei juhtunud mitte midagi..
18 |
Redikate
28.04.2014 11:20:32
Eee jah. Seal intervali variandis on mul see i muutuja sisse ununenud mida seal ei ole üldse olemaski. muuda i ära turns'iks ja võiks toimida.
E: Muutsin oma postis koodi ka.
33 |
multizync
28.04.2014 11:58:36
Ok, praegu on näha, et ta iga sekundi tagant tekitab selle pildi (pildi ääred tumenevad), aga millegipärast tekib see ikkagi kõik samasse ruutu, et nagu for tsükkel ei liigu edasi vms..
E:
Panin console'i välja printima ja kui peale for tsüklit kohe console.log(i);
for (var i = 0; i <6; i++) {
console.log("Algus: "+i);
siis prindib 0, 1, 2, 3, 4, 5
aga siin printides tuleb ainult 6 (kuigi tsükli tegin 0-5..)
console.log(i);
18 |
Redikate
28.04.2014 12:03:01
Muutsin for'i koodi ka siis oma postis. Kerge variable reference logic error oli mul.
Probleem on lihtne, kuna kõik timeoutid kasutavad sama muutujat "i" siis selleks ajaks kui timeoutid jooksevad on i väärtus 6.
Uuendatud kood teeb i'st koopia ning seega i väärtus ei muutu timeouti jaoks.
33 |
multizync
28.04.2014 21:48:56
Suured suured tänud, sain toimima..
E: võimalik, et küsin veel lähipäevil paari asja kohta..
Mul küsimus veel ühe asja kohta:
Nimelt, kui koodis kusagil console.log(subs); printida, siis annab undefined, sama on tglt kõigi kohta, aga imelik on et näiteks seconds väärtus on olemas (printides annab ikka undefined), kuna hakatakse alguses 15'st alla lugema..
<body onload="load()">
function load() {
soundOn = true;
oigus = true;
var subs = 1; // allveelaevade arv
level = 1;
seconds = 15;
18 |
kuunar
29.04.2014 02:03:11
Raske öelda nii mis sul toimub seal üldse. Võibolla selline juhtum.
/* Globaalsed muutujad */
var soundOn,
oigus,
level,
seconds;
function load() {
soundOn = true;
oigus = true;
level = 1;
/* Väärtus globaalsele muutujale seconds */
seconds = 15;
/* Prindib funktsiooni load muutuja subs */
console.log(subs);
/* Prindib muutuja seconds, sest see on globaalne */
console.log(seconds);
/* Mingi teine funktsioon */
(function() {
/* Ei prindi muutujat subs, sest sellist muutujat pole */
console.log(subs);
console.log(subs);
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
multizync
29.04.2014 08:07:20
Kõik muutujad on mul deklareeritud kohe scripti sisse
<script>
siiiin (mitte kusagil funktsiooni sees, load() funktsiooni sees ainult väärtustan)
</script>
18 |
Redikate
29.04.2014 12:41:19
Mina loen väga selgelt välja et load() funktsiooni sees on sul "var subs = 1;" mis tekitab subs vari funktsiooni skoobis.
var foo = 1;
function load() {
var foo = 2;
load();
console.log(foo); // prindib 1
33 |
kuunar
29.04.2014 12:42:37
| no subs on sul ju load-is? seconds kohta ei tea, sest pole ülejäänud kremplit näinud.
