DeTHiCa.
13.04.2014 21:55:26
minu custom ITX arvutikorpus (ettevaatust, palju pilte!) |
See siin on aegunud jutt, uusim versioon on viimases postituses:
Sai siis ITX korpuse ehitus ette võetud, eesmärgiks võimalikult kompaktne lahendus valmis ehitada.
Masina kasutusaladeks on absoluutselt kõik, mida PC-ga teha saab: muusika-, video- ja fototöötlus; gaming, web browsing jne, seetõttu on kasti sisse vaja ruumi ka täissuuruses videokaardi jaoks. Kompaktsuse tagab riser kaabli kasutamine.
Paar nädalavahetust on olnud aega asjaga tegeleda ja leidsin, et oleks aeg siiamaani tehtud töö ette näidata.
Arvutikomponendid:
ASRock Z77E-ITX
Core i5 3570K
Silverstone 450W SFX psu
2x8GB Crucial Ballistix Sport 1600MHz
VTX3D HD7870XT 2GB (Tahiti LE)
Scythe Shuriken 2 (low profile)
Kõigepealt tegin sketchUpis väikese kavandi komponentide paigutusest ja korpuse karkassist:
Korpuse ette tuleb siiski ainult üks ventilaator, 120mm.
Korpuse mõõtmed: ~ 300 x 220 x 130 mm
Ehituse ABC-st sai ostetud L-kujulist alumiiniumlatti ja paar sobivat puuri neetide aukude jaoks:
latid:
3 meetrit 20x20mm (1mm paksusega)
1 meeter 15x15mm (1mm paksusega)
makusumust ei mäletagi, ~15€
Kasutatud tööriistad:
plekikäärid alumiiniumlattide lõikamiseks
akutrell + erinevad puurid
ketaslõikur MB tray teraspleki töötlemiseks
needitangid
noad, kruvikeerajad jms
sai siis lõigatud jupid 30cm, 22cm ja 13cm pikad ning kiirelt kokku pandud:
purk ja joonlaud kõrval, suuruse paremaks hindamiseks.
siis sai külge aretatud videokaardi tugiraam:
proovisin, kuidas tundub:
videokaart kinnitub tugiraami külge kruvidega, 2 pukki nende tarbeks ~6mm kõrged:
emaplaat jõudis lõpuks kohale, galadoril võttis selleks nädal aega.
pappkarp sümboliseerib toiteplokki:
ühelt vanalt korpuselt sai MB tray eemaldatud ja parajaks lõigatud, ~27x22cm:
I/O ala sai MB tray plekist ketaslõikuriga eemaldatud ja parajaks lõigatud:
I/O ala juurde veel videokaardi jaoks auk lõigatud, MB tray kinnitatud karkassi külge, mutrite ja poltidega:
paraku VTX3D enda fan shroud peale enam ei mahu, mõne needi paigutuse tõttu. tuleb mingi custom õhusuunaja asemele ehitada, suvaline ventilaator ajutiselt peale.
Alumiiniumraami sisse vaja veel auk teha, et GPU kuum õhk tagant välja puhuks.
PSU tuleb SFX formaadis, selle jaoks ruumi veel natuke on:
SFX PSU ja tavalise ATX PSU suurusevõrdlus:
veel üks pilt teise nurga alt:
korpuse lahtivõtmine (juppide jms vahetuseks) hakkab välja nägema nii:
Töö pole pooltki veel valmis, lisan pilte nii, kuidas aega asjaga tegeleda on.
To-do:
I/O ala kinnitada
tehtud: PSU lahti teha ja mahutada korpusesse võimalikult kompaktselt
tehtud: PC voolupistiku lahendus
120mm fan paigaldus
GPU jahutusele tuulekoda
tehtud: mõelda välja korpusele võimalikult kerge, kuid kaitsev välismaterjal
tehtud: CPU jahutus
tehtud: HDD kinnitus
möödapanek: tõsta GPU raamistik kõrgemale, kuna muidu ei mahu CPU jahutus ära - tehtud!
tehtud: PSU plaat tõsta topeltpukkidele, et kaableid mahuks selle alt vedama
changelog:
13.04.2014 21:55 esialgne postitus
15.04.2014 20:30 esimene edit: toiteplokk saabus, suurusevõrdlus
25.04.2014 23:15 teine edit: mõned asjad märkisin tehtuks, lisasin uusi asju to-do listi
26.04.2014 19:05 kolmas edit: to-do listis mõned asjad tehtud
04.05.2014 23:00 neljas edit: to-do list edit.
01.09.2014 13:55 xxxx edit: system spec update.
viimati muutis DeTHiCa. 04.12.2014 23:33:01, muudetud 8 korda |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
pois11
14.04.2014 17:14:46
HDD osas sooviks SSD vastu vaheada või kinnitada kuidagi kummi osade kaudu. Endal on kõik hdd hakanud kolisema ja undama kui on otse korpuse külge kruvitud.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
DeTHiCa.
14.04.2014 19:48:07
hdd kinnitus tuleb suht viimasena ja mingite kummipukside peale kindlasti. ssd saab hiljem alati lisada, nii palju seal seda ruumi veel on, lisaks on emaplaadi taga väike ssd pesa.
136 |
1dumbpcuser
14.04.2014 23:42:53
Just pidin hakkama küsima, mis materjalist korpuse küljed tulevad (metallvõre(mesh), pleksiklaas,...?), kui märkasin to-do listi
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
DeTHiCa.
15.04.2014 09:16:15
1dumbpcuser, selles suhtes olen avatud igasugu headele soovitustele, et mis materjal, kust odavalt saada jne.
metallvõre (teras) on üpris kallis ehituspoes, teeks korpuse päris raskeks vist kah.
SFX PSU peaks täna kohale jõudma.
136 |
1dumbpcuser
15.04.2014 09:33:19
1) Kui HDD-d poleks pidanud panema, oleks kasti saanud väiksema teha. SSD + NAS nt
2) AIO vesijahutuse, nt H80i/H90 puhul oleks radika korpuse ette viimisel vist samuti paar senti korpuse madalamaks teha saanud, samas oleks võib-olla emaplaadi VRM jms temperatuurid veidi või isegi korralikult kõrgemad olnud...
95 |
DeTHiCa.
15.04.2014 11:26:59
1dumbpcuser, üliväike korpus tuleb see anyway. HDD on siiski vaja, SSD saab alati hiljem juurde lisada, seda paar posti üleval ka mainitud.
kogu kast peab võimalikult kergeks jääma, seega mingeid kalleid vesijahutusi ei saa panna. üks korpuse eesmärke saab olema mobiilsus - mahub seljakotti ja on ohutu transportida.
136 |
1dumbpcuser
15.04.2014 11:35:16
tsitaat: |
Monitor on sul siis igal pool ees ootamas?
95 |
DeTHiCa.
15.04.2014 12:05:50
1dumbpcuser, suure korpuse tassimisega on alati igavene jama, monitor mahuks hädapärast ka suuremasse kandekotti.
mu thermaltake pc korpus ei mahuks mõnele autossegi.
136 |
KyBer
15.04.2014 12:20:16
DeTHiCa. kirjutas: |
SFX PSU peaks täna kohale jõudma.  |
Väike vihje kuskohast saab metallist võret on veoautode õhufiltrid...veoautode hoolduskeskustest võib küsida vanu filtreid.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
DeTHiCa.
15.04.2014 15:16:25
KyBer, peab uurima seda varianti.
SFX tuli kohale, 450W Silverstone :
üliväike asi.
136 |
15.04.2014 15:24:14
Igati vinge korpus paistab tulevat.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
DeTHiCa.
20.04.2014 20:21:32
how to void your warranty:
Sai siis tutikas PSU lahti kistud ja toitepesa lahti lõigatud, eemaldatud ja külge tagasi joodetud. Power switch läks hoopiski vahelt ära.
Esialgu seda plaanis küll polnud, aga PSU vent tuleb sinna külje peale, nii nagu ta pildil on.
136 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
DeTHiCa.
26.04.2014 12:56:01
ja mida selle teadmisega pihta hakata nüüd?
136 |
26.04.2014 14:39:04
ilmselt tuleb mobiilsus kui prioriteet selles valguses ringi vaadata. ühe paned tasku, teise seljakotti. panin just üles ühe kõnekeskust, millesse need NUC id läksid. kinnitatakse monitori külge, seinakinntiuse pessa. kinnituseks onkaasas kruvid ja plekk. tahad eriti portatiivset tööjaama saada, keerad selle sama asja 15" molu külge millel on samamoodi 12v toide ning kasutad autos vms.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
DeTHiCa.
04.05.2014 22:54:07
26.04.2014
laurx kirjutas: |
ilmselt tuleb mobiilsus kui prioriteet selles valguses ringi vaadata. ühe paned tasku, teise seljakotti. panin just üles ühe kõnekeskust, millesse need NUC id läksid. kinnitatakse monitori külge, seinakinntiuse pessa. kinnituseks onkaasas kruvid ja plekk. tahad eriti portatiivset tööjaama saada, keerad selle sama asja 15" molu külge millel on samamoodi 12v toide ning kasutad autos vms. |
esimese postituse sissejuhatuse võiks ikka läbi lugeda...
sai natuke tehtud kah täna:
poweri juhe kaablivitsadega paika:
molex ja satapower PSU plate alt jooksma:
panin ta õhtuks jälle kokku:
nüüd lasen veidi "koormustesti" Crysis 3 näol, asi mida inteli LUC (luts) tüüpi arvutitega eriti vist ei tee.
EDIT:
04.05.2014
nädala alguses sai HDD kinnitus tehtud ja paigaldatud:
akrüül saabus täna - 3mm paks, tüüp 8A570 pruun:
http://proplastik.ee/plexiglas-xt-ja-gs
136 |
nmk
10.07.2014 13:11:46
kas valmis?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
DeTHiCa.
08.12.2014 02:12:06
oli veidi vaba aega ja sai jälle nokitseda:
kuna ühte pikka riserit mul ei ole (kuigi avastasin et 3M toodab sellist pikka riserit, mis on lausa varjestatud ja maksab 100$), panin lihtsalt 2tk kokku, et testida kas selline variant üldse töötaks. ehitasin siis kiirelt sellise juraka, et mõnda aega testida, kui töökindel selline variant on:
siiamaani töötab. plaanin teda nädal või paar niimoodi kasutada, enne kui talle midagi ümber ehitama hakkan.
E:
tundus piisavalt stabiilne, seega otsustasin talle raami ümber ehitada:
136 |
09.07.2015 11:50:13
hea töö.. mis edasi saanud on?
profiili vaadates oled Bitfenix'i peale kolinud?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
DeTHiCa.
09.07.2015 19:05:49
videokaardi vahetus toimus, seega vana korpus ei sobinud enam. uus raam aga juba välja mõõdetud - veidi suurem ja lühema riser kaabliga, mis ei tule nii kallis. talve poole on aega ehitada, siis vaatab.
136 |
